2 Pages < 1 2
> spalator parbriz
sergiu-iulian
post 8 Apr 2010, 21:28
Maskatu,unde ai gasit diuze de logan la 2-3 lei bucata?Eu am intrebat la vreo 2 magazine de piese auto si era 12 lei una mad.gif wacko.gif
This post has been edited by sergiu-iulian: 8 Apr 2010, 21:29
Dacia SuperNova 2003 Confort - Ms 64 GVS
DACIA =>Daca Ai Cap Ia-ti Alta!!!
avram1987
post 8 Apr 2010, 21:37
eu am luat de logan cu 5 lei bucata din vitan Fata de alea stoc sunt mult superioare uda tot parbrizul si combinate cu un set de stergatoare plate de 20" curat tot parbrizul
Dacia SuperNova 2001 - VS-85-XXX
Dacia SuperNova .............Culoare Verde JAD
Ai venit la mine intr-o noapte calduroasa de vara, te-ai lipit de mine
Maskatu
post 8 Apr 2010, 21:49
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
@serviccom: inainte de a infirma spusele altui coleg, documenteaza-te. Din fabrica furtunul pentru duza din stanga (cum te uiti spre motor) este trecut pe langa aeroterma in partea de jos. Duza nu este la o inaltime atat de mare fata de vasul pentru lichid, astfel incat in curbe, atunci cand parchezi masina in panta, si mai ales cand vasul pentru lichid este aproape plin, apa intra in balans si evident iese direct pe duza.
Sa nu uitam ca duzele de super nova au orificiu mare, lucru care faciliteaza curgerea apei. Prin schimbarea traseului duzei din stanga (cum te uiti la motor) prin capota, si scurtarea furtunelor, creste debitul si nu mai curge apa prin duza, bineinteles daca se pun si duze de logan.
@sergiu. De la unul din magazinele de piese auto de pe str. Muntii Carpati din sectorul 5.
sergiu-iulian
post 8 Apr 2010, 22:00
serviccom
post 9 Apr 2010, 18:21
Nu vreau sa fiu inteles gresit, eu doar incerc sa justific fenomenul. In primul rand duzele sunt ceva mai sus ca nivel decat nivelul vasului, fie el chiar si in panta sau curba, au cativa cm, iar lichidul nu urca, el numai coboara sau se mentine la acelasi nivel. Daca scurtezi furtunul presiune nu poate creste, aceasta creste doar daca se modifica dimensiunile duzelor, nu cunosc definitia presiunii si nici nu vreau sa ma uit in cartea de fizica.
Asta ar insemna ca daca scurtezi conductele de benzina, creste presiunea in rampa? In mod sigur ca daca masori presiunea chiar la iesirea din pompa, aceasta va avea aceeasi valoare ca si in rampa.
Sunt masini cu spalator pe luneta, iar pompa e la motor in acelasi vas ca si pentru parbriz, sau sunt pompe duble, iar furtunul duce pana in spate, iar presiunea e aceeasi ca si pe fata.
Ceea ce cred eu despre picurarea pe capota din duze, e zic ca se petrece altceva. In momentul in care ai intrerupt comanda de sprit, in duze ramane lichid, e logic, iar in timpul mersului datorita curentului de aer lichidul e absorbit din duze si picurat pe capota, asta cred eu.
La urma urmei nu cred ca se poate numi asta o problema, faptul ca iti picura din duze cateva picaturi, se fim seriosi.
9 Apr 2010, 19:33:
Sa nu ziceti ca sunt pesimist, o sa incerc si eu sa trag furtunul pe acolo si sa il scurtez, lasa si la mine dare amandoua, dar nu ma deranjeaza, am crezut ca din cauza ca dau sprit, iar cand se opreste jetul mai picura si pe capota si se scurge in jos, iar in combinatie cu praful se vede darele alea. Repet nu o consider o problema.
This post has been edited by serviccom: 9 Apr 2010, 18:33
GrOzOy
post 9 Apr 2010, 18:48
Membru cu Dacie !
La mine ce-a din dreapta nu picura ... curge chiar si pe langa duza nu da ci din ea curge . Am observat ca nu are duzele ei ... Acestea au cate 2 si au si leduri ph34r.gif ( sunt albastre si le-am anulat pentru ca ma salta nenea garcea) .
Am studiat mai atent circuitul si am facut si eu mare lucru in 2 min smile.gif) ! Am luat furtunul duzei din dreapta ( cel lung ) si l-am urcat si l-am legat de celalalt pe sus pe langa capota ! Nush daca am facut ceva dar nu mai curge acum ... cel putin in 2 km nu a curs deloc ! Iata si niste poze wink.gif) si daca cineva recunoastele diuzele aceastea sa imi spuna de care sunt icon_mrgreen.gif
Dacia SuperNova 2002 , fara piele :D - BZ 52 MTG
Cazan Romanesc !
Pasionat de fiarele vechi care merg mai spectaculos ca plasticele de ultima generatie !
serviccom
post 23 Apr 2010, 22:28
Am facut si eu jongleria cu furtunul ala si l-am ridicat sus si l-am fixat de grila cu 3 coliere zimtate. Nu mai picura de loc pe capota nici unul, ca nu se mai vad urme, deci Maskatu a avut dreptate. Dar a aparut ceva care nu prea imi place, duza din dreapta pleaca cu o mica intarziere, inainte nu imi faccea asa, plecau (stropeau) instantaneu ambele. Fenomenul cu picuratul nu prea l-am inteles, cum nici pe asta. Voi ce ziceti?
Fishy
post 24 Apr 2010, 00:00
Muta t-ul cum a zis maskatu si nu o sa iti mai plece cu intarziere.
La fel imi facea si mie dupa ce am trecut furtunasul prin capota iar prin mutarea t-ului s-a rezolvat. Tot are o fractiune de secunda intarziere fata de cel din stanga, doar na cel din stanga este imediat cum vine jetul, insa acea fractiune daca nu esti atent nici nu o observi.
PS: ce naiba are ora la forum cand postezi? Este in urma cu o ora huh.gif .
This post has been edited by Fishy: 24 Apr 2010, 00:02
Dacia SuperNova Rapsoide 2001
Maskatu
post 24 Apr 2010, 08:44
Logan 0.9 TCE
@serviccom:
In primul rand, cu traseul scurtat, presiunea va ramane oricum aceeasi, debitul fiind cel care va creste.
In al doilea rand distanta de la capota (capota inchisa) pana sus in buza rezervorului pentru spalat parbriz nu este mare deloc, si in mers apa intra in balans pentru ca circuitul nu este etans, duzele avand acele gaurele prin care iese apa, si evident ele nu sunt inchise ermetic, astfel incat apa sa nu poata iasa.
Ce spui tu nu are nici o logica. Nu sunt picaturi care se preling din duza. Este lichid in toata regula care se scurge din duza dreapta. Daca ar fi asa, de ce nu se "preling picaturile" si din duza din stanga? Adica cea din dreptul rezervorului? Simplu... pentru ca duza este sus si nu are apa cum sa intre in balans. Eu de cand am scurtat traseul si am mutat t-ul + adaugarea duzelor de logan care au orificiul mai ingust, am scapat de scurgerile de pe capota, si evident a crescut si DEBITUL.
Ma bucur ca ai reusit sa faci ce am tot spus, si ai obsevat ca am dreptate. La mine ambele duze pleaca impreuna. Sigur ai montat traseul corect? T-ul trebuie mutat sus langa duze stanga. Deci va veni furtun de la pompita, ajunge in T langa duze stanga. Din T pleaca furtun de 3-4 cm in duza stanga, si tot din T pleaca furtun spre duza dreapta (cea indepartata). Furtunul sa fie cat mai scurt si bagat prin capota. Apropo... duze de logan ai pus? Duzele din fabrica sunt proaste.
@GrOzOy: Daca vrei sa faci o treaba buna, muta furtunul de la diuza din dreapta (cea indepartata) prin capota, taie furtunul si muta t-ul sus langa duza din stanga. Gasesti explicatii in topic mai in urma.
Si eventual schimba panaramele alea de duze cu leduri care sunt de prost gust. Pune-ti duze de logan si lasa improvizatiile astea cocalaresti. Arata mult mai frumos cu duze de logan.
@Fishy: Nu are nimic.... My controls> Options (board settings) > bifezi "Is daylight saving time in effect?".
serviccom
post 24 Apr 2010, 19:32
Ideea e ca inainte imi curgeau amandoua, acum s-a potolit, dar imi pleaca cu intarziere cea din dreapta (mica dar mi se pare naspa). Am scurtat furtunul ala care pleaca in dreapta si l-am ridicat sus prinzandu-l cu 3 coliere zimtate de tapusele alea de la grila. Teul nu l-am mutat. Nu cred ca am strans prea tare colierele alea, o sa fac si o poza cu smecheria, poate am gresit ceva. Am duzele ei, dar daca nu sunt scumpe cele de logan si merg, o sa iau din alea.
Relu_GTT
post 24 Apr 2010, 19:41
cam 5 lei bucata e o duza de logan ( e la fel ca la megane) trebuie doar sa tai putin din ele cu un cuter ca sa intre si iti poti modifica si furtunasele cu T ul ala cum a zis si Maskatu si daca faci asa o sa poti si scurta aprx 50 cm din cel de pe dreapta daca muti t-ul, eu asa am facut si e mult mult mai bine
Dacia SuperNova 2002 Confort - BV 27 GTT
BMW e46 FL 2.0i
serviccom
post 24 Apr 2010, 19:47
Multumesc domnilor, asa fac.
This post has been edited by serviccom: 24 Apr 2010, 20:10
djasu82
post 26 Apr 2010, 13:34
MEMBRU DACIA CLUB
si sa vezi se spala diuzele de logan am si eu asa ceva si se merita .
This post has been edited by djasu82: 26 Apr 2010, 13:34
Relu_GTT
post 26 Apr 2010, 16:14
cu astea duble intradevar speli parbrizu, iar cu alea stoc doar stropesti putin si mai mult il murdaresti
BMW e46 FL 2.0i
Maskatu
post 26 Apr 2010, 16:17
Logan 0.9 TCE
Pe langa faptul ca il spoiesti pana apuca se se ude bine, il mai si zgarii foarte frumos....
serviccom
post 26 Apr 2010, 19:09
Ok am inteles, nu as vrea sa-l zgarii, deocamdata e perfect, multi ma intreaba daca l-am schimbat acum biggrin.gif
Maskatu
post 26 Apr 2010, 20:18
Logan 0.9 TCE
GrOzOy
post 26 Apr 2010, 20:40
Membru cu Dacie !
@Maskatu : Duzele astea au fost pe masina cand le-am cumparat , ledurile sunt deconectate iar aceste duze spala excelent ... imi arunca foarte mult pe parbriz ( in iarna asta am facut plinu in spalator de vreo 2 -3 ori deci arunca mult si bine) iar de cand am facut treaba aia din pozele de mai sus stergatorul din dreapta care curgea inainte acum sa linistit. Cand o sa am timp o sa mut teul acela sus langa capota si sa vad ce pot face cu furtunasul acela prin capota ca din cate am obs nush cum l-ati bagat voi prin capota .. O sa studiez eu mai cu atentie ! Salut
Cazan Romanesc !
Maskatu
post 26 Apr 2010, 20:58
Logan 0.9 TCE
Pune duze de logan daca vrei jet puternic, fara risipa prea mare de apa.
GrOzOy
post 26 Apr 2010, 21:12
Membru cu Dacie !
Sincer, crede-ma ca este foarte puternic jetu lor , au cate 2 tasnitori si arunca pe tot parbrizul deia eram curios daca stie careva ce si cum se numesc ca sunt tare bune fata de cele stock si mai ales ca are si leduri wub.gif radmasa.gif .
Cazan Romanesc !
danciusergiu84
post 27 Apr 2010, 08:09
recomand stergatoarele "champion" nu fac reclama din astea am pe masina le-am pus dupa ce mi-am schimbat parbrizul sa nu-l mai zgaraie pe asta nou, nu-s cele mai ieftine, se gasesc in hiper-marketuri, chestia la ele e ca pe langa ca sterg si curata bine nu zgaraie cand e uscat si prafuit parbrizul, am diuze stock care stiti cum sunt, am in plan sa le schimb...
This post has been edited by danciusergiu84: 27 Apr 2010, 08:11
ex Dacia ex Nova GTi 2000
djasu82
post 28 Apr 2010, 20:51
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(GrOzOy @ 26 Apr 2010, 22:12)
Am avut pe 1310 si da arunca cum trebuie poate prea mult zic eu tongue.gif cele de logan sunt ok.
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th July 2025 - 13:31
