Care va pricepeti la centrale de apartament..., Oare sar in aer?
dacia_slk |
#91
![]() If I'm not back in five minutes... wait longer! Group: Members Posts: 544 Joined: 13 November 09 From: Milky Way ![]() |
SLK
55 AMG That's why I told you "touch nothing"... But you're a bunch of cowboys...
"Consilio et animis." |
GoGu |
#92
De obicei 3 bar
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
dacia_slk |
#93
Deci... daca deschid robinetul prin care intra apa rece in centrala, ma duc sa fac
un dus vreo 10-20min si presiunea ajunge pana-n 2bar (1,4-1,6 maxim; cand baga caldura in calorifere numai, fara apa calda la chiuvete, presiunea sta la 1,2bar) iar centrala imi curge pe la supapa la aceasta presiune, inseamna ca trebuie sa schimb supapa, nu? |
SLK
GoGu |
#94
La prima vedere asa pare
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
dacia_slk |
#95
Cred ca trebuie schimbat si robinetul prin care se baga apa in instalatia
caloriferelor - cel al centralei - caci ultima data mi-a zburat chestia aia care inchide-deschide de pe teava care sta ea de obicei si mi-au curs vreo 2-3L pana sa-l nimeresc la loc... ![]() ![]() ![]() |
SLK
G I M |
#96
Eu am reglat supapa mea sa deschida pe la 2.8 bari, la 3 bari deja curge binisor.
Una
d'aia
C@talin |
#97
asa facea si primamea centrala pana a murit detot.
baga apa in calorifere cand faceam dus foloseam chiuveta. desi era vara. e varza centrala aia .zii proprietarului sa-i dea foc si sa-si dea si el foc de hahalera. |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
clr |
#98
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.729 Joined: 24 February 03 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(DannyY @ 7 Oct 2010, 17:59) 1. Dupa ce scoti apa din instalatie, presiunea din vasul de expansiune (gol) este de fapt presiunea atmosferica, de acord? Dar 1 bar = presiunea atmosferica (ok, la nivelul marii...). Si atunci... Ce aer mai trebuie bagat? ....... Nu, nu sunt de acord. Daca ai fi citit toate posturile mele de mai sus, ai fi inteles ce vreau sa zic. Vasul de expansiune de la centrala nu e ca ala de la un autoturism. Deci, repet: la centralele de apartament, vasul de expansiune este impartit in doua printr-o membrana. Jumatate face parte din instalatia centralei, circuland prin el agentul termic, iar in cealalta jumatate exista aer sub presiune (care uzual e de un 1 bar din ce am mai citit si eu). Principiul de functionare este foarte simplu: cand apa se incalzeste, ea se dilata. Cum lichidele nu sunt compresibile, perna de aer din cealalta jumatate a vasului preia o parte din cresterea de presiune (pentru ca aerul este compresibil, da? ) asigurand o crestere mai mica a presiunii agentului termic din centrala. Sper ca acum m-am exprimat mai clar ![]() QUOTE Vorbesc de o presiune indicata de un manometru, nu de presiunea reala in instalatie. Cred ca manometrul indica de fapt diferenta de presiune preluata de vasul de expansiune. Cand ala e plin, nu mai preia nimic. Maine am sa pun o poza a manometrului care indica ZERO, cu 'declaratia pe proprie raspundere' ca centrala functioneaza perfect. Sincer, aici nu inteleg ce vrei sa zici. Manometrul ala de la centrala indica exact presiunea agentului termic in instalatatie. Presiunea din perna de aer nu o poti vedea decat punand un manometru pe supapa pernei de aer. This post has been edited by clr: 8 Oct 2010, 08:22 |
Ex Renault
Megane
DannyY |
#99
Uite, asta arata manometrul:
manometru.jpg ( Size: 262.19k ) Number of downloads: 3610 Presiunea retelei de apa e normala. In timpul incalzirii creste si presiunea aratata de manometru. Cand agentul termic se raceste, cade si acul manometrului. Centrala functioneaza perfect, atat pe ACM, cat si pe incalzire. |
Opel/Honda/Opel
Astra G/Civic 4D/Corsa E
2004/2015/2019
C@talin |
#100
e ciudata,a mea daca ar fi pe 0 ar incepe sa bipie si sa se aprinda un led rosu si un error pe lcd.
nu porneste flacara deloc daca e sub 0.8 bari parca.fie ea pe apa calda sau incalzire. [poate a manarit cineva acu ala sa mearga pe post de termometru ? ![]() ![]() This post has been edited by C@talin: 8 Oct 2010, 09:57 |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
clr |
#101
QUOTE(DannyY @ 8 Oct 2010, 10:17) Uite, asta arata manometrul: manometru.jpg ( Size: 262.19k ) Number of downloads: 3610 Presiunea retelei de apa e normala. In timpul incalzirii creste si presiunea aratata de manometru. Cand agentul termic se raceste, cade si acul manometrului. Centrala functioneaza perfect, atat pe ACM, cat si pe incalzire. Ma rog, poate la centrala ta o fi altceva, o indica altceva manometrul ala. Pe de alta parte, uitandu-ma la el, vad ca are o zona hasurata intre 1 si 2. Ma gandesc ca aia ar trebui sa fie zona "optima". |
Ex Renault
Megane
DannyY |
#102
Chiar aia e. La instalare, presiunea indicata era aprox. 1,2-1,3 si era aproape constanta.
Pana la inceputul anului trecut acul a stat NUMAI in zona aia - n-a trecut niciodata peste 2. Pe urma s-a 'blegit' incet-incet in 'stationare'. In functiune trece peste 2, dar nu depaseste niciodata linia verde din stanga. Iarna trecuta am mers cu el asa fara probleme. Anul asta (parca la inceputul lui august) am bagat aer in vasul de expansiune. Presiunea indicata a fost OK pana in septembrie, cand a cazut din nou. Dar n-am nici o problema in functionare. |
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
clr |
#103
Atunci e bine
![]() La mine daca a scazut sub 0,5 la revedere . La vechiul apartament am avut o problema de genul asta. Stateam la etajul 4 din 4 si era o "semi-avarie" pe apa rece, neavand presiune. Imi scazuse apa sub 0,5 si nu mai pornea nici batuta. Intr-un tarziu, cu chiu cu vai am prins un "spike" la presiunea retelei la apa si am reusit sa-i dau drumul. |
Ex Renault
Megane
DannyY |
#104
OK, as intelege daca ar fi vorba numai de ACM. Dar incalzirea e o instalatie presupus etansa, ar trebui sa te poti incalzi chiar daca n-ai apa curenta la robinet, nu?
Si atunci de ce sa se opreasca centrala cand se taie apa? Am sa incerc dupa amiaza sa opresc alimentarea cu apa, sa vad ce face a mea, atat pe incalzire, cat si pe ACM. Banuiesc ca o sa-mi bage cateva LED-uri in ochi la ACM. |
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
clr |
#105
![]() N-ai inteles ce am vrut sa spun. Evident ca daca se opresta apa curenta centrala nu trebuie sa fie afectata. In episodul prezentat de mine a fost o coincidenta nefericita. Doar ce venise vremea rece si am vrut sa fac aerisirea caloriferelor "de control". Fara sa stiu ca e problema cu presiunea la reteaua de apa. M-am apucat de aerisit si cand am vrut sa refac presiunea .... pauza. Odata inchis robinetul de alimentare din centrala poate sa se opreasca apa menajera de tot, ca centrala merge bine merci, n-are nici pe dracu' . |
Ex Renault
Megane
DannyY |
#106
Aha...acu' e clar.
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
G I M |
#107
A mea daca scade la 0.1-0 intra in avarie si nu mai porneste.
Azi am scos iara apa de pe instalatie si am bagat aer cu pompa in vas pana la 1 bar verificand cu un manometru auto. Dupa aceea am bagat apa in instalatie pana imi arata 1.2 bari pe ceasul de la centrala. I-am dat drumu cam o ora si nu a sarit de 1.4 bari, deci a crescut doar cu 0.2 bari. Pana acum imi crestea cam cu 1.5 bari. ![]() Problema rezolvata, multumesc. |
Una
d'aia
dacia_amg |
#108
![]() Un neanderthal ejaculat din beci. Group: Members Posts: 237 Joined: 24 November 10 ![]() |
Sal'tare din nou!
Ce se intampla oare? Cum pornesc centrala, cum intra pe avarie: porneste pompa centralei, dar nu incalzeste deloc nici caloriferele, nici apa menajera, doar clipeste beculetul de avarie... Orice sfat e binevenit. Multumesc. |
24 valves black e34
bimmer
touring Ai furat bara de striptease?!
Du-o inapoi urgent, La martorii lu' Ebola (no comment). |
#109
Presiunea din circuit care e?
dacia_amg |
#110
1,2-1,3 bar
24 valves black e34
bimmer
C@talin |
#111
da gaze ai ? ca asa patisem si io odata si nu stiam ce are si cand sa vad ca nu sunt gaze.
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
dacia_amg |
#112
Este, este gaze...
24 valves black e34
bimmer
C@talin |
#113
un reset scos din priza ai incercat?
poate e prea mica presiunea si la 1.3 cu robinetu de apa calda deschis bagi apa. daca nu si deja ajunge la 2 bari ,e o problema. apa se scoate usor pe la un calorifer oricum. nu strici nimic. trebuie sa vezi si presiunea in vasu de expansiune. e deasupra ventilu de aer langa cos. ![]() |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
dacia_amg |
#114
Reset cu scos din priza n-am incercat. Doar de la butonul de pornit-oprit.
24 valves black e34
bimmer
Merced |
#115
![]() No fear. No limit. No equal. Group: Members Posts: 8.278 Joined: 24 June 07 ![]() |
A mea cel putin trebuie bagata in priza doar intr-un fel. Daca pui stecheru' invers cica ar intra in avarie. Dar n-am incercat pana acum.
Sa nu fie vreo faza d-asta banala. |
Ka
bion |
#116
Verifica buranul de evacuare si priza de aer; sa nu fie obstruate.
Daca nu e nici asta cheama firma de service. |
SLZ Scala
Liviuta |
#117
![]() Membru Group: Members Posts: 117 Joined: 22 July 08 ![]() |
O intrebare pt. cine a intalnit mesajul de eroare "F0" . Centrala este protherm tiger . Am verificat presiunea in instalatie si la rece este de 1,5 bar .
Un sfat nu strica . |
2004 Laureate
Merced |
#118
Mi se pare prea mare presiunea la rece. Eu am un pic peste 1 bar si cam asa am vazut peste tot.
Totusi eroarea cica ar insemna ca ai presiunea prea mica acolo. N-ai cum sa chemi pe cineva care chiar se pricepe? |
Ka
corbex |
#119
Zi-le la astia ca esti tinara si frumoasa, incolonati vin sa-ti mareasca presiunea.
2005, cheala
tribunul |
#120
Nu-i frumos sa minti de 2 ori.
"Megane" Scenic 2
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 06:33 |
