baia de ulei
baia de ulei
alexxbossu |
Membru incepator Group: Members Posts: 85 Joined: 6 October 10 ![]() |
papuc 1307
- dj-08-fag
DaLaS |
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 8 January 09 ![]() |
Exact aceeasi problema am avut si eu. Vreo 2 ani m-am chinuit cu tot felul de masticuri si garnituri pana am luat bison care isi face datoria bine. Curata f bine si baia si blocul motor de ulei cu decarbusol si lasa sa se usuce. Eu am degresat de vreo 3 ori (eram disperat de situatie). Se aplica siliconul si NU se lasa ca sa faca crusta pt ca siliconul trebuie sa lipeasca baia de bloc. Am strins suruburile definitiv din prima nu am mai asteptat, dar am pus ulei in motor dupa vreo 3-4 ore. Nu mai pica de vreun an si jumatate.
Spor |
1998
- DaLaS
alexxbossu |
unde pot gasi decarbusol si cam cat a costat???
si bizon-u cam cat costa multumesc foarte mult pentru sfat |
papuc 1307
- dj-08-fag
DaLaS |
Decarbusol=8 lei/litru - gasesti la mag de piese auto
Sil. Bison=19 lei - eu am gasit la mag pt materiale de constructii(curios) Silicon exact ca cel din link-ul lu' Alex4u. |
1998
- DaLaS
alexxbossu |
mai am o intrebare...
cu silicon dau doar pe baie...si cam ce cantitate trb sa pun aproximativ??? multumesc foarte mult pentru sfaturile acordate o sa revin cu raspunsu la rezultat |
papuc 1307
- dj-08-fag
Alex4u |
![]() Ultima scursura' umana Group: Members Posts: 2.131 Joined: 19 March 10 From: Scursureștii de Campie ![]() |
pai doar pe baie si cat sa pui ..pui si tu un cordon rotund dar nu insisti doar cat da siliconul..ca el are un varf ascutit care scoate si doar cat scoate ala
EX:DACIA
BERLINA TX
1987 Ex Bmw e36 318i
Ex Opel Astra G 1.6 - Vand piese Ex Audi A4 1.6 105 HP Ex Peugeot 206 Ford Focus II 2009. Opel Astra G 1.6 16v |
alexxbossu |
multumesc....
papuc 1307
- dj-08-fag
alexxbossu |
am cumparat tot ce imi trebuie ca sa ma apuc de treaba....
Dar pana la urma dupa ce dau cu silicon o pun imediat sau mai astept 5-10 minute??? zilele astea daca ma lasa vremea ma si apuc sa o fac |
papuc 1307
- dj-08-fag
Alex4u |
eu am asteptat si s-a etansat super nu am nici o pierdere..colegul mai sus zice ca si el a folosit si nu a asteptat ...e posibil si asa
EX:DACIA
BERLINA TX
alexxbossu |
suruburile le strang de tot sau doar jumate si peste cateva ore le strang de tot?
4 Nov 2010, 13:25: salutare... demontai baia de ulei o curatati si cand trecui sa curat si blocu motor atinsei cu surubelnita o bucata de gaschet la curbura din fata si incepu sa curga ulei....acolo vazui ca mai e un capac lipit cu silicon rosu cred ca de fabrica...si continua sa pice....trbuie sa fac si acolo ceva???? daca ma poate ajuta si pe mine cineva ca sa pot termina si eu azi cu baia de ulei multumesc anticipat This post has been edited by alexxbossu: 4 Nov 2010, 12:25 |
papuc 1307
- dj-08-fag
alexxbossu |
e incredibila baia mea de ulei...
tot curge ![]() stie cineva ce e capacu ala din spatele fuliei??? mi-e sa nu se prelinga pe acolo pe undeva si semergingu ala de ziceati de el unde se afla???? va rog ajutatima si pe mine ca ma disperat baia asta multumesc |
papuc 1307
- dj-08-fag
Alex4u |
nu inteleg..care capac din spatele fuliei??
EX:DACIA
BERLINA TX
alexxbossu |
de se prinde baia de ulei de el in partea din fata...
de sub pompa de apa... are cumva ulei in spatele lui??? |
papuc 1307
- dj-08-fag
nelu_1985 |
Ala-i capacul de la distributie, la fel se etansaza cu silicon la modelul tau, iar daca dai jos fulia o sa vezi simeringul de pe arbore batut in capac. E mare posibilitatea sa se fi rupt buza simeringului si sa curga pe acolo. Pentru remediere slabesti baia in fata (mai greu ca-i lipita cu silicon si cand tragi de ea se dezlipeste peste tot), demontezi capacul, scoti simeringul cu o surubelnita, speli capacul, montezi simeringul nou in capac cu grija sa nu deteriorezi buza interioara si grija sa fie centrat corect, apoi degresezi suprafata de asezare, pui un cordon de silicon peste tot, il pui pe motor, strangi, nu astepti nimic. La modelele mai noi existe unul sau doi pinteni de centrare pentru capac si 2 prezoane ca la cele vechi, deci nu cred ca e nevoie neaparat de dispozitiv de centrare a capacului respectiv de ghidare / impingere a simeringului. Eu intotdeauna am montat simeringul inainte sa pun capacul pe motor si nu a curs niciodata. Pentru baie la fel, cureti bine, degresezi, pui silicon nici mult nici putin, o asezi pe motor si-i pui 2 suruburi in diagonala, pe urma restul de suruburi si strangi in X. Astepti pana a 2-a zi apoi pui ulei in motor si pornesti; In functie de ce silicon respectiv simering folosesti ar trebui ca operatiunea sa fie sau nu reusita.
1410
GTL 1986
alexxbossu |
fara sa desfac baia de ulei nu se poate???
dupa ce ca m-am chinuit atata timp pana sa reusesc sa o fac acum trebuie sa o dau iar jos... multumesc oricum pentru sfat |
papuc 1307
- dj-08-fag
nelu_1985 |
Pentru demontarea capacului, trebuie neaparat slabita baia in fata, dar daca nu curge ulei de jur imprejur la capac, schimba doar simeringul cu capacul montat. In cazul asta ai nevoie de o mandrina speciala pentru a introduce simeringul in capac.
1410
GTL 1986
alexxbossu |
si distributia nu se deregleaza??? nu vreau sa schimb decat simeringu...
sa inteleg ca nu trebuie decat sa dau fulia jos, scotsemergingu il pun pe cel nou si gata??? This post has been edited by alexxbossu: 7 Nov 2010, 02:05 |
papuc 1307
- dj-08-fag
ubi |
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 19 October 09 From: BUCURESTI--PETRONEL logan ![]() |
eu asa am facut, si nu mai curge?
DACIA LOGAN
PARTNER 1,5dci 85cp
- 727337527 Nu sufar de nebunie.Ma BUCUR de fiecare clipa.
ghitza |
unde se gaseste acel mastic de la BISON?de care se vbeste cu ceva posturi in urma,am fost la praktikersi nu aveau asa ceva
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
psanyiro |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 89 Joined: 16 July 10 ![]() |
ia vezi la magazinele pt constructii sau la sanitare
1310 LI
Alex4u |
in praktiker/baumaxx/bricostore cred ca si in metro au
EX:DACIA
BERLINA TX
ghitza |
mss baieti o a caut caci cum am zis mai sus la praktiker nu aveau
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
ghitza |
#53
astazi am luat si eu silicon identic cu al lui ALEX(cel cu vaca
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
nelu_1985 |
#54
Ba voi unii sunteti turci sau cum de nu pricepeti ca exista 2 tipuri de bai de ulei respectiv 2 tipuri de etansare respectiv cu garnituri de pluta si semilune de cauciuc pe capete si cel de-al doilea tip doar cu silicon.
Ghita, in cazul tau baia cat si capacul de distributie se etansaza doar cu silicon de buna calitate si aplicat corect. Nu poti folosi semilune la capete deoarece la modelul tau de motor nu exista sant pe capacul de palier 1 si pe capacul de tabla al distributiei, unde ar trebui sa se aseze acele semilune de cauciuc. Si mai repet o data, pana in '96 s-au folosit garnituri de pluta si cauciuc pentru etansarea bailor de ulei si a capacului de distributie, dupa s-a modificat putin suprafata de etansare a baii de ulei respectiv a capacului (aveau doar o proeminenta pe mijloc inloc de doua) si s-a etansat cu silicon. |
1410
GTL 1986
burlacu marian |
#55
![]() Membru Group: Members Posts: 177 Joined: 1 July 09 From: MURFATLAR ![]() |
Oare sa fie motorul meu o exceptie? Are semiluni de cauciuc pentru etansare iar garnitura de etansare a baii de ulei se face cu silicon. Si apropo domnul Ghita la semilunile astea le spuneam eu bastonase.
This post has been edited by burlacu marian: 24 Dec 2010, 15:06 |
renault
symbol
2006/1,4 8v
- CT 17 ***
ghitza |
#56
asa mss baieti astazi am facut treaba curata si ca la carte cu silicon de la BISON cum a luat mai sus ALEX parca ,am schimbat si simeringu din fata cu ocazia asta,[lus ca am spalat pe acolo pun si poze numa sa am camera la mine
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Gaby1989 |
#57
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 2 February 09 ![]() |
Salut , cu aceeasi problema ma confrunt si eu cu baia de ulei , tot modelul doar cu silicon am , anul trecut cand am umblat acolo am pus silicon negru , garnituri de pluta si la paliere si pe restul suprafetei , dupaia iar un strat de silicon negru , am lasat-o 5 minute dipa care am pus-o pe blocul motor si am strans suruburile cat sa o tina apropiata , nu definitiv , a doua zi le-am strans definitiv , am turnat uleiul si nu am avut probleme . De curand am schimbat setul motor si am repetat operatiunea cu baia de ulei dar nu am mai avut acelasi succes si imi curge de ma inebuneste . o sa incerc si eu cu siliconul acela de la Bison , mentionez ca ideea cu garniturile de pluta la paliere imi apartine , nu mai stiam ce sa fac si am improvizat , nu am mai avut probleme , acum o sa incerc doar cu siliconul acela . Sper sa mearga .
Berlina
1998
ghitza |
#58
daca cureti bine bine si degresezi merge de minune eu am facut asa cum am si scris mai sus
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Gaby1989 |
#59
Salut , Am reusit si eu pana la urma , tot cu siliconul de la Bison , mersi de pont . Un an nou fericit la toata lumea
Berlina
1998
LAUR_90 |
#60
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 28 December 10 ![]() |
si tu cum ai facut l-ai strans imediat sau l-ai mai lasat si dupa l-ai strans definitiv?
berlina 1310
98
- DJ 03 WKV
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 01:26 |
