Miros esapament, ciudat
boditza |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 374 Joined: 8 September 09 ![]() |
Megane
Sedane 2.2 1,6 16v 82kw
Maskatu |
Lichidul de racire iti scade in vasul de expansiune? Uleiul de la motor sta la nivel de la schimb la schimb?
0.9 TCE - 2019
boditza |
absolut.. nivelul de lichid de racire a scazut cu maxim 1cm din primavara pana acum la rece verificat pe vasul de expansiune (am ars garnitura si sunt mai atent acum
![]() This post has been edited by boditza: 15 Oct 2010, 10:05 |
Megane
caphonne |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 968 Joined: 22 August 06 From: Buc. Drumul taberei si Berceni ![]() |
Catalizatorul este posibil sa fie de vina.La mine cu el golit pute foarte urat
Supernova
2003 Rapsodie rosu imperial Skoda Octavia Facelift 1.6 MPI
serviccom |
Sau probabil sonda de oxigen.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
boditza |
poi daca era aia nu trebuia sa se aprinda nimic pe bord?? este vorba de sonda lambda banuiesc nu?
Megane
p_alecsu |
![]() Alex Group: Members Posts: 355 Joined: 11 December 09 From: 25 km de Pitesti ![]() |
la dsn nu se aprinde nimic in bord. la logan si parca la solenza ultimul lot exista martor in bord. daca gresesc sa ma corecteze cineva.
Supenova
2001 Rapsodie
- AG 10 WSM
serviccom |
Martorul OBD, cel de care vorbesti matale exista si functioneaza numai la cele euro 3, in nici un caz la cele euro 2, deci nu, nu trebuie sa se aprinda nici un bec in bord, se verifica cel mai bine cu testerul.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Maskatu |
Nu iegzista "beci" pentru asa ceva. La noi cel mai avansat martor este cel pentru uzura placutelor de frana, care se aprinde cand pui placutele noi.
0.9 TCE - 2019
serviccom |
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
boditza |
ok.. o sa o pun pe tester poate se vede acolo si de ce galopeaza
Megane
yliuta |
![]() Repar pana stric tot :)) Group: Members Posts: 73 Joined: 16 April 10 From: Galateni ![]() |
o problema ca a ta are si un prieten de al meu singura diferenta este ca nu pute urat dar de galopat asa ca la tine face si la el a fost un injector de vina nu mai scuipa bine mai intereseazate si u sa nu te duc in eroare
BAFTA |
Super-Nova
puiu82 |
![]() MOTANU'RAPIDIST! Group: Members Posts: 1.940 Joined: 15 August 05 From: bucuresti,giulesti ![]() |
Dar de pornit porneste bine? Asa trepideaza si a mea la ralanti......inca nu i-am dat de cap.....am schimbat fisele,am sonda lambda de logan,am bujii Ngk,am incercat alta bobina,am reglat tachetii,am curatat injectoarele(dupa metoda de pe forum),am schimbat pompa de benzina si sorbul......ar mai fi canistra de carbon si catalizatorul de incercat.
Masina trage ok.....deci catalizatorul l-as cam scoate din discutie,mai ales ca nici n-am remarcat vreun miros suspect pe evacuare. P.S.Boditza......esti sigur ca acul sta neclintit? Hai baietii priceputi.........bagati solutii......cate o naveta de bere virtuala va trimit ![]() Bafta! |
Toyota
Auris
2011
- B-999-CGS Mandru posesor de doua maini stangi!!!
Ex-clima verde jad. |
yliuta |
Boss dupa ce ai curatat injectoarele le-ai verificat sa vezi daca pulverizeaza benzina bine, lui prietenul meu ai pulverizeaza foarte putina benzina si merge foarte prost.
Hai baeti ajutati baiatul ca stiu ce inseamna sa nu-ti mearga masina in situatia lui am fost si eu dar mai am putin si scap ![]() BAFTA This post has been edited by yliuta: 17 Oct 2010, 08:13 |
Super-Nova
boditza |
de pornit porneste putin mai lung dimineata in restul zilei la sfert
acul la turometru sta foarte fix fara nici un pic de oscilati... fie ca nu are fie ca nu poate sa inregistreze asemenea mici fluctuatii |
Megane
puiu82 |
@ Yliuta.......pulverizeaza foarte bine.
@ Boditza.....pe ceas nu se vede.....si a mea porneste mai ling,cateodata la a 2-a cheie si de multe ori porneste subturata,o ajut putin cu acceleratia. Sunt si porniri(nu foarte dese) cand efectiv porneste foarte repede si un pic mai zgomotos. Bafta! |
Toyota
Auris
2011
marcykone |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 547 Joined: 29 December 08 From: Giurgiu ![]() |
Aceeasi problema o am si eu cu trepidatul aiurea la relanti,desi relantiul e stabil....cred ca e de la catalizator,eu am un catalizator sh,si imediat cum l-am montat a aparut trepidatul.De tras,trage foarte bine masina,numai ca trepideaza la relanti..si consumul e ok...pana mea..or avea ceva si catalizatoarele astea dupa un anumit nr de km,dimineata porneste foarte bine,asta iarna nu am avut probleme.....am renuntat la a mai cauta raspunsuri...mai am o saptamana de mers cu supernova...
Audi/Vw
A4/Scirocco
2014/2010
- GR-83-YSA
p_alecsu |
Si la mine a aparut din nou problema cu trepidatul. o pornesc si la 15-20 de sec dupa pornire incepe sa tremure. am incercat sa o accelerez dar degeaba pana nu.si face damblaua n.ai ce.i face. dupa ce ii mareste calculatorul turatia nu mai tremura. asta se intampla doar cand motorul e rece in rest dupa ce s.a incalzit n.am probleme. Bobina este noua (bosch),fise noi(tesla),bujiile au 7000km (ngk) aer fals nu trage pe nicaieri,MPP e curatat,senzor de turatie nou,presiunea in rampa ok,consumul e normal,porneste la prima cheie fara nici o ezitare. doar la injectoare n.am umblat dar imi fac timp si pentru ele.
Si ca sa nu uit dupa ce am schimbat senzorul de turatie cam 2 saptamani n.a mai facut apoi iar a inceput. si acum in afara de curatat injectoarele dati.mi si mie o idee... ce as putea sa.i mai fac???? This post has been edited by p_alecsu: 17 Oct 2010, 19:06 |
Supenova
2001 Rapsodie
- AG 10 WSM
ramsen |
scuze ca te intreb...tu cind pornesti motorul cind este rece nu urca turatia la 1000 de ture???adica sa inteleg ca la tine sta normal la 700 ture???daca nu urca din prima pornire la 1000-1100 ture atunci ai senzorul de temperatura care nu da semnal la calculatorul de injectie ca antigelul este rece si calculatorul trebuie sa tureze motorul...intelegi ce spun???
la mine la solenza la prima pornire dimineata de exemplu motorul urca la 1200 ture si in timp ce el ruleaza se incalzeste si revine usor fara trepidari sau oscilatii la 700 ture... |
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
p_alecsu |
imediat cum ii dau cheie urca in 1200rpm apoi la 15-20 de sec scade la 750. si chiar daca o accelerez pana nu trepideaza tot nu isi mareste singura turatia. abia cand din cauza tremuratului e aproape sa se opreasca atunci isi mareste turatia.
daca ar fi senzorul de temperatura cum imi dau seama ??? pot sa ii fac ceva ???stiu ca e infiletat in chiulasa si maine inainte sa pornesc masina verific mufele,eventual le dau cu putin spray de contact. |
Supenova
2001 Rapsodie
- AG 10 WSM
Robert_ag |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 21 October 10 ![]() |
Salut de 1 an si ceva sunt propietarul unei supernova clima,nu prea am apucat sa ma bucur de ea pt ca aveam si o masina de servici,mai mult am tinut-o in parcare,si o porneam la o zi doua.De curand am inceput sa am urmatoarele probleme la ea.Dupa aproximativ 20 de mers cu ea se simte in ea un miros intepator si deranjant,dar nu de la esapament,a doua problema este ca atunci cand virez dreapta in mers si iau maxim de volan rotile se vireaza pre mult si merg taras,a treia problema in ultimele zile nu am pornit-o,iar cand am incercat sa o pornesc bateria a murit complet,am resuscitat-o de la alta masina si a pornit,timp de cateva zile am pornit-o zilnic c-am 10 minute si a pornit,acum 2 zile am pornit-o,dupa 10 minute am oprit motorul iar cand am incercat sa o pornesc iar sau stins toate becurile de la bord si a murit,am racait bornele,dar degeaba.Sper sa nu radeti de mine,nu ma prea pricep si dea ceea am scriis mai detaliat.Multumesc frumos.bafta
supernova clima
RomeoNica71 |
Membru Group: Members Posts: 190 Joined: 7 December 08 From: suceava ![]() |
Baterie moarta.Mirosul întepator cred ca e de la lichidul de racire (antigel) pe care îl pierzi pe la calorifer.
SuperNova
2001 Clima
- Sv-93-CRM
Robert eu cred ca ai T-ul spart de la rezervorul de benzina asa se manifesta .
citesti tot topicul http://www.daciaclub.ro/miros-de-benzina-t...ml#entry2666134 Ai si poze detali etc. Si se poate si de la baterie sa ai miros acuma vezi si tu. This post has been edited by djasu82: 21 Oct 2010, 21:16 |
Robert_ag |
Nu miroase a benzina,este ca un miros de" patrunjel" asa mi se pare sincer,la inceput am gasit in dreapta pe presh cateva picaturi de antigel cred,si am vazut ca in timp scadea din vas dar foarte putin,am luat un praf din acela care se pune in caz ca ai radiatorul spart si de atunci n-am mai avut pierderi dar mirosul persista.Multumesc tuturor pt raspuns.
supernova clima
- miros patrunjel = radiator interior (cel de incalzire) spart, curge.
- Baterie moarta, trebuie schimbata. De verificat si incarcarea data de alternator - Ce inseamna "se vireaza rotile prea mult si merg taras"? Taras unde? Pe aripa, pe asfalt? |
Robert_ag |
Da pe asfalt se vireaza prea mult si cea din stanga simt cum merge taras.
supernova clima
serviccom |
Nu e caseta de directie impartita corect si intr-o parte vireaza mai mult decat in cealalta. Daca nu te pricepi tu s-o aduci pe mijloc, mergi la service sa iti faca unghiurile, sa iti imparta si caseta.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Robert_ag |
Am inteles,multumesc tuturor pt ajutor.
supernova clima
tr04www |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.122 Joined: 13 October 09 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(serviccom @ 23 Oct 2010, 09:11) Nu e caseta de directie impartita corect si intr-o parte vireaza mai mult decat in cealalta. Daca nu te pricepi tu s-o aduci pe mijloc, mergi la service sa iti faca unghiurile, sa iti imparta si caseta. problema asta cu mersul rotilor taras o am si eu dupa ce am schimbat ieri un capat de bara, cu toate ca am numarat filetele.se poate regla cumva din caseta fara sa merg sa fac geometria? |
Talisman
Intense 2016
serviccom |
Ciudata problema, dar nu era egal ca lungime capatul de bara? Unde faci unghiurile, ca am auzit ca a un mos care le face bine pe acolo si vreu si eu sa le fac? Am schimbat tot ce era naspa la directie si vreau sa fac si eu unghiurile, astia pe aici sunt paraleli intr-un grad avansat.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 12:57 |
