2 Pages < 1 2
> Nu merg stergatoarele pe Intermitent si treapta 1, Treapta 2 functioneaza perfect -Intermitent si 1 NU
ostilu84
post 12 Nov 2010, 23:21
Iata o alta rezolvare a unei probleme asemanatoare
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=63840&hl=
Dacia Solenza 2004 - VL-43-***
Sa te fereasca Dumnezeu de cei care au doar convingeri si nici o indoiala! (Tudor Octavian)
Thomy
post 13 Nov 2010, 10:44
Da, e aseamanator cu se intampla la mine ... din pacate pana azi nu am avut timp sa umblu la UCH. Acum cobor la masina ... si revin cu raspuns biggrin.gif
Am desfacut UCH-ul. Atat contactele, cat si placa cu integrate sunt intacte. Traseele nu sunt innegrite ... Maine o sa fac proba cu un alt UCH de la un Logan identic si o sa verific care e situatia atunci
Numai bine
This post has been edited by Thomy: 13 Nov 2010, 11:23
Dacia Logan 1.4 MPI 2005 / preference
Never take life seriously. Nobody gets out alive anyway.
bygy007
post 13 Nov 2010, 12:22
ostilu84 acolo e cu totul alt defect , lui Thomy ii merge pe viteza mare si banuiesc ca isi face cursa completa nu ii merge pe viteza mica deloc eu totusi am sentimentul ca tot motorasul este de vina
din subteranele Bucurestiului
Thomy
post 14 Nov 2010, 17:27
Am mai eliminat din posibilele cauze ...
Azi am facut proba cu un alt UCH de pe un Logan identic (1.4 preference). Stergatoarele mele refuzau sa se miste pe Intermitent si Viteza mica.
UCH-ul meu, pus pe celalat Logan functiona foarte bine.
Deci ... problema NU E DIN UCH.
Am luat ansamblul stergator pe care il port in portbagaj tongue.gif , cel care a fost scos de pe masina mea si inlocuit cu unul de la dezmembrari si l-am conectat la mufa celeilalte masini. Aceiasi problema ca si pe masina mea ... Tr. Viteza mare merge impecabil, celelalte - Int si viteza mica - nu merg.
Pentru ca se inserase si nu aveam nici scule, nici lumina, n-am putut sa continui treaba. Vreau sa scot ansamblul meu de pe masina si sa il conectez in mufa celeilalte masini, iar daca nu merge, o sa scot si ansamblul celeilalte masini si o sa il montez la mine... ceva trebuie sa iasa la iveala. blink.gif
Vedem atunci ce se intampla
This post has been edited by Thomy: 14 Nov 2010, 17:28
ps2000
post 9 Dec 2010, 08:15
In final care a fost cauza? Am si eu aceasi problema si nu as vrea sa trec prin toate aceste experimente. Multumesc!
logan ambition 2005
Thomy
post 9 Dec 2010, 16:38
Am avut niste probleme cu comp-ul si am fost putin rupt de forum. Iata care e situatia :
Ramasesera in discutie urmatoarele 2 cauze : Motorasul si firele de alimentare de la maneta stergatorului la acestea.
Am facut urmatoarele probe :
1. Am luat ansamblul stergator functional de pe un alt Logan si l-am conectat la mufa de pe masina mea. Ansamblul merge ok ... elimin astfel din cauze :
UCH-ul
MANETA STERGATOR
FIRE ALIMENTARE + MUFA
2. Am pus pe celalat Logan ansamblul meu. NU a functionat pe treapta I si 1.
Asadar ... problema este de la MOTORASUL STERGATORULUI
Klaus a avut dreptate ... am avut ghinion cu cele 2 motorase achzitionate ulterior.
Apropo : Ultimul ansamblu de motoras + angrenaje a fost achizitionat online de la un parc de dezmembrari.
Desi i-am informat destul de tarziu ca motorasul e defect, mi-au raspuns ca oricum nu conteaza ... garantia e pentru 48 ore de la expediere ... adica garantia ca ajunge prin curier la mine.
Sfatul meu ... FERITI-VA DE ( www.piesedaciash.ro ) ca sunt neseriosi, ipocriti si trateaza clientul cu un dispret demn de tzeparii cei mai de seama
O zi buna va doresc
bobo77
post 9 Dec 2010, 21:50
Pai si ce mai tu voiai garantie la o piesa de la dezmembrari...
Multa lume,putini oameni...
Danny_bb
post 9 Dec 2010, 22:09
Majoritatea iti dau o garantie verbala care de cele mai multe ori este perfect valabila.
bygy007
post 9 Dec 2010, 22:44
oricum din 2 cred ca poti face unul functional
ZLATE58
post 10 Dec 2010, 08:03
tomy suna-ma la 0743271105 si rezolvam problema sint din galati
renault megane 1.6 16v
electrica auto
Thomy
post 21 Dec 2010, 09:26
Eliminarile facute m-au dus la un rezultat bun. A iesit ca problema era din Motoras si intr-adevar asa a fost.
Am cumparat un ansamblu motor + angrenaj stergatoare cu 270 RON, nou cu garantie 24 luni, de la un magazin de piese auto.
Merge perfect, folosit de mai bine aproape 10 zile.
Multumesc co-forumistilor pentru ajutor, in special lui Klaus pt "banuiala lui"
O zi buna si sarbatori cu bine
Rog moderatorii sa inchida thread-ul.
This post has been edited by Thomy: 21 Dec 2010, 09:27
g_dani
post 31 Jan 2011, 22:03
Avand in vedere ca am o problema si eu la o stergatoare, nu mai deschid un alt topic..ce am patit..am pornit ca fraieru stergatoarele in seara asta..si din pacate unul dintre stergatoare era inghetat si nu a reusit sa o ia din loc..celalalt functioneaza perfect..posibil sa se fi rupt bratu, sau doar o fi iesit de pe ax ? acuma cand le pornesc, cel cu pricina tinde sa se miste asa putin..dar atat sad.gif
Toyota Avensis 1.8 VVTi 2003
BMW 525 i , 2002
"Daca ajuti pe cineva, ai sa vezi ca isi va aminti de tine si data viitoare cind are nevoie de ajutor"
nikuniku
post 31 Jan 2011, 22:37
posibil sa se fi slabit din piulita incearca so stragi,piulita la bratu stergator,cam greu sa la rupi axu
opel zafira f75 1.6-16valve
g_dani
post 31 Jan 2011, 22:42
ma gandeam ca poate a iesit de pe ax la partea inferioara..pe unde am acces la brate ?
BMW 525 i , 2002
bygy007
post 31 Jan 2011, 22:45
pe la grila aia de plastic unde pui lichidu de spalare (unde este vasul)
nikuniku
post 31 Jan 2011, 22:47
desfaci grilele negre de sub capota masinii,dar pe frigu asta le poti rupe,sigur rupi cele 2,,pioneze,, de la capetele lor,alea se desfac rasucite 90 de grade si ridicat de ele in sus cu o surubelnita mica
sergiu03
post 10 Feb 2011, 10:16
Thank God!! In sfarsit un post cat de cat adiacent cu problema mea:
"Salut,
Dupa cateva ore de citit pe forum, din pacate nu am reusit sa mai gasesc o alta intamplare ca si a mea, si anume: de vreo cateva zile de fiecare data cand folosesc stergatoarele pe pozitia temporizator, din cand in cand si aproape de fiecare data la pornire, se rotesc de 2 ori in loc de o singura data (asa cum e normal pe temporizator), dupa care merg in ritm normal o perioada, si dintr o data iarasi din senin se mai invart de 2 ori consecutiv (ca si cum ar fi pe prima treapta de viteza continua) si tot asa. O alta chestie pe langa asta ar fi ca daca de pe temporizator le opresc (cu motorul pornit) nu mai continua cursa pana la capat (in pozitia de oprire sau pornire) ci raman in acea pozitie sau cu circa 2-3 cm deasupra de pozitia de repaus (aproape pe jumatatea parbrizului cateodata-si repet cu motorul pornit!).
De precizat ca am un logan de 1.4 din feb 2007 (nu stiu denumirea exacta a modelului, dar este cea cu toate optiunile) si pana acum nu am mai avut problema asta...
Are cineva idee despre ce ar putea fi vorba? Inca o data imi cer scuze daca s-a mai vorbit de asta pana acum dar dupa cateva ore de cautare nu am gasit nici un post asemanator.
Multumesc mult de tot pt orice feedback din partea voastra!"
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...rgatoare&st=270
Si daca asta nu era suficient, de ieri (08.02.2011) pe intermitent a inceput sa se miste de 3 ori!! 183.gif (3 rotiri la o singura actiune a temporizatorului-treptei I).
Dupa cate am citit pana acum pe topicul acesta sper sa nu ajung in situatia lui Thomy-chiar nu ma pricep si nici nu am timp pt atat de multe exercitii de indemanare mecanica sad.gif. Puteti sa ma ajutati si pe mine, va rog mult de tot!?!?
This post has been edited by sergiu03: 10 Feb 2011, 10:29
Dacia Logan 2007 ?
bygy007
post 10 Feb 2011, 11:30
problema ta este la maneta sau la motorasul de la stergator , si anume cama
sergiu03
post 10 Feb 2011, 11:34
si solutia in acest caz ar fi sa schimb acea cama...este complicat de schimbat? adica cineva care nu stie decat sa puna lichid de parbriz si benzina s-ar pricepe? smile.gif si ca referinta, aveti idee cam cat ar costa aceasta reparatie intr-un service si care ar fi riscurile unei folosiri indelungate a stergatoarelor in aceasta maniera?..pt ca am problema aceasta de vreo 2 luni si pana acum nu i-am acordat prea multa atentie, am zis ca deh, e dacie, trebuie sa pice ceva la ea dupa 4 ani de zile..
This post has been edited by sergiu03: 10 Feb 2011, 11:35
Dacia Logan 2007 ?
bygy007
post 10 Feb 2011, 11:43
cama este ansamblul dintre roata aia mare din poza si capac , practic este un contact electric si cred ca pe undeva nu se mai face corect , am inteles ca si maneta se poate repara
motorul din poza nu este de logan dar toate in principiu sint asemanatoare
This post has been edited by bygy007: 10 Feb 2011, 11:45
sergiu03
post 10 Feb 2011, 11:56
Ok, mersi mult de tot! Sper sa fie din aceasta cauza, o sa merg totusi maine sau zilele urmatoare intr-un service sa se uite si ei, sper sa nu ma arda prea rau la manopera and stuff...Mersi si toate cele bune!..and also, Drive Safe! wink.gif
Dacia Logan 2007 ?
Nneluss
post 10 Feb 2022, 21:52
Am avut și eu problema cu ștergătoarele la un logan 2 din 2015. Funcționa doar viteza a 2 a (viteza mare).
Problema era de la motoraș. Problema s-a rezolvat după ce am schimbat ansamblul ștergătoarele cu tot cu motoraș.
dacia logan 2016 - bc10bbb
velceani
post 5 Sep 2023, 10:07
Salut,
Saptamana trecuta am avut problema asta la stergatoare. La final de cursa aveau un "hop" pana sa se opreasca. Faceau exact ma in filmuletul asta: https://youtu.be/8ugXQIksiaQ?si=wwfpiZxGqrVfm3tC. Aveti idee de ce? Acum nu mai fac..
Functioneaza perfect si inainte la fel nu am mai avut nici o problema cu ele sau maneta sau altele..
This post has been edited by velceani: 5 Sep 2023, 10:10
Dacia Logan 2 Sl plus 1.2 16v 2016
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 22:14
