Condensator (cel de la delcou), Despre el...
Alexio |
![]() Ciocolata mecanica! Group: Members Posts: 1.108 Joined: 7 December 08 ![]() |
1310 Berlina
1998
dacia_slk |
![]() If I'm not back in five minutes... wait longer! Group: Members Posts: 544 Joined: 13 November 09 From: Milky Way ![]() |
1000% ca da! Daca e dus, apar simptomele descrise de tine. Ia unul nou si vezi
cum merge apoi motorul. Nu costa o avere (2-3 lei). This post has been edited by dacia_slk: 10 Nov 2010, 17:59 |
SLK
55 AMG That's why I told you "touch nothing"... But you're a bunch of cowboys...
"Consilio et animis." |
rodi |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 648 Joined: 2 November 10 ![]() |
Sigur impusca platina... de ce nu ai AT01 ?
- --- E PUR SI MUOVE (it. - cit.)
Alexio |
Deci sa explic. Merge masina bine lalalalal... Cand ajunge temperatura la normal se da la dracu... se balbaie de rupe, nu mai trage deloc, joaca cum vrea ea turatia..., si am schimbat in 3 ani 20 de platine...
Am patit iar azi.. am lasat-o sa se raceasca 2 ore... s-a racit si merge perfect... cand se incalzeste la normal iar face ca trenu... Am cumparat un condensator nou romanesc... Vroiam sa stiu daca toate belele mele sunt de la condensator pentru ca face numai cand se incalzeste... |
1310 Berlina
1998
badboy_marius |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 487 Joined: 1 June 08 From: Brasov ![]() |
sa nu fie posedata de diavol...
Audi
80
1990 PM, 1.8S, 90CP Dacia 1310 TX.
Alex4u |
![]() Ultima scursura' umana Group: Members Posts: 2.131 Joined: 19 March 10 From: Scursureștii de Campie ![]() |
bobina de inductie frige cand masina ajunge la temperatura optima?
EX:DACIA
BERLINA TX
1987 Ex Bmw e36 318i
Ex Opel Astra G 1.6 - Vand piese Ex Audi A4 1.6 105 HP Ex Peugeot 206 Ford Focus II 2009. Opel Astra G 1.6 16v |
dacia_slk |
N-ar prea trebui sa friga deloc. Poate doar calduta. Cel putin asa e la
mine, cu platina si AT011 si alte halea... cumparate la recomandari de pe forum... |
SLK
Alex4u |
intreb ca daca bobina incalzeste si asta da mers in suturi...am patit...
EX:DACIA
BERLINA TX
Alexio |
Deloc. E doar slab calduta. Aproape insesizabil.
Masina asta de noua a fost o masina "rece". Niciodata nu s-a incins nimic la ea. Tocmai am schimbat condensatorul. Am unul romanesc nou nout cu 4 lei. Chestia este ca am gasit si platina facuta praf acum cand am schimbat condensatorul... si dereglata cu mult peste limite... + ca am schimbat numai anul asta 5 platini... Ma gandesc ca totusi o fi condensatorul de vina... This post has been edited by Alexio: 10 Nov 2010, 23:04 |
1310 Berlina
1998
Merced |
Daca nu-si revine, merita verificata si capsula vacuumatica a delcoului, mie imi facea chestii cam asemanatoare cu cele descrise de tine pe vremea cand se dusese dracu'. La rece mergea bine, cand se incalzea mi se si oprea, imi oscila mult ralantiul. Totusi nu imi impusca platina, asta e clar o problema de la condensator.
Eu am pus un delcou cu totul si dupaia a mers ceas. |
Ka
dacia_slk |
Ai pus condensatorul asta nou-nout? Cum merge? Tot asa face?
Ia-ti cat de curand un pachet de aprindere Gotronic AT011 + senzor. Bobina Doduco, pipa Doduco, fise Tesla siliconice (sau Beaugicord, mai bine) si bujii NGK. N-o sa mai umbli la aprindere niciodata. Plus ca trage cu totul altfel (muuult mai bine) si consuma mai putin. Pentru informatiile astea care tocmai ti le-am furnizat, cu ani in urma (cand aveam si eu probleme ca ale tale) am citit saptamani in sir pe forum. Am primit si sfaturi ce-i drept... Asa ca... considera-le AUR! Succes! PS: Am uitat: capac delco Doduco. This post has been edited by dacia_slk: 10 Nov 2010, 23:59 |
SLK
Alexio |
Capsula vacuumaica e aia de cu furtunul de vacuum de la carburator nu?
Daca da.. o pot verifica cumva? |
1310 Berlina
1998
Merced |
Cred ca ar trebui sa se simta la gura cand tragi, daca lucreaza sau nu. Ma rog, grosso modo, pentru ca are niste arcuri finute in ea, din cate stiu eu, si nu cred ca poti verifica cum trebuie decat daca pui alta.
Dar esti pe drumul cel bun, cu acel condensator vei vedea daca se mai manifesta problema, daca tot persista, incerci cu alt delcou, eventual imprumutat de la cineva. |
Ka
cristio_79 |
Axul delcoului are joc mare?
In corpul delcoului se afla doua bucsi de bronz grafitat. Alea cand se uzeaza, axul capata joc destul de mare. Am patit-o si eu sa mearga prost, dar eu aveam aprindere electronica, nu-mi impusca platina. Pana i-am dat de cap. Dupa ce am schimbat bucsile alea n-am mai avut probleme. |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
Alexio |
N-am probleme in genul...
1310 Berlina
1998
Snoopz |
Membru Group: Members Posts: 167 Joined: 7 July 08 ![]() |
Sa-mi spui daca ai rezolvat ceva schimband condensatorul ca si eu am cam aceleasi probleme.
Imi oscileaza turatia(nu foarte mult dar se simte si se vede pe ac),imi intrerupe cand merg cu furtunul de la vaccum pus. QUOTE(Merced @ 11 Nov 2010, 00:02) Cred ca ar trebui sa se simta la gura cand tragi, daca lucreaza sau nu. Ma rog, grosso modo, pentru ca are niste arcuri finute in ea, din cate stiu eu, si nu cred ca poti verifica cum trebuie decat daca pui alta. Dar esti pe drumul cel bun, cu acel condensator vei vedea daca se mai manifesta problema, daca tot persista, incerci cu alt delcou, eventual imprumutat de la cineva. Ce ar trebuii sa simti?Creste turatia motorului? Daca ar fi stricata capsula...se schimba greu?am sansa sa dereglez ceva pe acolo? This post has been edited by Snoopz: 11 Nov 2010, 19:42 |
NU
NU
NU
Alex4u |
platina ai schimbat-o reglat-o?? condensatorul l-ai pus pala nou?? tot asa face?? capacul delco cum este???..
EX:DACIA
BERLINA TX
ursu_florin2002 |
![]() Administrator Group: Members Posts: 279 Joined: 4 April 08 ![]() |
QUOTE(Alexio @ 10 Nov 2010, 23:59) Capsula vacuumaica e aia de cu furtunul de vacuum de la carburator nu? Daca da.. o pot verifica cumva? Da se poate verifica. Dai la o parte capacul delcou , scoti si luleaua , scoti apoi protectia de plastic (exact ca si cand vrei sa umbli la platina) , apoi desfaci capatul de furtun , cel dinspre motor , nu cel de la delcou , il bagi in gura si tragi / dai drumu / tragi / dai drumu....o sa vezi ca se misca platina inainte inapoi.Asta inseamna ca lucreaza. De tras , poti trage fara simt de raspundere ca nu sare platina de acolo. Daca vei desface vacuumul vei vedea ca este o tija cu capatul indoit , iar miscarea de dute-vino este data de un arc. 11 Nov 2010, 20:26: QUOTE(Alexio @ 10 Nov 2010, 23:03) Deloc. E doar slab calduta. Aproape insesizabil. Masina asta de noua a fost o masina "rece". Niciodata nu s-a incins nimic la ea. Tocmai am schimbat condensatorul. Am unul romanesc nou nout cu 4 lei. Chestia este ca am gasit si platina facuta praf acum cand am schimbat condensatorul... si dereglata cu mult peste limite... + ca am schimbat numai anul asta 5 platini... Ma gandesc ca totusi o fi condensatorul de vina... Da , poate fi vina condensatorului , a vacuumului , sau distantei prea mici. atat , altceva nimic. This post has been edited by ursu_florin2002: 11 Nov 2010, 20:26 |
Symbol
2008 - 1,4 8v
eu din ce tin minte vacumul trebuie sa aibe o gaurica cit virful unui ac si daca aia este infundata sau nu este (cum am vazut pe la unele noi ) apar probleme cu mersul neregulat
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
Snoopz |
Thx for help!
Vaccumul face cum a spus ursu_florin2002(am testat cand am reglat platina.. ![]() O sa incerc sa schimb condensatorul...si apoi sa vad care e treaba cu gaura aceea din capsula ![]() This post has been edited by Snoopz: 11 Nov 2010, 22:22 |
NU
NU
NU
CGDBZ |
Membru autentic Group: Members Posts: 2.487 Joined: 8 July 09 From: BZ ![]() |
Incearca o bobina de pe o masina care merge bine si vezi cum se comporta .
Alexio |
Acum imi merge bine... nu stiu ce sa zic...
1310 Berlina
1998
dacia_slk |
SLK
Alexio |
Multumesc!
1310 Berlina
1998
dacia_slk |
Succesuri!
SLK
Snoopz |
Ai luat ITP-ul?
Ai rezolvat problema?Iti mai fluctueaza turatia? |
NU
NU
NU
LVR-u |
![]() Membru Group: Members Posts: 147 Joined: 15 December 08 ![]() |
Si mie imi face uneori la fel:daca scot furtunul de la vacum nu mai intrerupe....chiar as fi curios ce are...am schimbat cam tot:platina,bobina,ruptor.etc...poate cineva are solutia!
This post has been edited by LVR-u: 15 Nov 2010, 21:28 |
1978
- DB-04-LVR
Alexio |
1310 Berlina
1998
Snoopz |
QUOTE(LVR-u @ 15 Nov 2010, 21:27) Si mie imi face uneori la fel:daca scot furtunul de la vacum nu mai intrerupe....chiar as fi curios ce are...am schimbat cam tot:platina,bobina,ruptor.etc...poate cineva are solutia! Asta mi se intampla si mie...acum ma duc sa schimb condensatorul si sa reglez avansul..si iti spun daca asta e rezolvarea:) |
NU
NU
NU
Alex4u |
felicitari Alexio..si incearca sa pui o aprindere electronica cu senzor..ca numai ai treaba cu condensatorul...si platina etc..
EX:DACIA
BERLINA TX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 21:38 |
