Probleme Tehnice - Topic general Solenza, intrebari + raspunsuri rapide
bogdanelkva |
#121
ford
focus facelift tot cu benzina
- MS**---
2009 In goana dupa posturi.
MANUVIU |
#122
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 75 Joined: 17 June 10 From: Suceava - Suceava ![]() |
36. 60 01 543 525
Solenza Confort 1.4 MPI 14xxxx km
- SV-10-XXX
gabyu |
#123
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 697 Joined: 14 March 09 From: Iasi ![]() |
38. Daca am busit filetul la bujia 3...de pe chiuloasa(asa am inteles cai spune) ce mai e de facut... cand am desfacuto sa desfacut cam greu, iar la infiletare mergea numa 2 - 3 rotatii... a mers pana la urma vreo 6... da tot nu e intrata toata...ce e de facut?
This post has been edited by gabyu: 10 Mar 2011, 10:09 |
2004 Scala
ramsen |
#124
36.codul pentru garnitura corp clapeta pentru solenza este cel spus si de colegul de mai sus si anume 6001543525...iar cel pentru logan este 7701047579
37.garnitura de la ansamblul pompei de benzina merge folosita si de mai multe ori...chiar ai de gind sa umbli acolo tot timpul??? 38.alta chiuloasa sau reductie |
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
moustache |
#125
Membru autentic Group: Members Posts: 313 Joined: 12 July 04 From: Brasov ![]() |
39. La schimbarea bieletelor, de fapt la demontarea acestora cu ce se tine contra de cremaliera? Are vreo tesitura sa poti pune cheie pe ea, sau trebuie neaparat un dispozitiv special de blocare? In general bieletele se desfac usor, sau sunt stranse foarte tare / blocate pe cremaliera?
Solenza Clima
- BV-36-MAT
virgilvwu |
#126
Membru Group: Members Posts: 134 Joined: 25 January 09 ![]() |
40.Salut,mai demult va spuneam ca am o bataie in volan cand misc usor stanga dreapta.Azi ca a fost vremea mai frumoasa m-am inghesuit pe sub pedale pe acolo,am scos mansonul ala de cauciuc de pe axul volanului si am observat ca atunci cand misc usor stanga dreapta,are un joc micut in cardanul acela de intra cu un patrat in caseta de directie!pe o parte ma bucur ca mi-am dat seama ca nu e de la caseta,care e si servo. Acum problema este ca nu stiu daca acel cardan se schimba separat sau cu tot axul volanului.????
bogdanel88 |
#127
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 491 Joined: 17 October 09 ![]() |
40. si la mine se aude in partea stanga daca dau de volan in partea stanga stand pe loc.am un clapanit in partea stanga si nu stiu de la ce.in mers nu se aude.eu am banuit ca se aude exact la intrarea bieletei in caseta de directie si am zis sa scot bieleta si sa dau cu vaselina.cand mi-a pus mecanicul bieleta a lasat-o asa nu a pus nimic pentru ungere.
(numar!!!) This post has been edited by Maskatu: 11 Mar 2011, 20:35 |
solenza/scala
2003 noiembrie
virgilvwu |
#128
40. Pai exact asa si la mine, doar ca la mine e si mai enervant ca se aude in mers,si ai vazut ca in mers faci mereu stanga dreapta usor si aud numai pak--pak,e o veselie
![]() Moderator edit: NUMAR NUMAR NUMAR NUMAR This post has been edited by Maskatu: 11 Mar 2011, 20:44 |
bogdanel88 |
#129
40.noi nu avem ax la solenza.doar la supernova este ax,la noi se numeste coloana de directie.eu nu am auzit de ce spui tu ca trebuie schimbat.la mine nu se aude in mers daca dau de volan ci doar daca stau pe loc.astept sa se faca un pic mai cald si mai uscat si dau bieleta stanga jos si o sa ung bine cu vaselina unde vine prinderea in caseta sa vad daca rezolv ceva.daca tu reusesti sa faci ceva anunta-ma.daca fac eu primul o sa postez
cand faci stanga dreapta si se auda pac-pac e de la presiunea de la pompa de servo.asta e incadrata la "asa fac toate".cred ca e ceva normal sa se auda asa pentru ca e f mare presiunea in instalatie atunci cand virezi,iar cand dai drumul la volan se aude pac,ca si cum ai desuruba o cola agitata. ![]() This post has been edited by bogdanel88: 12 Mar 2011, 17:42 |
solenza/scala
2003 noiembrie
gabyu |
#130
40. se auzea si la mine inainte sa o schimb am schimbato nu se mai auzit dar acu parca a inceput iar
2004 Scala
virgilvwu |
#131
41 O noua belea pe capul meu....
virgilvwu |
#132
41.Am rezolvat cu macaraua,din fericire am gasit la un solenzar macaraua in stare perfecta dar fara motoras,exact ce imi trebuia mie.Ciudat a fost ca am descoperit ca sunt doua tipuri de macarale electrice pe solenza ,una ca a mea cu mai multi zimti pe rotita aia de la cuplajul de la motoras si cu un alt design al sistemuluii de prindere iar una cu 3 dinti
![]() ![]() 15 Mar 2011, 21:34: 40.Am gasit si axul de la volan la cineva (el zice ca este in stare buna dar ![]() ![]() This post has been edited by virgilvwu: 15 Mar 2011, 20:34 |
huffy |
#133
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 84 Joined: 3 April 06 From: Sibiu ![]() |
40. trebuie sa se invirta usor,fara sa "agate" si nu trebuie sa se simta joc in cruci(se simte la mina daca are).Succes!
2004 Logan 1.4
gabyu |
#134
42.Daca scartaie ca si cum s-ar freca cauciuc pe cauciuc cand virez stanga sau dreapta de la ce poate fi?
2004 Scala
bogdanel88 |
#135
42.capete de bara
43.am o problema: cand o accelerez mai tare se duce volanul in partea dreapta si directia de mers odata cu el...daca franez la viteza mare/mica masina sta dreapta...daca stau pe loc si plec,la fel volanul se duce in partea dreapta.ce ar putea fi?va rog sa ma ajutati cu niste pareri |
solenza/scala
2003 noiembrie
tataiedaciotul |
#136
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 504 Joined: 20 September 08 From: Bucuresti ![]() |
Bieletele de directie?...Ia de vezi(verifica-le)
- B-31-PGD
Scala Bucuresti,Dacia Solenza, Scala 2004
virgilvwu |
#137
40.Multumesc huffy,o sa tin cont de sfaturile voastre,o sa va spun dupa ce il pun pe masina cum se manifesta.Sal
susudik |
#138
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 19 March 11 ![]() |
sall
am intampinat si eu o problema la solenza mea in dimineata asta ....daca o turez la 6500 nu se mai opreste alimentarea cu benzina cum facea de obicei (nu se mai taie benzina ) ..acum are simptomele unei dacii pe carburatie:((( imi poate spune cineva ce se intampla? |
- il 19 bog
inamicu |
#139
Membru incepator Group: Members Posts: 59 Joined: 20 August 08 ![]() |
ar trebui sa verifici senzorul de turatie sau poate fi o eroare din calculatorul de bord
bogdanel88 |
#140
43.bieletele le-am verificat si nu au joc,doar ca una e mai moale acolo la caseta si una e putin mai tare.asa se simte la mina.sa fie si asta un motiv?evident cea putin mai "moale" e pe dreapta normal
solenza/scala
2003 noiembrie
avrelln |
#141
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 359 Joined: 28 February 11 From: bucuresti ![]() |
32. revin...problema era releul preincalzire bujii, nu mai intrerupea alimentarea bujiilor dupa pornire, si astfel le ardea, deci am rezolvat 34. problema ta am avut-o si eu,cred,sa detaliem... dupa pornire se reaprinde martorul bujii,si nu poti accelera, corect? incearca imediat o a 2 a pornire, ar trebui (asa era la mine )ca la a 2 a pornire sa nu mai ai problema asta...doar ca motorul iti merge putin...aiurea, doar putin. poti merge asa destul de mult, singura problema e ca tre` sa pornesti de 2 ori masina, indiferent daca la rece sau la cald. problema ta se poate rezolva/repara, dar costa ceva, daca vrei te pot pune in legatura cu mecanicul meu, putem tine legatura si aici pe forum, dar mai bine ar fi sa putem comunica altfel-mess sau tel- cum vrei. numai bine
dacia/BMW
solenza/525 i
- if-77-nla/if-40-aln
2004 1.9D/1992 2.5 i "Driving the E2 was like travelling on a bullet"-Walter Rohrl
i96nds |
#142
43. Eu cred ca tu ai o roata infranata pe una din parti. Ridica masina pe cric si las-o pe liber - vezi de se invarte cu usurinta sau nu. Poate ar trebui sa revezi etrierii de la rotile din fata.
Dupa un drum prin oras nu cumva o roata e mai fierbinte decat cealalta ? |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
bogdanel88 |
#143
43.o sa incerc ceea ce mi-ai spus si apoi revin si iti spun
solenza/scala
2003 noiembrie
Fancyman |
#144
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 495 Joined: 10 September 04 From: Pitesti ![]() |
44. Cureaua de alternator cand se schimba ?
Stepway
1,0Tce
Confort/Laureate/Variant
bogdanel88 |
#145
43.nu se incalzesc rotile.amandoua au aceeasi temperatura cand pun mana pe ele
solenza/scala
2003 noiembrie
avrelln |
#146
43. rotile nu trebuie sa se incalzeasca absolut deloc, in mod normal trebuie sa ramana reci, nici sa-ti inghete manaa pe ele, dar sa poti tine mana pe janta atunci cand cobori din masina si imediat pui mana pe ele....daca se incalzesc, f probabil trebuie sa schimbi garnitura pistonashului din etrier...eu am patit asa la dacie, nu la solenza....am schimbat garniturile si nu am mai avut probleme. spor si drumuri bune
dacia/BMW
solenza/525 i
nikuniku |
#147
43 la planetara ai tu problema,demonteaza fuzeta,scoate planetara si roteste de capatu dinspre roata,ar trebui sa se ,,roteasca,, fara sa agate pe nicaieri,daca agata e pe duca planetara
44 cind incepe sa scartaie sau apar crapaturi pe interioru ei This post has been edited by nikuniku: 24 Mar 2011, 21:34 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
Maskatu |
#148
0.9 TCE - 2019
bogdanel88 |
#149
43.planetara nu bate,deci nu are rost sa o verific.rotile nu se incalzesc,sunt reci amandoua
poate sa imi spuna cineva valorile unghiurilor la solenza? |
solenza/scala
2003 noiembrie
bogdanel88 |
#150
43.de vina erau cauciucurile.nu erau uzate dar nu ii placeau masinii.nu le-am cantarit sa vad daca unul e mai greu sau eu stiu.acu am pus alte cauciucuri pe fata si am mai fost odata sa verifice unghiurile si merge bine
solenza/scala
2003 noiembrie
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru o buna urmarire a ideilor:
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit). Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator. ![]() Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de solenza. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs. Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul "vietii" solenzei, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute. Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil. Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 13:19 |
