Probleme Tehnice - Topic general Solenza, intrebari + raspunsuri rapide
viostega79v |
#91
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 13 February 11 From: Bucuresti ![]() |
Solenza 1.4 MPI
2004 Confort
- B-35-VIB
bogdanel88 |
#92
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 491 Joined: 17 October 09 ![]() |
pompa de apa nu se schimba neaparat la prima schimbare de distributie.se verifica foarte atent pompa de apa si daca are ceva.adica daca pierde lichid,sau scoate vreun sunet dubios si mecanicul considera ca trebuie schimbata o schimbi ca apoi sa nu ai probleme cu ea pe la 80.000 km de exemplu.din experienta mea iti spun asa:eu cand am schimbat distributia pompa mea nu avea probleme.acum am 91.000km.un prieten de al meu cand a schimbat distributia a gasit pompa de apa ca ii curgea si a schimbat-o la 60.000.in general ia tine pana la 120.000km.dc vrei sa te simti bine si sa stai linistit si daca te dau banii afara din casa schimb-o.numa bine
solenza/scala
2003 noiembrie
CT91BRI |
#93
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 25 January 11 ![]() |
26. sall am si eu o problema cu solenza mea (comfort 2005) in timp ce ma duceam la munca am luat un hop dupa care masina nu se mai accelera si dadea sa se opreasca asta a durat cam max 5 secunde dupa care si`a revenit am ajuns bine mersi la munca dupa ziua de munca aprox 8 ore am dat sa pornesc masina nu mai pornea. am adus`o la stanga acasa si m`am apucat de ea,am crezut ca s`a ars pompa de benzina am fost am cumparat pompa noua de benzina am montat`o am probat pompa pe baterie functioneaza. am pus rezervorul la loc i`am dat cheie si cand pun contactul nu se aude pompa tin sa precizez ca si inainte de a schimba pompa nu se mai auzea. astazi ma apuc din nou de masina ii trag fire de la mufa de la pompa o pun direct pe baerie imi baga benzina dar nu imi da scantei ma poate lamuri si pe mn cineva de la ce poate sa fie sa nu imi vina curent la pompa si nici scanteie sa nu aiba restul funcioneaza tot. astept sugestii va multumesc!
This post has been edited by CT91BRI: 15 Feb 2011, 14:33 |
2005 confort
- CT91bri
CT91BRI |
#94
ma puteti ajuta cu niste sugestii.
nu imi vine curent la pompa de benzina cand pun contactul si nici scanteie nu imi da am schimbat releele de la pompa si aprindere cu unele de la o alta solenza care functioneaza perfect si tot nu merge. helpp meee!!!! |
2005 confort
- CT91bri
ramsen |
#95
26.vezi ca ai un releu in cutia neagra de linga baterie...verifical pe ala daca este buna...daca ala nu este bun nici pompa de benzina si altele nu mai functioneaza...ok
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
CT91BRI |
#96
e bun releul ala care zici u din cutia aia neagra din stanga .
pompa de benzina e buna aprinderea e buna da problema e ca nu imi vine curent la pompa cand pun contactul si cand dau la automat nu imi da scanteie. |
2005 confort
- CT91bri
shake |
#97
26.ai verificat firu care face masa de la baterie?
D
S
MANUVIU |
#98
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 75 Joined: 17 June 10 From: Suceava - Suceava ![]() |
26. Ai cumva senzor de soc (intrerupe alimentarea cu carburant in caz de accident/soc etc) ? poate s-a activat de la groapa luata , el este situat in compartimentul motor pe coloana amortizorului stanga langa servo frana.
This post has been edited by MANUVIU: 17 Feb 2011, 17:28 Attached thumbnail(s) senzor_soc.jpg ( Size: 257.56k ) Number of downloads: 1435 |
Solenza Confort 1.4 MPI 14xxxx km
- SV-10-XXX
aliosha |
#99
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 312 Joined: 14 December 09 From: arges ![]() |
15 - solutie. Eu am UCE pe solnita mea si totodata am releu din acela mecanic de semnalizare. Am avut si eu probleme asta si am ramas de multe ori fara semnalizare, apoi isi dadea drumul, ba mergea, ba nu mergea, caraia releul cateodata si apoi ramanea blocat, pana intr-o zi cand nu a mai vrut sa mearga deloc. Asa ca am bagat mana sub bord in partea stanga si am scos releul de semnalizare afara; era plin de rugina pe toti pinii si nu mai facea nici un fel de contact. I-am desfacut capacul de plastic si am inceput sa il curat in interior (am frecat cu smirghel si am dat apoi cu spray penetrant cu vaselina) si apoi am curatat si pinii din exterior. N-am mai avut probleme de atunci insa am eliminat si cauza pentru care se oxidase (mi se infiltra apa prin cheder si pica pe acesta). Oricum daca vrei sa l cumperi ca nou nu e mare lucru pretul, cativa lei. Daca ai tot UCE si tu si comanda semnalizarilor si a avraiilor o da acelasi releu, atunci te sfatuiesc sa umblii la releu, eu alta cauza problemei tale nu stiu.
Megane 2.2 CC
daniel87 |
#100
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 24 May 10 ![]() |
27. Azi dupa amiaza am facut cu solnita cateva drumuri si la un moment dat o cunostinta trebuia sa ia ceva din portbagaj...dupa ce a luat ce avea nevoie, a trantit portbagajul si vazand ca nici atunci nu s-a inchis l-a mai trantit inca o data...dupa vre-o jumatate de ora cand am deschis portbagajul am vazut ca nu mai sta sus si tot timpul cade. Cred ca s-a intamplat ceva cu telescoapele dar nu stiu ce anume. Mentionez ca inainte de a fi trantit portbagajul telescoapele n-aveau nici o problema.
As dori sa stiu daca se mai poate face ceva pt remediere sau trebuiesc schimbate. Multumesc |
gabislz |
#101
![]() Membru Group: Members Posts: 152 Joined: 11 December 08 ![]() |
26. E posibil sa nu ajunga plusul de la contact la pompa sau la demaror. E bine sa verifici contactul.
27.Telescoapele de la haion nu se pot remedia ,se schimba , de preferat amandoua .E bine sa iei mai bune ca alea de conex nu tin prea mult. |
solenza +
renault11GTL
1985
- is-xxx
adi09 |
#102
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 19 February 11 ![]() |
28. Am si eu o problema mai ales ca vine acuma vara, nu pot inchide caldura dau pe rece si nu vrea sa traga aer rece de afara (nu am aer conditionat) am inteles ca ar fi de la calorifer cica nu inchide? (specific ca anu trecut baga are rece )
solenza/confort
ramsen |
#103
28.te bagi prin dreapta sub bord si urmaresti clapeta de la consola climatizare si cablul care actioneaza la aeroterma alta clapeta...daca acelea se misca cum vrei tu si nu opun rezistenta inseamna ca ceva este chiar in aeroterma...
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
adi09 |
#104
28.Uite chiar acuma am venit de jos si mam uitat sub bord dar nu se vede nimica.Sunt sigur ca este din consola de climatizare ceva ca nu i da voie inchida caldura . Cred ca trb sa o duc la doctor
solenza/confort
ramsen |
#105
28.pai da jos consola climatizare si vezi ce are...dai tunelul de la schimbatorul de viteze afara si dupa in colturile consolei climatizare sint doua suruburi pe TORX...dupa ce le scoti iese spre fata pe linga buza bordului si aeroterma...daca o dai jos o poti analiza si daca este de Valeo sau clio sa poti schimba lumina din ea
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
Andrei-vl |
#106
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 5 February 11 ![]() |
29. Bine v-am gasit. Am o problema ciudata la o solenza 1.4 din 2003. Cateodata, dupa ce pornesc motorul nu mai functioneaza clima si semnalizarile, daca il opresc si il repornesc isi revine si functioneaza ok. Ce ar putea fi?
Scala 1.4MPI
bogdanmardare |
#107
Un membru Group: Members Posts: 706 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti ![]() |
29: fa ca aici.
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
CT91BRI |
#108
am rezolvat problema cu un sprey de contacte am dat toate mufele si din compartiment motor cat si cele din masina, am curatat toti senzori si a pornit la sfert de cheie.
2005 confort
- CT91bri
Andrei-vl |
#109
Am folosit search-ul, dar nu am gasit...
Scala 1.4MPI
shake |
#110
30. Mi se desfac prezoanele ( SINGURE )
dupa incidentul care l'am avut in august'10 , am scos masina din service toate bune si frumoase la 2 zile in viraje mici si viteza masina trepida in ultimu hal si simteam bataie in volan si pedalier ... am urcato pe cric SURPRIZA prezoanele le strangeai cu mana ,le'am strans cu coarba "mea stramba" pana la prima vulcanizare unde mi le'au strans baietii cu pistolu. Asta seara s'a desfacut din nou... de data asta doar pe partea stanga... ![]() Glumesc dar... cred ca o sa le pun poxipol ! ![]() |
D
S
Maskatu |
#111
30. Schimba-le.
0.9 TCE - 2019
Poky |
#112
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 223 Joined: 8 January 08 From: Iasi ![]() |
31. Cum pot impiedica desurubarea piulitei planetarei daca buza in care se bate a trecut (in urma infiletarii) de zona cu filet in care este santul? Si ce marime are piulita respectiva?
This post has been edited by Poky: 1 Mar 2011, 00:12 |
2003 scala
b-73-zdv |
#113
![]() doar eu si solnita mea Group: Members Posts: 124 Joined: 20 December 09 From: capitala ![]() |
31 in primul rand ar trebui sa te intrebi de ce este filetul mai lung, poate nu ai montat cum trebuie planetara.daca e totul ok pune o saiba plata mai groasa si gata
solenza confort
- B-666-RAI Apara-ma Doamne de prieteni, ca de dusmani ma apar singur
avrelln |
#114
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 359 Joined: 28 February 11 From: bucuresti ![]() |
32. salutare solnitzari! sunt un f tanar "solnitzar", doar de un an, din pacate, si tot din pacate, am o problema cu solnitza mea diesel...imi arde bujiile
dacia/BMW
solenza/525 i
2004 1.9D/1992 2.5 i
- if-77-nla/if-40-aln "Driving the E2 was like travelling on a bullet"-Walter Rohrl
211CFL |
#115
![]() Solnitzar Group: Members Posts: 147 Joined: 21 November 10 From: bucuresti ![]() |
33. nu imi merge clancsonu...am scos bateria de pe masina si atat,ieri am observat ca nu mai merge...ce sa fie?
- B-211-CFL sofer din nou :)
Vand roata sandero |
ovidiu87 |
#116
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 593 Joined: 18 March 08 From: Resita ![]() |
33.Poate ai scos din greseala papucul lui. Masa isi ia prin caroserie si plus prin papucul respectiv.Daca toate astea sunt in regula, mai are si siguranta ce ar trebui verificata.
Solenza Rapsodie
- Numar de Caras "In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
211CFL |
#117
33. s-a rezolvat,doar am miscat putin firele si a mers
razvaneta |
#118
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 37 Joined: 8 March 10 From: macin jud. Tulcea ![]() |
29. cred ca te paste o schimbare a contactului , cel mai bine il scoi sa nu cumva sa se fi slabit cele 2 surubele din capat , daca da strangele pentru ca daca scapa nu vei mai reusi sa-l pui la loc si o sa trebuiasca sa-l schimbi , asta in care cheia iti joaca destul de voios in contact , daca sta ferma nu il da jos . numai bine
2004 prima
- tl03eta
daniel87 |
#119
Numarul 34. Am o solenza diesel 94.000 Km si azi a aparut o problema f ciudata. In timpul mersului s-a aprins martorul de la bujii ( vechea problema clasica cu pompa de injectie). Problema majora e ca nu am mai putut porni masina decat la a 2-a cheie ( dupa parox 10 secunde de invartit electromotorul). Acest lucru mi se pare f ciudat mai ales ca motorul era fierbinte ( 80-90 grade) si ar fi trebuit sa porneasca "la sfert". Dupa ce am pornit am observat ca nu mai am acceleratie normala ( apasam 1-2 cm din pedala de acceleratie si motorul ramanea la relanti). Trebuia sa apas pedala la fund ca sa ajung f.greu la 2000 rotatii ( inclusiv in treapta 1 de viteza), pe liber ajungea la 3500 rotatii.
Am fost apoi sa schimb filtrul de motorina ( gandindu-ma ca de acolo ar fi problema chiar daca am schimbat filtrul acum 3 sapt) si am observat ca nu se mai amorseaza pompa de motorina de langa filtru. Va rog f mult sa ma ajutati cu sfaturi pt ca nu mai pot porni deloc masina. Multumesc anticipat |
rratzoiusexos |
#120
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 714 Joined: 4 June 08 ![]() |
35.Am si eu o problema.Se prelinge ulei de motor pe la garnitura de la culbutori si vroiam, cred ca a ajuns si in zona distributiei si vroiam sa va intreb daca are cum sa afecteze cureaua.Cu ce cheie sau torx as putea desface suruburile ca sa schimb garnitura?
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru o buna urmarire a ideilor:
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit). Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator. ![]() Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de solenza. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs. Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul "vietii" solenzei, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute. Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil. Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 07:33 |
