60 Pages « < 28 29 30 31 32 > »
> Probleme Tehnice - Topic general Solenza, intrebari + raspunsuri rapide
Iulikk
post 15 Jul 2012, 20:31
Post #871
Fost Membru Solenzar
210. Da. Tot timpul in care A.C. este cuplat 04.gif .
cosstti
post 19 Jul 2012, 11:13
Post #872
211. In fiecare zi parcurg intre20 si 50 de km.in oras, se intampla foarte des sa porneasca ventilatorul, ce-i drept Iasul este ca dupa bombardament, se merge bara la bara f. des si este si f. cald.
Trebuie sa schimb termostatul? La voi cum se comporta masinile?
In luna august intentionez sa fac Transfagarasanul si nu vreau sa stau pe munte cu capota ridicata. Daca este cazul sa schimb termostatul, ce tip de termostat sa caut.
Multumesc anticipat pentru sfaturi si indicatii.
dacia sandero stepway 1.6, 8V, 62Kw. 2o11 - is xx xxx
post 19 Jul 2012, 11:16
Post #873
daca pleaca ventilatorul si motorul se raceste atunci, inseamna ca termostatul e bun, nu e blocat.
cosstti
post 20 Jul 2012, 09:25
Post #874
Ventilatorul intra in functiune atunci cand acul indicator ajunge aproape de linia groasa de pe mijlocul sectorului gradat, rar s-a intamplat sa depaseasca cu una, doua diviziuni linia groasa de care am pomenit mai sus si sa porneasca pe a doua treapta de turatie.
Mecanicul mi-a spus ca acul indicator poate urca pana la jumatatea celei de-a treia portiuni gradate fara sa fie vre-un pericol.
Sectorul gradat de pe care se poate urmari estimativ evolutia temperaturii agentului de racire are o forma semicirculara si este impartita in patru portiuni distincte, fiecare portiune avand cate patru diviziuni.
Sper ca totul este in regula cu masina si speretura cu termostatul trebuie sa o pun pe seama temperaturilor ridicate din vara asta.
Multumesc.
MegabiT
post 21 Jul 2012, 18:09
Post #875
ala mic de respira greu
Aveti idee cat costa niste balamale de capota ? Sau daca are cineva de vanzare ??
Dacia Solenza 2004 Europa
MegabiT'u subsemnauL
marius80_eugen
post 21 Jul 2012, 19:34
Post #876
MegaBit:
1. in targ la Vitan , in Bucuresti ;
2. la dezmembrari , pe net , cauti ;
3. la bursa pe forum , multi dezmembreaza SLZ ;
4. - la urmatoarea abatere la care nu respecti regulile forumului sau ale topicelor iti iei report ! Regula acestui topic este : verifici ultimul numar de ordine , calculezi X+1 , scrii numarul si scrii problema ta . Toti care vor sa-ti raspunda vor folosi numarul tau de ordine ! Bafta mai departe si mai multa atentie pe viitor !
QUOTE(Bogdan90 @ 2 Jul 2012, 08:55)
204. Daca masina consuma sa zicem 6l/100km. 100km sa zicem ca ii parcurgi in 2 ore. 6l:120min=0.05l. Deci 50ml/min in sarcina! Imagineaza-ti cat consumi la relanti icon_mrgreen.gif . O lingura de benzina e enorm biggrin.gif
100 km in 2 ore inseamna 50 km/h . 6l la 2 ore inseamna 3 litri pe ora . 50 km/h cu 3 litri/h la o SLZ este IMPOSIBIL . Iti scot 4.3 % cu 58 km/h in treapta 5-a la 1500 rpm pe teren plat . Daca tu scoti 3% cu o SLZ , pe plan drept ( ca nu cred ca vei gasi 50 km de coborare si nici nu este vorba de asa ceva ) atunci mai discutam despre masini !
Un Scooter de 49 cmc are consum de 2,5 - 3% la 40 km/h constant cu o persoana de 75 kg ! Noi avem motoare de 1400 cmc si peste 1100 kg , hai sa nu o dam in balarii !
Ca idee , pe LOC , fie iarna ( dai drumul la caldura ) ,fie vara ( dai drumul la A/C ) , consumul este aproape la fel , cam 2,5-3 litri pe ora . Rahatul de CB de la tractorasele VW sunt aberante si ireale cu consumul pe loc .
QUOTE(gabyblue @ 2 Jul 2012, 16:11)
205 Am gasit kitu de franre fata de Logan placute cu discuri la 150 lei si ma gandeam daca se potriveste si pentru Solenza
NU se potriveste ! Noi avem discurile si etrierele mai mici decat la Logan si avem discurile aerisite . Versiunea 1.2 si 1.4 Logn , precum si Clio au discurile mai mari , dar pline . Nu se potrivesc nici placutele , nici discurile , nici etrierii daca vrei sa-i schimbi cu totul . SLZ are frane bune daca le intretii cum trebuie !!!
QUOTE(Bogdan90 @ 8 Jul 2012, 10:04)
207. Daca planetara iti bate doar putin in viraj maxim nu e de la ea. Trebuie sa fie varza sa bata in linie dreapta. Vezi si bucsile bieletei antirului. Cand accelerezi, basculele au tenta sa fie impinse in spate. Chiar si bucsile la brat. Astea poti sa le verifici prin franari bruste la viteze mici. Adica dai drumu masinii putin la vale, franezi brusc. Trebuie sa se auda trosc biggrin.gif . Asta si cu spatele, si cu fata.
1. in frana de motor sau lasat pe liber o planetara uzata abia se aude sau nu se aude deloc . Aceeasi planetara in accelerare puternica si in curbe , chiar doar cu mentinerea vitezei SE AUDE , cu mici modificari la greutate si unghiul volanului .
Ca sa verifici bieleta antiruliu te bagi sub masina cu un levier si incerci sa o misti pe rand la ambele capete si observi partile de cauciuc daca sunt rupte sau nu .
Tot sub masina se observa daca atinge evacuarea de scut !
QUOTE(edy99 @ 15 Jul 2012, 20:17)
210. da ai dreptate. nu stiu daca am mai incercat pana acum sau daca mi-am dat seama pana acum daca a mai pornit, dar si la cel de acasa merge tot timpul cat e pornit ac-ul.
si sa inteleg ca merge non stop pe treapta a 2-a?
Eu nu pot spune ca tu NU AI PROBLEME , dar parca le cauti !
QUOTE(cosstti @ 19 Jul 2012, 11:13)
Daca afara sunt 35' , in cate minute crezi ca ajunge antigelul la 90 - 95' C mai ales daca mergi bara la bara ?
Daca mergi tot timpul NU se intampla NIMIC pe Transfagarasan ! Acolo se foloseste FOARTE mult frana de motor , adica consum zero , caldura degajata zero , deci are timp sa se raceasca . Acolo in afara de miros de frane si ambreiaje de la imbecili nu are ce sa se simta !
Antigelul se schimba la 2-3 ani si termostatul la maxim 6 , din propria experienta . Daca nu ai schimbat nici una din astea , PANA in iarna ar trebui sa o faci !
Bogdan90 - NU te simti obligat sa raspunzi la toti . Nici eu nu le stiu pe toate , nici nu am pretentia , dar multe comentarii care le dai ca sigure sunt de fapt doar o parere , o incercare . Da sfaturile ca pareri si nu ca lucruri sigure !
Pentru toti care au probleme : ASTEPTATI MAI MULTE OPINII !!!
Poate sfaturile sunt ok la prima vedere , dar de fapt prima eroare poate apare chiar de la diagnosticarea voastra , de la explicarea problemei ... deci aveti rabadare !
solenza zaz
post 21 Jul 2012, 22:02
Post #877
212.baieti am si eu o problema ,am curatat corpul clapeta si motorasul pas cu pas si acul de la turometru tot se misca intre 800-900 de la ce mai poate si de la bujii de la fise sau bobina?sau nu mai e bun corpul clapeta cu motorasul ca la un momendat de opreste cam la 800 si de mai misca un pic ,adika daca te uiti la el il vezi cum se misca ce pot sai fac sa ramana teapanpe 800 sau 900 adika unde trebuie sa stea el? ms mult
dacia solenza 2004 clima
Iulikk
post 22 Jul 2012, 00:25
Post #878
QUOTE(marius80_eugen @ 21 Jul 2012, 20:34)
La mine e cel original. Al dracu', nu are nimic icon_mrgreen.gif .
Bogdan90
post 22 Jul 2012, 18:59
Post #879
marius80_eugen, ai zis bine. e o parere, si nu am zis nicaieri ca sigur aia e! un raspuns sigur la o eventuala defectiune nu poate sa il dea nimeni fara masina in fata. eu incerc sa dau o parere unor oameni carora nu le raspunde nimeni. daca cineva mai competent vede raspunsul meu, si il considera gresit, sa ma contrazica. pana la urma e un forum si putem sa ne spunem toti parerea, buna sau rea. din 5pareri poate e una buna si are omu o idee. nu scriu aici din vreun manual, doar din experienta.si la problema legata de consum, nu spun ca am dat cel mai bun exemplu, dar nu imi spune ca tu opresti motorul la semafor. smile.gif
Dacia Solenza 2004 - BT-90-PAN
Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
marius80_eugen
post 22 Jul 2012, 21:06
Post #880
Nu a fost vorba de nici un exemplu , pur si simplu ai gresit calculele . Opresc motorul DACA nu folosesc A/C-ul , la semafoarele cronometrate de genul celor din Constanta , care ajung si la 90 secunde . NIMIC din discutia de mai sus nu are legatura cu opritul motorului la semafor.
dorelus
post 24 Jul 2012, 21:32
Post #881
Oameni buni, nu pot desface piulita aia mare de plastic care prinde litrometrul de rezervor. Voi ati reusit? Se mai opreste acul de la motorina pe la prima linie groasa, desi am mai mult in rezervor, si am zis sa vad ce-i acolo, ca nu am umblat acolo niciodata.
dacia solenza 1,9 d 2003 - is04yyl
avrelln
post 24 Jul 2012, 21:49
Post #882
@dorelus-pune si tu numar la problema ta...si eu am aceasi problema la a mea, acul sta la mijlocul scalei, de urcat,urca rar, insa pe masura ce se goleste rezervorul, coboara...am fost la un electrician acm o vreme, a scos doar mufele care intra in litrometru, concluzia lui a fost ca sonda e buna...ceasul e problema. electricianul e cunoscut in zona ca fiind unul f priceput...am intrebat si pe forum la momentul ala, nu am primit nici un raspuns. insa am un amic cu solenza diesel caruia ii mai merge DOAR ceasul de la combustibil, nu-i mai merge nici kilometraj, nici turometru, nici apa...nimic...concluzia la el a fost ca-s ceasurile terminate...
dacia/BMW solenza/525 i 2004 1.9D/1992 2.5 i - if-77-nla/if-40-aln
"Driving the E2 was like travelling on a bullet"-Walter Rohrl
slz04
post 24 Jul 2012, 22:20
Post #883
@dorelus, am fost si eu cu masina la mecanic saptamana trecuta cu aceleasi simptome.indiferent de cata benzina as fi bagat in rezervor, acul refuza sa urce de prima linie.am urcat masina pe elevator si am demontat rezervorul.piulita aia mare ce zici tu se desface(daca nu ai cheie speciala) cu 2 surubelnite si un ciocan.e nevoie de 2 oameni..unu care sa impinga si unul care sa bata din sensul opus usor usor cu ciocanul pe fiecare margine din aia..ai grija sa nu bati prea tare ca risti sa spargi marginile alea...cand o pui la loc are o garnitura pe care nu o nimeresti din prima si trebuie bibilita un pic...oricum, la mine s-a constatat ca problema era din ceasuri si nu de la sonda...asa ca daca poti, doar verifica daca urca acul cand ii pui masa
This post has been edited by slz04: 24 Jul 2012, 22:22
dacia solenza 2004
velceani
post 25 Jul 2012, 07:44
Post #884
Dorelus
fa un test la ceasuri si iti dai seama daca e ceva cu ele
Dacia Logan 2 Sl plus 1.2 16v 2016
dorelus
post 25 Jul 2012, 17:45
Post #885
Da, multumesc de raspunsuri, dar nu stiu sa fac testul acelor?
Si cum dau la masa numai indicatorul de combustibil?
Iulikk
post 25 Jul 2012, 20:09
Post #886
&feature=player_embedded
Macar pe google ai cautat?
Bogdan90
post 26 Jul 2012, 10:43
Post #887
Omul vrea sa verifice indicatorul de benzina. Daca ai observat in acel test de ace, acul de la benzina si temperatura nu se misca.
Pentru a verifica acul de la benzina trebuie sa ii pui masa cum a zis slz04, doar ca nu mai retin exact unde se pune masa. Poate ne spune slz04. Acul ar trebui sa se duca spre full.
http://www.daciaclub.ro/Problema-cu-indica...-t4855-s60.html
Post #80
This post has been edited by Bogdan90: 26 Jul 2012, 10:53
dorelus
post 26 Jul 2012, 19:51
Post #888
si eu cred ca e de la ceas, nu are cum sa se miste plutitorul intre ape ca sa zic asa
cred ca maine voi da jos rezervorul cu ocazia asta il si spal si vad ce e pe acolo. va tin la curent
Iulikk
post 26 Jul 2012, 20:16
Post #889
QUOTE(Bogdan90 @ 26 Jul 2012, 11:43)
Omul [...]
Post #80
Atunci imi cer mii de scuze! Puteti da cu pietre in mine!
JOHN123
post 28 Jul 2012, 08:29
Post #890
Dorel, mai mult ca sigur e vorba de vreo lipitura 'rece' pe cablaj; daca ai mai folosit multimetrul si pistolul de lipit te poti baga singur, altfel apeleaza la cineva mai meserias.
This post has been edited by JOHN123: 28 Jul 2012, 08:51
SOLENZA 1.4MPI 2004, CLIMA
Sandero Stepway 0.9 TCE
"Nimic din ce-i omenesc nu mi-e strain"(Terentiu)
COSMIN-uau
post 29 Jul 2012, 14:50
Post #891
poate ma ajuta si pe mine cineva,pentru un prieten cand se incalzeste motorul se opreste masina!
DACIA SOLENZA 2004 - AG-20-UAU
marius80_eugen
post 31 Jul 2012, 08:31
Post #892
QUOTE(AG-20-UAU @ 29 Jul 2012, 14:50)
213 - sa verifice bobina de inductie si fisele . E usor sa mergi la un test clip si sa vezi unde este problema .
PUNETI NUMAR LA PROBLEME !!!
Bogdan90
post 31 Jul 2012, 18:12
Post #893
213. De obicei senzorul de turatie face figura cand se incalzeste motorul. Se opreste cand se incalzeste, pana nici macar nu mai porneste.
buntom
post 1 Aug 2012, 12:36
Post #894
214. cand se vireaza stanga sau dreapta se aude un trosnit de la amortizor dreapta. Problema e la flansa (cred ca sa se numeste) de la amortizor, adica bucata de metal pe care sta arcul. se pare ca aceasta placa de metal nu culiseaza frumos pe amortizor, de aceea in viraje arcul se rasuceste si pana la urma flansa se misca pe amortizor trosnind.
m-am lasat pe amortisor si sursprins s-a lasat destul de usor in jos, asta insemna ca masina este sustinuta doar de arcuri sad.gif
acum 2 saptamani am desfacut suspensia dreapta am pus vaselina dar problema persista, nu trebuia sa existe un fel de rulment pe acolo, sau s-a tocit? sunetul este de plastic pe plastic destul de enervant, pe langa planetara care bate....
Dacia Solenza Scala dec. 2004
"When in doubt... C4"-Jamie Hyneman
LG Optimus G
ex. Samsung Wave 723 cu Bada 2.0,
Bogdan90
post 1 Aug 2012, 12:55
Post #895
214. Ai un rulment acolo. Schimba-l ca e vreo 15ron. Cand vei da arcul jos de pe armotizor, iti vei da seama care e rulmentul. Mai ales ca il vei avea si pe cel nou si vei stii cum trebuie sa arate. Pentru operatie ai nevoie de o presa de arcuri. Pentru rulment nu ai nevoie de presa, iese cu mana. Spor!
buntom
post 1 Aug 2012, 14:28
Post #896
214. multumesc pentru raspuns
acum 2 saptamani cand am uns pe acolo am pus arcul la loc fara presa.... chin mare
edit: am gasit la 17 lei, dar o sa merg la magazine poate gasesc mai ieftine
This post has been edited by buntom: 1 Aug 2012, 14:45
LG Optimus G
solenza zaz
post 2 Aug 2012, 12:07
Post #897
215. baieti am si eu o problema cum dau si eu senzoru de turatie jos ca nu pot ,si sa fie problema de la el ca nu imi sta relantiu la 800,trebiu curatat senzoru ca sa se reglaze ?va rog ajutati-ma,ms mult
Paco_il
post 2 Aug 2012, 13:05
Post #898
215. zaz de ce nu ai reusit? ce nu ai putut sa desfaci?
Dacia Solenza Europa cu AC si Servo :) 2005 1.4 MPi - IL 02 MAD
solenza zaz
post 2 Aug 2012, 13:24
Post #899
215.denzoru de turatie paco ,nu reusesc sal desfac
buntom
post 2 Aug 2012, 21:05
Post #900
215. e destul de complicat de ajuns la el, mai ales de invartit cheia, dar se poate cu o cheie de 10, preferabil inelara
LG Optimus G
Pentru o buna urmarire a ideilor:
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit).
Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator.
user posted image
Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de solenza. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs.
Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul "vietii" solenzei, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute.
Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil.
Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 08:51
