Problema Cheie
Problema Cheie
AndreiSN |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 799 Joined: 20 December 10 From: Bucuresti ![]() |
Supernova
2001 Confort
bretonel |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 23 September 06 ![]() |
La fel am patit si eu .Solutia pe care eu am aplicat-o a fost sa decuplez masina de la baterie. Dupa cca 3-4 ore am pus inapoi borna de la + si am folosit a doua cheie pentru ca cea cu buton are o problema si totul costa foarte scump.
PS. CRACIUN FERICIT TUTUROR. |
supernova
2002 rapsodie
- hd 06 pcm
AndreiSN |
Pai eu nu am a 2-a cheie. Eu credca UHC nu este defect ptr ca daca apas pe butonul cheii masina porneste , tind sa cred ca de la cheie este ceva , oare daia sa nu mearga nici inchiderea ? Ori care este problema ?
Supernova
2001 Confort
ramsen |
eu cunosc pe cineva care te poate rezolva...asta numai daca esti de pe linga mine...
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
ZLATE58 |
Membru autentic Group: Members Posts: 249 Joined: 7 December 08 ![]() |
o poti rezolva cu alte capete de cheie sau cu chei de logan 0743271105 suna daca te intereseaza rezolvarea masinii
renault
megane
1.6 16v electrica auto
AndreiSN |
@ramsen sunt din bucuresti daca nu te deranjeaza imi poti da un Pm cu rezolvarea ?adica de la ce anume este mai exact ?
Si inca o intrebare , daca iau de la o slz UHC + Capul de cheie ( carcasa cu cipul ) si pun lama mea pe carcasa de slz ar trebuii sa mearga ok nu ? |
Supernova
2001 Confort
danxkc |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 252 Joined: 26 October 10 From: Turnu Magurele ![]() |
zlate poti sa detaliezi putin te rog!
Supernova
2002 ,motor 1.4
fuzzzy |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.080 Joined: 21 February 09 From: BucureSHIT! ![]() |
QUOTE(AndreiSN @ 26 Dec 2010, 13:26) In primul rand vreau sa mentionez ca am cautat pe forum , am gasit subiecte dar nu mi-am regasit problema in treaduri. Ma indoiesc ca te-ai obosit... - prima problema denota problema cu bateria cheii, dar... - a doua indica clar decodorul, deci trebuie schimbat decodorul cu chei cu tot, personal iti recomand de logan, dar daca ai fi cautat, ai fi gasit aceste raspunsuri destul de repede. Asa ca, in afara de cei 2 colegi care s-au oferit sa te ajute, poti cauta la bursa destule persoane care se ocupa cu schimbarea decodorului si a cheilor, ofertele sunt multe, tu alegi... edit: teoretic ar mai fi a treia solutie, adica sa iti resetezi decodorul si sa porneasca cu orice cheie, fara sa iti mai citeasca decodorul nimic, dar daca vrei sa te risti... This post has been edited by fuzzzy: 26 Dec 2010, 17:39 |
reno
clio hb
'02
- X-xXx-XxX "Roata, chiar de-ar fi pătrată, tot se-nvârte, câteodată." - N. Guță
Ca tratament general contra durerilor, recomand Xanax. Ramai cu durerea de p#!@ |
ramsen |
QUOTE(AndreiSN @ 26 Dec 2010, 14:16) @ramsen sunt din bucuresti daca nu te deranjeaza imi poti da un Pm cu rezolvarea ?adica de la ce anume este mai exact ? Si inca o intrebare , daca iau de la o slz UHC + Capul de cheie ( carcasa cu cipul ) si pun lama mea pe carcasa de slz ar trebuii sa mearga ok nu ? vorbeste aici cu doctorasul din Mioveni -ARGES si rezolvi problema ta usor si repede...succes http://www.daciaclub.ro/-VAND-si-montez-ca...hei-t95616.html |
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
coco_blondu |
![]() Blondu' Group: Members Posts: 816 Joined: 6 September 09 ![]() |
si eu am aceeasi problema...nici numai folosesc cheia aia!!
Supernova
2001/ confort
- B -X X - X X X Blondu'
ramsen |
si tu la fel trebuie sa faci...vorbeste cu el si tu...
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
vladut88 |
QUOTE(AndreiSN @ 26 Dec 2010, 14:16) @ramsen sunt din bucuresti daca nu te deranjeaza imi poti da un Pm cu rezolvarea ?adica de la ce anume este mai exact ? Si inca o intrebare , daca iau de la o slz UHC + Capul de cheie ( carcasa cu cipul ) si pun lama mea pe carcasa de slz ar trebuii sa mearga ok nu ? daca iei de pe solenza uce ,ca dinala ai tu (cel putin din fabrica) uce+capete de chei+ calculator de langa baterie doar asa merge ,si eu am avut probleme asemanatoare la mine prima data a cazut din cauza apei sa oxidat un contact si nu mergea inchiderea de fel ,apoi am cositorit sa rezolvat ,intro zii am siliconat uce si dimineata nu mai recunostea cheile (o cheie nu avea o ora de functionare) sa rezolvat tot printro cositorire in uce , la tine e gata chipu in cheie ,apeleaza la doctorasu si zii sa iti anuleze si functia anti demaraj si nu vei mai avea treaba cu chipul din cheie , pe mine un set de chei nu ma tin mai mult de 2 ani si eu vreau sa anulez functia anti demaraj |
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
AndreiSN |
QUOTE(fuzzzy @ 26 Dec 2010, 17:36) Ma indoiesc ca te-ai obosit... - prima problema denota problema cu bateria cheii, dar... - a doua indica clar decodorul, deci trebuie schimbat decodorul cu chei cu tot, personal iti recomand de logan, dar daca ai fi cautat, ai fi gasit aceste raspunsuri destul de repede. Asa ca, in afara de cei 2 colegi care s-au oferit sa te ajute, poti cauta la bursa destule persoane care se ocupa cu schimbarea decodorului si a cheilor, ofertele sunt multe, tu alegi... edit: teoretic ar mai fi a treia solutie, adica sa iti resetezi decodorul si sa porneasca cu orice cheie, fara sa iti mai citeasca decodorul nimic, dar daca vrei sa te risti... Resetarea cum se face ? banuiesc ca doar cu un soft de diagnoza. Eu am interfata ELM327 dar nu am soft , se poate face ceva cu aceasta interfata ? . |
Supernova
2001 Confort
fuzzzy |
A treia varianta o gasesti la aceleasi persoane care se ocupa si de primele 2 optiuni... este si cea mai ieftina, trebuie doar sa alegi... personal am facut un drum pana la pitesti si nu regret, chiar recomand, insa este decizia ta, asa ca pune mana si cauta la Bursa si da un telefon sa intrebi, ca nu cred ca te doare mana asa de rau...
reno
clio hb
'02
QUOTE(AndreiSN @ 26 Dec 2010, 13:26) In primul rand vreau sa mentionez ca am cautat pe forum , am gasit subiecte dar nu mi-am regasit problema in treaduri. Am cautat si eu si am gasit de ex: 1) Pt problema de nepornire masina: - http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=31060&hl= - http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=173855&hl= etc 2) pt problema cu sincronizarea cheii - http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=955&hl= etc |
AndreiSN |
Ok deci o solutie pe moment este dezactivarea antidemarajului , iar pe viitor cumparat UCH de logan + 2 chei.
intrebare ptr doctorasul : daca am interfata elm327 pot dezactiva uce ? daca ai putea sa imi dai un raspuns pe privat ar fi ok. ce soft trebuie etc... Multumesc |
Supernova
2001 Confort
serviccom |
Nu dezactivezi nici un uce cu interfata aia, nici nu se dezactiveaza uce, ci numai se anuleaza functia antidemaraj, dar in nici un caz cu ce ai tu.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
fuzzzy |
OFF-Topic: nu va inteleg de ce va zbateti asa de mult sa rezolvati voi unele situatii care clar va depasesc... nu zic sa nu schimbi o bujie, un filtru, un ulei, dar cand vine vorba de softul masinii, situatia se schimba putin... de ce nu mergi tu la un "specialist" care stie ce face si te scoate din "belea" cat ai zice P.E.S.H.T.E.?
ON-Topic: dezactivarea functiei de antidemaraj rezulta in pornirea motorului cu orice cheie, decodorul nemaicitind cipul de pe cheie. Dar in acelasi timp dezavantajul e ca motorul iti porneste cu orice cheie, decodorul nemaicitind cipul... if you get my drift... This post has been edited by fuzzzy: 26 Dec 2010, 20:28 |
reno
clio hb
'02
vladut88 |
asa e cum zici tu ,dar sa tot dai 480 ron la 2 ani nu prea mi se pare comvenabil ,mie cand imi cade renunt la functia antidemaraj ,acuma masina sta in garaj ,cine vrea sa o fure o fura si fara cheii
dacia ARO
2004 1994
Maskatu |
UCH-ul de la logan este garantat toata "viata masinii". Este mult mai bun decat UCE-ul super novei. Daca pui uch nu vei mai avea probleme vreodata. UCH este mult mai stabil si nu exista probleme cu el, precum au existat cu uce-ul de la super nova.
Daca vrei sa renunti la functia de citire a cheii trebuie sa faci totusi cateva setari la calculatorul de injectie si uce decodor, deci tot va trebui sa apelezi la un "specialist" insa nu va costa la fel de mult. Partea nasoala este ca nu vei mai avea nici o protectie la masina. De bine de rau, cu functia asta care este destul de primitiva, masina este intr-o oarecare siguranta. |
0.9 TCE - 2019
$$ilvviu |
Incearca o resincronizare a cheii.
Nu mai stiu exact procedura, ceva de genul se tine apasat pe butonul de inchis de pe consola, apoi pui contactul, ledul rosu din bord va clipi mai rapid, timp in care apesi pe butonul din cheie. Vezi linkul 2 dat de Klaus. |
Initiale 2002
fuzzzy |
QUOTE(vladut88 @ 26 Dec 2010, 21:36) asa e cum zici tu ,dar sa tot dai 480 ron la 2 ani nu prea mi se pare comvenabil ,mie cand imi cade renunt la functia antidemaraj ,acuma masina sta in garaj ,cine vrea sa o fure o fura si fara cheii Ultima data stiam de un pret ceva mai mic, insa nu o data la 2 ani, o data ptr toata viata autoturismului... asta daca alege decodorul de Logan... QUOTE($$ilvviu @ 26 Dec 2010, 21:51) Incearca o resincronizare a cheii. Nu mai stiu exact procedura, ceva de genul se tine apasat pe butonul de inchis de pe consola, apoi pui contactul, ledul rosu din bord va clipi mai rapid, timp in care apesi pe butonul din cheie. Vezi linkul 2 dat de Klaus. Procedura asta o face deja pentru a porni motorul, citeste postul lui, iar pentru a fi mai exact, el introduce cheia, apasa butonul de pe cheie si tine apasat pana se stinge ledul din bord si apoi de abia porneste motorul... |
reno
clio hb
'02
AndreiSN |
Cheia eu zic ca este sincronizata cu masina , acum cand apas butonul de pe cheie becul de pe cheie palpaie dar nu se intampla nimic la masina. UCE nu cred ca este defect , doar cheia...
Pe mine ma interesa cel putin pe moment sa dezactivez functia pentru ca masina e luata SH si inca nu e pusa pe picoare mai am de munca la ea si ma streseaza cheia. Pe viitor voi lua UCH de logan cu siguranta. This post has been edited by AndreiSN: 27 Dec 2010, 07:38 |
Supernova
2001 Confort
Maskatu |
"Pe moment" vorbeste cu colegii de pe forum care se ocupa cu asa ceva si dezactiveaza functia. Te costa cam 100-150 de lei. Eu zic sa te gandesti bine pentru ca nu cred ca iti convine sa dai 150 pentru dezactivare si peste 2-3-4 luni sa dai inca 200-300 pentru UCH. Asa mai bine dai din prima 200-300 si pui uch.
Si eu am avut probleme, nu imi mai recunoastea cheia. Cand apasam pe carcasa cheii o recunostea. Am realizat ca era de la unul din contactele de pe placuta din interiorul cheii. Probabil ca nu mai facea bine contact cu pcb-ul. Am desfacut cheia, am pus o hartiuta mica cat sa preseze pe circuit, si nu am mai avut probleme. |
0.9 TCE - 2019
AndreiSN |
@Maskatu si eu pot face la fel si probabil merge dar la mine nu merge inchiderea din cheie ... pot sa apas de cate ori vreau pe buton ca nu vrea sa inchida usile. Ce am observat este ca atunci cand tin apasat 10 sec pe butonul de pe bord usile se inchid si deschid iar apoi cand apas o data pe butonul de pe cheie , cheia fiind in contact pe pozitia M usile se inchid si deschid si atat. daca scot cheia degeaba apas pe buton ca nu vrea sa inchida/deschida
Supernova
2001 Confort
ramsen |
QUOTE(AndreiSN @ 27 Dec 2010, 07:37) Cheia eu zic ca este sincronizata cu masina , acum cand apas butonul de pe cheie becul de pe cheie palpaie dar nu se intampla nimic la masina. UCE nu cred ca este defect , doar cheia... Pe mine ma interesa cel putin pe moment sa dezactivez functia pentru ca masina e luata SH si inca nu e pusa pe picoare mai am de munca la ea si ma streseaza cheia. Pe viitor voi lua UCH de logan cu siguranta. nu are rost sa dezactivezi functia decit pentru momentul asta, pina o pui tu la punct...mai bine te stringi un pic mai mult la bani si cumperi un UCH si il montezi...ai vorbit cu doctorasul???el este cel mai in masura sa te ajute la problema ta...functia daca o dezactivezi dupa poti porni motorul si cu surubelnita...deci nu se merita... fii atent acum sunai pe cineva de la un centru de dezmembrari logan din Pitesti si are UCH cu tot cu mufe cu fire si cipuri etc la 300 lei...daca te intereseaza asa ceva ma poti contacta pe PM...succes |
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
AndreiSN |
Mai am o intrebare. Eu am luat 2 supernove , momentan am avut platfroma doar pentru una. Deci o sa mai am una doar ca aia are aer conditionat bari vopsite in culoarea caroseriei ... e mai noua cred ptr ca nu are nici rugina la aripi etc... eu am facut-o pe asta momentan sa porneasca si merge ok , cu exceptia ruginii ( 80% rezolvata ) si cheii care face figuri , si nu are aer conditionat.
Cand o voi aduce pe cealalta o voi incerca sa o asamblez , caci motorul si cutia sunt date jos , si in cazul in care nu merge cealalta vreau sa stiu daca pot lua de pe ea : Calculator injectie ( cel de langa baterie ) , UCH , si Capul de cheie si sa le pun pe asta care face figuri. Am inteles ca daca am aceste 3 piese ar trebuii sa mearga. Multumesc inca o data |
Supernova
2001 Confort
vladut88 |
daca sunt bune pe acea masina poti sa le iei linistit
dacia ARO
2004 1994
ramsen |
Calculator injectie ( cel de langa baterie ) , UCH , si Capul de cheie...nu capul de fier al cheii trebuie ci ce exista in cheie aia trebuie...cipul din cheie care sint toate codate la fel...calculator injectie,UCH si cipul...la UCH trebuie sa il iei cu mufele si cu ceva fire la ele ca trebuie sa le lipesti la firele de la UCE...
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
AndreiSN |
Cred ca am rezolvat o parte din probleme ... nu stiu sigur , nu mai mergea dezaburirea si stergatoarele , m-am uiatat la sigurante si in la relee , releele par bune sigurantele erau arse ( 2 ) , cea de la dezaburire si de la stergatoare , dupa ce am scos sigurantele , am pus cheia in contact si palpaia repede ledu ca si cum nu are recunoaste-o , am tinut 10 secunde pe butonul de la bord apoi am apasat de 2 ori pe butonul de pe cheie si surpriza... acum porneste masina fara sa mai apas butonul de pe cheie. Oare sigurantele arse sa fi dat peste cap ceva ? Apropo inchiderea centralizata din cheie tot nu merge ... doar de pe bord.
Si inca o mentiune , le tot incurc eu pe astea cu UCE si UCH , eu vreau sa pun tot un UCE daca va mai fi nevoie nu UCH de la cealalta supernova , ca nu are UCH ![]() Va multumesc inca o data si astept un raspuns in legatura cu inchiderea centralizata... de ce de pe bord merge dar de pe cheie nu ? bateria este noua Varta 3v. This post has been edited by AndreiSN: 27 Dec 2010, 17:05 |
Supernova
2001 Confort
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 08:05 |
