18 Pages « < 13 14 15 16 17 > »
> DACIA 1990, o masina buna
razvan32
post 19 Jan 2017, 09:32
Post #421
superdaciuta
QUOTE(Ov @ 17 Jan 2017, 09:03)
e 15 lei un set de garnituri seinsa autofren care sunt foarte foarte bune sau 30 de lei un cilindru complet samko/lpr care iarasi e foarte bun si voi puneti piese de 2 lei de la magazin sad.gif
http://www.epiesa.ro/cilindru-receptor-fra...2/subcat-10128/
o sa cumpar cilindru.
19 Jan 2017, 09:49:
am vazut pe siteul lor 2 tipuri de cilindru cu distanta dintre suruburile de fixare: 25 si 36 mm.
care este bun?
This post has been edited by razvan32: 19 Jan 2017, 09:49
DACIA 1310 1990 TX BERLINA - 6-PH-7008
post 19 Jan 2017, 10:21
Post #422
25 mm.
razvan32
post 19 Jan 2017, 10:47
Post #423
superdaciuta
multumesc.
19 Jan 2017, 11:47:
am vazut ca sunt 2 tipuri. care este cel bun?
http://www.epiesa.ro/cilindru-receptor-fra...rticol-2801682/
http://www.epiesa.ro/cilindru-receptor-fra...rticol-2801697/
19 Jan 2017, 11:49:
unu cu cod LPR 4518 si celalalt LPR 4537.
This post has been edited by razvan32: 19 Jan 2017, 11:49
post 19 Jan 2017, 13:56
Post #424
Primul, 4518, ca ala-i cu filet cu pas "fin".
Daciotul_98
post 19 Jan 2017, 21:29
Post #425
membru foarte autentic!!
QUOTE(razvan32 @ 19 Jan 2017, 09:32)
<span class='edit'>19 Jan 2017, 09:49:</span>
care este bun?
Salut te pot ajuta cu un set de cilindri noi de uzina 35 lei ambii
dacia 1300 197x
Pentru detalii nu ezitati
0732366741-claudiu
razvan32
post 19 Jan 2017, 22:52
Post #426
superdaciuta
QUOTE(Daciotul_98 @ 19 Jan 2017, 21:29)
niste poze cu cilindrii se poate?
19 Jan 2017, 23:58:
ok.
20 Jan 2017, 09:50:
ce marca de termocupla este buna?
20 Jan 2017, 19:08:
am gasit la magazin o termocupla de import care scria pe corpul ei 80 - 75. este buna?
This post has been edited by razvan32: 20 Jan 2017, 19:08
Daciotul_98
post 20 Jan 2017, 20:40
Post #427
Astia sunt, pe interior sunt dati cu vaselina la spary speciala ce nu ataca garniturile. Ca fapt divers brecul meu are tot sistemul de franare refacut de mine aproape nou tot sistemul (in afara de pompa frana, tamburi, si discuri de frana), am folosit aceasta vaselina si nici acum la mai bine de 1,7 ani nu se aude scartaind daca o imping, cilindrii si etrierele au aceasta vaselina.
dacia 1300 197x
0732366741-claudiu
razvan32
post 22 Jan 2017, 09:53
Post #428
superdaciuta
ce filet au suruburile de prindere la cilindru? cumva M6?
razvan32
post 28 Jan 2017, 17:06
Post #429
superdaciuta
vreau sa cumpar o termocupla pentru radiator si nu stiu de care sa cumpar.
http://www.epiesa.ro/comutator-senzor-daci...4/subcat-10434/
28 Jan 2017, 17:07:
care este mai bun?
This post has been edited by razvan32: 28 Jan 2017, 17:07
sobolan
post 28 Jan 2017, 17:19
Post #430
membru paros...
90-85 cu termostat de 87,daca ai termostat de 89 pui 92-82 dar o sa stea apa cam sus dry.gif
This post has been edited by sobolan: 28 Jan 2017, 17:20
colectionar de fiare vechi...
razvan32
post 28 Jan 2017, 18:01
Post #431
superdaciuta
QUOTE(sobolan @ 28 Jan 2017, 17:19)
nu stiu de care termostat am.
post 28 Jan 2017, 18:37
Post #432
Scrie pe el.Cele mai bune termostate sunt cele care deschid la 85-86...parerea mea.La termocuple nu ma pricep,dar cred ca e destul de clar ce a scris sobolan.Bafta !
razvan32
post 31 Jan 2017, 18:15
Post #433
superdaciuta
cum pot sa-mi dau seama la ce temperatura deschide termostatul fara sa-l dau jos de pe masina?
Victor3001
post 31 Jan 2017, 19:20
Post #434
Nu prea cred ca poti...
Dacia 1300 1975/ 1976 - -
sobolan
post 31 Jan 2017, 21:52
Post #435
membru paros...
QUOTE(razvan32 @ 31 Jan 2017, 19:15)
daca nu se ridica apa e blocat pe deschis,daca se cam ridica apa si da caldura e ok iarna si ulterior mai face si bule in borcan inseamna ca sta blocat si trebuie sa-l inlocuiesti la primavara dar odata cu el inlocuiesti si garnitura de la chiuloasa.....jucati-va smile.gif
This post has been edited by sobolan: 31 Jan 2017, 22:03
post 1 Feb 2017, 11:14
Post #436
@razvan32: e f. usor sa-l dai jos si sa-l pui la loc, nu-ti trebuie decat o surubelnita (dreapta sau in cruce, depinde ce coliere ai). Da-l jos (la rece - ar trebui sa fie "inchis") si baga-l intr-o cratita cu apa pe care-o pui pe aragaz, si mai bagi si-un termometru cu scala mai mare, lângã (sau il tii pana vezi ca incepe sa deschida termostatul, si verifici atunci temperatura).
QUOTE(sobolan @ 31 Jan 2017, 21:52)
Apa se ridica ceva (pana pe la ~ 60 de grade, in functie de ce radiator ai si temperatura aerului care-l raceste) chiar si daca n-ai termostat (nu doar daca-i blocat pe deschis) - poti avea chiar si putina caldura (am testat la inceputuri, pe a mea, cand am luat-o in primire). Daca e blocat pe inchis, o sa se aprinda martorul de temperatura, destul de repede...
sobolan
post 1 Feb 2017, 12:45
Post #437
membru paros...
martorul apei se aprinde la 115 grade,daca s-a aprins ala deja e amin smile.gif segmentii devin fier mort,garnitura e prastie(posibil) ....
This post has been edited by sobolan: 1 Feb 2017, 12:45
razvan32
post 20 Apr 2017, 10:45
Post #438
superdaciuta
Cine stie cand are loc Intalnirea nationala Dacia Club? Pe ce data?
post 20 Apr 2017, 14:30
Post #439
razvan32
post 7 Dec 2017, 15:52
Post #440
superdaciuta
de ce la luneta apare apa pe interiorul geamului?
post 7 Dec 2017, 16:08
Post #441
Probabil nu-ti functioneaza dezaburirea lunetei (papuc dezlipit sau linie intrerupta). Totusi pana la apa ar trebui intai sa se abureasca de nu mai vezi nimic...iar daca stergi insistent aburul de cateva ori cu o carpa, si apesi bine, risti sa ajungi la ce am scris in paranteza. Martorul din butonul din bord (portocaliu) se aprinde?
razvan32
post 8 Dec 2017, 13:45
Post #442
superdaciuta
cand sta pe loc dupa o zi, doua se intampla asta.
sobolan
post 10 Dec 2017, 17:24
Post #443
membru paros...
ai frunze/ceva e obturat in aerisirile de pe stalpi sau/si in grila caloriferului......
razvan32
post 8 Apr 2018, 18:29
Post #444
superdaciuta
anul asta unde se tine Intalnirea nationala DACIA CLASIC?
iustin_uap
post 9 Apr 2018, 09:36
Post #445
Sighisoara, in weekendul 15-17 iunie.
Dacia 1300/1310 73/83
razvan32
post 9 Apr 2018, 22:36
Post #446
superdaciuta
razvan32
post 22 Apr 2018, 21:05
Post #447
superdaciuta
in centrul Sighisoarei sau in ce loc? de la ce ora?
Ov
post 23 Apr 2018, 08:40
Post #448
in cetate vor fi expuse masinile, sambata, ora inca nu s-a stabilit, probabil ceva gen 10-13
Dacia 1300 1972
razvan32
post 26 Apr 2018, 14:02
Post #449
superdaciuta
merci.
razvan32
post 22 May 2018, 23:11
Post #450
superdaciuta
am schimbat limitatorul de frana din spate. aerisirea cum se face? doar la rotile din spate sau la toate 4 roti?
This post has been edited by razvan32: 22 May 2018, 23:11
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 19:53
