18 Pages « < 14 15 16 17 18 >
> DACIA 1990, o masina buna
Adrian Frigo
post 23 May 2018, 23:01
Post #451
Membru cu o tigaie de dacie
Dacia 1300/ 1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault /1972/1986/1997/2000 și ceva... - XX-00-UAP/ACR
Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins!
razvan32
post 25 May 2018, 20:19
Post #452
superdaciuta
QUOTE(Adrian Frigo @ 23 May 2018, 23:01)
de ce cu cea din dreapta?
DACIA 1310 1990 TX BERLINA - 6-PH-7008
Raul90
post 26 May 2018, 23:34
Post #453
Din cate stiu eu, se incepe cu roata care e cel mai departe de pompa, adica stanga spate.
Renault Clio 2 2003
post 27 May 2018, 13:49
Post #454
Pompa nu-i tot pe stanga? (Fata).
@razvan32: ce te costa sa faci o aerisire completa, ca la carte?
BLUE R 19
post 27 May 2018, 22:00
Post #455
pompa e pe stanga si conductele sunt pe dreapta.
This post has been edited by BLUE R 19: 27 May 2018, 22:02
Dacia 1310 /1900
razvan32
post 10 Aug 2018, 10:04
Post #456
superdaciuta
cum pot sa repar aceasta fisura? cu ce s-o umplu?
Ov
post 13 Aug 2018, 12:37
Post #457
dai jos geamul, lipesti chederul (cu asa ceva am obtinut eu rezultate bune), pui geamul la loc. De preferinta intr-o zi cu soare sa fie cat mai moale cauciucul. La inimioara iti lipseste un ornament metalic care ar fi acoperit gaura aia.
Dacia 1300 1972
post 13 Aug 2018, 12:47
Post #458
Cred ca se refera la fisura parbrizului. In cazul asta... altul.
sobolan
post 13 Aug 2018, 13:50
Post #459
membru paros...
aia nu e fisura la prbriz,e o reflexie......el se refera la cheder,acolo se pune mastic bun dar recomand un cheder nou.....
colectionar de fiare vechi...
razvan32
post 3 Oct 2018, 14:44
Post #460
superdaciuta
cand sterg cu carpa incepe sa se ia culoare pe carpa. de ce?
post 3 Oct 2018, 19:14
Post #461
Ori ai avut diluant pe carpa, ori n-a fost vopsita (lacuita?) cu ce trebuie (lavabila? tongue.gif )
R12G
post 7 Oct 2018, 11:17
Post #462
Vopseaua imbatranita,coapta de soare asa mi sa intamplat si mie la fosta masina dupa ce am tinut-o 1an si ceva afara,se lua numai pe elementele care aveau vopsea originala din fabrica
Dacia 1300 berlina 72 - 6B-7476
razvan32
post 9 Oct 2018, 13:53
Post #463
superdaciuta
ultima data a fost vopsita in 2000. sa inteleg ca trebuie vopsita?
sobolan
post 9 Oct 2018, 23:01
Post #464
membru paros...
deja is 18 ani ,daca era vopsea 1k e prea mult cat a tinut.....si da,asa se intampla cand se coace vopseaua,se ia pe carpa....
post 10 Oct 2018, 15:26
Post #465
Ar fii cazul sa te gândești la o revopsire, dar ai grija pe mâna cui o dai pentru treaba asta, e cu dus și întors... O treaba buna costa, asta dacă te tine buzunarul.
sobolan
post 10 Oct 2018, 19:32
Post #466
membru paros...
din tot jurnalul asta de bord nu prea am citit nimic precum ca s-ar fi facut ceva la masina asta,prea putin probabil s-o revopseasca.....de vopsit se poate vopsi si in aer liber cu un compresor de 50L si poate ca sa arate belea ,iti trebuie putina indemanare....
This post has been edited by sobolan: 10 Oct 2018, 19:33
razvan32
post 29 Oct 2018, 20:24
Post #467
superdaciuta
in weekend m-am gandit sa incep sa verific cum se prezinta tabla de sub streasina aia de deasupra geamurilor. am dat jos cele doua bucati (stanga si dreapta). era asa de multa mizerie si bineinteles rugina. am curatat bine rugina si am dat cu solutie contra ruginei (vezi poza). este chiar buna. eu zic ca mi-a iesit foarte bine.
razvan32
post 28 Mar 2019, 23:48
Post #468
superdaciuta
anul asta unde si cand are loc intalnirea nationala Dacia clasic?
iustin_uap
post 29 Mar 2019, 23:15
Post #469
13-16 iunie, Constanta.
Dacia 1300/1310 73/83
razvan32
post 1 Apr 2019, 08:21
Post #470
superdaciuta
multumesc
razvan32
post 5 Jul 2019, 08:14
Post #471
superdaciuta
anul asta incep sa o pun la punct pentru ca la anul sa o inscriu in masini clasice.
razvan32
post 12 Nov 2019, 15:20
Post #472
superdaciuta
Am profitat de faptul ca a fost cald in weekend si am iesit pe la masina sa mai fac cate ceva. Am sters de praf masina, am dat presurile afara si am facut curat inauntru. A iesit super frumos.
Alex1300BV
post 12 Nov 2019, 16:12
Post #473
e ok... sint tot mai putine... Cred ca sint probleme la suspensia fatza.
Dacia 1410 1991 1397 cmc TLX Break - xxxxxxxx
razvan32
post 14 Nov 2019, 12:02
Post #474
superdaciuta
QUOTE(Alex1300BV @ 12 Nov 2019, 16:12)
de ce?
iulica89
post 14 Nov 2019, 13:57
Post #475
Ca e lasata un pic de fata. Nu are nicio problema...
Dacia 1310 1989 MLS - PH 10 SIA
Iulian
razvan32
post 17 Dec 2019, 08:48
Post #476
superdaciuta
Am gasit la cineva burduful de protectie la praf pentru limitatorul de frana de pe spate.
Cel vechi este rupt. Cum pot sa-l dau jos?
iulica89
post 17 Dec 2019, 09:14
Post #477
Il rupi de tot. Partea grea este despre ce si cum il pui inapoi...
Iulian
razvan32
post 7 Apr 2020, 08:00
Post #478
superdaciuta
Am pus burduful la limitator. A trebuit sa slabesc parghia ce apasa pe el, cam greu dar am reusit sa il schimb.Sper sa reziste mai mult.
razvan32
post 9 Apr 2020, 12:31
Post #479
superdaciuta
Vin cu o intrebare mai interesaanta. La ce cuplu se string bujiile? Am cautat in carte dar nu am vazut.
Ultima data le-am strans la mana.
post 9 Apr 2020, 13:06
Post #480
Cheia de bujii oricum nu e dinamometrica.
La mana nu-i suficient, din cauza vibratiilor se desfileteaza dupa scurt timp. Cu aproximare, dupa ce ai strans la mana, pui cheia tubulara de bujii si mai merge cam un sfert de tura.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 13:18
