DACIA 1990, o masina buna
iulica89 |
#91
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.265 Joined: 6 August 08 ![]() |
1989 MLS
- PH 10 SIA Iulian
razvan32 |
#92
![]() superdaciuta Group: Members Posts: 842 Joined: 12 January 08 From: Ploiesti ![]() |
sper sa reziste antifonul cat mai mult timp. macar 5 ani sa nu am probleme cu rugina.
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
razvan_89 |
#93
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 636 Joined: 22 April 12 From: Focsani ![]() |
Foarte frumoasa masina razvane
![]() This post has been edited by razvan_89: 6 Oct 2012, 09:18 |
1971/1974
- VN 71/74 UAP skoda octavia
daewoo matiz 2003 |
razvan32 |
#94
razvan_89: este marca Champion Color si este un spray pe baza de aluminiu( RAL 9006) care rezista pana la temperatura de +600 grade.
Exista si culoare neagra pana la +400 grade dar si culoare alba pana la +350 grade. Depinde ce culoare vrei sa dai. |
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
razvan_89 |
#95
ok ms frumos, bafta!
1971/1974
daewoo matiz 2003 |
razvan32 |
#96
cumva se gaseste spray cu lac transparent ca sa pot sa dau cu el peste vopsea?
imi spuneti cum se procedeaza sa pot sa dau cu el? |
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
iulica89 |
#97
Se gaseste(pe 23 August). O metoda de aplicare ar fi sa iei o laveta abraziva si sa iei masina la matuit ca sa adere la vechea vopsea. Degresezi si dupa aplici. Nu recomand pt ca nu ti'ar iesi...
Mai bine iei 3 litrii de Emaur si vorbesti cu userul BOA daca ti'o vopseste; eventual tu sa o pregatesti sa iesi mai ieftin. Decizia e a ta! |
1989 MLS
- PH 10 SIA Iulian
harby ;)) |
#98
![]() Membru Group: Members Posts: 1.370 Joined: 3 July 12 From: Pitesti ![]() |
Razvan32 : ai o masina foarte frumoasa ,pastreaz-o tot asa ! This post has been edited by harby ;)): 13 Oct 2012, 14:40 |
Renault 12 Gordini
Pontiac Firebird
1972, 1980
razvan32 |
#99
mersi frumos. asa o pastrez. fara abtipilduri si alte chestii pe ea. o las cat mai originala, asa cum a iesit din fabrica.
P.S. Motorul ( 80800 km) si cutia de viteze sunt originale, neumblate in ele. |
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
razvan32 |
#100
mi se incalzeste siguranta pe faza scurta.am observat ca lamela de la siguranta are joc si m-am gandit ca aceasta este problema. am fost la masina si am dat jos cutia de sigurante.a trebuit sa numerotez toate firele ca sa nu am probleme cand le conectez la loc.am dat niturile jos de la faza scurta. m-am chinuit ceva sa dau jos niturile ( sunt din aluminiu moale). cu o surubelnita cu varful subtire am scobit in nit pana a iesit.
![]() in locul lor am pus suruburi cu piulita M3 si le-am strans foarte bine sa nu se mai miste. sper sa nu mai am nici o problema. Attached thumbnail(s) joc_lamela.jpg ( Size: 134.49k ) Number of downloads: 1148 25102012.JPG ( Size: 141.53k ) Number of downloads: 1172 251020125.JPG ( Size: 151.82k ) Number of downloads: 1196 2510201257.JPG ( Size: 179.62k ) Number of downloads: 1143 |
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
iulica89 |
#101
Schimba blocul ala cu unul cu lamelele si sigurantele de alama!Am avut o asemenea porcarie si nici farurile nu mi se aprindeau la intensitatea maxima,mereu oxideaza si mai mereu se slabesc conexiunile...Asa au fost din fabrica , dar aici chiar isi merita modificarea!Pot spune ca am uitat ca exista aceasta problema a masinii!
1989 MLS
- PH 10 SIA Iulian
razvan32 |
#102
am montat la loc cutia de sigurante si am aprins faza scurta, faza lunga si nu se ma incalzeste.
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
razvan32 |
#103
m gasit prin balcon o pompa cu dublu circuit cu 3 conducte. vreau sa inlocuiesc garniturile la pistonase. am scos splinturile si am incercat sa desfac piulita din capatul pompei. am luat cheia de 32 si am incercat s-o desfac dar nu vrea.
cum se poate sa desfac piulita? cine ma ajuta? 4 Nov 2012, 20:00: STORMTROOPER - mai jos ai o poza cu releul de GMV pe care mai intrebat. Pe releu vin 4 fire si sunt urmatoarele: - la bobina releului: un fir +12 V permanent si un fir + de la termocupla - la contact: un fir +12 V permanent si un fir + de la electroventilator. Am dat cu solicon pe bord si se vede diferenta. Luceste bordul supermisto. Cine stie sa-mi spuna ce fel de planetara am. Am facut o poza sa vedeti. 4 Nov 2012, 20:04: P.S. un mecanic s-a uitat si mi-a zis ca este planetara lunga. va intreb: a zis bine? 5 Nov 2012, 12:47: s-au rupt manetele de la grila bord si am nevoie de una noua, stiti cat costa una? cine are o grila? am fost la magazin si una noua costa 30 lei. cam scumpa este. 5 Nov 2012, 12:54: langa releul regulator de tensiune am 2 relee. unu stiu sigur ca este pentru faza lunga dar celalalt nu stiu pentru ce este. le am in poza amandoua ca sa le vedeti. This post has been edited by razvan32: 5 Nov 2012, 12:54 Attached thumbnail(s) pompa_frana.jpg ( Size: 146.11k ) Number of downloads: 1156 bord.jpg ( Size: 178.2k ) Number of downloads: 473 bord_dat_cu_silicaon.jpg ( Size: 150.25k ) Number of downloads: 445 bord_dat_cu_silicon.jpg ( Size: 166.69k ) Number of downloads: 384 bordul.jpg ( Size: 189.11k ) Number of downloads: 387 cele_2_relee_daciaclub.JPG ( Size: 198.81k ) Number of downloads: 413 firele.JPG ( Size: 187.28k ) Number of downloads: 406 planetara.jpg ( Size: 114.69k ) Number of downloads: 389 planetara_lunga_sau_scurta_s.jpg ( Size: 854.19k ) Number of downloads: 381 grila_bord.JPG ( Size: 166.42k ) Number of downloads: 366 |
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
iulica89 |
#104
-Planetara este scurta(asa ar trebui);
-Releele sunt doua ca sunt pentru fiecare bec in parte; -Grila-la remat (mai greu);eu am noua si arata ca dracu-daca o schimbi iti dau 5 lei pe asta care o ai; -Pompa mai bine alta daca ai santuri de'a lungul ei(arunci un led de bricheta si studiezi bine problema) - am desfacut surubul ala de 32 la o pompa mai noua - la cele vechi e una cu pompa de rugina; |
1989 MLS
- PH 10 SIA Iulian
razvan32 |
#105
eu am modelul cu 4 faruri. cele 2 relee sunt pentru faza lunga. adica fiecare releu pe cele 2 becuri? am schema electrica si am vazut ca un releu este pentru faza lunga iar celalalt releu pentru verificare lichid frana. mai jos este o poza cu pozitiile 20 si 24.
Attached thumbnail(s) releu_faruri.JPG ( Size: 677.45k ) Number of downloads: 368 |
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
iulica89 |
#106
Deconecteaza'le pe rand si ai sa aflii raspunsul!
1989 MLS
- PH 10 SIA Iulian
TXzamora88 |
#107
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 310 Joined: 21 March 10 ![]() |
Sa ai grija de masina ta,este foarte frumoasa,imi place foarte mult,multi km fara probleme si fara incidente neplacute!!!!!
1310 TLX
1989
razvan32 |
#108
mersi frumos. o as am grija de ea pe termen foarte lung. pe aceasta masina am invatat sa conduc prima data. m-a pus tata la volan prima data la 16 ani (in anul 1992 ).
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
razvan32 |
#109
azi mi-am pus un voltmetru digital ca sa vad exact incarcarea bateriei. este cu 3 leduri de culoare albastra si se vede foarte bine noaptea.
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
iulica89 |
#110
De unde l'ai cumparat?Vreau si eu!
1989 MLS
- PH 10 SIA Iulian
razvan32 |
#111
l-am luat de pe siteul okazii. se numeste voltmetru digital 3-30 v cu leduri albastre.
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
razvan32 |
#112
avand un buton fals in bord l-am taiat si adaptat dupa voltmetru si pot sa spun ca a iesit foarte frumos. noaptea se vede foarte frumos.
1 Dec 2012, 00:15: firul de + l-am pus direct la baterie (la + ) avand legat in serie o siguranta pentru protectie. firul de - l-am legat sub bord. ca sa nu stea tot timpul aprins, am pus un buton ca un intrerupator. This post has been edited by razvan32: 1 Dec 2012, 00:15 Attached thumbnail(s) 30112012597.jpg ( Size: 113.09k ) Number of downloads: 384 30112012598.jpg ( Size: 114.66k ) Number of downloads: 465 30112012599.jpg ( Size: 107.25k ) Number of downloads: 488 |
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
ydaniel |
#113
Este interesant voltmetrul.
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
razvan32 |
#114
imi place cum a iesit.
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
razvan32 |
#115
ieri m-am dus sa dau zapada dupa masina.
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
TitiMotanu' |
#116
Membru Group: Members Posts: 126 Joined: 10 March 11 ![]() |
Pe aia "de pe" masina cand o dai?
- B -- ---
razvan32 |
#117
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
razvan32 |
#118
poze noi cu masina.
Attached thumbnail(s) 15012011112.jpg ( Size: 164.21k ) Number of downloads: 374 Picture_049a.jpg ( Size: 209.7k ) Number of downloads: 329 Picture_076.jpg ( Size: 140.11k ) Number of downloads: 307 |
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
ydaniel |
#119
Pe dreapta nu ai oglinda?
Oriunde,
oricand...
razvan32 |
#120
am oglinda, dar nu am pus-o. m-am obisnuit sa conduc cu oglinda din stanga.
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 11:43 |
