DACIA 1990, o masina buna
razvan32 |
#151
![]() superdaciuta Group: Members Posts: 842 Joined: 12 January 08 From: Ploiesti ![]() |
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
iulica89 |
#152
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.265 Joined: 6 August 08 ![]() |
Repartitor blocat pe inchis sau ai pus gresit garniturile in pompa sau sunt blocate pistonasele din pompa pe deschis.
This post has been edited by iulica89: 27 May 2013, 11:08 |
1989 MLS
- PH 10 SIA Iulian
razvan32 |
#153
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
razvan32 |
#154
am fost in vacanta la Moeciu 4 zile.
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
l@u |
#155
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
razvan32 |
#156
a fost foarte frumos. am scapat de caldura din Ploiesti. am fost la o pensiune de la moeciu care avea teren de fotbal, mas de ping - pong. Si DACIA sta bine la umbra.
PS Ce ziceti de motocicleta din poza? supertare. Attached thumbnail(s) 05082013893.jpg ( Size: 297.15k ) Number of downloads: 1260 09082013909.jpg ( Size: 316.84k ) Number of downloads: 1386 09082013910.jpg ( Size: 365.43k ) Number of downloads: 1332 09082013908.jpg ( Size: 343.7k ) Number of downloads: 1254 09082013907.jpg ( Size: 363.17k ) Number of downloads: 1196 09082013921.jpg ( Size: 358.48k ) Number of downloads: 281 09082013922.jpg ( Size: 367.39k ) Number of downloads: 288 |
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
STORMTROOPER |
#157
Felicitari pentru deplasare, dar cu frinele cum a ramas??
1310 TX
1987
razvan32 |
#158
cam moi franele dar merg.
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
daniel93 |
#159
![]() Membru cu serie mare Group: Members Posts: 456 Joined: 21 October 08 From: Vatra Dornei ![]() |
QUOTE(razvan32 @ 10 May 2013, 22:55) vreau sa-mi imi inlocuiesc garniturile de la pompa de frana si am gasit la magazin 2 tipuri de garnituri de firme diferite: ARMCOMP PITESTI si ARCARM BAIA MARE. Care sunt mai bune? ARMCOMP PITESTI am pus eu, dupa o saptamana mi s-au infranat rotile pe fata, daca bateam in pompa isi dadeau drumul, deci probabil s-au umflat garniturile, sau nu mai functiona supapa din pistonas.. Nu stiu sigur, poate n-aveau nici o vina garniturile, n-am mai desfacut pompa sa ma uit. QUOTE(razvan32 @ 11 May 2013, 07:13) Eu le-am spalat cu apa, la recomandarea mecanicului. QUOTE(razvan32 @ 12 May 2013, 08:33) am schimbat garniturile la pompa de frana ( cea cu 3 conducte). am montat pompa de frana, am facut aerisirea dar pedaua este moale. nu inteleg de ce nu se intareste? care este problema? Daca ai pompa originala tandem, slabe sanse sa scoti ceva din ea, n-am vazut inca pompa din asta sa franeze calumea. Cauta o pompa cu 4 conducte, si leaga linistit cele 3 conducte ale tale, cea de-a 4-a e un fel de retur (habar nu am) si o poti lasa goala, nu iti afecteaza frana. Eu asa am de mai bine de un an, si ingheata tot cand apas frana ![]() |
1300/1310 TLX
1976/1988 Opel Astra F C20LET cu cheaturi
Ford Focus 1.8 TDCI Logan 1.4 mpi Gunoaie romanesti, si plastice fara valoare |
iulica89 |
#160
Merge foarte bine pompa tandem, d'aia au inlocuit'o cei de la fabrica fiind mai evoluata si in caz de avarie nu ramai complet fara frane, ci doar pe fata sau pe spate(unde este avaria), deplasarea puntandu'se face(incet dar sigur) pana la destinatie.
Daca ai pompa de Autonova, desfaci, verifici corpul pompei de zgarieturi, verifici supapele si le speli cu benzina, schimbi garniturile(Autofren); cand montezi tii cont de pozitia splinturilor(unii le monteaza cum le pica,supapele raman deschise si se pot bloca plus ca nu trag lichid din vas), lichid frana Dot4 - ATE sau ceva ce se respecta, nu astea romanesti care oxideaza si fac depuneri si asa iti faci frane beton! Desigur sa fie si restul de piese in stare buna ![]() |
1989 MLS
- PH 10 SIA Iulian
razvan32 |
#161
astazi m-am dus sa-mi verific incarcarea la masina. am masurat la relanti si pe baterie am 13.7 V. pe +releu si masa am 11.5 V. de ce asa diferenta?
am masurat si alternatorul: am pus + la borna DF si la masa si mi-a iesit 4.6 ohmi. este bine? am pus +baterie si - alternator si am tot 13.7 V, dar cand pun + baterie si + releu am 0.8 V. de ce? turata fara consumatori am 14.2 V la 2000 rpm cu faza scurta aprinsa si turata imi scade la 13.7V. de ce? am zis ca nu fac masele contact bine. am dat releul de tensiune jos si l-am curatat de rugina si l-am pus la loc. am dat jos si tresa metalica care face legatura intre masa alternatorului si contraaripa. am curatat bine sa faca contact si le-am pus la loc. si am masurat si mi-au iesit aceleasi valori. de ce ? ce problema poate sa fie? |
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
razvan32 |
#162
deoarece cu motorul turat am 14.3 V iar cu faza scurta am 13.7 V am zis ca am o dioda arsa si am dat alternatorul jos sa-l verific. am desfacut cele 2 suruburi si am dat jos periile si aratau bine. am desfacut capacul de plastic de protectie de la puntea redresoare ca sa dau jos blocul de diode. pe fiecare dioda am vazut ca scrie RA225 si jos 89.ce inseamna? de ce sunt 3 diode scris cu rosu iar celelalte 3 sunt scrise cu negru? ce inseamna? am inceput sa masor cele 6 diode sa vad daca sunt bune. toate diodele conduc intr-un sens. deci sunt bune.mi-au dat urmatoarele valori:
- prima dioda scris cu rosu: 486 - a doua tot cu rosu: 473 - a treia tot cu rosu: 508 - a patra scris cu negru: 511 - a cincea cu negru: 523 - a sasea cu negru: 486 ce inseamna valorile astea? am masurat rezistenta bobinelor statorului care are 3 fire. mi-au dat urmatoaele valori: 1-2 1 ohm 1-3 1 ohm 2-3 1 ohm am intre ele cele 2 inele colectoare si mi-a dat 4 ohmi am masurat si fiecare inel colector la masa si mi-a dat 0 adica nimic. asta e bine. de asemenea am masurat si rezistenta bobinei rotorice ( borna DF si masa) si am 4.3 ohm. in consecinta alternatorul este bun. voi ce ziceti? Attached thumbnail(s) 31082013932.jpg ( Size: 150.58k ) Number of downloads: 279 31082013933.jpg ( Size: 201.57k ) Number of downloads: 270 31082013934.jpg ( Size: 177.19k ) Number of downloads: 260 31082013935.jpg ( Size: 153.48k ) Number of downloads: 218 31082013936.jpg ( Size: 184.47k ) Number of downloads: 174 31082013937.jpg ( Size: 213.4k ) Number of downloads: 190 31082013938.jpg ( Size: 195.24k ) Number of downloads: 206 31082013939.jpg ( Size: 179.33k ) Number of downloads: 193 |
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
Marius 77 |
#163
![]() Membru Group: Members Posts: 189 Joined: 30 September 12 ![]() |
QUOTE(STORMTROOPER @ 13 Aug 2013, 06:34) Felicitari pentru deplasare, dar cu frinele cum a ramas?? QUOTE(razvan32 @ 13 Aug 2013, 07:06) cam moi franele dar merg. Replici asemănătoare cu final previzibil : - dreapta liber - pe care pedală trebuie să apăs în curbă ? - nu găsesc cd-ul - uită-te dragă ce fac copii în spate. PS: - Cum arată bărbatul peste care ai trecut cu mașina ? - Cam mort dar merge. |
2006 Prestige 1.6 16V
STORMTROOPER |
#164
Hai sa nu dramatizam. Sper ca omul stie ce face si nu risca inutil.
1310 TX
1987
razvan32 |
#165
s-a deslipit poxipolul cu care am lipit borcanul de lichid de frana si imi curge.
am zis ca rezolv dar vad ca nu a tinut decat 2 luni. cred ca trebuie sa-mi iau alt borcan ![]() |
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
dacia_gpg |
#166
Membru autentic Group: Members Posts: 473 Joined: 2 November 07 From: POCREACA ![]() |
RA 225 cred ca sunt mai puternice decat cele de 220.Posibil ca alternatorul tau sa fie de 54 amperi fata de cel clasic de 36 amperi.Masoara si compara cu o dioda noua si vezi ce valori sunt.
DACIA 2000 ,
2000
razvan32 |
#167
OK, am sa compar
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
razvan32 |
#168
mi-am schimbat pompa de frana. am luat una de AUTONOVA si borcan de lichid de frana. am montat-o si am aerisit franele sivreau sa va spun ca este alta viata.
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
razvan32 |
#169
cu ce solutie se poate da pe cauciucuri ca sa luceasca?
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
hd85grf |
#170
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 47 Joined: 17 October 12 From: Deva ![]() |
Cu Cola
2007 Abs+
RaduWra |
#171
Membru autentic Group: Members Posts: 477 Joined: 3 November 12 ![]() |
Ma sa sti ca ajuta putin si cola.
1997
razvan32 |
#172
ieri am am fost la masina si surpriza. cineva fara creier mi-a furat sigla (am pus si 2 sigurante pe cele 2 picioruse care sa nu se scoata usor;si tot degeaba) cu DACIA care era prinsa pe masca fata.
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
razvan32 |
#173
cine stie pe unde se gaseste sigla cu dacia?
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
maho |
#174
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.232 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
In principiu, "pe toate drumurile": targuri, bursa, rable abandonate, etc. De remat nu mai vorbesc.
This post has been edited by maho: 27 Oct 2013, 18:07 |
STORMTROOPER |
#175
1310 TX
1987
Squirrel |
#176
![]() Captain of Black Pearl™… Group: Members Posts: 4.466 Joined: 13 March 08 From: partea mea: Drum bun! ![]() |
De la … văru'?
Duster
2010 1,6 16v 4Ś4 Laureaté Noir Nacré
- RO 44 AWD Fire, walk with me...in 4 strokes, water cooled.
razvan32 |
#177
ok. o sa ma duc in obor sa vad ce gasesc
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
turbodxman |
#178
------------- Group: Members Posts: 3.327 Joined: 1 August 08 From: Ro ![]() |
Ce model de emblema iti trebuie?
Aveam eu o masca de 1310 cu tot cu emblema... 28 Oct 2013, 13:57: QUOTE(razvan32 @ 19 Sep 2013, 13:15) SILICON / ulei siliconic parfumat. Gasesti in DEDEMAN, spre exemplu, la sticlute mici albe. This post has been edited by turbodxman: 28 Oct 2013, 13:57 |
razvan32 |
#179
QUOTE(turbodxman @ 28 Oct 2013, 13:56) Ce model de emblema iti trebuie? Aveam eu o masca de 1310 cu tot cu emblema... <span class='edit'>28 Oct 2013, 13:57:</span> SILICON / ulei siliconic parfumat. Gasesti in DEDEMAN, spre exemplu, la sticlute mici albe. cea ca in poza de mai jos. Attached thumbnail(s) DACIA.jpg ( Size: 16.96k ) Number of downloads: 171 |
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
iulica89 |
#180
Iti dau eu una numai sa ne intalnim...
1989 MLS
- PH 10 SIA Iulian
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 16:42 |
