Modul Inchidere centralizata, cheie briceag
vallyyy |
![]() Dacia Clubber Group: Members Posts: 2.385 Joined: 13 December 07 From: Pitesti ![]() |
Fost dacist
bogdanelkva |
La ce scrie la punctul 4 din descriere,ar trebui sa aibe fir direct pt semnalizare,daca nu ma insel ala portocaliu.
ford
focus facelift tot cu benzina
vallyyy |
Sa-l ia dracu pe ala ca a zis ca nu poate ,ca merge pe plus inchiderea si nu gaseste minus sau ceva de genul si maine m-a chemat daca vreau sa-mi faca cu 2 diode sa-mi semnalizeze.Cat de sigura e treaba asta cu diodele ?
![]() This post has been edited by vallyyy: 11 Jan 2011, 22:26 |
Fost dacist
Amedeus |
Nici o problema, daca diodele sunt dimensionate corespunzator. Curentul la care rezista acestea (intensitatea) sa fie peste 2A (aproximativ atat este curentul printr-un bec de 21W). Iti recomand de 3A
This post has been edited by Amedeus: 12 Jan 2011, 09:17 |
Megane Sedan IV Tce 116
2019 Business
Paul Gabriel |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 590 Joined: 16 October 07 From: Cluj-Napoca ![]() |
Si eu am acelasi tip de modul pe rover si are 2 fire pentru semnalizare, nu e nevoie de nici o dioda. Uita-te mai atent pe instructiuni.
Suzuki/Audi
GSXR/A4
- CJ XX RUN -----------
cosmin_2300 |
Astra J - 2016 -
vallyyy |
Astazi am fost peste el , a zis ca nu se poate cu diode , am cumparat un rahat de releu nu stiu cum dracu l-a conectat ca dupa 2 ore m-am trezit cu semnalizarile blocate , m-am dus iarasi peste el a mai pus doua fire nu stiu unde le-a facut sa mearga corect ,acum seara iarasi belea semnalizeaza cand inchide/deschide insa plafoniera cand inchid se aprinde si cand deschid sta stinsa ,deci pe invers , maine iarasi ma duc peste el ,deja am devenit "tovarasi" cred ca maine ii cer banii inapoi si sa-si ia releul sa si-l bage undeva
Fost dacist
C@talin |
e ca laalarma pilot,trebuie cineva care stie cumsa lege diodele la releu sau relee doua la releu de semnalizare.
merge,daca nu,exista si varianta mai rapida.firu alalegat la pozitii. |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
SERGIULICA04FUX |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.357 Joined: 9 November 08 From: Satu Mare/Cluj Napoca ![]() |
se poate face cu 2 diode, tu pe inchidere ai 2 fire care merg la la semnalizari, si pe fiecare fir trebuie sa pui cate o dioda sa nu lase sa vina curentul inapoi prin modul, daca pui diodele atenie la sens.asta ti-on spun eu din proprie experienta daca le lega direct merg avariile tot timpul. la unele masini is necesare aceste diode la unele nu.
Skoda
Fabia
2005/Confort Pentru toti cei care ma irita am o vorba sa va spun inca: GURA MICA!!!
vallyyy |
El mi-a zis ca nu merge cu diode ,desi sunt cert ca a vrut sa ma faca de bani ca sa-i cumpar releul ,maine ii dau cu releul in cap si incerc la alt electrician
Fost dacist
SERGIULICA04FUX |
chestia ii ff simpla de facut si 2 diode nu is mai mult de 1 leu
Skoda
Fabia
HUMMER H1 |
![]() Membru cu S.U.V. Group: Members Posts: 660 Joined: 21 December 09 From: Galati ![]() |
inchidera asta are doua fire maro la culoare cu siguranta pe fiecare fir separat si se leaga la semnalizari
unul pe partea dreapta unul pe stanga am si eu inchidere la felca aceasta si am montato eu nu trebue nimic la ea nici dioda nici releu doar se conecteaza acele fire daca te uitipe scema ai sa vezi despre ce e vorba |
Ro S.U.V.
Double Cab 1.9d
- GL-13-FHM
boly76 |
![]() Membru Group: Members Posts: 168 Joined: 13 January 10 From: brasov ![]() |
mergi de-i cere banii inapoi...
asta nu e electrician auto,e tepar arunca o privire pe aici poate gasesti si raspuns |
- bv 65 sch
Paul Gabriel |
QUOTE(HUMMER H1 @ 13 Jan 2011, 00:25) inchidera asta are doua fire maro la culoare cu siguranta pe fiecare fir separat si se leaga la semnalizari unul pe partea dreapta unul pe stanga am si eu inchidere la felca aceasta si am montato eu nu trebue nimic la ea nici dioda nici releu doar se conecteaza acele fire daca te uitipe scema ai sa vezi despre ce e vorba Asta ziceam si eu ![]() |
Suzuki/Audi
GSXR/A4
HUMMER H1 |
asa e in schema de montaj de la inchidere
Ro S.U.V.
Double Cab 1.9d
- GL-13-FHM
bobo77 |
Cum s-a rezolvat problema daca s-a rezolvat?
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
vallyyy |
S-a rezolvat cu vreo 5 injuraturi si resemnarea mea , a facut-o insa comenzile de la telecomanda sunt inversate ,butonul cu lacat deschis inchide masina si cel cu lacat inchis deschide masina , aici m-am resemnat ,important e ca merge ca mi s-a luat de tot umblat pentru o amarata de inchidere
Fost dacist
alexandrusiri |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 830 Joined: 18 December 07 From: iasi ![]() |
daca apesi pe inchis si iti deschide masina in loc sa o inchida si invers,din cate stiu eu ar trebui inversate firele care comanda motorasele din usi.
Lodgy 1.5 dci 107 cp
2013
- IS-54-SIR
vallyyy |
Mi-am dat seama ca sunt pe undeva niste fire invers ,dar atata timp cat nu afecteaza cu nimic partea electrica a masinii si isi face treaba inchiderea pentru mine e decent , pana la urma schimb desenul pe telecomanda si am rezolvat-o .
Fost dacist
cris06 |
![]() Mester Group: Members Posts: 597 Joined: 7 October 08 From: Iasi ![]() |
E usor sa schimbi desenul... Dar modulul nu are vreun fir care se conecteza la intrerupatoarele care sesizeaza usa deschisa? Nu poti posta schema de montaj a modulului?
Daewoo
- IS.06.---
vallyyy |
Nu ma pricep ce fire are , nu am cutia si nici schema modulului ,au ramas la ala la service ca practic din magazinul lui le-am cumparat , nu mai conteaza ,le-a facut asta e tot ce conteaza ,sper sa fie fiabila in special releul ala atata tot
Fost dacist
HUMMER H1 |
am sa scanez maine o schema dupa ce o aduc de la garaj
Ro S.U.V.
Double Cab 1.9d
- GL-13-FHM
HUMMER H1 |
Ro S.U.V.
Double Cab 1.9d
- GL-13-FHM
vallyyy |
Ca sa reinviu topicul asta , cand mi-am montat modulul a fost totul ok ,mergeau ambele telecomenzi ,acum dupa 5 luni cea care era de rezerva (a stat pe bara inca din prima zi) nu mai merge ,se aprinde ledul dar nu face nimic la masina ,am incercat cu bateriile celeilalte ,tot nu merge . Se poate sa se fi dezvatat telecomanda de inchidere ? Exista vreo metoda sa o fac "sa invete " telecomanda ?
Fost dacist
vallyyy |
Ca nu am mai scris de demult pe aici,pentru acest tip de modul exista o metoda de sincronizare a telecomenzii,pe modul este un buton mic care il tii apasat si in acelasi timp apesi si pe butonul de inchidere al telecomenzii
Lasand asta la o parte,am incercat sa montez pe acest modul inchiderea geamurilor din telecomanda folosind o dioda,lucru care nu a dat rezultate si asupra caruia m-am resemnat Totusi am o curiozitate la ce foloseste Negative Power Window ? si acum dupa atata vreme cand totul e ok,s-ar putea cumva monta o goarna pentru armare/dezarmare la acest tip de inchidere ? (la mine in loc de trunk release) am pe butonul telecomenzii o boxa This post has been edited by vallyyy: 3 Mar 2012, 12:56 Attached thumbnail(s) IMG_2700.JPG ( Size: 813.5k ) Number of downloads: 1324 |
Fost dacist
crick |
La negative power window se leaga firul de la modulul de comanda inchidere geamuri,bineinteles comanda acestuia trebuie sa fie cu impuls negativ.Eu folosesc 2 module (pentru fiecare geam) realizate dupa schema de aici si functioneaza ireprosabil.Schema este facuta pentru impuls negativ dar si pentru impuls pozitiv.
Dacia Solenza
Scala
- B _____
vallyyy |
Lamureste-ma cu un lucru ca mi-ai dat de gandit..........geamurile mele pe fata au ambele ridicare cu impuls din fabrica - masina este o astra G- in mod normal pe inchiderea masinii se monteaza o dioda pentru ridicarea geamurilor din telecomanda
Eu daca am montat modulul asta aftermarket si nu mai am telecomanda originala a masinii faza cu dioda a cazut,sunt curios daca montez dioda pe Negative Power al modului oare imi ridica geamul din inchiderea asta aftermarket ? |
Fost dacist
Paul Gabriel |
Mi-e mi-a legat si firul pentru inchidere geamuri din telecomanda si functioneaza fara nici o dioda. Tot opel am (ai geamurile cu impuls de fabrica, deci n-ai nevoie de nici un modul)
Suzuki/Audi
GSXR/A4
vallyyy |
Unde a legat firul ?Ai si tu tot modul de inchidere din asta aftermarket pe masina ?
Fost dacist
Paul Gabriel |
Am si eu montat modul identic. Nu stiu sa-ti zic exact firul, era un manunchi de fire. (ce-mi mai amintesc ca a verificat cu o lampa de control, a tot ridicat geamul pana a vazut care-i firul si l-a conectat) Cand inchid masina se inchid si geamurile. Ii un vectra b si cred ca difera instalatia fata de a ta. Mai bine intrai pe forumul dedicat si intrebai cum se leaga, sunt destule tutoriale.
This post has been edited by Ingerasu: 4 Mar 2012, 17:53 |
Suzuki/Audi
GSXR/A4
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 08:43 |
