> consum mare
dex
post 20 Jan 2011, 12:13
salut. am un consum destul de mare la masinuta mea si nu stiu care ar fi cauza. masina e din 2003 pe injectie si de curand i-am facut plinul si am mers in oras 350 km si mi s-a aprins becul la benzina, ceea ce inseamna un consum de 13-14 litri la suta. ma cam rupe la buzunar. vreo ideea daca aveti ar fi minunat. ms
dacia berlina - gl-89-dex 2003
krapcarasu
post 20 Jan 2011, 12:29
consumul se face de la plin la plin
Renault Megane 1.4 16 v - sv 1999
Magnum_Baracuda
post 20 Jan 2011, 12:30
pai uzura ai la motor, km ceva?presupun depinde cum ai mers cu ea exploatare,mai de raliu mai batraneste,
dacia 1310 - CT 03 BND 1981
dex
post 20 Jan 2011, 12:33
QUOTE(Magnum_Baracuda @ 20 Jan 2011, 12:30)
am 70000 de km. de mers merg mai batraneste. n-am turometru la ea dar schimb treptele cam asa: a 2-a la 30 max , a 3-a la 50 max si , a 4-a la 60 max si a 5-a la80. de obicei in orash merg la 20 cu a2-a, la 40 cu a 3-a, la 50 cu a 4-a. ulei nu consuma.
This post has been edited by dex: 20 Jan 2011, 12:35
Magnum_Baracuda
post 20 Jan 2011, 12:41
nu e vorba de turometru,ca nu pot sa imi explic cum stati cu ochii in turometru sa schmbati vitezele, nu stiu voi va bazati pe turometru,adevarati soferi conduc dupa urechea muzicala nici subturata nici supraturata,cind e momentul si cere ea(nu vreu sa se ia ca ofensa),e bine daca nu papa ulei,vezi poate ai filtru aer imbaxit de praf ,depinde si ce benzina bagi(calitatea),vezi poate ai vecini buni si isi fa plinul de pe la tine smile.gif)
dex
post 20 Jan 2011, 12:54
sincer iti zic masina are vlaga. merge bine si motorul numai ca ma deranjeaza consumul. eu stiu .. o reglare de avans ceva daca se poate face.. intreb si eu
ag02cws
post 20 Jan 2011, 13:03
Daca ti s-a aprins becul, inseamna ca mai ai 5 litri, deci ai consumat 45. Vine un consum de 12.8, ceea ce e destul de probabil daca mergi in aglomeratie.
Dacia 1310 L 1994 / Dacia Sandero 1.4 MPI 2008 / Kia Cee'd 2008
dex
post 20 Jan 2011, 13:22
masina merge mai mult rece. merg 15 minute pana la facultate si sta 4-6 ore , dupa care merg iar 15 minute. nu merg prin oras cu orele. cu cat variaza consumul cand motorul este rece? si e recomandat sa astept sa se incalzeasa putin motorul 3-4 min cat sterg geamurile sau dau zapada de pe ea si dupa cat timp pot sa dau drumu la aeroterma?
This post has been edited by dex: 20 Jan 2011, 13:24
Kiraly
post 20 Jan 2011, 14:58
ce turatie ai la relanti?poate fie si sonda lambda
Dacia 1310 Li - BH 90 PUP 2004
dex
post 20 Jan 2011, 15:02
n-am turometru. la inceput e mai ridicat dar dupa ce se incalzeste coboara si motorul se aude normal
Kiraly
post 20 Jan 2011, 15:07
eu cred ca e sonda lambda de vina..dar inainte sa ne zi un consum mai precis (de la plin la plin)
dex
post 20 Jan 2011, 15:11
si asta se poate verifica ? si care sunt valorile care trebuie sa le indice daca o masor cu un multimetru si in ce conditii?
This post has been edited by dex: 20 Jan 2011, 15:43
mihai7575
post 20 Jan 2011, 16:18
QUOTE(dex @ 20 Jan 2011, 13:54)
e pe injectie,deci nu ai cum sa reglezi avansu,ptr ca tu nu ai delcou,sincer imi pare rau ptr tine ca in 2003 si 2004,aia de la dacia ,nu leau mai pus turometru.
QUOTE(dex @ 20 Jan 2011, 16:11)
mergi cu dacia ta la 1 service autorizat dacia,si pune-o pe tester la ei,e cea mai sigura metoda ptr a vedea tu ,de ce iti consuma asa mult.
Dacia 1300, dacia solenza, 1981,2004
dex
post 20 Jan 2011, 16:38
ai idee cam cat ajunge un test?
krapcarasu
post 20 Jan 2011, 17:06
pt ca mergi drumuri scrte, deci motor mai tot timpul rece, e normal sa consume mult mai mult, defapt nici nu stii exact cat consuma, eu zic sa nu o duci pe la servisuri ca vei devini client fidel. Verifica bujiile sa ca probabil sunt negre, un elv te-ar ajuta
Ciorapel
post 20 Jan 2011, 17:09
QUOTE(dex @ 20 Jan 2011, 13:22)
Ți-ai dat singur răspunsul. Consumul de 12 iarna e ”normal„. Eu nici vara nu scad sub 10.
În condițiile de mers doar 15 minute, îți poate consuma și 15 litri /100 km. Fiind injecție, până se încălzește îți ține amestecul de carburant bogat. Dacă mai ai și paleți pe pompa de apă nu ELV, clar că nu se încălzește în 5 minute.
Eu din cauza consumului nu am mai mișcat mașina de o săptămână; nu îmi permit să fac drumuri scurte că mă îndoaie.
r m 2
mihai7575
post 20 Jan 2011, 17:24
QUOTE(dex @ 20 Jan 2011, 17:38)
sincer,nu stiu cit costa,dar mergi si tu la ei si vezi cit costa testu e cel mai sigur la cele pe injectie,.
era sa uit,daciile pe injectie,intotdeauna,trebuie sa consume mai putina benzina ca cele pe carburatie,asa e normal,dupa parerea mea.
dex
post 20 Jan 2011, 17:33
QUOTE(krapcarasu @ 20 Jan 2011, 17:06)
pai sa stii ca bujiile sunt cam negre. le-am curatat putin si le-am pus la loc. le mai tin vreo 3000 si le schimb odata cu uleiul. si in legatura cu filtrul de benzina. exista un tip de filtru mai bun sau toate au acelasi tata?
krapcarasu
post 20 Jan 2011, 17:43
incearca bujii NGK BPR 5 HS, acum de care ai? cum le curati?
dex
post 20 Jan 2011, 17:45
bosch wr8bc. le-am luat la smilgher
krapcarasu
post 20 Jan 2011, 17:52
nu prea e bun cu smirghel, mai ieftin iesi daca le schimbi acum decat daca mergi 3000 km de drumuri scurte cu astea manarite, nu se spun lucruri bune despre bosch care se fac acuma merge sa pui chiar BPR 4 HS
dex
post 20 Jan 2011, 17:58
poi care e dif dintre bpr 4 hs si bpr 5hs?
krapcarasu
post 20 Jan 2011, 18:00
4 sunt mai calde, se vor autocurata mai usor in conditiile in care mergi
dex
post 20 Jan 2011, 18:05
din ce am gasit eu aici astea sunt pt motoare nu pt masini http://www.motorrad-geiwiz.de/ro/aprindere...f909f7b0e2f387b
krapcarasu
post 20 Jan 2011, 18:15
nu stiu germana,sunt SI pt motociclete, cu ce incurca asta? eu asta iti recomand bpr 4 hs
dex
post 20 Jan 2011, 18:17
ma uitam la filet. am vazut k e mai lung
krapcarasu
post 20 Jan 2011, 18:21
es sunt cu filet lung, hs normal
dex
post 20 Jan 2011, 18:23
si astea se gasesc in magazine sau doar la comanda pe net?
krapcarasu
post 20 Jan 2011, 18:40
in suceava nu am gasit, am comandat pe net,in botosani am vazut mai demult
dex
post 20 Jan 2011, 18:41
mai stii cumva de pe ce site le-ai luat?
sa inteleg ca tu folosesti acelesi tip?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 2nd August 2025 - 13:31
