2 Pages < 1 2
> consum mare
Magnum_Baracuda
post 20 Jan 2011, 18:41
poti pune si equem bujii si bosh eu am bosh in 4 pini si merge stas si am 5000 rulati am ajut brisk dar 800 de km facuti atata,inainte mergeam la u amic mi le sabla cu nisip si erau ca noi
dacia 1310 - CT 03 BND 1981
dex
post 20 Jan 2011, 18:45
QUOTE(Magnum_Baracuda @ 20 Jan 2011, 18:41)
si astea in 4 pini ce e de ele? prin ce difera de una normala cu un electrod? cum se numesc mai exact?
dacia berlina - gl-89-dex 2003
Magnum_Baracuda
post 20 Jan 2011, 18:51
sincer leam primit cadou de la cieva care a dat dacia la remat noi in tipla erau ,ma rog si eu am avut brisk si sinterom si vad ca bosh face diferenta,se autocurata rapind porneste la sfert de cheie baba mea papa ulei ca are "km fara nr" exploatare de toate soiurile,am bagat si 600 de kg si 800 de kg pe dacie am pus-o si sa traga cu 130 de km la ora ,ma rog tine foarte mult cont cum exploatezi masina
krapcarasu
post 20 Jan 2011, 19:04
sunt pt alt tip de aprindere cele cu 4 electrozi de masa, merg si la 1310 dar nu cred ca justifica pretul.
Am luat ngk de la o firma din baia mare sau oradea.
difera mult situatiile de la unu la altul
http://www.daciaclub.ro/bujii-brisk-opinii-t202681.html
Renault Megane 1.4 16 v - sv 1999
dex
post 20 Jan 2011, 20:33
ms mult. o sa va zin la curent sa va spun ce am obtinut
iulian415
post 20 Jan 2011, 20:55
curata filtrul de aer, pune un set de bujii bune , verifica rezervorul sa nu curga pe undeva si colierele de la conductele de alimentare.
dacia 1310LI dacia 1310LI - IS 71 CDI 2000 INJECTIE
anghelcatalin1992@yahoo.com
post 20 Jan 2011, 22:51
incearca sa o incalzesti inaite sa pleci la drum [macar 2 min cu un carton in fata care sa ocupe TOT radiatorul ] si apoi ai sa vezi daca mai scade , oricum 12 la suta iarna in oras cu motorul rece e bun consumul , a mea consuma vara 11 la suta in oras .
dacia 1300 - ph07bgy 1982
catalin-alexandru
tichondrius95
post 21 Jan 2011, 13:50
Iarna e mai frig, si mers doar prin oras, creste consumul si la dacie, undeva la 9-10-11 %, acum cam 13-14 e cam multisor, ar trebuie verificat un pic calculatorul, asta doar pe la service dacia.
2 x DACIA 1310 2 x Berlina 1310 - BC02XXX / BC07XXX 1983 Rk CN4 1.4, 5+1 / 1997 CN 3 1.4 , 5+1
post 24 Jan 2011, 14:44
Avand in vedere ca:
-esti posesor de Dacia, preocupat de consum (apropo, vezi ca e un topic dedicat consumului, parca pe la "Diverse"), deci nu te dau banii afara din casa;
-folosesti masina pt. mers 15 min. pana la facultate (si inapoi); intr-un oras aglomerat (trafic, opriri dese - treceri pietoni, semafoare, etc.), la o medie de max. 30 km/h, asta inseamna cam 7 km pana la facultate; CONSUMUL TAU E NORMAL.
-decat sa mai stai vreo 10 min. (la plecare, si tot atat la intoarcere), sa incalzesti intai motorul (cum ar trebui, pt. un consum mai mic), sincer, mai bine mergi pe jos pana la facultate. 7 km ii faci in max. o ora (esti tanar), foloseste masina pt. drumuri mai lungi, pe cat posibil, eu asa fac, in oras merg doar pe jos.
Cand faceam eu facultatea (cred ca acum nici atat...), nu era o tragedie daca nu ajungeam la prima ora (mai ales daca era curs sau seminar, doar laborator..).
Si zi-ne ce-ai facut.
dex
post 24 Jan 2011, 16:48
deocamdata am tras masina pe dreapta si merg perpedes. luna care vine o sa-i schimb bujiile, filtrul de benzina, uleiul si o sa verific daca am scurgeri. pana atunci stau pe burta ca apa e mica. ms frumos pentru ajutor
paulr
post 29 Jan 2011, 09:04
salutare. eu am de nou un break din 2004. acum are 40 000 km si de la inceput am avut consum urban mare (peste 10%). am fost pe tester in perioada de garantie si totul a fost ok (noxe de euro 3). mai pun si remorca ajung la 15%. rural am reusit 5,6 %. si eu fac naveta zilnic pe distante scurte (5 km ) la un consum de 8 % in cele mai bune conditii. m-am obijnuit cu asta. am inteles ca peste 40 000 km ar trebui verificat catalizatoru daka nu e ok salut consum bun, un prieten l-a schimbat la 15 000, eu am schimbat o data bujiile si filtru de benzina cu unele identice cu cele originale si am facut de 2 ori reglaj culbutori.
Parerea mea despre dacii :daca te obisnuiesti cu ele si te pricepi cat de cat la mecanica si electricitate auto e ok/ daca nu Remat are o oferta buna
dacia logan 2008 Laureate
BennyORWO
post 30 Jun 2011, 14:05
Salut...am si eu o dacia break din 94,1410,si de ceva timp incoace...nu o sa va vina sa credeti,a ajuns la un consum de 15-16 %
Deci...cu 5 litri de benzina merg 30 km:)),nu are pierderi pe la furtune,sau rezervor...care ar fi cauza?
Daewoo Nubira 3 - TR-09-BEN 2003
Dacia 1410 Break CN2 1994 B-65-LYL
mihai7575
post 30 Jun 2011, 17:05
QUOTE(BennyORWO @ 30 Jun 2011, 15:05)
returul de benzina de la pompa de benzina este infundat,parerea mea. smile.gif
Dacia 1300, dacia solenza, 1981,2004
cordoba
post 30 Jun 2011, 19:11
salut ziceti-mi si mie va rog ce sa fac ptr ca variaza turatia cand e prea mare cand e prea mica o data in mers a scazut la minim am incercat sa o las la 800 dar variaza ce e de facut va multumesc
dacia dacia 1310 - GL 28 PGD 19-11-1999
post 2 Jul 2011, 13:59
@BennyORWO: I-ai dat de cap ? Vezi si filtrul de aer in ce stare e, si/sau amestecul prea bogat - carburatorul dereglat. N-ai zis, e vorba de consum urban, sau distante lungi ? Fa-i un consum mai exact, de la plin la plin.
@cordoba: Oi avea ceva mizerii (sau apa) prin benzina, sau probleme electrice...
BennyORWO
post 2 Jul 2011, 16:30
Multumesc pentru sfat Maho.
Masina,de ieri se afla la un mecanic,la o cunostinta de a mea,trebuie mult bibilita,ii face absolut toate neregurile.
Ce trebuie verificat la ea:cred ca garnitura de la chiuloasa este arsa,deoarece pe capacul de la ulei si in carburator este un fel de spuma,o pasta alba...la electromotor trebuie umblat,cred ca trebuie si resegmentata,trebuiesc schimbate furtunaraiele,trebuie umblat la cutie deoarece nu intra a5a,a 3a este in locu la a5a,frane...nu tine decat pe fata dreapta,carburatorul trebuie curatat,instalatia electrica neaparat trebuie verificata...pfff si inca mai sunt...
Deci cu consumul,merg cu ea doar prin sat si rareori cand am nevoie pe la oras...imi este cam frica sa ies cu ea in oras smile.gif
Cred ca lucru o sa ma duca undeva la 1000 cu tot cu piese si manopera wacko.gif ...asta e...daca sunt fan dacie biggrin.gif
post 3 Jul 2011, 09:07
Daca mecanicul ala ti-a zis ca garnitura de chiulasa ar fi de vina pt. spuma de pe capacul culbutorilor (si probabil si in "t"-ul de la carburator), atunci schimba-l (mecanicul): e vorba de asa-zisii "muci" (daca dai o cautare te lamuresti), in fapt un amestec de condens cu ulei, ala il rezolvi schimband uleiul, nu garnitura. Restul...de ce resegmentare? Iti mananca mult ulei ?
Oricum, se pare ca ai probleme multe, ar fi bine pt. tine (daca nu vrei sa scapi de ea) sa te pui pe citit pe aici, ca ai mult. Asta daca vrei sa o scoti pana intr-o mie, desi e greu. Macar furtunele le poti schimba singur, pt. inceput.
Spor la treaba.
alycrys_20
post 3 Jul 2011, 15:15
am si eu o dacie din 99 ,carburatie,si de curind am scimbat filtru aer,benzina,bujii noi dar consuma cam mult iar in momentul cind alimentez dupa ce plec de la statie in masina miroase rau a benzina,care ar fi cauza?
,bmw 525 i dacia papuc furgon 2 usi 2oo5
ghitza
post 3 Jul 2011, 16:31
Mirosu vine din spate si mai ales cand deschizi geamu,mai exact verifica garnitur de la sonda de benzina sa nu scape si verifici si furtunu dontre rezervor si gatu de umplere are o bucata de furtun (le-a fot greu sa puna tot teava) bucata o vezi cum deschizi porbagaju,sa nu fie coapta
Dacia/BMW 316i an 99 1310 li - Ar-07-GIB/BG 2003 Berlina
BennyORWO
post 3 Jul 2011, 19:47
Faza e ca dupa ce am facut schimbul de ulei,la vreo 3 zile a aparut mazga aia...oricum,masina acum e la mecanic,si sper sa o rezolve bine,poate ca la banii care bag eu in ea,poate luam alta mai buna,dar stiti cum este...chestie sentimentala,prima masina a familiei si copilariei mele,nu se uita momentele cand se ascultau coco jambo si casablanca la caseta in dacie biggrin.gif ,o sa vorbesc si cu mecanicul zilele astea(nu vreau sa il stresez cu telefoane),si o sa revin cu mai multe amanunte.
O seara buna va doresc si multumesc pentru sfaturi,numai bine.
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 1st August 2025 - 13:46
