Demontare CEAS , Aplicare Folie si Becuri
Wizard5 |
![]() Wiz Group: Members Posts: 90 Joined: 18 October 07 From: Pitesti ![]() |
Attached thumbnail(s) Poza115.jpg ( Size: 335.11k ) Number of downloads: 2518 |
Supernova
- AG 85 WIZ
boditza |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 374 Joined: 8 September 09 ![]() |
trebuia sa faci nistepoze cu procesul de demontare al bordului daca tot te-ai apucat
Megane
Sedane 2.2 1,6 16v 82kw
Wizard5 |
uite ca nu mi-a trecut prin cap .pot spune detaliat daca este cazul !
in primul rand te apuci sa scoti masca aceaa din fata ceasului ! care este prinsa in 2 shuruburi ! scoti tot ce inseamna capac sub bord ! tragi intr-o parte apoi de ceas .... (parta stanga ) si o sa vezi in capatul dreapta sus al ceasului un shurub ! scoti butoanele din partea stanga ..(proiector si ceata ) si o sa vezi alt shurub ! mai sunt inca 2 shuruburi care ai acces ushor la ele ....in partea de jos ! scoti mufele din spate de la ceas (3 la numar ) apoi cu 2 shurubelnite scoti cablu de la kilometraj ! ATENTIE ! se poate scoate in 2 moduri cablu de la kilometraj , ori cu 2 surubelnite de la partea metalica .. ori te chinui sa apesi capetele alea de plastic si sa tragi !care sunt mai jos putin ! dupa ce ai dat jos ceasul .totul este destul de ushor ! geamul iese imediat ..fiind prins in 2 capse ! ceasurile la la fel ....sunt prinse in 6 shuruburi .. 2 pe fiecare ceas ! o sa incerc de acum incolo sa fac si cateva poze la ceea ce voi face ! |
Supernova
- AG 85 WIZ
and_rei |
![]() Membru multumit de fosta lui SupeRNova Group: Members Posts: 3.015 Joined: 20 November 08 From: Bucuresti ![]() |
pai sa faci ca eu unu vreau sa schimb ledurile din ceasuri si imi trebuiesc pasii
Renault Megane 2.1
Silver
2005 "Concentrati in metropole, condusi de GPS, vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des."
Maskatu |
Poate vrei sa schimbi becurile cu leduri, nu ledurile cu leduri.
0.9 TCE - 2019
Wizard5 |
maskatu , din cate am vazut in posturile trecute ! tu ai schimbat ceasurile ...nu imi poti da un sfat ?cum sa scot acele ?fara sa le stric ?
Supernova
- AG 85 WIZ
Maskatu |
Eu am scos tot ansamblul de ceasuri si am pus de logan dar am revenit la cel original din mai multe considerente. Tabloul se scoate destul de greu pentru ca este prins foarte prost. Pe langa asta mai are si cablul de kilometraj care se scoate la fel de greu avand doua cleme proaste rau, care trebuiesc trase simultan. In rest mai are doua sau 3 mufe, dupa caz care se scot usor. Daca nu ai mai desfacut ceasurile niciodata, iti ia cam 2-3 ore sa le scoti si sa le pui la loc. Eu unul nu recomand. De cand am scos ceasurile am probleme cu kilometrajul, acul de la kilometraj vibreaza usor de tot si nici nu am reusit sa il pun la loc la fel cum era inainte.
0.9 TCE - 2019
Wizard5 |
de desfacut le-am desfacut ! eu intrebam cum sa fac sa le desfac limbile de la ceas in asa fel incat sa nu pateasca nimic !
Supernova
- AG 85 WIZ
riscul tau
ramsen |
eu de obicei scot acele prin invirtire si tragere invers acelor de ceasornic...asa nu ai cum sa il scoti de pe rotitele alea...daca scoti acul obligatoriu iti trebuie recalibrare ace...
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
Wizard5 |
QUOTE(ramsen @ 13 Feb 2011, 11:38) eu de obicei scot acele prin invirtire si tragere invers acelor de ceasornic...asa nu ai cum sa il scoti de pe rotitele alea...daca scoti acul obligatoriu iti trebuie recalibrare ace... cred ca o sa las balta scosul limbilor , si o sa ma multumesc doar sa le schimb lumina ! cu niste leduri macar ! nu de alta dar nu am chef sa stau sa le stric ! :)acele cum le pot face culoarea mai puternica ? fara sa fie nevoie sa dau limba jos ? |
Supernova
- AG 85 WIZ
led super flux
![]() Vrei sa faci o magarie mica , sti cum functioneaza acul de vitezometru ... Daca vrei sa-i scoti acul il duci trei sferturi de la o spre 70km introduci ceva sa nu afecteze placuta neagra cu inscrisul cifrelor si introduci furculita usor si ridici acul. Dupa aceea daca vrei sa-l montezi la loc nu-l introduci de la 0 ci il intrduci modificand pozitia axului spre vreo 30 km/h pentru a reveni spre betisor tensionat . Inca o chestie am vazut acuma se poate monta leduri smd sub acee , ledurile smd nu sunt cele super flux ci normale smd care sunt mai micute mai inguste si dreptunghiulare la aspect genul celor de la telefoanele mobile de pe placa cu taste. De ce mentionez acele ace fiindca nu va atinge acele de ele fata de cele smd superflux Si acele leduri smd de telefon se prind cu super glue si le inseriezi pe toate cu o rezistenta de cativa 10 de ohmi parca 100 de ohmi -200 de ohmi 0,5W si le alimentezi pe circuitul de pozitii de la becuri de pe placa. Daca nu se monteaza acolo ar trebuie dupa aceea data o gaura mai mare in placa transaparenta pe unde trece acul si dupa aceea facut un platan pe care se monteaza 3-4 leduri si acel platant in mijloc trebuie perforat pentru a trece acul de la vitezometru. Asa le poti face la toate acele iar restu la numere , pe verso pe plasticul transparent cu un marcar negru insemnezi unde pica numarul si acolo poti da gaura cu bormasina cel putin unde vrei sa-ti indice cu o alta culoare .. iar in acea zona indrepti un led sa lumineze. Eu am pus tablou de logan si e misto sunt acele mai mari . This post has been edited by djasu82: 13 Feb 2011, 16:26 |
Wizard5 |
multumesc pentru rabdarea acordata ! m-am lamurit oarecum !
in afara de leduri SMD nu exista vreo alta posibilitatea sa luminez acele mai puternic ?fara a fii nevoie sa le dau jos ? btw , ma bate si pe mine gandul la tabolul de logan . dar deocamdata nu am gasit pe cineva care sa mi-l monteze. .si ma refer la instalatia electrica ! |
Supernova
- AG 85 WIZ
Maskatu |
Exista... bagi 15 v pe instalatie, or sa lumineze mai puternic 1 secunda, si se ard. Nu prea ai cum sa faci modificari fara sa le dai jos.
0.9 TCE - 2019
Wizard5 |
nu mai bine le bag in priza ?
Supernova
- AG 85 WIZ
sa luminze mai puternic multiplici ledurile iar fluxul creste .
ramsen |
QUOTE(Wizard5 @ 14 Feb 2011, 01:26) multumesc pentru rabdarea acordata ! m-am lamurit oarecum ! in afara de leduri SMD nu exista vreo alta posibilitatea sa luminez acele mai puternic ?fara a fii nevoie sa le dau jos ? btw , ma bate si pe mine gandul la tabolul de logan . dar deocamdata nu am gasit pe cineva care sa mi-l monteze. .si ma refer la instalatia electrica ! colegule te ajut cu cea mai mare placere...daca vrei si ledurile ti le schimb...lumina mai puternica daca vrei la ceas logan iti trebuie led SMD cu luminozitate mare...alb neon,albastru neon etc etc...din astea folosesc eu la ceas logan... |
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
Wizard5 |
ramsen te-am adaugat in lista de mess ! discutam acolo detalii !
pana la urma varul meu mi-a adus un ceas de logan ! acum am o intrebare !revin ca la nova ....ceasulnu se imbina la fix ...ramane oarecum o spatiu mare ! intre bord si ceas ! cum se poate acoperi ?? |
Supernova
- AG 85 WIZ
harry |
![]() E-TECH tester Group: Members Posts: 414 Joined: 3 July 08 From: Bucuresti ![]() |
Captur 2 E-TECH plugin hybrid
Wizard5 |
da am vazut ca se poate rezolva . insa nu m-am prins si cum sa fixat ceasul in bord !
deocamdata astept pe ramsem sa imi faca legaturile la mufe ![]() |
Supernova
- AG 85 WIZ
ramsen |
dupa ce ai facut rost de acea masca de nova GT te ajut cu omul care face montajul...la schimbarea luminei o fac eu cind vrei tu...kilometrii daca vrei sa ii pun pe cei reali te ajut si aici...deci
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
Wizard5 |
mai jos va prezint varianta provizorie care a fost montata la mine pe masina !
inca nu am gasit o masca de Dacia Nova ! aceea se va imbina perfect si va acoperi gaurile acelea care se vad ! luminiile insa nu vor ramane asa !as vrea pe limbii ceva rosu , iar pe cadrane un albastr deschis ..gen luminiile de VW. Attached thumbnail(s) Poza121.jpg ( Size: 364.15k ) Number of downloads: 2342 |
Supernova
- AG 85 WIZ
ca la je
and_rei |
mie mi se pare ca l ai pus stramb si prea aplecat
Renault Megane 2.1
Silver
91_CTL |
![]() am multe de invatat...... Group: Members Posts: 195 Joined: 25 November 10 From: Facaeni, Ialomita ![]() |
A zis ca le-a montat provizoriu, cand v-a face rost de masca de nova le v-a monta definitiv. Am gasit si eu ceasuri de logan la 150ron, dar sun praf la montaj, si sa vin la Bucuresti sa mi le monteze cineva, ma ajunge prea mult investitia, asa ca raman la cele originale.
P.S. @maskatu tu de ce ai renuntat la ceasurile de logan in favoare celor originale? |
SuperNova
Clima 2001 Nr. inmatriculare: Fara numar, fara numar......
De ce esti ma praf la tras de sarme cat de explicit vrei sa fie .... pe topicul legat de tablou logan pe sn ... Ce naiba nu poti sa tragi vreo 25 de sarme , iti trebuie doar un pistol de lipit sau letcon , dal draqu ca nu e cine stie ce doar sa fi atent eu am dat detaliii pe forum explicit pin la pin de la mufele de la sn la mufele de la logan.
Pini se pot folosi de la mufele mama de la serial pc . |
Maskatu |
Am renuntat pentru ca ma seca afisajul carburantului. Bagam de 50 de lei benzina (10-12 litri) si se aprindeau 3-4 liniute (15-20 litri). La plin imi arata ba 39 litri, ba 42, iar lniutele "scadeau" necorelat, adica mergeam 50 km scadea o linie, apoi scadea dupa 30 km sau dupa 80 km, si tot asa. In rest era impecabil, mergeau toti martorii de pe el, pana si cel de usi deschise il facusem. Iar kilometrajul era electronic, nu ca basina asta pe cablu care merge sacadat. Daca reusiti treaba cu afisatul corect al carburantului, face toti banii.
0.9 TCE - 2019
and_rei |
Renault Megane 2.1
Silver
![]() Mie unu mi-ar place tabloul de clio , ceasurile sunt cu ace cele de apa si combustibil evident controlate eletronic de microprocesor ... daca as gasi la 50-100 de lei poate m-as incumeta ![]() Oricum asta de logan e misto cel putin acele mari si ca indica corect viteza turatia si mai nou combustibilul. |
91_CTL |
Nu sunt chiar praf cred ca m-as descurca daca as citi topicul dar mi-a fost urat intotdeauna de treaba asta cu fire, cu lipit, ce apartine de curent in general, o sa ma documentez mai intai, sa vad daca sunt capabil sa fac "transplantul"
SuperNova
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 23:54 |
