4 Pages  1 2 3 > »
> Hidrofor cu probleme, sau cum sa spargi bani aiurea
Merced
post 12 Feb 2011, 19:54
No fear. No limit. No equal.
Hai sa va intreb si pe voi, ca sunteti, ca orice roman, priceputi la toate.
Dar pana acolo, sa incep cu inceputul.
Prin 1986 inainte ca eu sa ma nasc, bunica-mea a construit o baie. In anul de gratie 2009 am putut trage prima pisare in ea. Asa-i stilul lor, mai bine a tinut-o 20 de ani depozit de boarfe, decat s-o foloseasca. Cand i-a lovit batranetea au zis s-o si faca, ca mai naspa sa te duci in curte.
Asa ca au gasit un maimutoi de "instalator" care a luat cele mai penale materiale posibile si au trecut la munca.
Hidroforul il avea, d-ala romanesc de prin 1994 cumparat, cu pompa de IMEP din cate mi-am dat eu seama. In 2009 a mers cum a mers, desi i-au picat pe la pompa niste simeringuri, sa zicem ca erau de la varsta ei, si asa mai departe.
Dar de asta vara, a inceput cu fentele. Prima oara pierdea perna de aer. Era d-ala vechi fara membrana, si am schimbat intai manometrul, mai tarziu si presostatul, dupa care problema cu perna de aer a disparut, dar a aparut alta.
Si acum vine problema seioasa pe care nu o inteleg. Se da drumu la apa intr-un moment oarecare. Si pompa porneste sa umple hidroforul, dar nu mai face fata sa-l duca la presiunea normala, pe vremea aia 1.8 bari parca erau pusi sau 2, din presostatul original.
Mai tarziu cu presostatul "nou" am ajuns si la 1.5 bari, cam aia era limita inferioara la care puteam sa-l reglez. Desi in perioada de "teste" am vazut cu ochii mei cum pompa a dus presiunea pana la 3 bari fara stres, ca acolo era reglat initial, si s-a oprit la comanda presostatului. Deci pompa era capabila. Dar am zis ca nu au nevoie de presiune si mai bine sa fie pusa cat de jos se poate, ca sa evit orice problema pe viitor.
Eh, si de cate ori am tot facut asta, de atatea ori ma suna la maxim 2 zile sa-mi zica "Nu se mai opreste". Frate am vazut si cu ochii mei, erau momente in care urca pe la 1.2 bari si mai sus nu. Apa in put vreo 3 metri peste sorb, pompa suna la fel ca in momentele in care reusea sa urce pana la 3 bari, dar nu putea sa faca "plafonul" ca sa fie decuplata de presostat.
Cand a venit iarna s-au lasat de sportul asta, eu dupa ce am facut drumuri de m-am plictisit acolo le-am zis sa aduca un instalator bun, nu toti carpacii.
Ei au decis ca mai bine ii dau maica-mii bani sa cumpere alt hidrofor, ca e hidroforul prost, bucata aia infecta de fier la care oricum schimbasem si presostatul cu unul "italian"(si cu ce chin, pana am gasit un niplu ca sa-l fixez am umblat 100km prin oras), manometrul nou, pompa PAREA in ordine.
Ieri am fost sa car hidroforu' nou de la magazin acasa, ca un hamal care sunt. A ales maica-mea nu stiu ce rahat, italienesc, parca vad ca d-ala cu pompa facuta tot la IMEP si exportata de nea Copos, eu nu m-am bagat pentru ca le-am spus, sa cheme pe cineva cu experienta ca s-ar putea sa aiba aceeasi problema si cu altul.
In fine, oricum la 550 de lei a luat unul decent, pompa de 900W, specificatii peste ce ar fi fost nevoie acolo, si la aspiratie si la impingere.
Azi s-a dus cu el, l-a montat tot un maimutoi, s-a intors fericita ca gata, ca ce fraieri am fost ca ne-am pierdut zile intregi chinuindu-ne cu ala vechi, ca ce bine e cu asta nou.
Si de vreo zece minute a sunat bunica-mea ca si asta face acelasi lucru! Nu se mai opreste. Noroc ca l-a auzit, e si langa fantana facut acel camin, si pompa asta cica-i mult mai silentioasa, ca probabil ar fi mers pana se ardea.
Si dupa toata povestea asta eu nu stiu ce sa zic.
Pot sa suspectez ca sunt momente in care curentul nu are suficient voltaj incat sa invarta pompa aia cum trebuie. Ca altfel nu-mi explic. Sau mai e o chestie in ecuatie, in aceeasi fantana are bagata si o pompa submersibila cu care scoate apa in galeti pentru pasarime, sau mai uda prin gradina. Sa faca aia cumva suficienta agitatie pe fundul apei incat sa se acopere sorbul de la teava hidroforului cu nisip ceva?
Dar daca ar fi asa, nu s-ar vedea nisip prin apa care vine din hidrofor, ca sita aia e cam rara, ar putea trece nisip mai fin prin ea.
Dar parca varianta cu electricitatea e mai plauzibila... Totusi concluzia e aceeasi, bani aruncati degeaba pe alt hidrofor.
it's a kind of peace.
post 12 Feb 2011, 19:56
QUOTE(Merced @ 12 Feb 2011, 19:54)
Merced
post 12 Feb 2011, 20:00
Buey, daca-i chemam p-aia de la Guinnes sigur o bagau in cartea recordurilor, drept cea mai greu construita baie. ohmy.gif
dacia_amg
post 12 Feb 2011, 20:06
Un neanderthal ejaculat din beci.
Am citit cam "pe verticala", deci e posibil sa-mi fi scapat amanunte...
Dar, mai mult ca sigur ca sorbul iti pierde apa. Schimba sorbul, pune si
o supapa de sens si nu mai ai probleme ani de zile. Bafta!
24 valves black e34 bimmer touring
Ai furat bara de striptease?!
Du-o inapoi urgent,
La martorii lu' Ebola (no comment).
BZN
post 12 Feb 2011, 20:07
Itan convins
Eu cred ca e o problema pe la racorduri, se pierde presiune pe undeva pe traseu.
Merced
post 12 Feb 2011, 20:11
Sorbul e schimbat chiar acum cu d-ala cu supapa, dar si ala vechi era bun. Presiune nu pierde ca am verificat. Si nu face asa mereu. Cand nu mai urca, nu mai urca si gata. De exemplu daca ar pierde de la el spre casa pe undeva, in mod normal daca-l scoteam la 1.2 bari din priza, as fi vazut pe ceas cum scade usor, usor presiunea. Dar asta nu se intampla.
Serios vorbind, poate fi tensiunea scazuta o problema, si ambele pompe sa fie influentate de faza asta? Adica nu-s si ele gandite ori sa mearga perfect, ori sa nu miste deloc?
ct-03-tvy
post 12 Feb 2011, 20:27
ct_010
coloana de apa dintre camin si baie, e bagata subteran? o fi sparta undeva?
ce adancime are fanta? cati m? iar hidroforul de la cati metri aspira?
daca e la limita, adancimea fantani cu cea a hidroforului,. si scade un pic tensiunea e posibil sa nu mai poate trage apa rolleyes.gif
in bani care ai specificat,nu gasesti decat ceva cu aspiratie la 8 m maxim rolleyes.gif
This post has been edited by ct-03-tvy: 12 Feb 2011, 20:28
aro 10.4 1.6 D 1993
Merced
post 12 Feb 2011, 20:30
Hidroforul cica are 9 metri, apa e pe la 7 si ceva.
Pe mine ma duce capu altfel. As zice ca daca nu facea fata deloc, nu ar fi mers si pace, mersul asta cu intermitente, ba cateva zile si se beleste, ba cateva ore, nu-l inteleg deloc si nu poate fi explicat de chestia asta.
Plus aceeasi faza si la ala vechi.
cristyz
post 12 Feb 2011, 20:48
Doar 0%...
Masoara ce tensiune ai in priza in momentul in care nu mai urca de unde zici.
Nu am 1900
Merced
post 12 Feb 2011, 20:50
Daca eram acolo cu ce imi trebuie nu mai intrebam aici, si ma convingeam singur. Asa nu pot decat sa speculez.
Eu intreb daca pompele astea in general pot merge si la 170 de volti sa zicem, sau cand exista tensiune de genul asta nu pornesc si gata?
Asta ma intereseaza.
cristyz
post 12 Feb 2011, 20:51
Doar 0%...
Porneste, dar are turatia mai mica.
Nu am 1900
Merced
post 12 Feb 2011, 20:53
Cam naspa atunci. De 550 de lei mai bine luau un stabilizator de tensiune si mai ramaneau si bani.
bygy007
post 13 Feb 2011, 03:31
asta chiar era o investitie buna la tara , daca zici ca ai 170V atunci este extrem de putin , frigiderele cum se prezinta , hai ca la 190 mai merge
totusi masoara si tensiunea la alimentarea pompei
din subteranele Bucurestiului
tribunul
post 13 Feb 2011, 08:09
De la hidrofor mai departe e complicat traseul? poate ai vrun robinet care nu inchide bine, sau ai pierderi pe undeva, sau poate pur si simplu sunt momente in care cineva uita deschis un robinet.
Merced
post 13 Feb 2011, 09:49
Nu am masurat tensiunea, dar am zis o valoare. Acolo fluctuatii au fost mereu, dar cum dracu' de tot satu' are pompe si n-are probleme d-astea, si la ei doua pompe distincte au facut la fel. Asta nu inteleg.
Apoi cu pierderea am zis. Daca-l scoti din priza, la cat s-a plafonat atunci, 1.2 bari sa zicem, acolo ramane. O pierdere ar insemna automat sa scada si presiunea in vas. P-asta o exlud.
volint
post 13 Feb 2011, 10:19
membru miserupist
Fantana e capabila sa suplineasca volumul de apa ce se consuma? Adica izvoarele fantanii au debitul necesar sa mentina un nivel al apei (in fantana) cat de cat constant?
Din ce spui trag concluzia ca la un mom dat (cand e ok aspiratia) nivelul apei in fantana este peste limita critica de aspiratie a pompei. Dar cand se consuma apa nivelul scade si distanta de la pompa la luciul apei (adancimea de aspiratie) creste. Atunci pompa cedeaza "nervos" si nu mai poate.
Cand ai timp (vreo 2 ore) verifica variatia nivelului apei in fantana ca de acolo e buba.
Cum verifici variatia aia? simplu... daca ai undita folosesti plumb+plutitor+guta sa vezi ce si cum. Daca n-ai undita... improvizezi c-o sfoara+greutate+dop de pluta (sau ceva asemanator).
Beleaua mare e ca tre' sa fie 2 persoane; una manipuleze sfoara respectiva si cealalta sa dechida/inchida apa.
Daca e asa cum cred eu ai 2 solutii: una - schimbi pompa cu alta mai capabila (submersibila de adancime sau d-aia cu 2 tevi in fantana); doua - cureti fantana, eventual cu vreo pompa de tras nisip sa "desfunzi" izvoarele
Ca pret, ambele variante sunt comparabile.
Spor!
PS:
Sorbul ala cu supapa are gaura in interior mai mica decat diam pe care este gandit. Si de acolo mai poti "regla". La sorbul de 1" gaura in sorb e de 25mm parca, echivalentul la 3/4". Deci teoretic la teava de 1" ar merge sorbul de 1si 1/2".
This post has been edited by volint: 13 Feb 2011, 10:24
Merced
post 13 Feb 2011, 10:51
Mai demult cand am scos teava din apa am masurat partea uda si avea aproape 3 metri.
kog
post 13 Feb 2011, 11:13
epuri orijinali
Parerea mea e ca traseul de la sorb la pompa nu e etans. Daca prinde putin aer merge pompa o saptamana si degeaba, presiunea nu o sa scada dar nici nu o sa creasca
adilehanceanu
post 13 Feb 2011, 11:19
Dacia Logan Ambition 1,6 MPI 2007
nalodaniel
post 13 Feb 2011, 11:39
a3a oara scriu corect
aceleasi simptome si la mine.
nu era amorsata instalatia
dacia 1310 1986 - -- -- ---
Merced
post 13 Feb 2011, 11:54
Am scos traseul ala si l-am verificat asta toamna, e absolut etans.
Acum citesc si link-ul ala.
Am citit, nu e acelasi lucru ce patesc eu. Ca sa intelegeti si mai bine ca e amorsata 100%, daca o scot din priza si golesc bazinu' pana scade la un 0.5 bari sa zicem si o bag la loc, urca pana la valoarea aia aleatorie de 1.2-1.4 bari si sta acolo, dar nu urca mai mult. Daca era dezamorsata nu mai misca neam de la 0.5 bari, ca insemna ca nu baga apa in instalatie.
This post has been edited by Merced: 13 Feb 2011, 11:58
eurocristi
post 13 Feb 2011, 14:55
Am patit faza asta cu hidroforu de 2 ori.
Prima data a fost sorbul,nu se inchidea cum trebuie.
A doua oara a fost o mica fisura in futunul de legatura intre pompa si racordul din care pleaca teava spre instalatie.
Sa presupunem ca ar fi o problema cu tensiunea de alimentare si pompa s-ar roti cu turatie mai mica:
-cu toate robinetele de apa inchise,s-ar ajunge mai greu la presiunea de lucru dar s-ar ajunge intr-un final.
-motorul pompei s-ar arde daca ar lucra mult timp la tensiune scazuta in plus ai avea probleme si cu alte electrice din casa,tv,frigider,etc.
Cred ca tot pe circuitul de apa ai probleme.
logan ambition 2005
membru proaspat dar experimentat in auto
Merced
post 13 Feb 2011, 15:03
Sorb cu supapa instalat ieri, asta toamna verificat tot traseul de la sorb pana la hidrofor, nu pierdea pe nicaieri nimic.
eurocristi
post 13 Feb 2011, 15:05
13 Feb 2011, 15:07:
Serios vorbind,cicuitul de dupa hidrofor ar trebui verificat.
This post has been edited by eurocristi: 13 Feb 2011, 15:07
logan ambition 2005
Merced
post 13 Feb 2011, 15:15
Am explicat de ce e irelevant si nu cred ca pot sa explic mai bine. Daca ar pierde dupa hidrofor s-ar vedea pe manometru. Cand il scot din priza cu toata apa din casa oprita ramane la aceeasi presiune zile intregi. O pierdere atat de mare care sa genereze functionarea continua a pompei ar fi poate doar cismeaua pornita la maxim. Desi in momentele in care functioneaza bine, si cand e aia pornita la maxim, tot incarca mai repede si se oprea, decat iesea apa prin cismea. Deci pana mea, de la hidrofor spre casa chiar nu cred ca are ce sa fie. Mai ales ca problema apare aleatoriu, o spartura nu se astupa din cand in cand.
dacia_amg
post 13 Feb 2011, 15:38
QUOTE(Merced @ 13 Feb 2011, 15:15)
Si daca sunt pierderi de presiune inainte de hidrofor se vede pe
manomentru, caci hidroforul NU are vreo supapa de sens care sa separe cele 2
tronsoane de tevaraie: cel de la sorbul fantanii pana la pompa hidroforului si cel
de la pompa hidroforului pana la robinetii instalatiei.
Eu raman la ideea ca pierzi presiune pe undeva, cel mai probabil pe la sorb.
Daca NU ai supapa de sens imediat dupa sorb, pune una.
Sfaturile mele sunt bazate pe probleme asemanatoare (aproape identice) pe
care le-am intampinat.
Du-o inapoi urgent,
Merced
post 13 Feb 2011, 15:42
Ia explica-mi si mie o chestie. Se da un hidrofor care are in momentul asta in el apa cat trebuie si la presiunea de 3 bari. Sa zicem ca cineva decupleaza de tot furtunul de la pompa inspre fantana. Ce se intampla?
Curge apa pe undeva? Eu am impresia ca pompa in sine are un sistem care previne lucrul asta, dar poate ma insel.
dacia_amg
post 13 Feb 2011, 15:59
QUOTE(Merced @ 13 Feb 2011, 15:42)
Daca desfaci orice portiune a tronsonului intre sorb si hidrofor, o sa iasa pe
acolo apa la presiunea de 3 bari...
Dar... cred ca tu NU ai pus fortun intre hidrofor si sorb... Nu-i asa? Ca daca e
asa, atunci aia e problema... Furtunul se stranguleaza, nu lasa apa sa treaca
spre hidrofor, hidroforul trage in continuare pentru ca nu a ajuns inca la
presiunea nominala... si de-aia nu se mai opreste...
Iti trebuie TEAVA intre sorb si hidrofor (de otel, PVC sau altceva).
This post has been edited by dacia_amg: 13 Feb 2011, 16:02
Du-o inapoi urgent,
cielo99
post 13 Feb 2011, 16:06
Hidroforul are o pompa cetrifuga daca bine stiu.La tipul asta de pompe presiunea maxima pe care o produce este direct proportionala cu turatia rotorului pompei.Daca ai fluctuatii de tensiune ai si fluctuatii de turatie.
Motorul nu se arde pentru ca scazand turatia scade si puterea necesara producerii presiunii deoarece scade presiunea maxima produsa.
This post has been edited by cielo99: 13 Feb 2011, 16:10
Daewoo/Peugeot Cielo/307 1999/gle 2003/break - de cluj
[COLOR=blue]Banii in lipsa inteligentei sunt foarte periculosi.[/COLOR]
Merced
post 13 Feb 2011, 16:07
Cand ma mai duc, iau multimetrul la mine. Totusi eu tot ce am povestit am povestit din experienta cu vechiul hidrofor. Asta poate chiar e dezamorsat acum, nu am fost eu acolo ieri, am fost la munca. Iar teava e de PVC.
This post has been edited by Merced: 13 Feb 2011, 16:09
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 11th May 2025 - 15:31
