> una problema capac culbutori
micri
post 14 Feb 2011, 13:15
de ceva timp am o problema care ma enerveaza. pe la capacul de la culbutori, mai precis pe langa prezoanele care fixeaza capacul imi da ulei chiar daca le strang bine de tot. Ce solutie ar fi dar mai ales care ar fi cauza acestiu fenomen.
This post has been edited by micri: 14 Feb 2011, 13:15
dacie 1310TLX 1988
stoica_mariush
post 14 Feb 2011, 13:25
daca le strangi no sa rezolvi nimic,o sa arunce mai mult ulei
trebuie sa pui garnituri de piele (1-2)la fiecare surub si peste alea le pui pe cele speciale pt capac apoi strangi uniform suruburile dar nu preamult,
Cand nu mai merg cu mana dai 2 ture cu cheia si atat,daca mai curge strangi o juma de tura.
Dacia1310 Dacia1310 an1997 dacia 1310 - IF-03-HPL
micri
post 14 Feb 2011, 13:31
merci
dacie 1310TLX 1988
nikuniku
post 14 Feb 2011, 13:39
sau dai cu silicon de garnituri pe langa suruburile de la capac si pe garnitura capacului,doar manjite nitel nu dai mult
opel zafira f75 1.6-16valve
N E S
post 14 Feb 2011, 13:50
Big Daddy
sau poti infileta pe surub un fel de sforara, nu stiu exact cum se numeste dar etanseaza bine. Clingherit parca....eu am pus si nu mai am probleme.
Dacia 1310L 1999
I may look nice,
But I drive like a motherfucker !!!
Kiraly
post 14 Feb 2011, 13:53
eu cu canepa am rezolvat si e 100%
mihai7575
post 14 Feb 2011, 14:05
QUOTE(micri @ 14 Feb 2011, 14:15)
Pune-i garnituri de clingherit de culoare verde,ele se gasesc la magazin de piese auto,si sunt speciale ptr prezoane capac culbutori.
Dacia 1300, dacia solenza, 1981,2004
post 14 Feb 2011, 14:24
N E S  Posted Today, 13:50
E fir de (sau cu) azbest, nu am auzit de fir de clingherit.
Oricum, garnitura de clingherit ar trebui sa fie suficienta, fara sa stranga prea tare, ca sa nu deformeze capacul.
Magnum_Baracuda
post 14 Feb 2011, 14:31
foloseste gagiule fara frica banda de teflon dar mai groasa nitel si cu saiba de clingherit strangi frumusel,nu sa indopi capacul si gata
dacia 1310 1981 - CT 03 BND
deceneu32
post 14 Feb 2011, 22:44
Capacul de culbutori nu se strange puternic deoarece il deformezi.El se strange atat ca sa asigure o etansare perfecta pe chiulasa.
Datorita strangerii excesive,capacul tau este deformat in zona celor trei piulite precum si la baza sa.Da-l jos,indreapta-l,schimba-i garnitura de cauciuc si cele de clingherit ale piulitelor.Strange-l foarte usor,cu simt de raspundere.
Dacia 1300 1970 - DJ 70 ABC
G I M
post 15 Feb 2011, 00:48
Membru cu indemanare
A zis bine deceneu, un coleg de forum a patit sa-i bata o tija de la culbutor in capac din cauza strangerii excesive a acestuia si nu stia de unde ii vine tacanitul.
Una d'aia cu 5 roti
gimivasile
post 15 Feb 2011, 21:44
salutare am o problema:mi s-a rupt un prezon de la capacul de chiuloasa ce tine rampa de culbutori, lam scos destul de usor desfacand si celelalte 2 suruburi inclusiv al 2-lea prezon lam schimbat cu un altul dar cand sa pun rampa la loc nu mai era pozitia initiala deci am invartit de elicie invers acelor de ceasornic pana sa dus pe pozitia respectiva am strins am intins putin si cureaua la alternator si a pornit la prima cheie , merg de 2 zile si ce am constatat azi la o verificare sumara imi iese fum pe la busonul de la ulei;mentionez ca mi se pare ca trage mai bine dar nu imi scade relantiul la 800 rotatii decat dupa 5 /6 min , de mers merge rotund nu se aud batai. inainte scadea la vreo 3 minute ; ce credeti trebuie reglati culbutorii? sau pot sa rulez asa cu masina? scuze ca nu-s expert in detalii tehnice
dacia dacia berlina injectie 2000 1310 li - TM 10 SNO
renault 19 1993 F3N
Some people are only alive because it is illegal to kill.
G I M
post 15 Feb 2011, 21:49
Pai daca trage bine, relantiul e stabil, nu da rateuri las-o asa.
Una d'aia cu 5 roti
Magnum_Baracuda
post 15 Feb 2011, 21:51
2 sec ai scos rampa ai rectificat problema dar nu ai reglat culbutori??? atunci frumusel sufli manecile si reglezi culbutori cu lera si sint destul de multe topicuri ce te ajuta si iti dau mura in gura(fara ofensare) spor la munca
gimivasile
post 15 Feb 2011, 21:54
ok o las ; dar imi era frica ca s-au dereglat culbutorii, cum ziceam mai sus sa marit timpul la relantiu si era fum in capacul de la culbutori; ms
2min? cred ca vreo 2 ore pana am facut rost de alt prezon. vad totusi ca se cere sai reglez o sa tin cont de sfat ; ms
This post has been edited by gimivasile: 15 Feb 2011, 21:57
renault 19 1993 F3N
Magnum_Baracuda
post 15 Feb 2011, 21:57
convingete singur cu lera si verifica distantele,si eu zic ca paza buna trece primejdia rea
G I M
post 15 Feb 2011, 22:04
Pai tu nu ai mai verificat apoi distantele? Daca nu, foarte rau.
Una d'aia cu 5 roti
gimivasile
post 15 Feb 2011, 22:06
rau de ce? ??? se pate strica ceva?
renault 19 1993 F3N
G I M
post 15 Feb 2011, 22:17
Daca sunt prea stranse iti poate arde supapele.
Una d'aia cu 5 roti
Tudor Badescu
post 15 Feb 2011, 23:08
Micri,o solutie foarte buna,verificata de mine de multi ani,este utilizarea unor garnituri din camera de anvelopa.Gaura se face cu preducea de 7.Presata intre saiba de sub piulita si capacul culbutorilor,garnitura de cauciuc se strange pe filet si etanseaza perfect.Pentru ca pe langa filet musteste uleiul,iar garniturile mai rigide,chiar si cele originale,nu strang pe filet.Nu e locul sa discut aspectele fizico-chimice ale fenomenului,dar intre piese rigide cauciucul practic nu se umfla in contact cu produse petroliere.De altfel la Moskviciul lui tata am folosit peste 10 ani la baia de ulei garnitura din camera de camion si afost singura metoda de a nu mai avea pierderi pe acolo.Garnitura insa nu am taiat-o exact dupa cea originala ci am avut grija sa nu ramana margini neprinse intre baie si bloc.Iar la palierele de capat,unde e nevoie de grosime mai mare,am cusut una peste alta fasii de cauciuc.
E drept ca astfel de garnituri nu sunt refolosibile.Ideal ar fi un cauciuc rezistent la produse petroliere.
Magnum_Baracuda
post 16 Feb 2011, 00:09
sint enspe mii de tipuri de cauciuc ,de la cauciuc pt domeniu alimentar pana la cauciuc rezistent presiuni mari depinde de intrebuintare,poti face din pluta sau din pielea unui sort de sudura garnituri cu preduceaua de 7
Minel
post 16 Feb 2011, 09:34
Pauard bai Remat Nord
Nu va mai chinuiti atat .... aveti solutia la indemana .... taiati din furtunul de la pompa de benzina si confectionati "saibi" de cauciuc de vreo 2 mm grosime.... se introduce relativ usor pe prezonul de la capacul culbutorilor si aia e...
Am asa de o gramada de timp si ii fara scurgeri.... de nici un fel !..... icon_mrgreen.gif
Mandru posesor de Dacia
mihai7575
post 16 Feb 2011, 12:35
QUOTE(gimivasile @ 15 Feb 2011, 22:54)
Sigur ti s-au dereglat culbutorii,mergi la 1 mecanic auto sa-i regleze din nou.
Club12TRS
post 16 Feb 2011, 16:10
Coupe Maniac
Vai de capu' meu!!!
Cauciuc din camera (sa nu faca pana capacul chiulasei! dupa ce montati garniturile din camera, asigurati-va ca presiunea e 2 ATM!)
saibe din furtune (?!???)
fire de azbest (asta-mi aminteste de esapamentul de Oltcit, Citroen-uri si ceva Peugeot-uri)
garnituri din piele (aici trebuia sa scriu ceva... da' nu scriu, ca iau "salariu")
sfoara din canepa (cuasem talpi la bocanci??)
banda de teflon (sunt tevi de apa prin Dacia??)
Cooperativa Munca in Zadar?!???
Singurii care au scris ce trebuie sunt mihai7575 si Deceneu32 (salutare maestre, sper sa continui proiectul Frantuzoaica (celalalt forum)!).
De ce sa improvizezi atata, cand te poti duce frumos la magazin, de unde sa cumperi 3 garnituri din clingherit, speciale pt etansarea in zona prezoanelor capacului chiulasei! Daca ar fi scumpe, as mai intelege, dar costa cat o bricheta.
Alfa 145T.Spark / Citroen Saxo / Fiat Punto2B / Ex Oltcit 12TRS - B xx xxx
deceneu32
post 16 Feb 2011, 17:33
Nu,n-am abandonat celalat proiect.E doar in stadiu de amanare prelungita.Te tin la curent. smile.gif
Kiraly
post 16 Feb 2011, 19:48
e drept ce ai scris...dar...cand stai acolo si nu ai ce sa pui la prezoane:)) incepi sa gasesti ceva rezolvare.eu sunt tipul care nici nu se opreste la magazin sa cumpere 3 garnituri.e rezolvat cu canepa nici nu se vede si isi face treaba.adevarul e ca ma simt mai bine asa ca am rezolvat eu singur (nu este vorba de bani).
Tudor Badescu
post 16 Feb 2011, 19:57
Pai tocmai asta e problema,draga Club12TRS,ca garniturile alea de clingherit nu inchid bine.Am scris acolo de ce.De-asta cauta lumea alte solutii.La Oltcit n-ai probleme din astea asa ca lasa ironiile in probleme pe care nu le cunosti.Ar fi mai bine sa incerci sa le intelegi.
Magnum_Baracuda
post 16 Feb 2011, 20:11
stimabil Club 12TRS clingheritul nu se muleaza precum caciucul siliconul sau alter materiale,eu perdonal miam facut cu preduceaua garnituri si de clingherit si pt tot neamul dar sint foarte satisfacut cu garniturile din pluta
Club12TRS
post 17 Feb 2011, 15:50
Coupe Maniac
QUOTE(Tudor Badescu @ 16 Feb 2011, 19:57)
Probleme pe care nu le cunosc? smile.gif Asta mi-a placut smile.gif) ca MECANIC AUTO, am desfacut mii de Dacii + masini straine. Sa enumar cateva sute de masini care folosesc etansare cu garnituri de clingherit??
Cand garnitura de clingherit nu mai etanseaza cum trebuie, inseamna ca tre' sa schimbi capacul deformat cu unul nou. D'oh!!!
@Magnum_Baracuda Pluta da! Candva se folosea, da' s-a renuntat, e mai ieftin clingheritul si mai usor de prelucrat...
This post has been edited by Club12TRS: 17 Feb 2011, 15:52
Kiraly
post 17 Feb 2011, 16:05
pana putem sa rezolvam sa etanseze si capacul deformat sigur nu mergem sa cumparam nou:P deci rezolvam noi cum putem de aia dam si sfaturi pentru cel care are nevoie de ajutor.
This post has been edited by Kiraly: 17 Feb 2011, 16:05
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th May 2025 - 13:55
