3 Pages < 1 2 3 >
> roti fata fierbinti
djasu82
post 16 Feb 2011, 17:41
MEMBRU DACIA CLUB
are aer , deschide robinetul baga un furtun trasparent cel putin 10-15cm lungime si lasi sa se scurga intr-un borcan daca nu vrei sa desfaci si sa te chinui pe la furtune .
Cu siguranta e plin cu aer.
giannicamara
post 16 Feb 2011, 19:06
oare un rulment prost care "haraie" se inginge?
DACIA SuperSUPER Nova 2002
¨˜”°º.. Mr. Gianni ™..º°”˜¨
serviccom
post 16 Feb 2011, 19:23
Am vazut rulmenti facuti praf si roata nu incindea. Pistonul NU trebuie sa intre cu mana, el se baga cu un patent, rasucindu-l putin ai apoi se inpinge in etrier tot cu patentul. Dupa ce se scoate garnitura veche, cea din interior, se curata canalul pana la luciu metalic de toate rezidurile, chiar si pe partea aia in care nu prea ai pozitie, de jur imprejur, cu o bucata de sarma subtire, cu grija sa nu se faca zgarieturi adanci in canalul garnituri. Daca acolo are reziduri, cand montezi o noua garnitura, rezidurile vin si umfla garnitura care v-a impila pe piston. Eu asa schimb garniturile si nu am avut probleme, imi ia si ceva timp pentru operatie, dar asa se face. Daca ai procedat asa si tot nu merge, cumpara alt etrier, dar de origine, eu am luat din lipsa de bani odata de srl si am luat teapa, nici dimensiunile nu erau corecte, tragea stramb de placute si statea roata permanent blocata si am rezolvat reparandu-l pe al meu care merge impecabil, am mai dat si 120 de lei pe ala.
Pe piston si pe garnitura se pune lichid de frana inainte de a monta pistonul in etrier, pentru a aluneca usor si a nu ciupi garnitura, in nici un caz nu se pune vaselina.
This post has been edited by serviccom: 16 Feb 2011, 19:25
pician90
post 16 Feb 2011, 19:32
fost Membru posesor de JumpJet.
am pus putin ulei pe piston..si a intrat nu foarte usor..dar prin rasucire l-am bagat cu mana.Acum am cumparat un set de pene pentru etrier.O sa le montez sa vad.O sa controlez si furca etrierului sa nu se fi destrans suruburile la acele franari.
Incercam..si daca nu ..iau un etrier ca nu am ce face..
ps: nu pot inversa etrierii intre ei ..doar de proba..sa vad daca mai strange? potrivesc?
ex : dacia super nova 2002
am avut o revelatie...sa nu ai incredere in femei si in franele de dacie ........
serviccom
post 16 Feb 2011, 19:47
Nu ii poti inlocui intre ei sunt fiecare pe partea lui, nu e bine nici cu ulei ca lipeste si praful ce se strange se lipeste si face mazga si in scurt timp iar se infraneaza roata, verifica si furca sa fie bine stransa, dar de obicei nu se slabesc suruburile alea ca au pe ele solutie de blocat filetul, asta daca nu s-a mai umblat acolo.
pician90
post 17 Feb 2011, 14:29
gata.Eu am rezolvat.Am schimbat penele si nu mai freaca deloc placutele.Am observat ca in momentul cand puneam frana etrierul se "ridica".Am schimbat penele si acum totul e perfect.
Multumesc. si Spor.
danutz19
post 17 Feb 2011, 15:24
cat te`au costat penele alea?
dacia supernova 2002 europa
pician90
post 17 Feb 2011, 16:14
5 lei toate 4 cu sigurante.
djasu82
post 17 Feb 2011, 18:13
MEMBRU DACIA CLUB
ai dat cu vaselina pe pene ? vezi ca daca lasi neuns se strange apa cu timpu intre pene si iar se blocheaza , penele trebuie sa culiseze usor--- aluminiu ce sa-i faci biggrin.gif
pician90
post 18 Feb 2011, 12:49
am dat cu putina vaselina..eu nu stiu cum se gandesc ei sa faca pene din aluminiu..
This post has been edited by pician90: 18 Feb 2011, 12:50
serviccom
post 18 Feb 2011, 18:01
Ale mele sunt originale si sunt de otel. Cred ca in comert sunt de aluminiu, dar nu prea e asa bun, ca la temperatura se dilata repede, mult mai repede ca otelul, oricum bine ca ai rezolvat.
Relu_GTT
post 18 Feb 2011, 19:03
pician90
dar penele vechi erau asa de ruginite ?
cand am cumparat eu masina o roata frana mai slab din cauza penelor care tineau etrierul blocat, cu greu am reusit sa scot penele erau intepenite rau de tot, dupa ce le-am scos s-au curatat usor cu banda abraziva dura, apoi le-am dat cu wd-40 si vaselina si le-am pus la loc si nu am mai avut probleme franeaza bine
Dacia SuperNova 2002 Confort - BV 27 GTT
BMW e46 FL 2.0i
pician90
post 19 Feb 2011, 10:49
erau deformate,ruginite,aveau buza..numa bune de fier vechi.Am pus un set de pene de aluminiu,insa caut pe la dezmembrari pene originale de metal.
danutz19
post 29 Mar 2011, 10:27
am rezolvat problema.am schimbat placutele de frana si am schimbat garniturile de la pistonas+curatat tot de pe acolo cu peria de sarma si nu mai am probleme
MANTARIO
post 30 Mar 2011, 19:47
Am avut aceeasi patanie. In cazul meu a fost de vina surubul de pe axul de actionare al pompei de frana. Se desfiletase si a cauzat marirea tijei , prin urmare tinea pompa in presiune.
DACIA DSN 2002
danutz19
post 31 Mar 2011, 12:59
si iti ramanea doar fata sau toate?
PorumbelL
post 2 Jun 2011, 18:42
si mie imi bloca o roata.
dupa multa bataie de cap ....am schimbat pistonasul si garnitura si nu mai am treaba
Dacia SuperNova 2001 - BT-02 TWE
danutz19
post 3 Jun 2011, 15:58
de vina sunt garniturile alea de la etrier.am mai schimbat de la ultima postare vreo 3 seturi.
nikuniku
post 3 Jun 2011, 16:34
danutz19 sa nu ai etrieru deformat,unde intra pistonasu poate fi gaura ovala,baga pistonasu in etrier fara garnitura si vezi cum culiseaza
opel zafira f75 1.6-16valve
cristi_supernova
post 8 Jun 2011, 09:44
Membru Dacia Club!
QUOTE(pician90 @ 17 Feb 2011, 14:29)
Multumesc. si Spor.
Nu ma pricep la mecanica. Ce sunt acele pene? Am si eu probleme cu rotile dupa fata care stau de 2 ani infranate.
Dacia SuperNova Clima 2001
Drumuri bune!
Maskatu
post 8 Jun 2011, 10:27
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Se refera la placutele alea metalice, ce tin etrierul pe pozitie.verifica totusi garniturile interioare de la cilindrii, sa nu fie coapte. Eu din cauza asta am avut rotile infranate.
cristi_supernova
post 8 Jun 2011, 17:03
Membru Dacia Club!
Am desfacut azi si am gasit la roata din dreapta garnitura rupta. Am facut aerisirea si am frana doar pe roata din spate dreapata in rest nu tine niciuna, doar foarte putin. Ce e de facut?
Drumuri bune!
danutz19
post 10 Jun 2011, 14:30
@cristi_supernova: asa am patit si eu cu rotile pe fata,infranate.eu am scapat de problema prin schimbarea garniturilor de la etrier si am uns cu putina vaselina pistonasul inainte de a-l baga in etrer si nu mai am probleme
Maskatu
post 10 Jun 2011, 14:45
Logan 0.9 TCE
Cred ca te referi la garniturile din cilindru. Asa am patit si eu. Erau coapte si infranau rotile. La fel si cele de protectie.
Cristi, verifica si roata din stanga.
cristi_supernova
post 10 Jun 2011, 17:19
Membru Dacia Club!
Roata de pe partea stanga nu are nicio problema. Garniturile sunt ok la fel si cele de protectie. Am cumparat azi garnituri, dar nu am gasit acea protectie. Mai nou imi atinge discul de etrier cand dau in marsalier, cand merg in fata nu atinge. De ce oare? Maine o sa ma apuc sa schimb garniturile.
Drumuri bune!
danutz19
post 5 Oct 2011, 15:03
salut.am din nou problema cu roata din stanga care se infraneaza.am schimbat pistonasul si tot degeaba.am schimbat pana la urma etrierul cu totul cu unul de origine si tot la fel face.e posibil sa fie discul ovalizat sau ceva de genul?am si pedala de frana foarte moale si tine frana jos.de aerisit am aerisit foarte bine si de multe ori,fara rezultate prea mari.
vad_sunete
post 5 Oct 2011, 15:23
danutz, nu am citit tot topicul sa vad ce si cum, dar intreb: discurile mai au "carne"? din cate imi aduc aminte la vechea supernova singurele dati cand mi se infranau rotile au fost cand ori aveam aer pe instalatie (dar ai zis ca ai aerist-o) ori cand discurile erau terminate. pistonul impingea placutele pe disc, dar discul fiind foarte uzat, iesea pistonul cu totul si nu mai avea putere sa se retraga, rezolvandu-se cu schimbarea discurilor.
dacia supernova 2001
danutz19
post 5 Oct 2011, 15:45
mai au ..nu stiu cum arata unul nou ca sa stiu sa diferentiez.amandoua sunt la fel numai ca pe dreapta nu mai am probleme(am avut si acolo da s-a rezolvat cu un schimb de garnituri noi)
vad_sunete
post 5 Oct 2011, 18:48
incearca o spalare a etrierului ca lumea cu benzina, frecat bine, si lamelele alea de la etrier curatate... la asta noua asa i-am facut si nu s-a mai blocat.
danutz19
post 7 Oct 2011, 13:01
pai ce rost are sa`l spal daca el e nou,cu tot cu pistonas si garnituri noi?si penele de la etrier le`am curatat cu peria de sarma si le`am pus si putina vaselina
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 08:14
