solicit tutorial, de la electronisti
aly |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 274 Joined: 7 January 05 From: Iasi ![]() |
1310 tlx
- is-xx-yy
marksman |
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.732 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
Da mai multe date despre amplificatorul respectiv. Daca are 2 x 8 W atunci ar posibil sa il adaptezi...
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
Slider |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.279 Joined: 5 December 03 From: Cernavoda ![]() |
2 x 8 wati? nu ii cam putin?
Ambiance
- CT-xx-xxx
ady624 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 70 Joined: 14 May 04 From: București ![]() |
Da-ne si explicatii... ce inseamna "adaptat"... Ai casetofon si boxe deja si vrei sa-l intercalezi, sau cum?
![]() Adrian |
Logan Ambition
- B-42-TWK Culmea lenei este să te scoli mai devreme ca să ai mai mult timp să stai degeaba...
aly |
Pai 2x8w si 4ohmi, doua iesiri, doua potentiometre(stanga,dreapta),si inca doua unul pentru bas si unul pentru inalte.
Mai mult de atat nu stiu........ Spune exact ce sa caut si poate gasesc acele amanunte pe care le-am omis. Eu am plecat de la ideia ca dupa transformator are (cred) tot 12 volti. Slider-nu cred ca e putin pentru ca atunci cand il foloseam normal prin iesirea pentru casti a unui casetofon se auzea foarte bine si chiar "am reusit" sa sparg niste boxe de 30w. Ady624-modificat ar insemna sa nu il mai alimentez de la priza ci de la bateria masinii. da am casetofon si boxe dar casetofonul nu scoate destul This post has been edited by aly: 10 Jun 2005, 07:52 |
1310 tlx
- is-xx-yy
Slider |
Ce fel de casetofon ai? Ca de regula casetofoanele auto au puteri mai mari (sau egale) de iesire decit amplificatorul tau. Si atunci nu vad rostul acestui amplificator.
Ambiance
- CT-xx-xxx
ady624 |
Bun, spune asa
![]() Daca tii mortis sa-l pui, desi mie mi se pare cam mic la putere.... Cauti pe el sa vezi tensiunea de intrare si curentul, sau puterea. Una din ele. Pe Maica Domnului (fara sa fac reclama) gasesti tot felul de magazine. Cauti frumos acolo "invertoare auto". Invertorul produce tensiune alternativa din tensiune continua. Proasta explicatie, dar numai pe asta o am la ora asta ![]() Trebuie mai intai sa vezi ce putere vrea amplificatorul tau, apoi iti cumperi un invertor care sa aiba puterea mai mare. Ar fi bine sa fie mai mare de (radical din 2) ori. Adica 1,42. Gasesti de 150W, 200W, 250W, 300W, etc. Uita-te si spune-ne ce scrie pe amplificator. Adi |
Logan Ambition
aly |
Nu e cinestie ce. E o panarama de asta cu multe beculete dar cu randament putin.
In Iasi e plin Bazarul de ele; l-am luat odata cu masina si am zis ca decat sa dau banii pe altul pote fac ceva cu statia aia daca se poate. |
1310 tlx
- is-xx-yy
Slider |
Nu ii trebuie nici un invertor. Daca este pentru masina sigur are alimentare la 12 V c.c.
Daca este alt tip si are alimentarea la 220 V c.a. sigur are in interior partea de alimentare 220 c.a - 12V c.c. (sau alta tensiune dar la 8 wati putere de iesire cam la 12 V se alimenteaza de regula). Pentru al folosi nu trebuie decit desfacut eliminat partea de alimentare si alimentat direct cu 12 V c.c. de la masina. Dar pentru asta iti trebuie ceva cunostinte de electronica si nsicai scule. ...........Slider-nu cred ca e putin pentru ca atunci cand il foloseam normal prin iesirea pentru casti a unui casetofon se auzea foarte bine si chiar "am reusit" sa sparg niste boxe de 30w......... Zici ca ai spart boxele de 30 w la o iesire de 8.. ![]() This post has been edited by Slider: 10 Jun 2005, 08:09 |
Ambiance
- CT-xx-xxx
ady624 |
Slider, daca nu vrea sa umble in el, ii trebuie invertor.
Daca nu-i mai trebuie prin casa, evident ca poate sa-i sunteze alimentarea ![]() Dar am o intrebare... ce te faci daca bietul fier se alimenteaza la +/- 12V? Pentru ca amplificatoarele vechi romanesti cam asa faceau... -12V de unde-i scoate? ![]() E clar ca trebuie vazut amplificatorul. Un model ceva? Cel mai elegant este cu invertor. NU inseamna neaparat ca e si cel mai bine sau cel mai ieftin... sau cel mai practic (trebuie inghesuit si invertorul ala in masina...) Adi This post has been edited by ady624: 10 Jun 2005, 08:15 |
Logan Ambition
Slider |
.....................Slider-nu cred ca e putin pentru ca atunci cand il foloseam normal prin iesirea pentru casti a unui casetofon se auzea foarte bine si chiar "am reusit" sa sparg niste boxe de 30w.........
Nu ii curata treaba....ai stricat boxe de 30 cu iesire de 8 wati? ....Slider, daca nu vrea sa umble in el, ii trebuie invertor. Daca nu-i mai trebuie prin casa, evident ca poate sa-i sunteze alimentarea .... Da' ce nu poate sa-i scoata o mufa la care sa alimenteze cu 12 v cc cind il pune pe masina? si ii ramine si alimentarea de 220 ? |
Ambiance
- CT-xx-xxx
ady624 |
[qute]Da' ce nu poate sa-i scoata o mufa la care sa alimenteze cu 12 v cc cind il pune pe masina? si ii ramine si alimentarea de 220 ?
[/quote] ba da. ![]() Dar cu alte tensiuni decat 12V? Sunt 80% convins ca are si o tensiune negativa pe acolo... ca acel transformator are fie mai multe bobine secundare, fie un secundar cu una sau mai multe prize mediane.... Trebuie vazut modelul.. ![]() Adi |
Logan Ambition
aly |
NU E NICI O PROBLEMA SA IL DESFAC CA NU AR FI PRIMA DATA.
IN MARE SE PREZINTA CAM ASA: CORDONUL DE LA PRIZA INTRA INR-UN TRASFORMATOR MICUT ROTUND DIN CARE PLEACA DOUA FIRE LA PLACA CU CABLAJ. A SI ARE SI O SIGURANTA DE AIA DE STICLA CARE SE INFILETEZA IN CARCASA. CAT PRIVESTE SPARTUL BOXELOR CINEVA MI-A EXPLICAT CA DACA SEMNALUL LA INTRARE E MAI MARE SE MARESTE SI PUTEREA IAR ACEL CASEFOFON(INTERNATIONAL II SPUNE -IL STITI SIGUR) AVEA SI EL VOLUMUL PE LA JUMATATE ADICA ATAT CAT SE PUTEA FARA SA DISTORSIONEZE. EU CAM TOT ASA M-AM GANDIT SA-I ANULEZ ALIMETAREA LA 220 PROBLEMA E DACA MERGE AVAND IN VEDERE CA UNUL E CURENT ALTERNATIV IAR CELALALT E CONTINUU. This post has been edited by aly: 10 Jun 2005, 10:43 |
1310 tlx
- is-xx-yy
Slider |
In primul rind iti recomand sa nu mai scrii cu majuscule (nu de alta dar nu trebuie sa "strigi" la noi.
In al doilea rind nu ii mare problema. Iei frumusel un aparat de masura si masori ce tensiune ai la cele 2 fire care ies din transformator. Sigur montajul de alimentare este clasic - adicatelea cu + si - (masa). In functie de tensiunea care iese din traf (in c.a) poti sa-ti dai seama de tensiunea cu care este alimentat montajul (adicatelea ce iese din redresor). Daca nu te pricepi cauta si tu un amic care are pasiuni din astea legate de sirme si curenti si o sa te ajute sigur. |
Ambiance
- CT-xx-xxx
aly |
Mii de scuze pentru majuscule, eu sunt la servici, faceam ceva si am uitat de caps lock.
Deci sa inteleg ca daca din transformator ies 12 v nu e nici o problema montez statia pe masina si ar trebui sa mearga fara a mai conta tipul de curent. |
1310 tlx
- is-xx-yy
Slider |
Cam asa ceva. Poti sa masori si ce tensiune (in c.c.) iese dupa redresor, asta daca te pricepi sa descoperi unde este iesirea in montaj. Tot de acolo poti sa-ti scoti o mufa ceva la carcasa amplificatorului pentru al alimenta la circuitul electric al masinii.
Ambiance
- CT-xx-xxx
marianrec |
![]() membru drept Group: Members Posts: 330 Joined: 30 March 04 From: Galati ![]() |
Cel mai usor ar fi daca stii cum arata un condensator. Aproape de firele care ies din transformator(locul unde sunt lipite pe placa) trebuie sa gasesti o piesa cilindrica, mai mare decat celelalte, care are o valoare in jur de 1000 microFarazi(nu este obligatoriu sa fie 1000 dar e in microF). Acea piesa are 2 "picioare" din care unul este notat cu - (minus). Acela este masa iar celalalt "picior" este plus. Ai lipit acolo doua fire pe care le pui la 12v si gata. Sigur tensiunea de alimentare a amplificatorului tau e mai mare de 12v asa ca nu risti sa strici nimic. In cel mai rau caz ai sa ai o putere de iesire mai mica.
1990, 1994
- GL03WWT & GL07NAT bau
ady624 |
Eu as propune sa puna alimentarea chiar pe iesirea transformatorului. In felul asta nu mai are omu' probleme cu + si cu - ca poate sa le puna cum vrea. Dar OBLIGATORIU sa deconecteze transformatorul. Adica... cele 2 fire de la transformator se scot si se inlocuiesc cu doua fire care duc la baterie. Nu conteaza care-i plus si care-i minus ca d-aia ai punte si redresor dupa. Scade tensiunea cu 1.4 V (2 diode inseriate, de obicei din siliciu > 2 x 0.7V ) da' nu cred ca-i bai.
Daca te hotarasti sa pui firele peste condensator, asigura-te ca pui borna minus la pinul marcat cu minus pe laterala condensatorului. Altfel, condensatorul bubuie si pa pa si restul de piese de pe placa... ![]() Mult succes! |
Logan Ambition
dex lada |
Membru autentic Group: Members Posts: 443 Joined: 20 October 04 From: Bucuresti ![]() |
cu ce e facut amplificatorul cu tranzistori sau integrat(te) se scrie pe piesa(piesele) care sunt prinse pe radiator ? cam putin 2X8W.
de cat e siguranta aia de sticla ? This post has been edited by dex lada: 10 Jun 2005, 21:36 |
lada
2105
- secret
DodoBird |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 572 Joined: 15 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Dupa cum descrie s-ar putea sa fie vorba de amplificatoare AS1010 sau AS1020, erau facute pe vremuri cu un intergrat de 10 respectiv 20 W final. Cred ca denumirea integratuli era la fel ca si a aparatului sau foarte foarte apropiate. Electronica ? Tehnoton ? Nuami imi aduc aminte , dar intradevar erau destul de putenice !
Berlina 1300 cmc
2005 Alba
- B-54-WEG
livoasca |
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 30 April 05 ![]() |
QUOTE(aly @ 10 Jun 2005, 07:45) Slider-nu cred ca e putin pentru ca atunci cand il foloseam normal prin iesirea pentru casti a unui casetofon se auzea foarte bine si chiar "am reusit" sa sparg niste boxe de 30w. Sa spargi 30 W cu 2x8 W nu e asa greu precum pare - daca incerci sa treci de puterea de varf a amplificatorului o sa inceapa sa limiteze, adica sa scoata niste impulsuri mai lungi de tensiune continua care pot fi fatale pt boxe, fie ele si de 100 de W. |
Ambition
- B32YXX
aly |
IMAGE0002.JPG.JPG ( Size: 164.79k ) Number of downloads: 327 IMAGE0004.JPG.JPG ( Size: 166.14k ) Number of downloads: 297 IMAGE0005.JPG.JPG ( Size: 223.96k ) Number of downloads: 330 IMAGE0006.JPG.JPG ( Size: 245.28k ) Number of downloads: 293 IMAGE0007.JPG.JPG ( Size: 230.69k ) Number of downloads: 93 IMAGE0012.JPG.JPG ( Size: 483.38k ) Number of downloads: 120 CAM ASA ARATA. 220V 50HZ FUSE 0.315A 4 OHMI MINIM 8W DOUA IESIRI PHONO SI AUX PE CONDENSATOR SCRIE 2200 MICROFARAZI. POTENTIOMETRELE DE VOLUM STANGA DREAPTA LE-AM SCOS EU CA ERAU DEFECTE O SA SE LE INLOCUIESC. This post has been edited by aly: 13 Jun 2005, 14:42 |
1310 tlx
- is-xx-yy
Ciumonk |
![]() EPURUL UCIGAS Group: Members Posts: 429 Joined: 10 April 04 From: Oradea ![]() |
Tehnoton e monstrul...UN picut off-topic:daca vrei invertor il faci foarte usor,nu trebuie sa dai bani multi pe el.iti trebuie 2 tranzistori,cateva rezistente,2 condensatori si 2 diode si un transformator 2*12v .....si niste radiatoare pt tranzistori....pret total in jur de 250 klei cu transformator luat din ceva,nu cumparat(ex:cuptor cu microunde)
al meu e de putere mica dar l-am facut numai de test: 2x 2n3055 tranzistori condensatorii nu mai stiu ,nu ma apuc acum sa desfac cutia in care l-am pus si rezistentele si diode nu mai stiu...daa gasesti scheme pe site-uri cate vrei This post has been edited by Ciumonk: 15 Jun 2005, 20:35 |
Fiat 500,Fiat 600
`64 Fiat 600 VTM,
`65 VW 1200
- BH-xx-xxx;BH-xx-xxx
Slider |
Eiii asta-i alta treaba....minim 8 wati...pai asa zi!
Ambiance
- CT-xx-xxx
bogdan_o |
Ciumonk, zici tu zici, dar nu e chiar asa simplu. Puntea redresoare trebuie sa fie fast switching, piesa nu tocmai comuna si ieftina. Pe urma transformatorul daca nu il ai e jale, mai ales daca vrei toroidal (care e cel mai bun), pe urma iti mai trebuie niste toroizi cu rol de filtrare, etc. Deci nu e asa simplu pe cat pare.
dex lada |
nu ii trebuie diode rapide in punte pt ca face un invertor 12/ 220v ac la 50hz,la asta se refera Ciumonk.
lada
2105
- secret
dydycom |
![]() daca exista vointa, orice se poate Group: Members Posts: 630 Joined: 24 March 05 From: Bucharest ![]() |
trafu ala scoate cel putin 18v...asa ca solutia e un invertor.....la 12v o sa ai neplacuta surpriza ca dupa ce dai un pic mai tare sa auzi numai gajaieli....(pt cunoscatori , statia asta are 100% tda 2030 sau de genu cu alimentare unipolara-undeva la 24vcc)
totusi ...cat costa un invertor+dureri de cap+.....=o statie SH auto din aia de zice 2*150w sau 2*75 pe care noua o gasesti la 2900000 un invertor e cca 2000000 This post has been edited by dydycom: 22 Jun 2005, 02:56 |
laguna
2.0 dci cva
2008 privilege Imi vand Laguna 3, Detalii la bursa!
http://https://www.reno.ro/index.php?act=ST&f=5&t=313709 |
OCEBE |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.324 Joined: 30 January 04 From: galati ![]() |
chiar dimineata am discutat cu cineva despre un amplificator final de 2x20W pentru auto care se gaseste gata facut la toate magazinele de componente electronice undeva la ~500k avand marimea unui pachet de tigari; mai trebuie legate firele la el si gata.
1300 Am avut o DACIA 1300
aly |
QUOTE(OCEBE @ 22 Jun 2005, 13:15) chiar dimineata am discutat cu cineva despre un amplificator final de 2x20W pentru auto care se gaseste gata facut la toate magazinele de componente electronice undeva la ~500k avand marimea unui pachet de tigari; mai trebuie legate firele la el si gata. Ar fi beton daca ar fi asa ceva si prin Iasi. |
1310 tlx
- is-xx-yy
Liviu |
Aly, se gaseste asa ceva si in IS. Uita-te la magazinasul ala mic mic de tot care vinde in speta aparatura pentru receptia prin satelit care se afla in spatele mag. Moldova, colt cu Panasonic, la parterul blocului de acolo. Ultimul pret era parca 300 Klei amplificatorul stereo.
. -= age is just a number =-
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 17:25 |
