Bula daciotului
Bula daciotului
neacsugabrie |
#10561
DannyY |
#10562
QUOTE(yhattori @ 17 Jul 2013, 11:09) Se rostogoleste decat daca nu e blocata.La franare poti avea doua cazuri: 1. nu a inceput alunecarea, si atunci iei in calcul coeficientul de frecere statica (oricat ar parea de ciudat pentru unii, punctul de contact al rotii cu asfaltul are viteza 0 fata de drum, adica "sta") 2. aderenta a fost pierduta, roata se blocheaza si incepe patinarea, caz in care iei in calcul coeficientul de frecare dinamica. Primul e mult mai mare decat al doilea, de asta distanta de franare cand ai ABS sau dozezi frana pana la limita aderentei este mai mica decat cea din cazul blocarii rotilor. Sigur ca ABS e, de regula, mai eficient decat talpa vibratoare... @tataie corbex, nu-mi dau seama cum poti uita frecarile... |
Opel/Honda/Opel
Astra G/Civic 4D/Corsa E
2004/2015/2019
cdadan |
#10563
pegas
de dame
1986
yhattori |
#10564
![]() * Group: Members Posts: 522 Joined: 18 August 09 ![]() |
QUOTE(DannyY @ 17 Jul 2013, 10:46) Primul e mult mai mare decat al doilea, de asta distanta de franare cand ai ABS sau dozezi frana pana la limita aderentei este mai mica decat cea din cazul blocarii rotilor. Sigur ca ABS e, de regula, mai eficient decat talpa vibratoare... Miu alunecare este egal sau chiar mai mare ca miu static pentru combinatia cauciuc - asfalt/beton. Cauciuc+asfalt chiar este cunoscut si dat ca exemplu de material la care nu se poate aplica generalizarea cu us > uc. Insa intr-adevar daca blochezi rotile pe asfalt uscat, distanta de oprire va fi mai mare decit daca frinezi la "limita aderentei". Acest aparent paradox are o rezolvare foarte simpla. Iti las tie placerea de a o gasi cu urmatorul experiment (mental?): Cu o masina fara ABS, frineaza pina la oprire cu blocarea rotilor, pornind de o viteza initiala de sa zicem 10 km/h pe care o cresti in pasi de 5 km/h. Ploteaza miu pe verticala si viteza initiala pe orizontala. |
DannyY |
#10565
@yhattori:
Poti sa-mi indici o sursa care sa confirme uc>=us? Am oarece dubii ca poate fi asa. Am gasit ceva aici: http://www.engineeringtoolbox.com/friction...ents-d_778.html dar cu amendamentul: "1) Kinetic or sliding frictional coefficient - holds only when there is a relative motion between the surfaces; otherwise they are somewhat higher Kinetic versus Static Frictional Coefficients Kinetic frictional coefficients are used with relative motion between objects. Static frictional coefficients are used for objects without relative motion. Static coefficients are somewhat higher than kinetic coefficients." Deocamdata raman la parerea mea, dar o schimb bucuros daca e contrazisa de o sursa demna de incredere. @cdadan: Io doar repet, de zis au zis-o altii inaintea mea. Dar asa e. |
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
corbex |
#10566
2005, cheala
yhattori |
#10567
QUOTE(DannyY @ 17 Jul 2013, 12:27) @yhattori: Poti sa-mi indici o sursa care sa confirme uc>=us? Am oarece dubii ca poate fi asa. Este o carte a lu' unu' scandinav Pierson sau asa ceva intitulata fix "Sliding Friction". Biblia tribologilor. E pe google books, cred, eu am gasit-o in bibiloteca facultatii editata de Springer pe cind lucram la licenta. In fine, ideea e ca atunci cind un cauciuc derapeaza pe asfalt avem de-a face si cu lubrifiere, pe linga frecare (sa dea shlogu-n corbex!): bucati microscopice de cauciuc revulcanizat, cauciuc evaporat, abur de la apa inclusa in polimer care iese ca produs de reactie la descompunerea termica a lu' ala, etc, etc. Fenomenul incepe localizat si microscopic la frinari si derapaje uzuale si se termina generalizat in cazuri extreme: http://www.youtube.com/watch?v=NbShuHhQq6k Efectul asta nu are loc la viteze mici (pina-n 20, 30 la ora) ca nu se incinge cauciucul suficient si d-aia daca phooti o frina de la 100 fara ABS te duci mai mult da' daca blochezi rotile la 30 la ora, nu. This post has been edited by yhattori: 17 Jul 2013, 13:21 |
cdadan |
#10568
QUOTE(DannyY @ 17 Jul 2013, 13:27) Te invit sa faci niste teste de franare pe suprafete cu aderenta scazuta (nisip, pietris, zapada gen). Fara abs te opresti mai repede. Au zis-o altii inaintea mea. Te-ai opri mai repede si pe asfalt, daca nu s-ar incinge gumele. |
pegas
de dame
1986
bmwh548 |
#10569
Daca si cu parca se plimbau cu o barca...
bucatzel |
#10570
1981
neacsugabrie |
#10571
C a t a l i n |
#10572
Tovarășii ingineri,
La contactul dintre anvelopă și sol, aderența are 2 componente: - aderența mecanică, aia la care forța de frecare învățată la fizică, nu depinde de aria suprafeței de contact. - aderența moleculară, generată de forța de atracție între moleculele de compoziție diferită, în speță cauciuc și asfalt. Eh, aderența asta moleculară e DIRECT PROPORȚIONALĂ cu aria suprafeței de contact, cu temperatura, cu duritatea cauciucului etc. |
yhattori |
#10573
Daca ne spui si formula chimica a moleculei de asfalt esti cel mai tare!
Markos |
#10574
P-aia decat vijelie o stie.
Megan
Marty |
#10575
vijelieeeeeeee......, fa-te ma-ncoa!
Gillette
De unica folosinta
2011
UXE |
#10576
![]() Modelator Group: Members Posts: 6.733 Joined: 21 June 06 From: Bucuresti ![]() |
e pe buda.. acu scoate formula
This post has been edited by UXE: 17 Jul 2013, 14:30 |
Symbol
2006 1.4 8v
- UXE Subaru Forester 2.5 XT - 230 CP
bucatzel |
#10577
1981
DannyY |
#10578
QUOTE(cdadan @ 17 Jul 2013, 14:30) Te invit sa faci niste teste de franare pe suprafete cu aderenta scazuta (nisip, pietris, zapada gen). Fara abs te opresti mai repede. Au zis-o altii inaintea mea. Te-ai opri mai repede si pe asfalt, daca nu s-ar incinge gumele. E foarte posibil ca un sofer experimentat sa dozeze frana mai bine ca un ABS, nu contest. Ba chiar cred ca si eu pot face asta in anumite conditii (nu si in situatii de urgenta).Eu m-am referit la altceva: cu rotile blocate parcurgi o distanta mai mare decat daca le tii la limita aderentei (cu sau fara ABS). Pe orice fel de suprafata. @yhattori: alea deja par lucruri de finete, studii aprofundate, chestiuni care oricum nu influenteaza foarte mult (ba chiar deloc) comportamentul la franare al unei motociclete fata de o masina. In loc de un coeficient se foloseste altul. In fine, o pun la cutia cu maimute, de studiat cand n-am altceva de facut. ![]() @Tovarashu' Catalin: O fi. Totusi... inclin sa cred ca la viteze din astea omenesti, pe drumurile publice, nici asta n-ar avea prea mare importanta in relatia donator-conservar. Dar o pun si pe asta in cutia mai sus amintita, nu se stie niciodata la ce foloseste... |
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
Markos |
#10579
Statornică e piatra cubică.
Din pseudoasfaltul lui vijelie zboară moleculele ca la balamuc. This post has been edited by Markos: 17 Jul 2013, 14:54 |
Megan
DannyY |
#10580
Pe plooaaaiiieeeeee!
Opel/Honda/Opel
2004/2015/2019
bmwh548 |
#10581
corbex |
#10582
Destul de mult. Gindeste-te cum se comporta masina cind intri cu ea intr-o balta, la viteza.
2005, cheala
Markos |
#10583
Stropeste pietonii
Megan
corbex |
#10584
Si aia se opresc si te injura. Deci are efect de frinare.
2005, cheala
cdadan |
#10585
QUOTE(DannyY @ 17 Jul 2013, 15:52) Eu m-am referit la altceva: cu rotile blocate parcurgi o distanta mai mare decat daca le tii la limita aderentei (cu sau fara ABS). Pe orice fel de suprafata. Pe vremuri se laudau niste tampiti de producatori ca fac abs-urile sa intre un pic mai tarziu, in sensul ca lasa roata sa blocheze o idee, tocmai pentru eficienta pe pietris, zapada si alte d-astea. Daca vrei, ramane cum zici tu, dar cu siguranta esti in eroare. |
pegas
de dame
1986
Marty |
#10586
Gillette
De unica folosinta
2011
neacsugabrie |
#10587
Markos |
#10588
Megan
kum |
#10589
![]() Banat Group: Banned Posts: 2.408 Joined: 19 January 05 From: Galati ![]() |
2.0T
- GL-15-... Sa te fereasca al de sus de prostu' ajuns in functie.
M.C. |
#10590
Renault Megane
II Sedan Influence
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 03:33 |
