404 Pages « < 267 268 269 270 271 > »
> Bula daciotului
G I M
post 26 Jan 2011, 19:20
Post #8041
Membru cu indemanare
...asa si?
Una d'aia cu 5 roti
bion
post 26 Jan 2011, 19:29
Post #8042
Omu a vrut sa detensioneze atmosfera dar a iesit ca un partz la un recviem
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
dacia_amg
post 26 Jan 2011, 19:32
Post #8043
Un neanderthal ejaculat din beci.
24 valves black e34 bimmer touring
Ai furat bara de striptease?!
Du-o inapoi urgent,
La martorii lu' Ebola (no comment).
post 26 Jan 2011, 19:37
Post #8044
QUOTE(bion @ 26 Jan 2011, 19:29)
Sa-i fie invatatura de minte, ca fasolea nu-i pentru amatori.
Marty
post 26 Jan 2011, 19:51
Post #8045
Membru cu privire de ansamblu
Vai, de-a dreptu' sublim!!!! La fel de tare ca si Tolstoievski, jur!!!!
QUOTE(Ion_R5 @ 26 Jan 2011, 18:32)
Da Marton, la un motor in 4 cilindrii si in 4 timpi, imediat dupa ce opresti motorul 2 cilindrii sunt in compresie. Nu se refera la "faza de compresie a motorului" ci la faptul ca exista presiune deasupra pistoanelor.
Da, ca motoru' se opreste instant cum i-ai taiat alimentarea, nu mai face citeva cicluri din inertie si nu se opreste cind ajunge intr-un echilibru relativ.
Dupa un timp, presiunea respectiva se pierde in carterul motorului, fiindca segmentii nu asigura o etansare perfecta
Da, si uleiul amestecat cu compresia formeaza sifon de ulei, tocmai bun pentru spritz.
- cu atat mai mult cu cat segmentii se racesc, interstitiul dintre capetele segmentilor se mareste.
Asa? Asta-nseamna ca, in conformitate cu imbecilitatea pe care o sustii, in momentul in care se raceste motoru', se maresc interstitiile dintre capetele segmentilor si presiunea si cu vacuumul devin egale, adica, cu alte cuvinte, daca msina e parcata-n panta, fara proptele la roti si frina de mina trasa, o ia la vale linistita, ca s-au cracanat segmentii si bate vintu' printre ei...
Asta pe de o parte. Pe de alta parte, poate-mi explici si mie de ce presiunea si vacuumul se egalizeaza exclusiv intre ele prin carter si nu se duc la cilindrii aflati in stare de admisie si evacuare?
Si, intrebarea intrebarilor pentru azi: daca segmentii au capetele cracanate (interstitiile largite) cind motorul este rece, inseamna ca pina se-ncalzeste motoru' tu ai compresie exact si fix pix, deci nu poti sa pornesti. Deci cum facem? nedumerire.gif
Dupa aceea, daca rotim motorul, pistonul aflat pe cursa ascendenta va genera presiune, iar cel de pe cursa descendenta va genera depresiune, ambele opunandu-se miscarii.
1. Ala aflat in cursa descendenta produce intr-adevar depresiune. Depresiune muntoasa! Pai nu zisesi tocma' tu ca s-au cracanat capetele segmentilor si bate vintu' prin motor?
This post has been edited by Marty: 26 Jan 2011, 20:03
Ion_R5
post 26 Jan 2011, 20:22
Post #8046
QUOTE(Marty @ 26 Jan 2011, 19:51)
Pai pe unde sa se duca? Partea de deasupra pistoanelor atat la cel aflat in admisie cat si la cel aflat la evacuare - atunci cand motorul este oprit - se afla fix in legatura cu presiunea atmosferica
Mai mult decat atat, carterul se afla in legatura cu admisia de aer (in spatele filtrului de aer). Deci la un motor oprit, presiunea in carter e fix presiune din spatele filtrului de aer - adica presiunea atmosferica
TU CHIAR ESTI BULA. O sa-ti zica lumea pe forum MILITIANUL BULA!
This post has been edited by Ion_R5: 26 Jan 2011, 20:24
Dacia Logan 2010 Black Line 1.6 16v euro4 - B-xxxxxxx
Jegul se curata cu apa si sapun. Insa nesimtirea, lipsa educatiei si a caracterului nu se anihileaza la fel de usor.
post 26 Jan 2011, 20:24
Post #8047
Marty
post 26 Jan 2011, 20:25
Post #8048
Draga Nelu Balosu, tu nu contenesti sa-ti dai palme singur. Go on, be my guest!
QUOTE(Ion_R5 @ 26 Jan 2011, 17:27)
erau discutii publice dintre mine si Klaus pe forum (nu dupa email sau PM)
Adica erau inainte de e-mail sau pm?
This post has been edited by Marty: 26 Jan 2011, 20:26
Ion_R5
post 26 Jan 2011, 20:27
Post #8049
Ce Marton, nu intelegi limba ROMANA?
pastrama
post 26 Jan 2011, 20:29
Post #8050
scursura umana
Ionut, ia iezplica-ne cu cuvintele tale ce inseamna "dupa"!
This post has been edited by pastrama: 26 Jan 2011, 20:32
Tedei - -
Steel Tormentor
Post #8051
Dacia Logan 2007 Preference 1.4MPI
post 26 Jan 2011, 20:32
Post #8052
The Balosu' da-te de dupa email ca iti arat ceva si mi-e ca nu ma vezi showfinger.gif
Ion_R5
post 26 Jan 2011, 20:34
Post #8053
QUOTE(Marty @ 26 Jan 2011, 20:25)
Go on, be my guest!
Vezi ca ti-am raspuns mai sus cum sta treaba cu presiunile/depresiunile. Ce faci? Acuma o dai in diverse? Oi fi tu militian, dar la lectia despre motoare ai lipsit baiete!
AR-18-MOS
post 26 Jan 2011, 20:35
Post #8054
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(Ion_R5 @ 26 Jan 2011, 20:22)
Ion_R5
post 26 Jan 2011, 20:36
Post #8055
Asta ori citeste la altu, si crede ca spune despre el, ori asa e poreclit si s-a suparat ca i-a luat altul "renumele"
Marty
post 26 Jan 2011, 20:37
Post #8056
Vai vai vai.... Ala-i raspuns? radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif Erau mai multe intrebari acolo, cred c-ai sarit peste una-doua. wink.gif Ia incearca sa raspunzi si la alea, poate ai mai mult succes. Pina in momentul de fata esti terminat pe viata. Si nu numai la motoare/mecanica.
This post has been edited by Marty: 26 Jan 2011, 20:38
post 26 Jan 2011, 20:38
Post #8057
Domnu' Balosu', The Balosu': pe PM nu sunteti asa de elevat si calm radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif
This post has been edited by ady77: 26 Jan 2011, 20:38
Marty
post 26 Jan 2011, 20:39
Post #8058
Ce, ma, te-a luat la cariceala pe PM? Pai nu-l vezi ca i s-au scorojit unghiile de spume ce are pe el?
Shush
Post #8059
٩(Ś̯Ś)۶
Mai, iar il faceti sa ia ban si apoi iar o sa va plictisiti cateva zile ca nu aveti cu cine "sa va jucati" !
Ion_R5
post 26 Jan 2011, 20:40
Post #8060
Dam de toate la toata lumea - pe saturate. Si de mama, si de toate cele. Fara suparare!
AR-18-MOS
Post #8061
( -_・) ︻デ═一
Ca deh, ipocritul nu se dezminte.
Ion_R5
post 26 Jan 2011, 20:41
Post #8062
QUOTE(Shush @ 26 Jan 2011, 20:39)
Tu ce Shush acolo?
post 26 Jan 2011, 20:46
Post #8063
QUOTE(Ion_R5 @ 26 Jan 2011, 20:40)
Asa fac prostii de obicei, oricum nu aveam nicio indoiala un the Balos e un the Balos wink.gif
Muttley
post 26 Jan 2011, 20:47
Post #8064
__________________
De bula e clar Marty, ca a stat si s-a chinuit sa-nteleaga teoria lui Ionercinci.
Dacia 1310 TLX 1988
post 26 Jan 2011, 20:50
Post #8065
Ciorapel
post 27 Jan 2011, 00:01
Post #8066
Măi, stați puțin să înțeleg și eu.
Refuz să cred că domnul John crede că două pistoane (să nu ne ducem la patru că deja facem ruptură de neuron) legate între ele printr-un arbore cotit, fără vreo intervenție exterioară (mașină lăsată în viteză), în timpu opririi, unul rămâne la compresie și altul la evacuare (........ DECOMPRESIE ?!??!) ? Adică unul rămâne sub presiune și altul .... nu ?
r m 2
tatabobu
post 27 Jan 2011, 00:23
Post #8067
membru
Ciorapel, ca sa-ti citez dintr-o poezie pe care nu ma-ndoiesc c-o stie , "Lordul John e-ntr-o ureche".
DACIA 1300 1995
post 27 Jan 2011, 08:21
Post #8068
QUOTE(tatabobu @ 27 Jan 2011, 00:23)
Pai isi permite, ca doar de-aia e lord. Pe de alta parte, ioneleeercinci nu isi permite, asa l-o facut natura.
Ceva il deranjeaza, ceva ce n-are, ce are el, deranjeaza pe altii
Richelieu
post 27 Jan 2011, 11:30
Post #8069
altă scursură umană
0.00 % :((
Teacher's, e valabil citatul filozofului Marty! Ia incet sa nu te ineci!
post 27 Jan 2011, 11:34
Post #8070
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 10:12
