Cum sa punem difuri pe spate la Preference si Ambi, evitand costurile de manopera la service
Ghost |
![]() Membru Group: Members Posts: 150 Joined: 10 March 05 ![]() |
Logan Preference 1.6
- - "Vae Victus!"
"You should take help when offered. But I found that help offered when not needed is usually no help at all..." Kain |
Ghost |
P.S. : Acesta e Cd playerul pe care l-am montat (Alpne MF2910). Are cineva idee la ce se foloseste mufa aia centrala din spate? Deasemenea daca ma ajuta cineva cu un manual ii sunt profund recunoscator...
IMGP2698.JPG ( Size: 144.15k ) Number of downloads: 4817 IMGP2690.JPG ( Size: 157k ) Number of downloads: 4161 This post has been edited by Ghost: 15 Jun 2005, 22:26 |
- - "Vae Victus!"
soryn |
![]() Membru Group: Members Posts: 178 Joined: 17 February 05 From: Cluj-N ![]() |
Iti recomand sa nu lasi cablurile de la boxe sa atarne,cum se vede in poza,s-ar putea sa le agheti cu bagajele,parerea mea.
renault
megane
2016
- cj xx xxx
mil |
![]() ocupat Group: Members Posts: 309 Joined: 23 January 04 From: x ![]() |
multe multumiri, asa ar trebui sa fie toate topicurile de aici...am facut-o o imbunatatire se aplica modelelor astea, am folosit aste materiale, cu atat costuri si poze cu realizarea.
A si cei care aveti papuci ramas in urma unei inbunatiri ca astea, sau vechile mufe ISO din care se pot scoate papucii, (imi inchipui ca nu ii aruncati) ar fi util sa ii dati altora care isi exprima nevoia pe la intalniril...asta i-ar scuti de un drum brambura, plus ca ne-am ajuta intre noi si motiv de o cinste cu bere fara alcol. Doar o idee... [anunturile privind ofertele se vor pune la BURSA!] This post has been edited by AL: 17 Jun 2005, 07:32 |
x
x
- x I Bog te veselit!
Ghost |
QUOTE(soryn @ 16 Jun 2005, 08:23) Iti recomand sa nu lasi cablurile de la boxe sa atarne,cum se vede in poza,s-ar putea sa le agheti cu bagajele,parerea mea. Am rezolvat si chestia asta. Costurile operatiunii nu le-am mai precizat caci sunt minore: ~20.000 mufa iso, 178.000 50 m de cablu audio (8 m sunt suficienti), sarma rigida 10.000 ?! |
- - "Vae Victus!"
nightelf |
![]() Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 9 May 05 From: Bucuresti ![]() |
Scurt si la obiect, felicitari!
![]() Stii cumva daca procedura pt dif-uri de 16 cm este asemanatoare? trebuie taiata ceva tablaraie? This post has been edited by nightelf: 20 Jun 2005, 16:31 |
1.4 MPI
- B31xxxx Contact: 0752083972
Diac |
Foarte util topicul, cred ca merge pus la tutoriale.
Dar am si eu o intrebare. Banalul Casetofon de Preference are iesiri si pentru boxele din spate, adica e identic cu cel de pe Laureat? Cred ca s-a mai pus intrebarea, dar eu nu am gasit topicul. |
Megane sedane/Nissan X-trail
2005/2017 Influence/Tekna
- HAN/AIZ/DIA Alexandru.
soryn |
Casetofonul are iesire pentru boxe spate,numai mufa este cu lipsa 4 pini ,o inlocuiesti sau adaugi 4 pini de la o alta mufa.
renault
megane
2016
- cj xx xxx
Diac |
Ok, mersi mult!
Dsign |
am vorbit pe indelete pe topicul destinat instalatiei audio pe logan despre acest subiect, am spus si cum se face, dar lumea nu cauta... e greu, asa-i?
am mufele originale de la logan preference, care le vrei? mi-e mila sa le arunc! later edit: mufele pleaca la soryn. mentionez ca sunt cele care au doar doua iesiri pt difurile fata. This post has been edited by Dsign: 21 Jun 2005, 22:36 |
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
Ghost |
QUOTE(nightelf @ 20 Jun 2005, 16:30) Scurt si la obiect, felicitari! ![]() Stii cumva daca procedura pt dif-uri de 16 cm este asemanatoare? trebuie taiata ceva tablaraie? Si eu vreau sa-mi fac upgrade de la 13 la 16 pe spate si am studiat putin problema. Aici depinde de difuzoarele pe care le vrei. Daca au diametrul de taiere (diametrul format de picioarele de sustinere ale cadrului difuzorului) 13 cm atunci nu trebuie sa tai nimic trebuie sa rezolvi numai partea de prindere (dai 8 gauri in tabla sau faci alt sistem daca vrei). |
- - "Vae Victus!"
![]() - Group: Members Posts: 22.737 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Mufele ISO au aceeasi pozitie pentru pinii difuzoarelor pentru toate RADIO CASS/CD auto ?
SCUZE !!! Am cautat pe net documentatie intre timp. Un moderator sa stearga postul. Multumesc This post has been edited by ironickSQUAD: 24 Jun 2005, 16:51 |
Ghost |
Nu!
- - "Vae Victus!"
DRAGOS2005 |
Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 22 June 05 ![]() |
I N T R E B A R E
Cum se poate da jos masca ptr RCD la Ambiance si capacele ptr boxe din usi??? Am incercat si nu am reusit ... Stie cineva? |
- dpg
Dsign |
capacele de la boxe se dau jos relativ usor daca te uiti pe acolo si vezi despre ce e vorba. T R A G E tare de ele...
D
DRAGOS2005 |
Ok am sa mai incerc dar tot imi ramane pb cu capacul de la RCD nu vrea deloc sa iasa... are niste cleme in interior partea de sus am apasat pe ele dar degeba! ce sa fac?
This post has been edited by DRAGOS2005: 4 Jul 2005, 11:51 |
- dpg
mil |
baaaaaaaaaaiiiii daca scoti tu capacul de la RCd de pe Logan esti tare in muschi, ca ala nu se scoate prin tragere...nu se scoate defel !!! ...daca vrei sa scoti RCD cu totul iti trebuie 4 mine de pix pe care sa le infigi simultan in gaurile alea sau 2 "furculite" pe care trebuia e sa ti le dea dealerul
Acu' vad ca ai Ambiance, dar ce RCD ai tu mai pe Ambiance? Unul din cele 50. 000 de modele existente pe piata? Ma rog orice ai avea consulta manualul RCD si scrie acolo unde si cat trebe sa tragi...daca nu ai manualul, nu stii ce model e, sfat suprem, inainte sa tragi de fata RCd, fi ferm convins...ca are fata detasabila, altfel nu mere detasarea decat o singura data ![]() |
x
x
DRAGOS2005 |
QUOTE(mil @ 4 Jul 2005, 16:01) baaaaaaaaaaiiiii daca scoti tu capacul de la RCd de pe Logan esti tare in muschi, ca ala nu se scoate prin tragere...nu se scoate defel !!! ...daca vrei sa scoti RCD cu totul iti trebuie 4 mine de pix pe care sa le infigi simultan in gaurile alea sau 2 "furculite" pe care trebuia e sa ti le dea dealerul Acu' vad ca ai Ambiance, dar ce RCD ai tu mai pe Ambiance? Unul din cele 50. 000 de modele existente pe piata? Ma rog orice ai avea consulta manualul RCD si scrie acolo unde si cat trebe sa tragi...daca nu ai manualul, nu stii ce model e, sfat suprem, inainte sa tragi de fata RCd, fi ferm convins...ca are fata detasabila, altfel nu mere detasarea decat o singura data ![]() Am fost inteles gresit: nu am RCD dar e vorba de capacul din plastic care acopera golul unde ar tb sa fie RCDul!!! |
- dpg
Avand in vedere ca nu am vazut cum arata "masca" aia sub forma de gaura din locul RCD de la un ambiance, si nici nu stiu cum e prinsa, eu tot ce-ti pot recomanda este sa dai jos fata consolei (bagi mana pe dedesupt si impingi de clemele alea, le depistezi tu..) (fata consolei = chestia aia de pe consola care e "metalizata' la versiunile "superioare")
Dupa ce i cade fata ( ![]() |
CristinelM |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 80 Joined: 28 February 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(DRAGOS2005 @ 1 Jul 2005, 15:24) I N T R E B A R E Cum se poate da jos masca ptr RCD la Ambiance si capacele ptr boxe din usi??? Am incercat si nu am reusit ... Stie cineva? Daca ai sa cauti cu atentie pe forum ai sa gasesti si un desen despre cum trebuie sa faci. Nu mai imi aduc aminte unde, l-am vazut, am aplicat si a mers!! In mare sunt 2 fante in partea de jos a "sertarului" in care se baga ceva gen surubelnita, se arcuieste si apoi se trage sertarul. Inca o data, cauta si gaseste desenul si multumese-i celui care l-a facut! |
- B- -MHL
DRAGOS2005 |
QUOTE(CristinelM @ 4 Jul 2005, 21:37) Daca ai sa cauti cu atentie pe forum ai sa gasesti si un desen despre cum trebuie sa faci. Nu mai imi aduc aminte unde, l-am vazut, am aplicat si a mers!! In mare sunt 2 fante in partea de jos a "sertarului" in care se baga ceva gen surubelnita, se arcuieste si apoi se trage sertarul. Inca o data, cauta si gaseste desenul si multumese-i celui care l-a facut! Stii cumva la ce topic? am tot cautat dar nu am gasit nimic despre subiectul asta iar de desen nici atat pb ca a fost sters ... |
- dpg
milu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 23 April 04 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(DRAGOS2005 @ 5 Jul 2005, 10:49) Stii cumva la ce topic? am tot cautat dar nu am gasit nimic despre subiectul asta iar de desen nici atat pb ca a fost sters ... http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...entry16940079 |
Duster 1.5 dCi
Logan 0.9 TCe
DRAGOS2005 |
QUOTE(milu @ 5 Jul 2005, 09:18) Asa n-am incercat, sper sa mearga! tnx men! |
- dpg
ursamajor |
![]() Membru pasager Group: Members Posts: 785 Joined: 2 May 05 From: Orașul lui Panait Istrati ![]() |
Dragii mei, se pierde sau nu garanția la instalația electrică dacă se montează prin forțe proprii boxele. Am întrebat și pe celălalt topic referitor la acest subiect, dar n-am primit încă răspuns.
Logan 1.0 Eco-G
2021 Comfort (+ 4 optiuni)
- BR02UMa Somnul adanc ajuta la prevenirea imbatranirii, mai ales daca dormi la volan.
Sony |
Teoretic, da! Practic este la mica intelegere cu cei de la service.
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
ursamajor |
Mersi, japonezule!
Logan 1.0 Eco-G
mil |
aceasi logica absurda poate fi invocata cand dau o gaura in tablier si in 3 ani se gaureste pragul de la rugina...nu e dom'ne ca ai dat modificat masina...de aia.
partea electrica nu e afectata, nu ii aduci nici o modificare...modifici in aval cu 2 trepte de partea electrica dupa casetofon. Casetofonul nu e parte electrica e un echipament in sine il pot scoate, vinde...ce imi dispare garantia la partea electrica, daca nu am casetofon? Eu m-as lua in bete cu aia de la service serios,....masina imi da fix curent si atat...nu modific nimic la alimentarea casetofon...nu are nici o treaba cu partea electrica...e ca limentarea din bricheta. Ce modific eu e doar la iesire cas...eventual garantia la RCS sa zboare... Desi iar, e absurd casetofoanele sunt gandite sa le pui boxe, nu sa le ti in bord ca ornament sau sa aiba ce iti fura. Daca le pui boxele gresit...si se strica ampliful de la asta, platesti, daca le pui bine, atunci unde e problema., Cand ne-am luat TV ne-a spus vanzatorul la magazin...nu bagati nimic in mufa scart ca nu vi-l mau reparam....in mod normal garantia nu e mai e valabila daca utilizezi la modul absurd...Sa se certe cu aia care l-au gandit RCS cu 4 iesiri amplificate, nu cu mine. Eu chiar cred ca e indicat ca RCS ala sa functioneze cu 4 boxe daca are 4 iesiri... Deci in cel mai rau caz pierzi garantia la cas. Insa experienta spune ca marea majoritate RCD-urilor dispare pana ca aceasta sa se epuizeze si multe RCS au aceeasi soarta. |
x
x
Bobocel |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 17 February 05 ![]() |
Salut!
Eu mi-am montat boxele (acum ca am aflat ca asa se numeste) la Alarm Service 96. Sunt boxe de 16 si deci a necesita un efort de montaj suplimentar. Adika: - cu un fierastrau electric a marit gaura care era de 13 in prealabil. Cu o bormasina a dat gaurile de la suruburi si gata partea asta. Daca ai cu ce sa lucrezi (ma refer la scule) te descurci. Toata treaba s-a facut din porbagaj! Spor la treaba! |
Logan 1.4MPI
Preferance - 21 februarie 2005
Dsign |
va propun ceva spre analizare: uitati-va cum si unde sunt montate difurile pe spate in megane II.
sunt montate in usi, in zona aia de sub "cotiera". ma gindeam sa fac asa ceva, mai ales ca acolo este un loc imens in usa din spate. Ideea e ca diful tre sa fie montat pe tabla, si cred ca va atinge de geam, drepr urmare va trebui un distantier, un inel din lemn. eu asa am gindit . mai ramie de vazut cum ramine cu fata de usa, ca va trebui gaurita, adica ori ii dau multe gaurele (ceea ce e greu de facut, mai ales ca tre sa fie estetic), ori ii fac o gaura mare peste care pun sita de difuzor... voi ce ziceti? |
D
Eu zic ca o sa iasa woofer
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th July 2025 - 04:50 |
