Problema Climatizare Dacia 1310Li, Supape vid blocate
AndreiMel92 |
http://www.daciaclub.ro/Dacia-1310-Db-08-TBO-t234431.html Group: Members Posts: 241 Joined: 3 August 11 ![]() |
Attached thumbnail(s) 07062011537___Copy.jpg ( Size: 988.83k ) Number of downloads: 972 |
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
the fast and furious |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 588 Joined: 3 October 06 From: Bucuresti ![]() |
Te poti inspira de aici:
http://www.daciaclub.ro/Supape-directionar...d-CN-t4812.html Problema la tine se afla la capsulele vacuumatice de sub bord, mai exact cea centrala daca zici ca nu iti vine aer pe la mijloc. Desfaci torpedoul si o gasesti in stanga torpedoului. Trebuie schimbata membrana din ea. This post has been edited by the fast and furious: 4 Aug 2011, 02:06 |
Dacia / Opel -
Berlina / Astra Classic -
1999 / 2006
- B -- ---
fullhouse |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 771 Joined: 13 June 07 From: Satu Mare ![]() |
Scuze initiatorului topicului, am si eu o intrebare legata de acest subiect, n-am vrut sa deschid topic nou. Am si eu probleme cu o supapa, e sparta membrana. Imi puteti spune daca se mai gasesc separat membrane de vanzare, sau numai toata supapa? Am gasit la 35 de lei o supapa, mi se pare mult pentru o magarie de plastic cu o membrana de cauciuc in ea. Daca a reusit cineva sa carpeasca o membrana, va rog sa-mi spuneti si mie cum ati procedat, daca a tinut carpeala. Mersi anticipat
1310 Li
2000
tynn |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.222 Joined: 3 August 05 From: Constanta ![]() |
QUOTE(AndreiMel92 @ 3 Aug 2011, 23:03) Salut! Sunt nou pe Forum. Recent am luat si eu permisul si au cumparat ai mei o dacie 1310Li din 2004. Masina arata foarte bine. O singura problema are : nu merge aerul in jumate numai daca imping cu ceva. Si ar fi mult mai bine daca ar porni la "buton". Am desfacut azi torbedoul si borul din fata si am observat ca pompa trage aer pe furtunas, dar supapa sau ce actioneaza clapa acolo nu se misca...in prima faza daca o impingeam cu mana statea apasata. acum nu mai merge deloc.. pur si simplu e blocata. ce-i de facut? ![]() ![]() Aceeasi problema o am si eu, insa dupa ce am citit pe forum ca nu e asa simplu sa schimbi acea membrana a supapei vacuumatice, am decis sa fac o imprivizatie. Mai exact am bagat un distantier din plastic tare de aprox. 10 cm intre tija care actioneaza clapeta (din aeratorul centra) si bord, deci am blocat-o pe deschis. Si astfel am aer in permanenta prin gura centrala. Daca nu vreau sa intre aer pe-acolo, inchid de la rozeta. Si astfel am scapat de bataie de cap. |
fullhouse |
Nu stiu unde ai citit tu ca e greu de schimbat membrana, e chiar foarte simplu. Problema e ca nu stiu daca se mai gasesc.
1310 Li
2000
nikuniku |
se pot repara acele membrane se taie dintrun balon mai gros dimensiunea membranei 2 bucati si se face un sandwisch cu membrana de cauciuc la mijloc,la mine tine inventia asta de 2 ani
opel zafira
f75
1.6-16valve
fullhouse |
nikule, le-ai lipit cu prenandez?
1310 Li
2000
nikuniku |
nu,de la caldura din masina se lipesc singure.prenadezu distruge tot ce este cauciuc subtire
opel zafira
f75
1.6-16valve
fullhouse |
Mersi mult de sfat, o sa incerc
1310 Li
2000
nikuniku |
cu rabdare si tutun+una jumate sticla de bere rece se face
opel zafira
f75
1.6-16valve
ghitza |
Eu le-am schimbat acum 2 ani cu unele noi de origine si nu am treaba,acuma pentru initiator vezi sa nu fie problema din distribuitoru de vacum cel cu 2 parghii de unde selectezi pe unde sa iti vina aeru,pregteste-te cu rabdare.nervi si pansamente
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
AndreiMel92 |
am desfacut furtunasele si am vazut ca trag aer...dar am incercat sa desfac supapele acelea si sunt prinse ca dracu...cum le pot trage afara fara sa dau tot bordul jos?
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
fullhouse |
Incearca sa faci parghie cu o surubelnita intre capsula si suportul ei, trebuie sa iasa, incet si cu rabdare, fara a forta foarte tare.Eu asa am facut si nu am rupt nimic, bafta
1310 Li
2000
ghitza |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
AndreiMel92 |
![]() ![]() ![]() 4 Aug 2011, 20:16: am rezolvat ! multumesc foarte mult pentru ajutor! am cumparat capsula vaccumatica noua...27 ron, si pe alta am putut sa o mai carpesc cu putin cauciuc si super glue. capsula am desfacut-o cu surubelnita cu cap drept. trebuie fortat putin. Pun niste poze poate vor fi de folos si altora : ![]() ![]() This post has been edited by AndreiMel92: 4 Aug 2011, 19:16 Attached thumbnail(s) 04082011808.jpg ( Size: 604.3k ) Number of downloads: 1022 04082011809.jpg ( Size: 574.83k ) Number of downloads: 964 04082011816.jpg ( Size: 694.13k ) Number of downloads: 986 04082011819.jpg ( Size: 489.98k ) Number of downloads: 1003 04082011822.jpg ( Size: 714.3k ) Number of downloads: 371 04082011825.jpg ( Size: 585.5k ) Number of downloads: 367 04082011815.jpg ( Size: 621.19k ) Number of downloads: 365 |
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
ghitza |
Felicitari,
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Ov |
![]() Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.512 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
Aia din ultima ta poza este pentru recirculare. Pentru reparatia capsulelor unii au folosit cu succes prezervative
ghitza |
Andrei:vezi ca iasa papucu de la bricheta,poza 3
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
AndreiMel92 |
Am bagat mana si l-am mai impins putin! Multumesc! Acu sa trecem la partea mecanica
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
fullhouse |
M-am pus si eu azi pe demontat radiatorul de incalzire pentru ca-l suspectam ca e spart. Din fericire totul e ok cu el, insa tot buretele ala de etansare e compromis. Intrebarea mea e daca pot lipi burete normal de tapiterii cu prenandez? Va rezista la caldura adezivul? Am cautat in oras banda de ala adeziva cu burete dar n-am gasit nimic. La fel se prezinta buretele si la acea clapeta de selectare a directiei aerului, n-am alta solutie decat sa decupez ceva burete si sa-l lipesc cu prenandez. Oare va tine? Mersi anticipat
1310 Li
2000
AndreiMel92 |
prenadezul la caldura se inmoaie dar nu cred ca o sa iti cada. mai bine incearca cu ceva gen "Moment" . Burete cred ca gasesti nu e problema . dar ce calorifer ? dacia din 2000?
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
fullhouse |
Acel calorifer situat in bord, pentru incalzirea habitaclului. O sa incerc sa mai caut ceva burete din ala adeziv, ms
1310 Li
2000
ghitza |
pune fara frica burete normal ca nu are nici pe dracu,de lipit cel de la radiator vezi cu ceva picatura si la clapeta banda de burete,ca se gaseste fara griji,si daa cumperi banda de burete poti sa puii si la calorifer
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
fullhouse |
Eu am zis ca am cautat banda adeziva de burete si n-am gasit nicaieri. Ma interesa daca pot sa folosesc prenandez ca sa lipesc burete normal, taiat la dimensiune.Picatura cred ca-mi trebuie o gramada, nu stiu ce sa zic
This post has been edited by fullhouse: 8 Aug 2011, 18:57 |
1310 Li
2000
ghitza |
Atunci ia banda dubluadeziva si lipeste buretele ,este de la BYSON 1,5m la 8,5 roni ,eu am luat zilele astea ,sper sa nu fie OFF doar il ajut
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
fullhouse |
Mersi Ghita, terminam aici discutiile off-topic
1310 Li
2000
Mircea27D |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 97 Joined: 10 September 10 From: Brasov ![]() |
Salutare oameni buni. Am si eu o problema. Cand dau drumul la incalzire in bord prin prizele centrale (bord CN) incepe sa iasa abur
![]() Multumesc anticipat Pentru cei cu probleme la partea de injectie, descarcati la mine schema carburatorului (reglaje, parti comp, si multe altele) |
Break
2001 injectie
ghitza |
Caloriferu il dai jos dar te chiunui pe sub bord,mai exact dai jos cutia cu acte si desfaci partea de jos a aerotermei,si o sa vezi acolo caloriferudupa care il dai jos dar te vei chiunui destul dar asta e dec at sa dai bordu jos
Ceasurile le dai dupa ce scoti si consola care le incadreaza si aici ai de desfacut mai multe,cochilia de la volan ,volanu ,scrumieara ,cece 2 suruburi de la baza ceasurile mai ai 2 in locu srumierei ,desfaci butonu de la aeroterma ,cele 2 parghii de la caldura,bafta This post has been edited by ghitza: 13 Aug 2011, 18:10 |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Mircea27D |
Multumes mult pentru sfat.
Break
2001 injectie
Kenji CN4 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 80 Joined: 8 September 12 ![]() |
Da aste e simplu dar capsula vacuumatica dubla cum se desface are cineva poze cu ea cum se schimba membranele sau macar cum se repara?
1310 L CN4
- BV05DKY
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th May 2025 - 01:49 |
