4 Pages < 1 2 3 4 >
> probleme pompa frana dublu circuit, nu reusesc sa fac aerisirea
rekxi
post 31 Dec 2013, 11:36
Post #61
Ieri am aerisit din nou franele. Dupa aceea am plecat in oras, dar dupa a franare mai brusca mi so aprins beculetul din bord. Nu a fost ramas fara lichid frana, parca la roata din spate dreapta ar fi iesit aer la aerisire. Nu mi se pierde deloc din lichit, nu am scurgeri. Care poate fi problema?
dacia berlina 1999
ChrisSs
post 31 Dec 2013, 14:52
Post #62
Daca spui ca ai facut aerisirea corecta, nu ai scurgeri, lichid de frana DOT4, si cu toate astea tot se inmoaie pedala dupa cateva frane parerea mea ar fi ca garniturile din pompa sunt sunt duse si nu mai fac presiune calumea pe instalatie (motiv pentru care ti se tot aprinde becul de la ICP).
Poate te ajuta asta.
Bafta!
Dacia 1310 Break 2004 CLi
rekxi
post 31 Dec 2013, 15:42
Post #63
multumesc, as mai avea o intrebare, cand apas frana motorul tremura, cand las pedala de fana parca se misca un pic mai tare motorul, nu stiu cum sa explic mai bine, lucrul acesta e normal? nu de mult am masina si eu nu stiu,
dacia berlina 1999
val2011
post 31 Dec 2013, 16:56
Post #64
inseamna ca scapa aer pe la servo sau furtun etc.
dacie 1310 1999 - bz..
ChrisSs
post 31 Dec 2013, 20:26
Post #65
Aia e din cauza servo-franei, probabil prinde aer pe langa tija de la pedala, cand pornesti motorul asculta cu atentie in zona pedalei daca se aude un fasait cand o apesi, daca se aude inseamna ca pe acolo iti trage aer si din cauza asta scade turatia, cand franezi tre sa apesi mai tare pedala si nu ai tot timpu aceeasi cursa la pedala.
Daca era de vina furtunul de vacum ce vine de la galeria de admisie la servofrana aveai tot timpul turatia mai scazuta, nu doar cand apesi frana.
rekxi
post 2 Jan 2014, 10:25
Post #66
Mai am a servo-frana dar la capat este un pahar de plastic la tija, acel plastic este capat, atunci nu-i bun?
Cand apas pedala de frana aud un fasait pana cand pedala ajunge jos
dacia berlina 1999
ChrisSs
post 2 Jan 2014, 21:53
Post #67
Daca e numa crapat lipestel si pune-o de proba sa vezi daca nu fasaie, pui numa furtunu de vacum pe ea si o probezi in mana.
rekxi
post 3 Jan 2014, 08:23
Post #68
Cand pun plasticul la loc este a crapaura de aproape 1 cm , eu cred ca este cam mult, nu se poate gasi in magazin numai plasticul acela? cum se numeste? Servo-frana nu are nici a legatura cu pompa de frana, pentru ca primeste aer pe undeva nu? In pompa trebuie sa schimb garniturile? Multumesc pentru ajutor
dacia berlina 1999
ChrisSs
post 3 Jan 2014, 09:42
Post #69
Plasticu ala nu se gaseste separat de cumparat, poti incerca sa il schimbi de pe servo ce o ai acuma pe masina.
Servo-frana are si nu are legatura cu pompa de frana, poti frana si daca nu ai servo dar trebuie mai multa forta la apasarea pedalei de frana (de 2 ori mai mare comparativ cu servo din ce am citit pe undeva pe forum), si daca servo-frana prinde aer pe undeva ( cum e la tine acuma) cursa pedalei tot timpul o sa fie diferita ( ca sa ai aceeasi franare o data apesi mai mult, alta data mai putin).
Garniturile ar trebui schimbate pentru ca din cauza lor ti se tot aprinde becu in bord, ICP-ul se aprinde pentru ca nu ai presiune pe instalatia de frana in timp ce franezi.
Cel mai bine cauti un mecanic, care se pricepe si o mai avut de-aface cu asa ceva pentru ca nu prea e bine sa faci experimente cu franele, si duci cu tine si servo-frana sa iti spuna daca se poate face sau nu, garniturile pentru pompa de frana sunt pana in 5 lei, sau 20 de lei pistonasele noi cu garnituri.
rekxi
post 3 Jan 2014, 16:08
Post #70
Multumesc foarte mult pentru informatii, va doresc o zi buna in continuare
dacia berlina 1999
bundaionut
post 14 Jan 2014, 14:18
Post #71
Buna ziua,
Problema: aerisesc franele, franele tin foarte bine, problema e atunci cand trag frana de mana, se inmoaie pedeala. ce poate fi? mentionez ca nu pierd lichid pe nicaieiri. Pompa de frana dublu circuit cu 4 conducte
multumesc....daca s-a mai discutat undeva in cer scuze si as fi recunoscator daca mi-ati trimite un link (eu am cautat dar nu am gasit)
Dacia 1310 L GPL 1999
nikuniku
post 14 Jan 2014, 22:50
Post #72
cand tragi frana de mana se departeaza sabotii si este normal sa se lase pedaua de frana,daca faci 2-3 pedale,cu frana de mana trasa,vei constata ca are aceeasi cursa ca si cu maneta lasata jos
asa ca nu are nimic masina/franele
opel zafira f75 1.6-16valve
bundaionut
post 15 Jan 2014, 08:14
Post #73
scuze pentru exprimarea gresita, problema este ca atunci cand las frana de mana jos, nu mai am aceleasi frane ca atunci cand o trag. asta am vrut sa spun
nikuniku
post 15 Jan 2014, 11:00
Post #74
regleaza sabotii de la frana spate sa fie cat mai apropiati de tambur,dar fara sa se invarta tamburu greu
sau o metoda mai simpla,mai strange cablu de la frana de mana,dar sa ai ambele roti spate ridicate de pe sol,sa poti invartii cu mana de roti sa nu ai vreo roata infranata dupa ce mai strangi cablu de frana mana
bashtalu
post 14 Feb 2014, 17:37
Post #75
salut,
vreau sa schimb conductele de la pompa de frana, am de fier si vreau sa pun de cupru. se gasesc de cumparat conducte cu tot cu acele piulite ce se insurubeaza in pompa si la roti?
am luat o rola de teava de cupru dar nu am acele piulite
este ceva mai special la schimbarea lor? trebuie sa tin cont de ceva anume? de ex, se pun saibe de cupru la insurubarea lor la roti? la spate la tamburi si pe fata la furtunele de frana
orice sfat este binevenit
multumesc
Audi A4 2005
DJ-55-AMC
post 14 Feb 2014, 17:42
Post #76
Poti folosi piulitele masinii, schimbi doar conductele.
De ce vrei sa le schimbi?
Dacia 1310 L 1997 - DJ-55-AMC
bashtalu
post 14 Feb 2014, 18:27
Post #77
Sunt cam ruginite pe dedesubt si ma gandesc ca mai bine le schimb decat sa am surprize
Audi A4 2005
Babaq139QMB2
post 14 Feb 2014, 20:39
Post #78
Mai bine cumperi TOT de fier , ca alea de Cupru ... bine ca depinde si unde lasi masina , cred ca se intelege care e treaba . smile.gif
Dacia 1310 din 1900 Toamna spre vara-sa
bashtalu
post 15 Feb 2014, 09:02
Post #79
Adica?
Audi A4 2005
val2011
post 15 Feb 2014, 09:04
Post #80
QUOTE(bashtalu @ 15 Feb 2014, 09:02)
Adica?
This post has been edited by val2011: 15 Feb 2014, 09:05
bashtalu
post 15 Feb 2014, 09:26
Post #81
Sa nu exageram. Alt impediment?
Audi A4 2005
Babaq139QMB2
post 15 Feb 2014, 09:39
Post #82
Posibil sa nu fie chiar asa de rau , dar mai bine de fier , posibil sa stie si alti ca sunt mult mai bune alea de cupru , mai toata lumea a avut DACIA si cunoaste problemele smile.gif .
(cit despre pret ) http://www.bestautovest.ro/conducta-frana-...lu-circuit.html
This post has been edited by Babaq139QMB2: 15 Feb 2014, 09:39
RaduWra
post 23 Apr 2014, 15:45
Post #83
Salut, aerisirea franelor se face cu frana de mana trasa ? Cu capacul de la lichidul de frana pus - strans ? Am schimbat si eu furtunele de la etrieri, am aerisit prin pedale iar acum pompa nu mai iese din avarie si parca si frana e mai "slabuta" de prins prinde bine, dar pedala parca se duce putin mai jos fata de inainte.
Dacia 1310 1997
ChrisSs
post 23 Apr 2014, 19:11
Post #84
Aerisirea NU se face cu frana de mana trasa, capacul nu are nici o importanta daca e pus sau nu, si ca sa scoti frana din avarie trebuie demontata sonda ICP (nu curge nimic) faci cateva pedala mai sanatoase si montezi sonda la loc.
In mod normal aerisirea se face cu sonda scoasa. Si intainte de aerisire e bine sa faci reglajul la tamburi daca e nevoie.
RaduWra
post 23 Apr 2014, 19:16
Post #85
Mersi frumos Chriss ! Eu cand am schimbat furtunele am fost la un vecin care are un mic atelier in propria curte si care repara dacii (in special 1310) de ceva ani buni. Faza e ca el isi cam bate joc de masini, am vazut eu cum lucreaza..am fost mai mult la el ca sa schimb burduful la planetara, si cu ocazia asta furtunele de la frana. Am vazut ca el isi bate joc a facut aerisirea cu frana de mana trasa, cu masina cu rotile din fata pe butuci, cu ICP bagat. Aerisirea am facut-o din nou eu acasa (dar nu am facut-o corect)...in weekend planuiesc sa fac o aerisire corecta cum am gasit aici un topic, iar dupa am sa vad daca pompa mai sta in avarie, cand am schimbat placutele a functionat, a iesit din avarie, dar acum nu e ceva in regula, aerisirea nu a fost facut prima data cu pompa, ci s-a inceput cu etrierii din fata ma rog toata operatiunea a fost un esesc. Revin in weekend cu informatii privind franele(de tinut tin foarte bine, si nu este necesara reglarea tamburilor). Mersi din nou se sfaturi !
APROPO !! AERISIREA O FAC LA MASINA CU ROTILE PUSE ? ADICA SA NU FIE RIDICATA NIMIC ? SA FIE PE DREPT ?
This post has been edited by RaduWra: 23 Apr 2014, 19:17
Dacia 1310 1997
ChrisSs
post 23 Apr 2014, 22:00
Post #86
Pe fata poti sa o ridici pe cric si sa dai rotile jos, nu e o problema. Pe spate cel mai ideal ar fii sa tragi masina pe un sant/canal sa te poti baga usor sub ea, sa o lasi pe roti si sa pui ceva greutate in portbagaj ca sa iti deschida mai mult repartitorul (cantarul), se aeriseste mai bine si mai repede.
giuscam
post 25 Apr 2014, 10:00
Post #87
Care e aia sonda ICP? intreb pt. ca si la mine pedala tine mai jos ca de obicei, probabil ca nu am scos acea sonda cind am facut aerisirea instalatiei
dacia berlina 1999 - vs 03 vlk
ChrisSs
post 25 Apr 2014, 11:00
Post #88
Sonda ICP e sub conductele de frana, langa aerisitorul pompei de frana si are un fir pe ea.
post 25 Apr 2014, 11:09
Post #89
"Indicator cadere de presiune"; nu toate pompele de frana cu dublu circuit au icp, doar cele cu 4 conducte.
RaduWra
post 26 Apr 2014, 12:49
Post #90
Am rezolvat!! Ii multumesc lui Dumnezeu pentru ziua asta frumoasa care a fost, dar si tie Chriss ! Rezolvarea : Am aerisit franele de data asta cum trebuie, am curatat si etrierii, m-am uitat si la garnituri sa vad daca sunt ok si erau ok, ma rog, oricum sunt multumit de rezultat. Pedala nu tine foarte jos, dar nici sus de tot, e intre. Am testat si franele tin ok. Multumesc din nou si un weekend placut tuturor in continuare.
Dacia 1310 1997
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 08:04
