a innebunit bordul, vitezometrul si turometrul se misca aiurea
buntom |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 220 Joined: 4 May 11 From: Bucuresti,Militari ![]() |
Scala dec. 2004 "When in doubt... C4"-Jamie Hyneman
LG Optimus G ex. Samsung Wave 723 cu Bada 2.0, |
Iulikk |
Incearca sa te uiti pe la mufe. Poate fi si un contact imperfect.
Autoturism
visiniu
cu roti
Victoras2001 |
Asa face cand tii butonul din bord apasat cu contactul pus, ca sa mai afli una alta. Vezi sa nu fie de la ala.
ZAZ
Zaporojeț
buntom |
Nu am apasat pe buton, doar am pus cheia fara chip in contact, si am invartit de cheie sa pun contactul, nu am incercat sa pornesc, fiindca vedeam ca ledul acela rosu clipeste
This post has been edited by buntom: 6 Sep 2011, 19:35 |
cosmin_2300 |
Nu ai apăsat tu, poate a apăsat tatăl tău
Astra J - 2016 -
buntom |
Cosmin, eu eram pe scaunul soferului, cu covrigul in fata, doar am pus cheia fara chip in contact, am rotit de ea sa pun contactul, si au innebunit acele.
ionut.tanase |
![]() Can't Stop Me! Group: Members Posts: 1.283 Joined: 8 September 06 From: PITESTI ![]() |
verifica bornele la baterie. le ai slabe sau oxidate.
FORD
FOCUS
2003 DACIA 1310 .... first LOVE :-)
marius80_eugen |
Daca a facut doar o data , poate fi un "bug" al bordului , daca face de fiecare data cu acea cheie , e ciudat si trebuie sa verifici in primul rand masa bordului .
Reno / de toate
2003 - 2017
chrisfire02 |
![]() Membru Group: Members Posts: 106 Joined: 20 January 11 From: Harghita ![]() |
Vezi cablul de masa de sub baterie,posibil sa fie rupt sau intrerupt.Si eu am patit la fel.bafta!
Megane II
1.9 dci Grandtour
- HR 17 DCO
gaboru4all |
Membru Group: Members Posts: 186 Joined: 10 December 08 From: Bucuresti/Sector2 ![]() |
ai observat daca iti face asa cand aprinzi farurile sau orice alt mare consumator? vezi daca ai masa buna pe caroserie....
Megane 2.1
- IF 11 RDU Cand imi fuge pamantul de sub picioare,ma ambitinonez si fug si eu mai tare!
free_fiber |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.555 Joined: 25 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Problema este de contact imperfect la masa; mai exact masa tabloului de bord.
Legatura la caroserie se gaseste in zona pedalierului, in stanga pedalei de ambreiaj, dupa ce se da mocheta la o parte. E un surub de 10, montat pe "oala" rotii, care tine atat masa tabloului de bord cat si cea a UCE-ului / UCH-ului. Ia in considerare si sfatul lui chrisfire02. |
Logan Laureate 1.5dci 85CP
- B xx XXX
buntom |
Multumesc de sfaturi, dar problema s-a rezolvat de la sine, adica borudul a revenit la normal...foarte ciudat...
@free_fiber:o sa ma uit la acel surub |
vladutz013 |
Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 9 July 10 ![]() |
Si eu am aceeasi problema...la inceput cu turometru (ma obisuisem deja cu ala) dar acum mai nou a luat-o razna si vitezometru. Problema a aparut dupa ce am fost cu masina la spalat deci suspectez ca pe undeva se prelinge apa...face o masa sau nu... nu stiu ce sa zic.
I-am curatat masa bordului, curatat senzor turatii, curatat borne baterie. NU stiu ce sa mai fac. In momentul in care masina este accelerata si in viteza vitezometru arata bine. Daca iau piciorul de pe acceleratie si merg la relanti din nou oscileaza. Vreo sugestie ceva? Pe unde ar putea intra apa? Ce contacte ar trebui sa mai verific? Merci! |
2003 - 1.9 Diesel
77-TEC |
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 14 May 09 ![]() |
Salut,
Ai reusit sa rezolvi problema ? Acelasi lucru pateste si tatal meu la Solenza (turometru + vitezometru ). Fenomenul a aparut dupa ce a gasit apa la sofer si cele 3 rele de la pedalier pline cu apa. De atunci are momente cand nu porneste. Ceva sfaturi? Multumesc! |
VW
polo
1994 g40
nikuniku |
77-TEC
din 2011 de cand este ultima postare,este posibil ca masina sa fi ajuns la remat fii mai atent la data ultimei postari |
opel zafira
f75
1.6-16valve
77-TEC |
Am vazut data postarii dar am sperat ca userii care au avut aceste probleme urmaresc forumul si poate-si amintesc cum au remediat defectiunea!
VW
polo
1994 g40
77-TEC |
Aveti ceva idei ?
Nu reusesc sa-i dau de cap. Problema stringenta este cu pornirea (are momente cand nu porneste cu orele si momente cand porneste la sfert). Am curatat releele de la bord si cele doua mase (sofer,cutie viteza).Nu s-a schimbat nimic -atunci cand porneste si plec cu ea acele o iau razna. |
VW
polo
1994 g40
i96nds |
Vezi ca probabil ai apa si in UCE Decodor - cutia care se gaseste tot intre volan si usa soferului, un pic mai incolo de acele relee.
UCE e vinovat de problema cu pornirea. Ar mai putea fi si masa bordului, cauta pe aici pe forum - dar mai degraba as lega problema ta de patrunderea apei. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
77-TEC |
Salut,
UCE-ul a fost uscat pt. ca in trecut l-am intors cu mufa in jos (nu era nici pic de urma de apa, condens etc), ledul din bord se stinge.Am demontat si senzorul de truratie care era curat (doua trei fire de pilitura). Am degresat si zona de la pedalier unde se prinde masa.Acolo este si masa bordului ? mersi |
VW
polo
1994 g40
nikuniku |
schimba senzorul de turatie,degeaba il cureti,nu mai vrea sa munceasca
cauta unul de acelasi producator ca si ala de pe masina |
opel zafira
f75
1.6-16valve
77-TEC |
o sa incerc si schimbarea acelui senzor desi e ciudat sa mearga cand si cand deoarece atunci cand porneste nu se opreste in mers .......
VW
polo
1994 g40
77-TEC |
Am schimbat contactul si senzorul de turatie.........
Nu s-a modificat nimic, porneste cand vrea iar acele-si fac de cap in mers ![]() |
VW
polo
1994 g40
nikuniku |
dubleaza cablu de minus,de la baterie la caroserie si la cutia de viteze,un singur cablu pentru toate 3 legaturile,cablu gros,ca cel de la aparatu de sudura
opel zafira
f75
1.6-16valve
marius80_eugen |
Eu stiu ca pe fiecare mufa care se cupleaza la bord exista masa , deci verifica TOATE masele se fie ok si eventual mai trage una direct pe baterie sau in alt loc pe caroserie , in fara bordului .
Reno / de toate
2003 - 2017
77-TEC |
Am demontat bordu si am verificat toate mufele,imbinari,mase etc + inecat in solutie de contacte.
Am tras o masa suplimentara de la baterie la trager. Cu operatiunea de mai sus am rezolvat problema acelor. Sa speram ca s-a rezolvat si cu pornirea. |
VW
polo
1994 g40
laur82 |
Membru incepator Group: Members Posts: 80 Joined: 18 January 09 ![]() |
Aceeași probl am si eu..acul de la turometru imi oscileaza de nebun cand pornesc mașina ..in sarcina cand accelerez arată normal turatia..de ceva timp imi palpaie si martorul acela galben dar la fel ..in sarcina sta stins ..ceva idei?
Scala/2004
- DB-82
maru |
![]() Rromania..da leand uof cios Group: Members Posts: 672 Joined: 1 September 13 ![]() |
curata foarte bine masa care pleaca de la baterie spre caroserie (eventual pune un cablu mai gros) si tot ce inseamna fir de masa pe la motor si in habitaclu
1310 Break
2003 Zambeste, maine poate fi mai rau !
supertorr |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 57 Joined: 14 October 11 From: Targoviste ![]() |
Aceasta problema am rezolvat-o prin schimbarea bateriei vechi cu una noua iar acele nu au mai luat-o razna.
SOLENZA
2005 CONFORT [B][COLOR=blue]Dacia Solenza 1.4MPI Confort 2005[/COLOR][/B]
crirec69 |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 29 October 06 ![]() |
Salut posesori de Solenza!
Sunt nou pe aici si nu stiu daca am nimerit bine,dar va scriu tot din cauza ceasurilor de bord care de la un timp o iau razna.Nu se intampla de fiecare data dar problema pare sa se agraveze.La inceput dura putin,ceasurile se linisteau si dupa pornire nu se mai intampla nimic.Acum dureaza mai mult si uneori ceasurile o iau razna chiar si in timpul functionarii motorului.Am citit pe aici toate sfaturile si am constatat ca si eu am facut toate operatiunile recomandate dar,din pacate fara nici un rezultat,si anume: -verificat bateria,care e aproximativ noua,noienbrie 2014; -verificat toate cablurile de masa,dar par in regula; -verificat si curatat UCE decodor,desi n-am gasit nimic suspect; -verificat fiecare mufa din spatele panoului de bord,dar din nou fara rezultat; Mentionez ca la toate operatiunile am folosit doar spray de contacte si alcool izoprpilic,nu am nici un fel de modificare sau improvizatie la instalatia electrica. Singura mea banuiala e ca totul a inceput sa se intample dupa ce am facut o calibrare a ceasurilor de bord care pana la urma nici nu stiu ce rost are,n-am vazut nici un rezultat concret doar faptul ca acele ceasurilor se deplaseaza pe cadrane ca si cum pentru fiecare treapta de viteza,turatia motorului sa se sincronizeze cu viteza de deplasare,indicata de vitezometru. Am uitat sa va spun ca e vorba de o Solenza Clima din 2003. Daca intre timp cineva a gasit rezolvarea acestei defectiuni,va rog,astept un sfat! Multumesc anticipat! |
2003/Clima
- provizorii
buntom |
Soluția este să cumperi alte ceasuri, eu am schimbat două până acum. Eventual, dacă tot ești la acest capitol poți cumpăra ceasuri de Logan.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th July 2025 - 04:09 |
