2 Pages < 1 2
> a innebunit bordul, vitezometrul si turometrul se misca aiurea
i96nds
post 7 Sep 2015, 13:27
Stefan
Dezmembrari - tablou bord ieftin... si trebuie sa fie bun....
Stefan
bogdan.mihalcea
post 1 Oct 2015, 13:36
salut.
am schimbat si eu luminile la bord ( bord de logan ) si cred ca acele nu au fost puse bine.
cine poate sa ma ajute si pe mine cu o corelare viezometru cu viteza in diferite trepte.
ex: in treapa a 3-a la 2000 rpm trebue sa ai 40 km/h
multumesc.
Dacia Logan 2022 - AG-05-JON
ramsen
post 1 Oct 2015, 18:04
My Solenza
Tii apasat butonul din tabloul de bord Logan si pui contactul la solenza, iar cand apare versiunea de ceas pe diplay iei degetul de pe buton si il lasi pe el sa isi faca treaba.Acul de la turometru trebuie sa se opreasca cateva secunde in dreptul la fiecare numar de la 1 la 7 iar vitezometru are si el oprire parca la viteza de 50 ,90 120.Un raspuns mai detaliat iti prezint maine cand testez la solenza mea ca NU o am acasa acum ci in garaj la servici.In principiu asa se testeaza daca acele sunt pozitionate bine sa nu ai probleme cu viteza in timpul mersului sa te trezesti ca ai o viteza eronata...revin maine cu detalii
bogdan.mihalcea
post 1 Oct 2015, 21:13
Multumesc ramsen.
Am primit pm ul tau, dar eu nu pot da pm.
astept detalii de la tine si poate ne auzim in weekend, dak nu esti ocupat si poate testam ce mi ai zis.
tks.
psychoo
post 2 Oct 2015, 06:47
Din cate imi amintesc, a trebuit sa demontez acele ca sa rezolv problema cu indicatorul de benzina. Cand le-am montat napoi am sperat ca acea calibrare de care vorbeste ramsen le va regla. Nu a fost asa...
Acel mod de test doar plimba acele si nu reseteaza pozitia lor mecanica.
Noroc ca eram pregatit si facusem niste semne ca sa pot pune pe pozitia normala acele.
Daca nu ai semne pot sa iti dau ca reper 3000 rpm = 110 km/h
Bafta.
bogdan.mihalcea
post 2 Oct 2015, 13:49
asa este psychoo, am incecat metoda lui ramsen si doar plimba acele.
o sa vad daca la 3000 rpm / treapata a 5-a indica 110 km.
revin cu rezultat.
multumesc.
ramsen
post 2 Oct 2015, 18:17
My Solenza
La tabloul de logan plimbatul acelor NU regleaza mecanic acele cum se face la alte masini.Plimbatul acelor la ceasul de logan doar te avertizeaza daca le ai pozitionate bine si nu se regleaza singure.Ca sa ai o viteza corecta treb sa reglezi singur cu mana acul si dupa testat iar sa vedeti daca indica bine.Deci ,a nu se intelege ca plimbatul de ace la ceasul logan regleaza mecanic acele...FALS,doar iti indica daca sunt pozitionate corect pentru a indica viteza corect...SUCCES
bogdan.mihalcea
post 3 Oct 2015, 12:51
Salut.
am facut in dimineata asta un mic test cu privire la corelatie rpm/hmH ( cauciucuri si jantele standard )
2000 rpm 3000 rpm
Treapta 1 18km/h 25km/h
treapta 2 30km/h 45km/h
treapta 3 42km/h 63km/h
treapta 4 56km/h 85km/h
treapta 5 72km/h 107km/h
Treapta 5 , 4000 rpm, 142 km/h
Ce parere aveti?
This post has been edited by bogdan.mihalcea: 3 Oct 2015, 12:58
psychoo
post 3 Oct 2015, 15:30
Pare ok, poti sa le lasi asa.
Bafta.
fekete1974
post 12 Jan 2016, 11:40
Salutare.
Am si eu o intrebare va rog...
Am schimbat cablurile de minus de la baterie la caroserie si caroserie la motor pentru ca mi se reseta ceasul dar problema nu s-a rezolvat. Cand scade turatia motorului da sa se opreasca si mi se reseteaza ceasul, se sting luminile si toate celelalte, radio etc, dupa care revine curentul.
Imi fluiera si alternatorul, tin sa precizez ca, cureaua este intinsa.
Poate fi cablul de plus(+), ala pe unde trece si cum se poate schimba, ca nu mai am alta solutie.
Multumesc anticipat.
Dacia Solenza 2004 - TM-14-HZC
ORIJINAL21
post 12 Jan 2016, 16:57
Membru Oficial
1. Dacă scade intensitatea luminii, mergi pe baterie...
2. Dacă fluera alternatorul, (depinde de caz)....
Mai, bine faci un filmulet... Și te ajutăm...
Poți avea o problemă cu alternatorul.. Posibil să se fi dus diodele de pe alternator... Sau puntea redresoare care îți stabilizează curentul la 14,2 V..
DACIA NOVA GT / GTI Se dezmembreaza 1998/1999
Dezmembrez Dacia Nova Gt (carburatie) 1998 - culoare alba
Dezmembrez Dacia Nova GTI (injectie) 1999 - culoare gri sobolan
Piese, in stare buna!
bygy007
post 12 Jan 2016, 17:22
bornele la baterie sint strinse? ai oxid pe ele?
din subteranele Bucurestiului
fekete1974
post 12 Jan 2016, 19:08
Nu stiu daca am probleme cu alternatorul, este deja al 3-lea si se manifesta la fel cu cele 2 anterioare...adevarat ca nu au fost noi ci second dar erau bune. Nu fluiera tot timpul doar cand aprind luminile si merge si aeroterma.
Si merge in valuri turatia deja am luat doua motorase pas cu pas in timp, acu l-am luat si pe al treilea ceva mai de calitate. Maine voi schimba si motorasul pas cu pas sa vad daca mai merge cu fluctuatii. Poate asta e cauza.
Mai face o chestie de exemplu cand apas ambreiajul moare motorul dar nu tot timpul si asta cred ca e de la motoras.
Bornele de la baterie sunt curate si stranse.
Am schimbat si sigurantele.
Poate este undeva intrerupt si firul de plus.....
bygy007
post 12 Jan 2016, 19:18
trebuie masurata tensiune pe baterie pentru a vedea daca alternatorul este bun , apoi vazut circuitul de la baterie pe plus si minus , eu vad o masa deficitara aceste masuratori se fac cu un aparat de masura nu ochiometric
fekete1974
post 12 Jan 2016, 19:30
O sa masor maine dupa ce schimb si motorasul sa nu fie cumva scurt in el si mai curat si bornele odata.....
Merci de raspunsuri.
bygy007
post 12 Jan 2016, 20:20
iei un pahar de plastic cu apa le bagi acolo 10-15 min si le stergi cu o cirpa
12 Jan 2016, 20:21:
si bornele nu trebuie sa se miste
This post has been edited by bygy007: 12 Jan 2016, 20:21
fekete1974
post 13 Jan 2016, 17:21
Salutare.
Am gasit problema intreruperilor, era borna de plus(merci bygy007).... cu toate ca le-am mai curatat. Am luat un smirghel, spray contact, le-am curatat bine si acum nu mai sunt intreruperi.
Am schimbat si motorasul pas cu pas dar nu s-a reglat automat nici de 20 ori daca am pus contactul, pe urma l-am adus manual la pozitia cat de cat cum a fost cel pe care l-am inlocuit, dar merge in valuri se tureaza de 2-3-4 ori pana revine la normal.
Habar nu am ce are....am curatat si senzorul de la volanta, cel de pe cutia de viteze, senzorul de presiune dar nimic tot asa merge relantiul...
Vreo parere? poate fi de la vreo eroare din calculator?
george_scala_2004
post 13 Jan 2016, 18:37
aer fals pe la garniturile de la corpul clapeta
- Antonio Gramsci.
psychoo
post 14 Jan 2016, 09:12
Motorasul pas cu pas poate fi deteriorat daca se actioneaza manual asupra conului acela prin impingere sau tragere. Verifica daca se misca la punerea contactului. Daca nu se misca, trebuie inlocuit sau verificata legatura electrica. Sa nu fie sectionat un fir sau mufa cu probleme.
Oscilatiile turometrului (implicit a turatiei motorului) pot fi si din cauza aerului fals tras pe la garniturile corpului clapeta. Verifica sa fie etans montat corpul si pe galeria de admisie si pe carcasa filtrului de aer.
Edit: ai spus ca ai curatat senzorul de presiune. Acesta are o proeminenta ca un cilindru de plastic cu 2 garnituri care de obicei se rupe si ramane in corpul galeriei de admisie. Se poate trage aer fals si pe acolo daca s-a rupt si nu ai sesizat ca ii lipseste acea proeminenta.
This post has been edited by psychoo: 14 Jan 2016, 09:17
fekete1974
post 14 Jan 2016, 11:11
Salut.
Senzorul de presiune l-am schimbat cu unul nou, cel din imaginea de mai sus.
Motorasul pas cu pas, am incercat sa-l reglez automat dar fara nici un rezultat de vreo 20 de ori. Dupa ce l-am pus in pozitie cu mana si a mers usor nu l-am fortat, acum merge cand vrea el. De exemplu cand calc ambreiajul se mai tureaza de 3-4 ori pana revine la normal.
O sa incerc sa pun silicon la baza clapetei sa nu traga aer fals.
Multumesc de raspuns.
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 25th July 2025 - 05:47
