Cuplu mai mare la turatii mici, Modificare aproape gratis
andri1940 |
Attached thumbnail(s) senzori_1.4_mpi.JPG ( Size: 288.5k ) Number of downloads: 9069 Senzori_valori_Solenza.JPG ( Size: 218.86k ) Number of downloads: 9782 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
ArtVandelay |
![]() Anytown, USA.. Group: Members Posts: 2.662 Joined: 5 January 08 From: Craiova ![]() |
Sigur are ca efect marirea avansului si nu imbogatirea amestecului ?
asta e tampenia aia de "powerbox" pe care o vindeau unii cu 100 de euro acu ceva timp |
focus
2001 He wondered why the boomerang kept getting bigger. Then, it hit him.
I got 99 cookiez cause a bitch ate one. |
andri1940 |
Daca citesti cu atentie articolul din link iti dai seama ca nu amestecul e principalul parametru modificat, acela e controlat in principal de ce "citeste" sonda lambda. Nu costa nimic sa incercati modificarea, iar adaugarea unui potentiometru care sa varieze de la 0 la maxim 5Kohmi rezistenta introdusa in serie cu senzorul si o proba de drum e aproape gratis
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
bucatzel |
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.489 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(ArtVandelay @ 29 Sep 2011, 00:08) Exact. @andri1940. Daca tot ai simtit imbunatatirea performantelor, iti recomand sa faci si un test de noxe. Cu si fara inovatia in cauza. Asa, de distractie. Si sa-l intrebi pe ala care-ti citeste testul ala de noxe si la ce defectiuni sa te astepti intr-un viitor mai mult sau mai putin apropiat. |
1981
andri1940 |
Dupa cum spuneam, folosesc un potentiometru pe care il rotesc dupa cum doresc. Dimineata sau cand e frig afara nu are rost sa adaug rezistenta in plus fata de valoarea furnizata ECU de catre senzor. In schimb, cand motorul se incalzeste, raportul de comprimare de 9,5:1 al motorului si un combustibil de calitate e practic garantia ca nu apar detonatii- deci nu sunt efecte negative.
Iar la ITP cine te pune sa te duci cu dracia "activata"? In plus, cei care fac chip tuning ma gandesc ca modifica mult mai multi parametri ai motorului si majoritatea nu au suferit niciun fel de problerme cu motoarele This post has been edited by andri1940: 28 Sep 2011, 23:32 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
suchea |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 584 Joined: 7 March 09 From: Galați ![]() |
mai multe detalii
si o schema de montaj daca se poate va multumesc |
SuperNova
2001/confort
- GL 61 TES http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=259258&hl=
bucatzel |
1981
andri1940 |
Suchea, pur si simplu scoti mufa de la senzorul de temperatura aer- ca sa iti vina mai usor dai carcasa filtrului de aer la o parte.
Apoi, pe oricare dintre cele doua fire inseriezi o rezistenta de 4 KOhmi sau pui un potentiometru sa poti regla- pe care il poti trage inauntru, la indemana. E super simplu. This post has been edited by andri1940: 29 Sep 2011, 21:32 Attached thumbnail(s) schema.JPG ( Size: 51.57k ) Number of downloads: 9556 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
suchea |
merci
astept pareri de la alti useri in legatura cu aceasta modificare |
SuperNova
2001/confort
marius80_eugen |
Deci "pacalirea" ECU prin modificarea parametrilor unui senzor duce la ce ? Se mareste cantitatea de benzina si prin asta cresti performantele motorului ?
Daca umbli la toti senzorii cu siguranta vei obtine modificari ale parametrilor , dar , oare acele modificari sunt in bine toate ? Daca la turatii mici s-ar comporta mai bine cu acea setare , cum se comporta la turatii inalte ? |
Reno / de toate
2003 - 2017
andri1940 |
Merge la fel de bine si "sus", dar mai semnificativa este imbunatatirea performantelor la turatii mici, unde chiar e nevoie de un pic mai mult "zvac". Benzina in plus injectata nu este mai mult de cateva procente, din ce am vazut din experimentele altora, dar se modifica mai mult avansul la aprindere.
Cineva cu o interfata pentru diagnoza ar putea vedea exact ce si cum se modifica- atat avansul cat si cantitatea de benzina injectata, in functie de temperatura aerului vazuta de ECU. Din pacate nu am o astfel de interfata, altfel as fi pus bucuros cifrele "inainte" si "dupa" This post has been edited by andri1940: 3 Oct 2011, 14:53 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
ArtVandelay |
Ma intreb de ce n-au facut-o asa din fabrica
focus
andri1940 |
Totusi, masina e euro3... Deci si "setarile" motorului ma gandesc ca sunt orientate spre reducerea noxelor si consum redus.
In link-ul atasat, cine are rabdare sa citeasca tot, veti observa ca cel care a incercat asa ceva pe un mitsubishi van din anii 90 a descoperit nu numai ca avea ceva mai multa putere, dar consumul nu a crescut deloc, ba dimpotriva! http://mitsubishiforum.com/forum/everythin...-sohc-16v-4487/ This post has been edited by andri1940: 3 Oct 2011, 15:06 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
Montajul are efect real doar in sarcinile tranzitorii (accelerari) pentru ca atunci uce-ul nu ia in considerarea si sonda lambda. La mers constant injectia se corecteaza cu datele citite pe sonda lambda, si injectia e mai mica din aceasta "bucla inchisa" (corectata de sonda lambda).
Chiar si in articol zic ca se injecteaza mai mult combustibil, insa ei au masurat doar avansul pentru ca atata au putut masura cu acel cititor de OBD, nu au putut masura si timpii de injectie. Ca efecte negative, probabil niste noxe mai mari. De asemenea trebuie reglat destul de bine sa nu mearga cu detonatii. Solutia e folosita inclusiv de producatorii auto (mitsubishi a utilizat-o la niste probleme de relanti, inclusiv pe la noi, din cate stiu, insa la ei era pe senzorul de temperatura lichid racire) |
andri1940 |
Multumesc, klaus, pentru precizari!
Cu o rezistenta inseriata de 3 KiloOhmi cu senzorul de temperatura aer nu apar detonatii la temperaturile de acum de afara- cam asa tin eu potentiometrul reglat (trebuie unul liniar, nu logaritmic). Mentionez ca folosesc benzina cu CO95 de la Petrom. |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
faci rost de sonda odb ddt2000 si vezi cum se manifesta toti parametrii , si chiar daca creste avansul ... oricum creste si singur automat si apare o detonare in motor e redus rapid daca iti mai functioneaza microfonul pus in blocul motor
![]() Mai poti pacali si sonda lambda pentru un consum si mai mic de carburant . This post has been edited by djasu82: 4 Oct 2011, 19:35 |
mafiozzo |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 760 Joined: 17 May 07 From: .::Cluj::. ![]() |
ce inseamna sa te plictisesti, ptr toate astea au facut baietii remapare nu sa se bage nea costica electricianu cu pistolu de lipit pe senzori
Ex : Supernova 2001
Opel Astra G CC 2003
Coupe Now : Mondeo 2007 Limuzina
bucatzel |
1981
![]() - Group: Members Posts: 22.635 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(mafiozzo @ 5 Oct 2011, 01:22) ce inseamna sa te plictisesti, ptr toate astea au facut baietii remapare nu sa se bage nea costica electricianu cu pistolu de lipit pe senzori Ma face ala din timisoara sa rad ... noxe mari noxe mari vine din fabrica parca 120 -130 de unitati , cu noua modificare noxele se mentin si uneori scad in functie de mai multe cunoscute ... Se poate modifica si din sonda lambda si atunci chiar ofaci asa cum vrei dar o faci plina de potentiometrii ![]() De parca nea costica stie cu ce se papa un senzor ntc/ ![]() Cum am spus si cum au descoperit si altii inaintea noastra se da cutia de la filtru jos se pune un filtru sport se face o gaura in cpota pentru admisie de aer fortat si e acelasi drac cea ce face acea rezistenta adaugata la senzor ![]() Aerul rece intrat in admisie imbunatateste amestecul implicit noxe scad. |
bucatzel |
QUOTE(IRONICK @ 5 Oct 2011, 09:48) Oricum, e ceva mai bine decat ce se discuta pe aici. Si pentru cine vrea adevarul, optiunea e fix un test de noxe. Pacat ca atunci modificarea incepe sa coste ceva mai mult decat un potentiometru si doi metri de sarma. |
1981
AdyTirla |
![]() Membru Group: Members Posts: 138 Joined: 12 February 08 From: Pitesti ![]() |
Amai incercat cineva modificarea?
Nova 1,6(1998)/
Solenza 1,4MPI(2004)
Scala
- AG-XX-XXX
da si functioneaza ok noxele sunt la fel iar cuplu e mai mare se simte la demaraj si consumul nu creste ... asta pe ce afiseaza ddt2000 ... la drum intins gen autostrada nu am probat las pe altii.
AdyTirla |
Si la ce valore aveti reglat potentiometru 3KiloOhmi?
Nova 1,6(1998)/
Scala
- AG-XX-XXX
andri1940 |
La 3 kilo Ohmi merge si vara fara probleme.
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
suchea |
ce fel de potentiometru' folositi?
SuperNova
2001/confort
andri1940 |
Iti trebuie unul liniar, de 5 KiloOhmi.
Dimineata sau cand motorul e rece, nepornit de mult timp, trebuie rotit catre valoarea de minima rezistenta, altfel motorul o sa stea mai turat pana se incalzeste putin. E normal, va crede ca afara sunt mult mai putine grade decat in realitate, dar doar pana se incalzeste putin apa. Attached thumbnail(s) potentiometre.png ( Size: 401.26k ) Number of downloads: 8404 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
marius80_eugen |
Deci care este deosebirea dintre asta si a apasa mai mult pedala de acceleratie ? Dar dintre asta si un flash-tuning ?
Reno / de toate
2003 - 2017
andri1940 |
Poti sa apesi pedala cat vrei, nu vei avea acelasi raspuns l;a acceleratie. Si in ceea ce priveste flash tuningul, diferenta e de... cateva sute de lei!
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
ArtVandelay |
Diferenta mai e ca flash tuningul ala e facut cu cap, dupa niste calcule si incercari, nu cu o rezistenta aleasa la intamplare in spatele blocului
si eu tot n-am inteles cum scade consumul de benzina daca masina merge cu amestec mai bogat in accelerare (pe langa modificarile de avans) This post has been edited by ArtVandelay: 10 Oct 2011, 17:39 |
focus
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th June 2025 - 01:47 |
