> ce ar putea avea, scartaie si troncane dint-o data
kiki90
post 18 Oct 2011, 12:56
am mers ieri toata ziua pe ploaie fara nici o prb, a stat nepornita sa zic....2 ore si cand sa o prnesc huruia ceva.....am mers cu ea asa vreo 10 km...tot asa am oprito am avut treaba vreo 3 ore si cand o pornesc scartaia troncane ....de la ce sa fie ambreiaju ?distributia ...cand sa o pornesc invartea si greu motoru ...se aude ca si cum freaca ceva fier pe fier da urat...care ma puteti ajuta.
Sau sa blocat motoru?
This post has been edited by kiki90: 18 Oct 2011, 13:15
dacia 1310 1994
Ov
post 18 Oct 2011, 13:35
s-a stricat mosorul
Dacia 1300 1972
kiki90
post 18 Oct 2011, 13:46
motoru?
dacia 1310 1994
Ov
post 18 Oct 2011, 14:28
Dacia 1300 1972
stabil777
post 18 Oct 2011, 14:41
Asta nu mai stiam , in topic scrie si de un papuc, eu n-am mosor sau daca am unde e la papuc? Deci nam, corect?
Dacia Logan sedan 2005/Laureate
Marty
post 18 Oct 2011, 14:58
Membru cu privire de ansamblu
Descrie un pic zgomotul, te rog, cum face?
Filip
post 18 Oct 2011, 16:29
Forumist
Pai cum sa faca, voi n-auziti?! huh.gif Har-harr, tronc-tronc, scartz-scartz, d-astea! blush.gif
Fara Dacie viata e pustiu.
4x4
post 18 Oct 2011, 16:37
Übermensch
Nu credeti faza cu mosorul, e misto gen huidu si gainusa.
W S S
Attere Dominatum!
ag02cws
post 18 Oct 2011, 16:53
Poate scutul nu e prins bine...
Dacia 1310 L 1994 / Dacia Sandero 1.4 MPI 2008 / Kia Cee'd 2008
kiki90
post 18 Oct 2011, 17:54
zgomotu se aude de undeva de la pistonu 3 ...cred ca tre sa fac motoru..cum ies mai ieftin ....sa il segmentez sau sa cumpar un motor de la dezmembrari?cineva care se pricepe?si ce e mosoru?
This post has been edited by kiki90: 18 Oct 2011, 17:57
dacia 1310 1994
PH-06-BOA
post 18 Oct 2011, 20:16
Nu sti ce-i mosoru' ? Atunci, noi cum sa stim ce sa-ti spunem, despre ce auzi tu la masina? Foloseste niste termeni auto, de la bara de fata la cea de spate, sunt o GROAZA de componente. Ca scartaie, inseamna ca a venit iarna, toate piesele se contracta, rotulele la pivoti pot face zgomot, mai ale ca nimeni nu baga vaselina niciodata la ei (doar eu cand ii mai strang inca odata), la fel la bielete, tija amortizor scartaie pe mansonul de cauciuc de la iesire din cilindru (asazisul simering). Huruie rulmentii de la roti, c-ai mers cu viteza prin balti si a intrat apa cu nisip la ei. Asta legat se sistemul de rulare si directie. Mai departe, zi tu.
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
kiki90
post 19 Oct 2011, 01:15
deci se aude can stau pe loc...la relanti ....si acum nu mai porneste deloc....cand ii dau la automat se aude zgomotu asta de undeva de la motor.....ca si cum ar atinge fier pe fier scartaiehuruie da urat rau...am scos bujiile pe rand si am invartit si am dedus ca zgomotu vine de undeva de la pistonu 3 ce ar putea fi ...ulei avea sa zic mai putin de jumatate de la semn ...deci nu prea aveam sa fie de la asta....sa se fi dus motoru?camasa la piston?
This post has been edited by kiki90: 19 Oct 2011, 01:18
dacia 1310 1994
post 19 Oct 2011, 08:23
In prima faza, da jos capacul culbutorilor, sa vezi daca e ceva sarit pe acolo. Daca nu, o fi vreun segment rupt/gripat, sau mai rau. Oricum trebuie sa desfaci motorul, degeaba mai dai la cheie.
kiki90
post 19 Oct 2011, 10:16
daca ma duc la remat sa iau un motor cum imi dau seama daca e bun?ma ajunge mai putin daca cumpar unu sau il repar?
dacia 1310 1994
ghitza
post 19 Oct 2011, 11:40
Daca ti la masina si mai ai de gand sa o tii eu zic sa il faci pe al tau ,daca nu dute la remat si gasesti
kiki90
post 19 Oct 2011, 12:02
ai idee cam cat ma ajunge?
dacia 1310 1994
ghitza
post 19 Oct 2011, 12:23
pai depinde ce are ,il desfaci si tragi concluziile sau ne zici aici ce are dupa ce desfaci
kiki90
post 19 Oct 2011, 12:48
deci eu am scos chiuloasa ...si ma uit la la pistonu numaru 3...invart motoru si intradevar asta scoate zgomotu asta ....ce e de facut ...?
dacia 1310 1994
ghitza
post 19 Oct 2011, 13:30
Sa desfaci pistonu sa vezi ce ii acolo,segmenti,bolt,cuzineti nu poti sa banui asa pana nu desfaci si vezi exact ce ii dus/rupt acolo,daca sa dus segmentii poate ti-a afectat si pistonu sau cilindru, defa si vezi ca nu nai ce face,da jos baia de ulei si vgezi pe jos la pistonu 3 poate e cuzinetii sau are biela joc
kiki90
post 19 Oct 2011, 15:36
am facut comanda de un set de motor ...m am grabit intai sa il desfac ?poate nu trebuie neaparat segmentat
dacia 1310 1994
post 19 Oct 2011, 15:41
As fi curios sa stiu cum ai vrea sa-l segmentezi (una) sau sa-i schimbi setul motor (alta mancare de peste) fara sa-l desfaci, INTAI.
sebymesteru
post 19 Oct 2011, 15:47
Membru rigid
kiki pe aici un motor 1,3 carburatie am gasit la pe la 300lei si 350-400 cel pe injectie. Probabil iesi mai ieftin asa dar daca-l faci pe-al tau macar sti ce-ai bagat in el si la ce sa te astepti. Cu cele sh e ca la loterie,parerea mea...
Dacia/Mazda 1310/1410 M6 1988/1996/1999, 2007 - CV 15 REA
Mecanica e la fel ca muzica. Muzicanti sunt multi,artisti...mai putini.
kiki90
post 19 Oct 2011, 16:11
o sa optez pt alt motor ....e mult prea complicat ...am inteles ce inseamna sa schimbi setul motor si am idee ...da segmentatu ..?e aceasi treaba?
dacia 1310 1994
sebymesteru
post 19 Oct 2011, 17:37
Membru rigid
pai si ca sa segmentezi tot trebuie desfacut motorul,trebuie desfacute capacele de biela ca sa poti scoate pistoanele si sa poti schimba segmentii...cum ziceam,e ceva de lucru si trebuie sa sti ce faci ca daca nu o poti da urat in bara si nu-i o placere sa tot demolezi motorul. 053.gif Daca iei altul cum ziceam mai sus,e ca la loto ca nu-l poti proba doar daca te duci pe la remat si il iei direct de pe masina si-l poti porni inainte sa-l auzi cum merge... sofer4.gif
Si eu mi-am schimbat motorul dar l-am luat de pe fosta dacie si stiam ce poate si in ce stare e...acuma faci cum crezi tu ca-i mai bine. Numa bine!
kiki90
post 22 Oct 2011, 12:04
am gasit un motor pe injectie pot sa il bag pe carburatie se potriveste in locu la al meu de 1,4 ...sa il bag direct?sa ii pun delco pompa de benzina?ca asta ii cam lipseste....si galeria se potriveste de la carburatie pe chiuloasa de la injectie?
dacia 1310 1994
ghitza
post 22 Oct 2011, 12:49
se potriveste dar sa aiba loc in bloc pentru pompa de benzina,in rest e a celasi motor,galeria se potriveste pe chiulasa nu ai treaba
kiki90
post 22 Oct 2011, 13:09
si ambreiaju ...?
dacia 1310 1994
ghitza
post 22 Oct 2011, 13:19
Ii de 200 la ambele ,la cel de injectie daca vine cu ambreiaju pe el sa schimbi volanta cu cea de la carburatie pentru ca la cel cu injectie este dubla pentru senzoru de turatie
kiki90
post 22 Oct 2011, 13:36
deci doar volanta da?si cum se schimba greu?sti vreun topic in care explica....?si ai am o intrebare ...delcou cand il pun il pun direct nu trebuie reglat in vreun fel ....si volanta la fel ...o scot si o pun simplu...ms anticipa...ma intereseaza amanuntele astea sa nu o fac de oaie ...
dacia 1310 1994
spawn1st
post 22 Oct 2011, 13:52
QUOTE(kiki90 @ 22 Oct 2011, 14:36)
Din cate imi amintesc, volanta avea o singura pozitie in care putea fi prinsa. Suruburile nu intra toate daca nu o pui cum trebuie.
Delcoul are si el o pozitie, dar daca te straduiesti il poti pune si invers. Pinionul intermediar are o taietura care nu este fix pe jumatatea lui. In pinionul intermediar intra delcoul, cu cele doua ghidaje de pe el. Daca o sa te uiti in partea de jos a delcoului, ai sa vezi ca are 2 ghidaje iesite in afara. Alea 2 ghidaje intra in taietura aia de pe pinionul intermediar.
Dacia Logan Ambition 1.6 2004 - B93UWG
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 7th June 2025 - 03:54
