Tremurat volan cand pun frana + altele, frana,trepidatii in volan
the_erty |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 21 June 05 ![]() |
Dacia LOGAN
Laureate 1.4mpi
- BZ xx XXS
Codrin |
e de la ei. du-te pana fac lucrarea cum trebuie. la nevoie ia un mecanic si fa-i o tura inainte si dupa ce a lucrat la ea ca sa vedeti eventualele diferente
PS: editeaza-ti mesajul si scoate 'tz'-ul ca e impotriva regulamentului cu care ai fost de acord la crearea contului si risti warn/ban |
Mazda
AL |
![]() Member Group: Members Posts: 2.495 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti ![]() |
precum zicea si amicul KarM'ac, scrierea numita de noi "de tip mirc" nu este permisa... in al doilea rand, nu suntem ghicitoare.. e greu sa iti dai cu parerea despre ceva care are loc in urma unui aveniment... daca era vorba de un defect tehnic tipic al masinii, intalnit si de altii, era ok.. asa noi nu putem sti ce sa-ti spunem... e un caz particular ...sfatul e sa mergi la service si sa-i determini sa rezolve... daca ceid e la service zic ca totul e ok si nu au ce face, te adresezi la Vocea Clientului carand ca un expert al Dacia sa vina sa vada problema deoarece cei de la service nu-i daud e cap...
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
Plus ca eu spre ex. nu inteleg ce inseamna formularea
QUOTE si am facut roata dreapta fata varza . Ai lovit roata perpendicular, ai lovit-o lateral, era bracata, janta a ramas intraga etc.A fost nevoie sa schimbi bascula cumva? Ai facut geometria DUPA incident? Ai verificat pivotul? Dar discul de frana? Dar amortizorul? Si de ce ai ajuns la concluzia ca trebuie mutat drepata fata cu dreapta spate? Ca daca era dezechilibrata cum zici din anvelopa, ar fi trebuit sa depisteze asta cei de la echilibrari... Si de ce nu ai pus rezerva? |
nik1965 |
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 17 June 05 ![]() |
Foarte posibil ca lovitura care a facut "roata varza" sa mai fi facut varza si altceva pe la directie sau suspensie. Trebuie verificata cu atentie eventual refacuta geometria directiei.
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
madkat |
trebuie verificat la sange tot ce inseamna articulatie fata, inclusiv planetara si discul de frana!
Alfa Romeo & VW
156 2.5 V6 & Bora TDI
body |
Membru autentic Group: Banned Posts: 568 Joined: 19 July 04 From: Ploiesti ![]() |
Cred ca e discul de frana !Aceeasi pb am patit-o la breakul meu nou in 1998 !Au schimbat discul de frana si apoi a fost ok !
Mitsubishi/Suzuki
Lancer/SX4
2007/2008
- PH-72-BVR PH-77-MMR body cu lancer si nevasta cu suzuki sx4
the_erty |
QUOTE(klaus @ 8 Jul 2005, 08:50) . Ai lovit roata perpendicular, ai lovit-o lateral, era bracata, janta a ramas intraga etc. A fost nevoie sa schimbi bascula cumva? Ai facut geometria DUPA incident? Ai verificat pivotul? Dar discul de frana? Dar amortizorul? Si de ce ai ajuns la concluzia ca trebuie mutat drepata fata cu dreapta spate? Ca daca era dezechilibrata cum zici din anvelopa, ar fi trebuit sa depisteze asta cei de la echilibrari... Si de ce nu ai pus rezerva? Roata am lovit-o lateral;am tras dreapta imediat, pt ca altfel ma urcam cu masina pe trotuar, dar janta a ramas intreaga; era idoita din miez; Verificari la bascula, pivoti si alte alea au facut prima oara, inainte s-o iau din service Meridian, iar echilibratul si geometria le-am facut eu imediat dupa asta (la geometrie erau f mici diferente fata de normal...) |
Dacia LOGAN
Laureate 1.4mpi
- BZ xx XXS
the_erty |
QUOTE(AL @ 8 Jul 2005, 07:51) daca ceid e la service zic ca totul e ok si nu au ce face, te adresezi la Vocea Clientului carand ca un expert al Dacia sa vina sa vada problema deoarece cei de la service nu-i daud e cap... Treaba sta asa: ieri dupa amiaza m-am enervat dupa ce am mai facut ceva Km, si am sunat la Vocea Cl... le-am spus care e treaba (si ca astia de la Meridian sunt ca melcii)si au zis ca imi fac ei programare la un service din sect apropiate. M-au sunat azi dimineatza pe la 9 fara 20 si mi-au zis ca mi-au facut programare pt ora 10 la Dacoserv din Bd Preciziei... Am mers acolo, le-am povestiti si lor toata tarasenia, apoi am mers cu un inginer in teste pe Buc-Pitesti :s-a convins si el. Apoi->au urcat-o pe rampa si au verificat toata bucsaraia, pivoti, bascula, discuri, in concluzie au tras de toate si le-au verificat de jocuri si deformari : NIMIC Din directie nu era, din planetara sau rulment nu...Au dat rotile jos si le-au echilibrat si ei... - aveau ceva diferente desi le echilibrasem cu cateva sute de km inainte, dar asta depinde f mult si de aparat -. Au vazut ca janta de pe dreapta fata ar avea ceva joc, si au zis ca nu au ce sa-i faca...doar casco..etc.., SAU sa o echilibrez dinamic pe Plevnei. Am facut iar un test pe autostr cu inginerul si nu mai facea asa de rau, dar totusi... Am mers pe Plevnei, la Ssama...astia mi-au verificat din nou jentile (toate 4) si au zis ca nu are rost sa le echilibreze dinamic, pt ca sunt OK, dar static le-au echilibrat din nou, pt ca fusesera echilibrate aiurea ![]() Am mers din nou la forja cu ea pe autostrada, si mai are ceva vibratii pe la 140-160 dar asta cred ca e normal , nu? Acum merge bine zic eu, dar sa vedem pentru cat timp ![]() In concluzie : 1) fiabilitate FOARTE SCAZUTA 2) jentile parca sunt din guma (cu berlina mea din 99 le luam in plin cand nu aveam cum sa le ocolosc , si aia nu mai avea nimic ) 3) nu mergeti la Meridian Sud (la Nord nu stiu cum stau treburile) pentru mecanica, mai ales pentru vopsitorie ! 4) daca aveti cu ce, luati-va niste jenti calumea si scapati de jafurile alea de tabla ! |
Dacia LOGAN
Laureate 1.4mpi
- BZ xx XXS
the_erty |
mi-am adus aminte :
intrebat inginer service de viteza maxima constructiva pt Montana raspuns : 185 km/h zice ca sunt Montana by Michellin dar si Logan e By RENAULT, si ...? ![]() |
Dacia LOGAN
Laureate 1.4mpi
- BZ xx XXS
bozylla |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 8 July 05 ![]() |
vezi ca poate sa ovalizat discu de frana si atunci cand pui frana normal sa tremure volanu,si atunci trebuie sa schimbi butucul cu totu
- cs 04 soh
As atrage atentia ca fiabilitatea este un indicator dat in mediu de utilizare normal, si nu pentru cazuri exceptionale. Pai daca eu dau un ciocan in tubul televizorului meu de acasa si acesta se sparge, asta inseamna ca televizorul nu este fiabil?
Nu o fi dacia chiar mertan, da nici caruta. Trebuie condusa totusi ca o masina... |
Dsign |
cum au verificat discul de frina? vezi ca si eu sunt de parere ca s-a ovalizat discul, s-o fi deformat pe la impact... daca ar fi fost de la suspensie/geometrie/echilibrare, ar fi vibrat tot timpul... eu as astiu, mi s-a intimplat la DSN
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
the_erty |
QUOTE(klaus @ 8 Jul 2005, 23:25) As atrage atentia ca fiabilitatea este un indicator dat in mediu de utilizare normal, si nu pentru cazuri exceptionale. Trebuie condusa totusi ca o masina... Ai dreptate, dar sa-mi zica un inginer ca s-ar fi deformat putin o janta de la gropi, ....sa fim seriosi ! Stium cum am mers cu ea dupa belea, si nu am luat super gropi, doar cateva mai mici cand nu am avut cum sa le ocolesc |
Dacia LOGAN
Laureate 1.4mpi
- BZ xx XXS
the_erty |
QUOTE(Dsign @ 8 Jul 2005, 23:47) cum au verificat discul de frina? daca ar fi fost de la suspensie/geometrie/echilibrare, ar fi vibrat tot timpul... au urcat-o pe elvator, si au invartit de roti sa vada daca se opreste vreuna, sau daca agata vreo placuta discul in timpul rotatiei -> totul era ok...asa au verificat discul/discurile. Stii vreo metoda mai eficienta si mai stiintifica? ![]() Si...da, vibra tot timpul, de pe la 110 pana la 140-150, cand facea rau de tot! si din suspensie ce sa fie? Astia s-au uitat cam la tot zic eu... Oricum , ieri dupa ce am echilibrat la japcosii aia de la SSama(a 2a oara in 1 h) si i-am dat forja pe Buc-Pit nu mai facea decat foarte putin pe la 150+/-, iar frana era ok... Cand am intrat din nou in Buc, p a r c a a vrut sa aiba ceva joc volanul la prima frana,dar cred ca era de la asfalt...(am franat de pe la 90-100 pana la 60) |
Dacia LOGAN
Laureate 1.4mpi
- BZ xx XXS
danbogdan |
Membru incepator Group: Members Posts: 85 Joined: 5 August 04 ![]() |
QUOTE(the_erty @ 9 Jul 2005, 09:44) au urcat-o pe elvator, si au invartit de roti sa vada daca se opreste vreuna, sau daca agata vreo placuta discul in timpul rotatiei -> totul era ok...asa au verificat discul/discurile. Stii vreo metoda mai eficienta si mai stiintifica? ![]() Si...da, vibra tot timpul, de pe la 110 pana la 140-150, cand facea rau de tot! si din suspensie ce sa fie? Astia s-au uitat cam la tot zic eu... Oricum , ieri dupa ce am echilibrat la japcosii aia de la SSama(a 2a oara in 1 h) si i-am dat forja pe Buc-Pit nu mai facea decat foarte putin pe la 150+/-, iar frana era ok... Cand am intrat din nou in Buc, p a r c a a vrut sa aiba ceva joc volanul la prima frana,dar cred ca era de la asfalt...(am franat de pe la 90-100 pana la 60) Discurile de frana se verifica prin masurare, nu daca agata placuta sau nu. Se da jos de pe masina discul, se masoara si daca planeitatea nu se incadreaza in parametri, se schimba. Totusi s-ar putea sa fie si rectificat daca prin aceasta nu se atinge grosimea minima admisa. Din cate stiu eu, un disc trebuie sa aiba o abatere de la planeitate, destul de mica. Am patit chestia asta la un break acum vreo 5 ani. Cred ca si la Logan este cam acelasi lucru. |
Logan Ambition
- B 04 xxx
bomicabomic |
![]() Ex-membru DaciaClub Group: Members Posts: 1.072 Joined: 7 September 04 ![]() |
Nu se da jos deloc. Se pune suportul magnetic al comparatorului pe o parte fixa, a trenului fata si se vine cu palpatorul ceasului comparator pe disc. Se roteste discul si se masoara bataia frontala.
x
x
- x
danbogdan |
Masurarea se poate face si pe masina ce-i drept, dar daca se depaseste valoarea admisa, oricum vor fi date jos de pe masina, atat in cazul inlocuirii cat si in cazul rectificarii.
Logan Ambition
- B 04 xxx
the_erty |
Merci mult pentru sfaturi si informatiile tehnice pe care voi le stapaniti mai bine decat mine...
Maine dupa-amiaza ma duc din nou la Meridian Sud, sa-i frec la cap cu discurile alea... O sa va spun ce am rezolvat.... ![]() PS: am fost si la Cobalcescu vineri, pentru un control.Le-am spus care sunt problemele, i-au facut un test in oras si imi vin apoi cu desteapta concluzie ca masina nu are nimic, ca la 50km/h merge perfect.... ![]() ![]() |
Dacia LOGAN
Laureate 1.4mpi
- BZ xx XXS
the_erty |
Situatie finala :
Am fost la Meridian; Mi-au dat placutele pe dreapta jos, le-a curatat nitel cu smirghel, a aerisit-o pe dreapta fata, apoi au pus-o pe tester la frane Era o variatie putin mai mare pe dreapta decat pe stanga, (poate de asta imi prinde ca la abs pe dreapta) dar in limitele normale. Si la amortizoare parametrii erau normali. Bataia pe dreapta fata nu o mai am de cand am pus rezerva : era deci din anvelopa zgomotul in mers. Volanul inca imi mai tremura o idee cand pun frana pe la 70-80, dar sub si peste e OK. (=>tare ciudat) Nu mai am ce sa-i fac, asa ca o sa o las cum e. ...daca aveti voi ceva idei , puneti-le pe aici...... VA UREZ DRUMURI LINE SI FARA GROPI ! SA AUZIM NUMAI DE BINE ! |
Dacia LOGAN
Laureate 1.4mpi
- BZ xx XXS
the_erty |
QUOTE(bomicabomic @ 12 Jul 2005, 12:34) Nu se da jos deloc. Se pune suportul magnetic al comparatorului pe o parte fixa, a trenului fata si se vine cu palpatorul ceasului comparator pe disc. Se roteste discul si se masoara bataia frontala. Cand am fost la Meridian, mi-au zis baietii ca nu se poate masura discul de frana...cel putin nu asa cum descrii tu mai sus.... Cert e ca pe dreapta am discul putin ovalizat (are tendinta vaga de a frana in trepte in ultimele faze pana la oprire), si nu stiu cum sa fac sa il schimb pe garantie...tre sa ma rog de astia din service cand o sa merg la revizie.... ca ei sigur or sa spuna ca e ok This post has been edited by the_erty: 2 Aug 2005, 03:12 |
Dacia LOGAN
Laureate 1.4mpi
- BZ xx XXS
Ettore |
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 5 August 05 ![]() |
QUOTE(the_erty @ 2 Aug 2005, 03:11) Cand am fost la Meridian, mi-au zis baietii ca nu se poate masura discul de frana...cel putin nu asa cum descrii tu mai sus.... Cert e ca pe dreapta am discul putin ovalizat (are tendinta vaga de a frana in trepte in ultimele faze pana la oprire), si nu stiu cum sa fac sa il schimb pe garantie...tre sa ma rog de astia din service cand o sa merg la revizie.... ca ei sigur or sa spuna ca e ok Sal! Dute si fa geometria inainte de toate. La ce lovitura ai zis ca ai luat in proportie de 90 % s-au modificat unghiurile. Bataia discurilor se masoara cum se zicea pe aici cu un suport magnetic si un ceas comaprator (pe ambele fete ale discului). In general valoarea maxima (la care se recomanda inlocuirea lor, coincide cu batai la franare si vibratii in pedala de frana este de 0.04 mm) Valoare normala a bataii se situeaza undeva pe la 0.01-0.02 mm. Bafta! P.S: Du-te la un service Dacia sa nu ai probleme prior cu GARANTIA. P.S II: Nu lucrez la dealer Dacia..., nu fac reclama e doar un sfat. |
Cu mandrie LOGAN 1.4
LOGAN 1.4 Laureate
- Prv. Sorry
Dsign |
QUOTE(the_erty @ 2 Aug 2005, 04:11) Cand am fost la Meridian, mi-au zis baietii ca nu se poate masura discul de frana...cel putin nu asa cum descrii tu mai sus.... Cert e ca pe dreapta am discul putin ovalizat (are tendinta vaga de a frana in trepte in ultimele faze pana la oprire), si nu stiu cum sa fac sa il schimb pe garantie...tre sa ma rog de astia din service cand o sa merg la revizie.... ca ei sigur or sa spuna ca e ok mergi la Motor Service daca nu ai un mecanic prieten prin alte service-uri Dacia. Eu acolo am facut service la Supernova, acolo mi-am facut revizia la Lighean, si acolo am sa ma duc mereu, ca e si aproape de casa. Am avut si eu la supernova probleme cu discurile si mi le-au schimbat. Un mare sfat: nu te mai duce la Meridian decit daca cunosti pe cineva acolo... altfel fugi de ei ca-s jepcari...l |
D
madkat |
unde se afla acest Motor Service? ca la un momend dat o sa am si eu nevoie...
Alfa Romeo & VW
the_erty |
Dacia LOGAN
Laureate 1.4mpi
- BZ xx XXS
the_erty |
Dacia LOGAN
Laureate 1.4mpi
- BZ xx XXS
99AIM |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.134 Joined: 26 June 05 ![]() |
Salutare
Am luat si eu o groapa sanatoasa pe ploaie,deh plina cu apanu stiai ca e capcana,si hop ceva bataie pe dreapta fata dupa 80/h,am pus rezerva si s-a rezolvat. Janta nu pare deformata,am reechilibrat-o dar tot asa face,ce sa-i fac --o las rezerva |
Clio III ph 1
Renault Fluence ph 2
1.6 dci
- CT 99 xxx Sufletele mari au intalnit intotdeauna opozitie din partea mintilor mediocre. (Albert Einstein)
the_erty |
Dacia LOGAN
Laureate 1.4mpi
- BZ xx XXS
the_erty |
Vesti bune!
Am reusit sa imi schimb discurile de frana pe garantie! A durat cam mult pana au venit, dar decat deloc.... |
Dacia LOGAN
Laureate 1.4mpi
- BZ xx XXS
JORJ |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 292 Joined: 4 January 05 ![]() |
Sa intelegem ca odata cu asta s-a rezolvat si problema cu tremuratul la franare ?
Laureate 1.4 Perla
- B -XX - XXX Nu dau flashuri
Daca vreau sa depasesc semnalizez si astept Nu claxonez decat daca e absolut necesar Folosesc proiectoarele doar cand e ceata |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th June 2025 - 16:49 |
