instalare boxe fata dacia berlina, va rog ajutor!!! :)
ottotavy |
#91
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 21 May 08 ![]() |
1990
- ot20glp
bmwh548 |
#92
Daca era toata tabla pe Dacie asa de groasa o puteam folosi pe post de tanc. Incearca sa decupezi numai zonele unde ar veni difuzoarele...o varianta ar fi o bucata de placaj/pal de 15-20mm grosime...taiat la forma tablei din spate. In el prinzi difuzoarele. Din cauza grosimii va mai ramane cam 25 de mm din adancimea difuzorului. Din aia 25mm probabil cei mai multi vor fi reprezentati de magnet. Sasiul difuzorului se "termina" dupa vreo 20 de mm. Cu alte cuvinte vei fi nevoit sa gauresti tabla aia din spate doar pentru magneti (o zona foarte mica). Dupa ce termini prinzi bine placa de tabla cu niste suruburi si ai rezolvat. Dar sincer mi se pare mult prea multa munca...plus ca ar trebui data jos luneta ca sa poti face modificarile fara sa risti sa o spargi.
Edit: si la mine fetele sunt cam varza (cartonul nu materialul cu care sunt imbracate). Eu nu prind nimic de cartonul acela. Am pus holsuruburi mai lungi si am dat gauri in tabla portierei. A fost ceva mai complicat pentru ca a trebui sa montez si o tablita aditionala pentru doua din suruburi (nimereau intr-o zona goala a portierei), dar in felul asta strangerea e mult mai buna. This post has been edited by bmwh548: 25 May 2008, 11:26 |
ottotavy |
#93
si cum ar fi cel mai simplu de dat gauri ovale de 6*9inch?fara sa dau luneta jos? cu bormasina sau cu altceva?sau pun mana pe o panza de bomfaer?
1990
- ot20glp
bmwh548 |
#94
Pai ai metodele expuse pe aici...ori gauri una langa alta cu bormasina (apoi cu o pila sa le "stergi" ca sa le scoti estetic) ori cu un pendular (sau cum se mai cheama). Varianta cu pendularul cred ca ar fi cea mai buna. Te bagi si tai din portbagaj, ai grija cu lungimea panzei sa nu ciupesti luneta. Cel mai bine ar fi sa o scurtezi tu la cat ai nevoie. Sa nu uiti sa porti o pereche de ochelari de protectie ca vei avea ceva span pe acolo.
Minel |
#95
QUOTE(bmwh548 @ 25 May 2008, 12:07) Pai ai metodele expuse pe aici...ori gauri una langa alta cu bormasina (apoi cu o pila sa le "stergi" ca sa le scoti estetic) ori cu un pendular (sau cum se mai cheama). Ori cu flexul ,dupa ce in prealabil protejezi luneta , poti incepe sa tai linistit din portbagaj echipat corespunzator |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
preparatul |
#96
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 29 September 07 ![]() |
eu asa ceva am facut la usile pe fata ca sa pune boxe 6"9 si cu distantiere de 2 cm ca sa nu mai loveasca macaraua in magnet
This post has been edited by preparatul: 11 Feb 2009, 23:15 Attached thumbnail(s) Imag022.jpg ( Size: 404.94k ) Number of downloads: 910 Imag023.jpg ( Size: 276.06k ) Number of downloads: 1023 Imag024.jpg ( Size: 419.68k ) Number of downloads: 1010 Attached File(s) |
1980 BERLINA
alin12 |
#97
![]() Membru ce nu mai este incepator Group: Members Posts: 177 Joined: 26 September 08 From: Roman ![]() |
Am de gand sa imi achizitionez 4 boxe.
Din ce am citit este de munca pentru a monta boxe pe fata de 17, asa ca raman la 13. Dar pe spate as dori 17. Acum o intrebare logica: cele de pe spate, nu o sa le anuleze pe cele de pe fata? O sa spuneti sa dau mai mult pe fata. Dar ce afacere am facut? Le reduc pe cele de 17 la niste boxe de 13? As dori si niste recomandari, legate de marca. Nu vreau sa dau comanda pe net, m-ar interesa ceva sa pot cumpara de la altex,domo,flanco. Cedez fidelitatea, pentru bas. Cel putin cele de pe spate sa aiba un bas frumos. Ca bani, doresc sa nu depasesc 200 lei, pe cele 4 boxe. Inca ceva. As putea pune ceva in portiera pentru a fi o incinta mai buna? Gen vata sau bumbac, sau sa capitonez cu folie de parchet. |
VW
Golf 3
1993 1.6 De ce simplu, daca se poate si complicat?
Kruger |
#98
Membru autentic Group: Members Posts: 1.660 Joined: 18 August 05 From: Bucuresti ![]() |
Poti pune linistit 17 pe spate si 13 pe fata. La volan nu le vei auzi decat pe alea din fata, si din spate iti va veni numai o rotunjime, si eventual bass-ul. Conteaza si cum reglezi totul.
Daca sunt boxe decente, vor suna foarte bine, si alea de 17 iti vor da bass-ul pana sub fund, in timp ce medile si inaltele le vei auzi din fata. |
Honda
Accord
2005, Sport Tourer Automatic 2.0 VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA |
Dacia_47_akm.2 |
#99
![]() Membru de baza Group: Members Posts: 180 Joined: 24 September 11 ![]() |
Sallut, revin si eu cu o intrebare pe acest subiect, care este cea mai mare dimensiune de difuzor pe care il pot monta pe fata fara a fi nevoit sa tai tabla sau fata de usa si sa pastrez sita aceea din plastic care e menita sa acopere difuzorul, adica sa nu o mai tai cum am vazut in unele poze?
Multumesc !!! |
Clio Symbol 1.4 v8
2003 ex: Dacia 1410 injectie / actual: Renault Clio Symbol 1.4 v8 2003
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 16:12 |
