> alarma, alarma solenza
CiufuMadalin
post 1 Dec 2011, 17:29
Am si eu io solenza si de cand am cumparato, cand puneam contactul, dupa cateva secunde se incuia automat dar de vreo 2 luni incoace nu mai se incuie. se incuie din telecomanda, din cheie, din butonul de la bord, dar nu mai se incuie automat. cand puneam contactul, dupa aproximativ 10 sec se incuia, pe urma, cand opream motorul se descuia automat akum nimic. imi prindea bine cand functiona parca ma simteam mai in siguranta mai ales prin bucuresti. ma poate ajuta cineva care stie?
Dacia Solenza 2003 - IF 09 ULY
Iulikk
post 1 Dec 2011, 17:34
Fost Membru Solenzar
Ai umblat prin setarile alarmei fara sa iti dai seama? Sau poate ai vre-un contact imperfect...
ionik_e4
post 1 Dec 2011, 18:05
Blocarea usilor este una din functiile alarmei,data de unitatea acesteia,iar in momentul in care una din functiile acesteia face figuri,se incearca o resetare a alarmei,iar daca nici asa nu merge...s-ar putea sa fii nevoit sa renunti la aceasta functie.Faza cu contactele imperfecte...mai greu...tine de electronica,singurul lucru care tine de contacte care te-ar putea ajuta ar fii intrerupatorul usii sofer.Scoate-l,curata-l iar daca face la fel incearca sa resetezi alarma.Ce alarma ai?
Daewoo Matiz 2006 - CT 11 KTC
CiufuMadalin
post 20 Dec 2011, 23:28
poi nu stiu ce alarma am k am incercat sa verifik ia fiind bagata sub bord in stanga dar este o cutie neagra pe kare nu scrie nimik dekat o serie, ku contactul la usi, leam verificat pe toate babeste asa ku plafoniera deschideam kate o usa si dak se aprindea plafoniera era bine si ku setarie alarmei nu stiu kum sa intru in ele atata timp kat nu stiu ce alarma am
This post has been edited by CiufuMadalin: 20 Dec 2011, 23:29
post 21 Dec 2011, 00:26
1. Recomand evitarea limbajului irc. E sanctionabil pe aici.
2. Fa o poza cu telecomanda alarmei, poate ar fi identificabila cat de cat asa.
Ming
post 22 Dec 2011, 12:08
Membru Irlandez
mai buna decat poza aceea ar fi o marca si un model al alarmei
(am vazut nenumarate alarme cu telecomanda ca a mea, toate diferite)
Dacia Solenza 2004 Avantage - B-40-FJB
I'd rather lose by a mile because I built my own car, then win by a inch because someone built it for me.
CiufuMadalin
post 1 Jan 2012, 22:00
asta este telecomanda, nu are nici un cod pe spate
hhd_0
post 2 Jan 2012, 00:29
QUOTE(CiufuMadalin @ 1 Jan 2012, 22:00)
Salut. La fel este si telecomanda mea , dar nu sunt sigur ca este cea originala a alarmei. Aproape orice alarma poate sa invete telecomenzi noi .
Alarma mea este EAGLE MASTER ( posibil sa gasesti pe geamul din spate al masinii vrun "afis" cu numele alarmei .
Cel putin a mea poti s-o inveti sa inchida usile automat la 10 secunde sau cand calci frana. Usile se deschid imediat dupa ce opresti motorul .
Inchiderea automata nu se activeaza daca in timp ce ai pus contactul ai vreo usa deschisa.
Super multumit sunt de ea , mai ales ca telecomanda are o raza de actiune de 150-200m .
Dacia Solenza 2004 - AG-38-RLR
CiufuMadalin
post 2 Jan 2012, 00:56
Multumesk mult o sa verific, dar pe a ta kum o inveti? sa incerc si la a mea poate merge
This post has been edited by CiufuMadalin: 2 Jan 2012, 15:37
ovidiu87
post 3 Jan 2012, 17:34
este telecomanda de Eaglemaster Cl 5100T
La fel este si alarma mea.
Attached File(s)
Dacia Solenza Rapsodie 2003 - Numar de Caras
"In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
CiufuMadalin
post 3 Jan 2012, 21:59
da, asta e alarma, dar nu imi intra in modul programare, tin apasat 2 secunde pe butonul 1 si 2 si nu zice nimic
sharkky
post 4 Jan 2012, 18:24
Intrarea in secventa de invatare nu se face apasand butoanele de pe telecomanda.
Modulul de alarma trebuie sa fie prevazut cu un buton "valet" sau in cazul de mai sus, i se spune buton de override.
Procedura de invatare (cum e si la a mea - Premier CL 5600) este la fel ca la Eaglemaster:
- se pune contactul
- se apasa butonul valet/override de 5 ori in maxim 10 secunde (sirena va suna o data in momentul in care intra in modul invatare)
- in momentul in care intra in modul invatare, se apasa oricare buton de pe una din telecomenzi, apoi la a 2-a telecomanda la fel (daca exista).
- in momentul apasarii butonului de pe teleocmanda, se aude cate un zgomot in sirena, semn ca telecomanda a fost memorata
- se ia contactul (sirena va suna iar, semn ca modul invatare s-a incheiat)
Cand faci procedura de invatare, trebuie sa inveti ambele telecomenzi (in cazul in care ai 2).
Cat timp nu am avut acel buton, am cositorit 2 fire unde e mufa pentru buton, si cu ele lucram smile.gif
La sfarsitul paginii 3 ai toate detaliile exact cum ti-am scris mai sus iar la pagina 4, vei vedea unde ar trebui sa fie infipt acel buton.
This post has been edited by sharkky: 4 Jan 2012, 18:27
Dacia / Ford Solenza / Mondeo 2004 Clima / 2006 Ghia X, 2.0 Tdci - B XX XXX
CiufuMadalin
post 5 Jan 2012, 00:22
Alarma este EAGLEMASTER CL5100, nici eu nu aveam acel buton dar l-am schimbat de la o alarma mai veche si in timp ce apas pe buton imi confirma prin aprinderea becului alarmei dar nu are nici o alta reactie nu spune nimic am uimat fiecare pas dar tot nu intra in modul de programare, mi-am adus aminte de cand nu merge, intro zi am sesizat k nu imi merge inchiderea de la butonul din cheie, mergea doar din telecomanda alarmei si am citit pe un forum k tre sa pun contactul sa alas 10 secunte pe butonul de inchidere din bord si pe urma be butonul de pe cheie, zis si facut a mers pe urma inchiderea din cheie, de atunci nu mai se incuie automat cand pornesc motorul biggrin.gif alte idei ce sa ii fac? va rog! unsure.gif
CiufuMadalin
post 10 Jan 2012, 14:50
sad.gif inca nu am rezolvat problema nu stiu ce are, ce sa ii mai fac deci cand pun contactul nu imi inchide usile, cand iau contactul mi le deschide, asta doar daca leam inchis eu din buton k altfel doar bazaie. Mam uitat in manual dar nu reusesc sa intru in modul programare sici ku butonul vallet nici prin apasarea butoanelor 1 si 2 ale telecomenzii. hellp please, imi cer scuze pentru ce am postat putin mai sus, am gasit pana la urma ce alarma e, ma indus in eroare manualul de la cl 500 ca alarma arata aproape la fel, am descoperit ca am alarma eaglemaster mf100 dar nu gasesc nici un manual am dat search dar nu am gasit pe nicaieri, inca o data imi cer scuze pentru cei care incearca sa ma ajute. Are cineva manualul ei?
This post has been edited by CiufuMadalin: 10 Jan 2012, 15:18
edy99
post 10 Jan 2012, 18:49
ca sa intri in modul valet, trebuie sa ai legate fiecare fir ce tine de contact, cum trebuie. de ex eu la cealalta masina am fire ce se leaga unul pe prima treapta a contactului, celalalt pe a doua treapta a contactului. daca se leaga amandoua pe prima sau pe a doua treapta a contactului nu mai poti intra in modul valet al alarmei. la alarma astalalta de pe solenza nu e asa, e doar un fir legat pe a doua treapta si atat
Dacia Solenza Scala; Renault Laguna 2 Initiale Paris; 2003 / 2003; - XX XX DOD_XX XX LOL
100% adrenaline
Ming
post 11 Jan 2012, 00:19
Membru Irlandez
edy, si eu am avut alarma eaglemaster CL5100 dar nu aveam fir legat la treapta 1, ci doar la treapta a 2-a de la contact ... si modul valet imi mergea fara probleme
CiufuMadalin
post 11 Jan 2012, 13:34
Va multumesc mult, pentru ajutor, am reusit sa ii dau de cap cu manualul de la alarma EAGLEMASTER CL1300T chiar daca nu seamana deloc cu a mea EAGLEMASTER MF100 am intrat in modul programare prin punerea in contact a cheii si apasarea din telecomanda a butoanelor °4 si °2 si am reusit www.scritube.com/tehnica-mecanica/auto/Eaglemaster-CLT-Sistem-de-secu251112323.php pentru cine se chinuie ca mine biggrin.gif tongue.gif laugh.gif
CiufuMadalin
post 29 Jan 2012, 18:15
Salut, am revenit cu o noua problema tot cu alarma eaglemaster MF100, nu mai imi recunoaste nici o telecomanda din cele 2. apas pe butoanele din telecomanda si nimic, ca si cum nu ar fi ale ei, functiile alarmei imi merg ex. inchidere usi cand pornesc motorul, cutiuta ku senzori imi merge licare beculetele dak faci zgomot, dar akum nu mai recunoaste nici o cheie, mam trezit dimineata si nimic, noroc k o inchisesem din inchiderea centralizata si nu din alarma. Ma poate ajuta cineva? martorul rosu de la alarma sta aprins cand pornesc motorul.
This post has been edited by CiufuMadalin: 29 Jan 2012, 22:00
marius80_eugen
post 3 Feb 2012, 10:38
1. sigur mai ai bateriile ok la telecomenzi ?
2. ai putea sa deconectezi alarma sau bateria daca nu stii la alarma si o resetezi , apoi incerci sa vezi daca recunoaste telecomenzile ;
3. vezi ca alarmele au 1-2 sigurante , verifica-le , poate vreuna e dusa . Nu este normal sa ramana pornit ledul de stare , e ca si cum alarma nu este dezactivata si iti consuma curent in continuare degeaba .
hhd_0
post 3 Feb 2012, 12:26
QUOTE(CiufuMadalin @ 29 Jan 2012, 18:15)
Se pare ca a uitat ambele telecomenzi .
In momentul cand o setezi sa invete telecomanda noua , toate celelalte invatate deja sunt sterse din memorie.
Cand o inveti telecomanda noua , va trebui ca i le prezinti pe toate ( maxim 4 ) .
Gasesti in manual toate explicatile .
PS : Inchiderea centralizata din cheia masinii ARE PRIORITATE indiferent de tipul de alarma.
This post has been edited by hhd_0: 3 Feb 2012, 12:28
CiufuMadalin
post 3 Feb 2012, 20:24
bateriile telecomenzilor sunt ok, am scos bateria si din telecombada unui prieten care are la fel si nu merge, se aprinde becul de la telecomanda dar e ca si cum nu ar fi telecomanda ei, martorul alarmei sta aprins cand este motorul pornit, am verificat sigurantele alarmei, sunt 2 puse deasupra pedalelor sub bord sunt ok, "senzorul de zgomot" sau kum ii zice la curiuta aia cu 2 becuri functioneaza bine. Nu stiu cum sa resetez alarma, si nici atat kum se memoreaza o telecomanda am incercat ce scrie in manual "luat de pe net" dar nu am rezolvat nimic. ca si kum nu ar fi manualul ei..... wacko.gif
CiufuMadalin
post 18 Feb 2012, 15:23
sa inteleg ca nu mai ma poaate ajuta mineni...
Ming
post 18 Feb 2012, 16:20
Membru Irlandez
Ai incercat sa reprogramezi telecomenzile?
This post has been edited by Ming: 18 Feb 2012, 16:22
Razvan81
post 18 Feb 2012, 16:43
Nu stiu sigur dar incearca sa ti apasat pe butonul din bord cateva secunde (cred ca pe inchis), ar trebui sa auzi un beep!
Chiar o sa incerc la a mea sa vad daca merge si revin!
Ok am incercat acum sa vad daca merge si nu merge, pana la urma cred ca e ceva de la alarma, dar tot ceva de genul asta tre sa fie, incearca sa ti apasat pe butoanele de la alarma atunci cand inchizi masina zi vezi ce se intampla!
This post has been edited by Razvan81: 18 Feb 2012, 18:09
Solenza 1.4 2003 - B33RGV
CiufuMadalin
post 19 Feb 2012, 17:19
tii apasat pe butonul de inchidere deschidere din bord ca sa memorezi o telecomanda noua, daia de inchidere centralizata nu de alarma
19 Feb 2012, 17:22:
ming astept raspunsul tau, poate ma salvezi
This post has been edited by CiufuMadalin: 19 Feb 2012, 17:22
Ming
post 19 Feb 2012, 18:30
Membru Irlandez
Ti-am scris exact ce scrie in carte.
Pentru a memora/sterge o noua telecomanda urmariti instructiunile de mai jos:
1) Dezarmati sistemul. Puneti contactul
2) Dupa ce ati aplicat procedura 1) in mai putin de 10 sec apasati butonul override de 5 ori. Sirena va emite 2 sunete pentru a confirma ca sistemul este in modul de memorare
3) Apasati orice buton al telecomenzii ce doriti sa o memorati, sirena va emite un sunet pentru a confirma ca prima telecomanda a fost memorata
4) Aplicati procedura se la punctual 3) pentru urmatoarele telecomenzi. Sirena va emite sunete la fiecare telecomanda memorata. Daca ati memorat 4 telecomenzi sistemul va iesi automat din modul de memorare.
5) Pentru a iesi din modul de memorare luati contactul si sirena va emite 2 sunete pentru confirmare.
6) De fiecare data cind invatati o noua telecomanda cele memorate vor fi sterse din memorie, va trebui sa le invatati pe toate simultan.
Sper sa-ti fie de ajutor.
This post has been edited by Ming: 19 Feb 2012, 18:33
mecanicosu
post 19 Feb 2012, 19:24
Am o Intrebare : la mine nu mai merge Inchidrea centralizata din butonu de pe cheie dar am in casa o telecomanda de la o alarma merge memorata acea telecomanda ? intrebare.gif
This post has been edited by mecanicosu: 19 Feb 2012, 19:25
Dacia Solenza Clima cu apucături de bmw 2004
Prima Dacie care i-a readus pe Romani In randul Europenilor :)
CiufuMadalin
post 19 Feb 2012, 21:05
multumesc mult ming, o sa incerk sa vad
19 Feb 2012, 21:08:
ca sa inveti o telecomanda noua de inchidere centralizata trebuie sa te urci in masina fara contact pus tii apasat pe butonul din bord aproximativ 5 secunde, usile se vor inchide si deschide automat de aprinde martorul rosu din bord, apesi pe butonul de la telecomanda care vrei sa o inveti becul din bord se stinge usile se inchid, mai apesi o data ca sa le deschizi si uurrraaaa ai telecomanda, eu asa am schimbato la a mea pe cea de la inchidere k aia originala sa innecat intrun lac si nu a mai mers...smile.gif
19 Feb 2012, 21:18:
ming am incercat tehnica asta dar nu merge, apas butonul de ovveride de 5 ori in mai putin de 10 secunde dar nimic, alarma imi confirma apasarea prin aprinderea martorului rosu al alarmei de fiecare data cand apas butonul, dar nimic. Apas pe telecomenzi si e k si kum nu ar fi ale ei, inainte imi mergeau amandoua perfect. sad.gif((
This post has been edited by CiufuMadalin: 19 Feb 2012, 21:18
Ming
post 19 Feb 2012, 21:18
Membru Irlandez
La mine a mers programarea telecomenzilor asa cum am scris mai sus smile.gif . Sper sa mearga si la tine.
In ceea ce priveste rememorarea telecomenzii originale, am tot tinut apasat pe buton si cu si fara contactul pus si tot n-am reusit laugh.gif
This post has been edited by Ming: 19 Feb 2012, 21:19
mecanicosu
post 21 Feb 2012, 18:11
Am o Intrebare : la mine nu mai merge Inchidrea centralizata din butonu de pe cheie dar am in casa o telecomanda de la o alarma merge memorata acea telecomanda ? A Incercat cineva?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 05:00
