2 Pages < 1 2
> alarma, alarma solenza
marius80_eugen
post 24 Feb 2012, 08:52
NU cred ca poti programa o telecomanda oarecare pe codul de alarma Dacia . Cred ca mai repede cumperi o cheie de Dacia si apoi reprogramezi . Mai multe pot sa-ti spuna cei care se ocupa cu reprogramari , dar parerea mea asta e .
Ai putea sa schimbi bateria din cheia originala si sa incerci iar , eu asta banuiesc . Intrebarea ar mai fi : de ce mai folosesti inchiderea centralizata originala a masinii cand o poti comanda din orice alarma ?
CiufuMadalin
post 29 Feb 2012, 10:57
salut, ma poate ajuta cineva si pe mine cu ceva? problema e:
am EAGLEMASTER MF100 si nu ii gasesc schema de instalare, ma poate ajuta cineva care o are cu firele, fiecare pentru ce e? sau schema macar. Am cautat pe toate motoarele de cautare si minic, nu gasesk pentru mf100, are o mufa cu 6 fire, mai patratoasa si una cu 10 fire lata, help please
Dacia Solenza 2003 - IF 09 ULY
CiufuMadalin
post 3 Mar 2012, 10:55
Am identificat problma, alarma este eaglemaster AS100 rezolvarea problemei a fost sa scot alarma si sa o arunc, acum miam luat un K9-Mundial-2 Multumesc celor care au incercat sa ma ajute
AmCap01
post 6 Mar 2012, 17:14
Ca tot este vorba de alarme, cat este pretul pentru montaj alarma si inchidere centralizata fara ca masina sa aiba trase fire din fabrica?
pentru o solenza europa ma intereseaza pretul
Dacia Solenza Europa
CiufuMadalin
post 7 Mar 2012, 19:13
nu merge sa memorezi o telecomanda de alarma la inchiderea centralizata, in cel mai bun caz merge o alta telecomanda de inchidere centralizata de alta masina
Maskatu
post 7 Mar 2012, 20:43
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
QUOTE(AmCap01 @ 6 Mar 2012, 17:14)
150-200 lei, doar manopera.
mecanicosu
post 7 Mar 2012, 21:32
QUOTE(CiufuMadalin @ 7 Mar 2012, 19:13)
A memorat cineva o alta telecomanda de Inchidere centralizata de la alta masina ?
Dacia Solenza Clima cu apucături de bmw 2004
Prima Dacie care i-a readus pe Romani In randul Europenilor :)
mecanicosu
post 23 Apr 2012, 21:18
Sall am demontat de pe o masina o alarma si nustiu ce model e? daca e buna de ceva? as vrea sa o montez pe masina.
poate stie cineva ce model e. Rog ajutorr
This post has been edited by mecanicosu: 23 Apr 2012, 21:20
mecanicosu
post 26 Apr 2012, 08:31
QUOTE(mecanicosu @ 23 Apr 2012, 21:18)
george_scala_2004
post 26 Apr 2012, 10:42
pe telecomanda nu scrie nimic ? sau nu are ?
- Antonio Gramsci.
mecanicosu
post 27 Apr 2012, 20:33
QUOTE(george_scala_2004 @ 26 Apr 2012, 10:42)
Am telecomanda dar nu scrie nimic
O poza cu telecomanda ,scuze de calitate, poza facuta cu telefonu
This post has been edited by mecanicosu: 27 Apr 2012, 20:43
b17kzm
post 3 May 2012, 15:39
Clio
nu stiu sa fac legtura intre alarma si inchidere
alarma maat 679
inchidere pilot
ma ajuta cineva
multumesc
Renault Clio 2004
my clio
bygy007
post 3 May 2012, 21:00
verde alb si albastru alb se leaga la masa sau minus
verde galben se leaga la comanda de inchidere
albastru galben la deschidere
din subteranele Bucurestiului
cojox
post 12 Jan 2013, 21:45
salutare
ma poate ajuta cineva cum sa setez alarma de pe masina...pe alarma e trecuta doar o serie dar am facut o poza cu telecomanda poate va ajuta cu ceva sa o recunoasteti
dacia solenza 2003
cpg
post 8 Feb 2013, 10:32
Buna,
Am si eu o problema cu alarma Maat. Azi dimineata nu am mai putut sa o dezarmez cu niciuna dintre cele doua telecomenzi.
De la ce o fi?
L-am sunat pe cel care mi-a instalat-o dar nu mai raspunde. La ce sa ma uit, pana una alta?
Multumesc
solenza clima 2003
Iulikk
post 8 Feb 2013, 10:51
Fost Membru Solenzar
Telecomenzile mai au baterii? Alarma nu are o functie de "reset"?
cpg
post 8 Feb 2013, 12:06
Pana ieri, aveau. Cred ca au, pentru ca se aprinde un led rosu in interiorul telecomenzii, cand apas pe ea. Nu am avut timp sa ma uit dupa "reset". De asta intreb... sa incerc sa-i fac ceva maine. Am reusit sa plec, scotand mufele din cutiutele de sub volan smile.gif
This post has been edited by cpg: 8 Feb 2013, 12:08
solenza clima 2003
KTALIN KTA
post 30 Jul 2014, 21:17
Salut!!
Am si eu o problema cu alarma de pe solenza mea, a fost montata acum aproximativ 2 ani..... Pana acum a functionat perfect, insa acum cand vreau sa descui masina din telecomanda (nu conteaza daca este dimineata sau seara), merge f gru....rebuie sa stau f aproape de masina, iar dupa ce reusesc sa o descui, pornesc motorul....imi fac treaaba, apoi functioneaza f bine, raza de actiune este mare cum ar trebui sa fie normal....
Idei.... ceva?
This post has been edited by KTALIN KTA: 30 Jul 2014, 21:19
Dacia Solenza 2004 Europa - VN -- ---
velceani
post 31 Jul 2014, 07:32
bateria la telecomanda ai schimbat-o?
Dacia Logan 2 Sl plus 1.2 16v 2016
KTALIN KTA
post 31 Jul 2014, 20:12
QUOTE(velceani @ 31 Jul 2014, 07:32)
Am 3 baterii in telecomanda, le-am masurat, sunt bune, daca ar fi de la baterii...nu ar trebui sa faca si in decursul zilei??? La mn merge greu prima data, dupa aia merge foarte bine.....
In seara asta am prelungit antena de la alarma cu un fir de cupru monofilar.....sa vad cum se comporta.......
KTALIN KTA
post 1 Aug 2014, 21:57
Am verificat azi.......se comporta la fel......
Maskatu
post 2 Aug 2014, 11:02
Logan 0.9 TCE
Dupa 2 ani nu ar strica sa inlocuiesti bateriile. Probabil ai CR2025 sau CR2016.
KTALIN KTA
post 2 Aug 2014, 18:32
QUOTE(Maskatu @ 2 Aug 2014, 11:02)
Am CR2016..... O sa schimb si bateriile sa vad cum se comporta dupa....
KTALIN KTA
post 5 Aug 2014, 21:13
Am schimbat bateriile, am curatat putin placa si pare sa isi fi reveneit....
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 03:30
