probleme Inchidere centralizata, Inchidere centralizata solenza fabrica
mecanicosu |
![]() Membru Group: Members Posts: 296 Joined: 6 January 12 From: Tecuci jud Galati ![]() |
Solenza Clima cu apucături de bmw
2004 Prima Dacie care i-a readus pe Romani In randul Europenilor :)
fa o "sincronizare simpla" a cheii, daca iti merge inchiderea din butonul de pe bord.
Iulikk |
Din butonul din bord o poti inchide/deschide?
Autoturism
visiniu
- CT ?? XXX
cu roti Dieselul e pentru tractoare, gazul pentru butelii, iar benzina pentru masini.
mecanicosu |
din butonu de pe bord mai exact acela de langa casetofon o pot inchide si deschide dar din butonu de pe chie nu merge cand apas pe el masina nu da nici un semn ca ar vrea sa se Inchida sau sa se deschida Exista vrun buton de resetare a Inchiderii centralizate ?
This post has been edited by mecanicosu: 7 Jan 2012, 11:49 |
CIPTUNING |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 ![]() |
Pt resincronizare (sfatul lui Klaus), se vor efectua urmatoarele operatiuni :
-se ia contactul -se apasa si se mentine astfel, pentru aproximativ 5 secunde, comutatorul închidere usi situat pe plansa bord; actuatorii usilor efectueaza o cursa de închidere-deschidere. -în timpul urmatoarelor 10 secunde, confirmate prin aprinderea permanenta a martorului antidemaraj, apasati de 2 ori butonul telecomenzii RF; actuatorii usilor efectueaza o cursa de închidere-deschidere. -procedura de sincronizare este terminata; verificati blocarea /deblocarea usilor apasând butonul telecomenzii RF." QUOTE(CIPTUNING @ 5 Oct 2010, 19:35) Renunta la deschis/inchis din butonul cheii, daca vrei sa eviti sa nu-ti mai recunoasca deloc cheia la pornire in viitorul apropiat. Foloseste butonul din bord pt inchis si yala usii soferului pentru deschis. Sau monteaza o inchidere centralizata cu telecomanda separata. This post has been edited by CIPTUNING: 7 Jan 2012, 13:56 |
SLZ
SCALA
mecanicosu |
am observat astazi cand am demontat fata de la usa din stanga sofer ca nu are montat motoras asa trebue sa fie sau a fost dat jos?
AM INCERCAT SINCRONIZAREA SI NU SA INTAMPLAT NIMIC AS VREA SA MA UIT LA INCHIDERE DACA E MONTATA, UNDE SE AFLA MONTAT SUB BORD? This post has been edited by mecanicosu: 7 Jan 2012, 20:29 |
QUOTE(mecanicosu @ 7 Jan 2012, 11:26) QUOTE(mecanicosu @ 7 Jan 2012, 13:59) am observat astazi cand am demontat fata de la usa din stanga sofer ca nu are montat motoras asa trebue sa fie sau a fost dat jos? Pai merge sau nu din butonul de pe bord inchiderea?Ca daca merge, inseamna ca ai motorasul in usa montat, ca doar nu se incuie cu inductie cuantica usa aia... Daca dupa resincronizarea simpla nu-ti merge, desi ledul se aprinde, probabil capul de cheie nu e cel original de la masina, si are pus un transponder in el, pentru antidemaraj. Cealalta cheie iti porneste masina? Sau ai doar o cheie? |
mecanicosu |
butonu de Inchidere de pe bord functioneaza dar se inchid doar 3 usi, usa de la sofer nu se Inchide o Inchid manual, celelalte usi au motoras doar usa de la sofer nu are motoras .
La masina am doua chei cu un buton functionale amandoua am Incercat sincronizrea cu fiecare cheie si nu sa Intamplat nimic This post has been edited by mecanicosu: 8 Jan 2012, 15:32 |
shade4free |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 353 Joined: 23 March 10 From: ...... ![]() |
QUOTE(mecanicosu @ 8 Jan 2012, 15:31) butonu de Inchidere de pe bord functioneaza dar se inchid doar 3 usi, usa de la sofer nu se Inchide o Inchid manual, celelalte usi au motoras doar usa de la sofer nu are motoras . La masina am doua chei cu un buton functionale amandoua am Incercat sincronizrea cu fiecare cheie si nu sa Intamplat nimic La solenza nu am avut probleme,dar la o fosta berlina,mi-am pus alarma si inchidere stiu sigur ca motorasul de la usa sofer are mai multe fire deact celelalte este posibil,la tine fiind lipsa motorasul,sa nu iti trimita comanda la celelalte usi. camanda fiind data de primul motoras,acesta fiid cel de la sofer. Nu sunt foarte sigur pe ce am spus,dar ia in calcul si aspectul asta, |
scala
mecanicosu |
Am sa incerc si varianta asta am sa ma duc maine sa cumpar un motoras,
dar stie cineva unde se afla montata Inchidereea sub bord? cutia cu circuite LA SOLENZA SCALA FUNCTIONEAZA MARTORU DIN BORD DE CENTURA? This post has been edited by mecanicosu: 8 Jan 2012, 16:05 |
Iulikk |
La nici o Solenza nu functioneaza martoru de centura.
Autoturism
visiniu
- CT ?? XXX
Ming |
![]() Membru Irlandez Group: Members Posts: 445 Joined: 2 July 10 From: Alba Iulia ![]() |
La solenza toate actuatoarele au cate 2 fire (si cel de la usa soferului), pt ca toate sunt comandade de UCE (sau UCH).
La inchiderile centralizate aftermarket actuatorul de la usa sofer (sau ambele usi din fata), are 5 fire, pt ca 2 sunt de la motoras si celelalte 3 sunt doar firele unui contact care comanda inchiderea sau deschiderea celorlaltor usi, cand incui sau descui din broasca. Sistemul aftermarket nu are telecomanda care sa-i dea "ordine". This post has been edited by Ming: 8 Jan 2012, 21:22 |
- B-40-FJB
2004 Avantage I'd rather lose by a mile because I built my own car, then win by a inch because someone built it for me.
cristi_eftimie |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 248 Joined: 17 May 11 From: Oltenita ![]() |
cine imi poate spune si mie motivul pentru care nu se mai incuie toate usile din cheie(doar cea de la sofer)iar din telecomanda se incuie toate
am alarma cu butoane pe cheie din fabrica |
VW
Golf IV variant
- CL_03_TFG
2000 / 1.9 TDI ALH
crick |
Banuiesc ca "la incuierea din cheie" te referi la incuierea din yala de la usa soferului.Actuatorul din usa soferului nu da comanda de incuiere ca la alte masini/inchideri .Incuierea "manuala" se face de la butonul din bord cu usa soferului deschisa,se tranteste apoi usa si toate usile raman incuiate.La descuiere,se descuie cu cheia usa soferului din yala apoi la deschiderea usii se vor descuia si celelalte automat.Aceiasi manevra este si la Logan.
Dacia Solenza
Scala
- B _____
Iulikk |
La mine e asa: Descui usa de la sofer cu cheia, apoi le descui pe restul din buton. La incuiere fac asa: cu usa de la sofer deschisa, incui celelalte 3 usi din buton dupa care inchid usa soferului si o incui cu cheia.
Inchiderea din buton nu mai merge pentru ca am schimbat UCE, dar nu si capetele de chei. |
Autoturism
visiniu
- CT ?? XXX
mecanicosu |
Am cumparat motorasu pentru usa si l am montat dar tot nu merge sai fac sincronizarea la inchidere. CRED CA O SAI CUMPAR O ALARMA ,dar pot sa leg alarma de motorasele pe care le am la masina? sau trebue sa cumpar altele
edy99 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 703 Joined: 7 June 11 From: Constanta (CT) - Petrila (HD) ![]() |
alarma cu butoane pe cheie, nu am mai vazut pana acum. este alarma din fabrica, si eu am, dar am telecomanda normala, nu se afla pe cheie.
QUOTE La mine e asa: Descui usa de la sofer cu cheia, apoi le descui pe restul din buton la tine nu se deschid celelalte usi pt ca nu iti merge butonul din stalp ce aprinde plafoniera. in momentul in care ar face acel fir de la acel buton contact cu masa, ar trebui sa trimita un impuls la uce si sa deschida toate usile problema cealalta e sigur s-a schimbat cip-ul din cheie, pt a o recunoaste uce la pornire, ca nu o mai recunostea, si de asta nu iti mai incuie usile din butonul de la cheie. din alarma ar trebui sa se poata inchide, daca se monteaza o alarma. pur si simplu se leaga firele de inchidere si deschidere a alarmei la firele de deschis si inchis de la butonul din bord. nu necesita inchidere centralizata This post has been edited by edy99: 10 Jan 2012, 18:45 |
Dacia Solenza Scala;
- XX XX DOD_XX XX LOL
2003 / 2003; 100% adrenaline
Iulikk |
edy99: deci spui ca tre schimbat contactul din usi? Sa stii... cred ca ai dreptate... nu se mai aprinde plafoniera cand deschid usa
Autoturism
visiniu
- CT ?? XXX
cristi_eftimie |
plafoniera nu ti se mai aprine ca s-a stricat monocontactul ala de pe stalp
VW
Golf IV variant
- CL_03_TFG
2000 / 1.9 TDI ALH
Florin27 |
Membru autentic Group: Members Posts: 466 Joined: 11 October 11 ![]() |
Am si eu cu o problema...Mi-a facut de vreo 2 ori figura asta.Am incuiat masina de 3 ori succesiv din telecomanda si s-au incuiat toate usile mai putin usa de la sofer.Abia la a4a incercare sa incuiat si usa soferului...Ce poate fi?
2004/Scala
Iulikk |
Bă (cu riscu' de a lua warn) eu ma piș in ea de inchidere din fabrica. Pun aftermarket.
Autoturism
visiniu
- CT ?? XXX
warn ar trebui sa iei ca te-ai prins tarziu ce trebuie sa faci cu adevarat
Maskatu |
Am inchiderea din fabrica (~11 ani) si inca functioneaza fara probleme. Nu caraie nici un actuator. Vara trecuta le-am gresat pe toate, si de tinut inca tin. Atata timp cat nu s-au defectat, nu vad rostul schimbarii lor, mai ales la o solenza, unde sunt mult mai noi.
This post has been edited by Maskatu: 10 Jan 2012, 22:26 |
0.9 TCE - 2019
BoR |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.863 Joined: 20 October 08 From: Buzau ![]() |
La mine in 2008 deja caraiau 3 din 4, insa cursa inchis-deschis o faceau. I-am schimbat pe toti cu unii universali si totul e ok.
Dacia SuperNova/
Opel Astra Sports Tourer/
Lada 1200 Combi
Ming |
Eu am schimbat actuatoarele originale cu unele nemtesti cu angrenaje metalice (pt ca, cele originale deja baraiau toate si trebuia sa apas de vreo 50 de ori pe buton ca sa inchida)
This post has been edited by Ming: 11 Jan 2012, 00:42 |
- B-40-FJB
edy99 |
QUOTE Pun aftermarket. trebuie pusa doar alarma, fara inchidere. inchiderea iti merge, o data ce merge sa inchizi si sa deschzi usa din butonul de la bord |
Iulikk |
Nu stiu. Nu prea ma intereseaza
Autoturism
visiniu
- CT ?? XXX
John Ionut91 |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 9 March 12 ![]() |
salul,am si eu o problema la solenza....am facut sincronizarea la cheie si acum nu prea o mai recunoaste la pornire in sensul ca licare becut de pe bord cand pun contactul dar nu mereu. Ce este de facut?
- tr91jon
Iulikk |
Deci, dupa cum stie lumea pe aici, la Ferrariu din dotare am schimbat UCE decodor si nu mai merge inchiderea centralizata. Am si eu o intrebare la voi: am un prieten care a facut dauna totala o Solenza Scala. Daca as cumpara de la el UCE decodor al lui + cheile aferente (doar partea plastica, neagra, rotunda, fara partea de metal care intra in contact) va merge inchiderea centralizata la masina mea?
Autoturism
visiniu
- CT ?? XXX
mecanicosu |
Se poate monta o goarna la Inchiderea centralizata din fabrica?, eu as vrea sa sune numai cand Inchid si deschid masina din telecomanda.
12 Apr 2012, 14:00: Sall am montat azi la usa stanga motorasu de Inchidere cntralizata fabrica,si merge In sens invers fata de cele lalte usi (cand deschid masina din butonu de pa cheie usa se Inchide ,cand Inchid masina usa se deschide) Rog AJUTORR ![]() ![]() This post has been edited by mecanicosu: 12 Apr 2012, 14:00 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th September 2025 - 17:04 |
