Imi sare din a V-a, cutia de viteze?
EEN |
![]() Membru Group: Members Posts: 136 Joined: 30 March 03 From: Bucuresti ![]() |
Megane
1.6 16v 2007 [FONT=Arial][SIZE=7]Adevarul "pur si simplu" e rareori pur si niciodata simplu![SIZE=7]
cristiV |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 359 Joined: 26 November 02 From: Bucuresti ![]() |
verifica nivelul uleiului din cutie, mai mult ca sigur cutia ta duce lipsa de ulei
![]() preturi aproximative 200.000 semering 3.000.000 manopera(atat mia cerut mie) si am zis ca mai bine o vand ![]() http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...1&hl=lipsa+ulei |
Laguna III GT
2011
MAKRON |
![]() simply clever Group: Members Posts: 236 Joined: 18 June 04 From: silistea gumesti ![]() |
Ce masina ai?DSN?
SKODA
OCTAVIA II
AMBIENTE MY 2007
- WSP
EEN |
Megane
iulian radu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 17 April 05 ![]() |
problema ta este clara:
1-lipsa ulei cutie 2-probleme la sincronul de la a 5 a 3-uzura piesei ce face legatura intre maneta de comanda si tija ghidoare a cutiei de viteze |
dacia logan
laureate 1,6 mpi
- SM 05 CDD
iulian radu |
am uitat de preturi
La mine un maimutoi mi-a luat 2 milioane numai manopera si eu am dat cutia jos,am desfacut-o,am spalat-o cu decarburol etc el nu a facut decat sa monteze piesele defecte. 1 sicron varaiza intre 300-500.00 ulei cutie 2l =200.000 piesa de legatura=120.000 |
dacia logan
laureate 1,6 mpi
- SM 05 CDD
EEN |
QUOTE(iulian radu @ 24 Jul 2005, 21:25) problema ta este clara: 1-lipsa ulei cutie 2-probleme la sincronul de la a 5 a 3-uzura piesei ce face legatura intre maneta de comanda si tija ghidoare a cutiei de viteze Unde e gaura pt ulei? (sa verific-- si sa adaug) Cit m-ar costa afacerea cu totul? Si cit ar dura? This post has been edited by bflorian: 24 Jul 2005, 19:31 |
Megane
iulian radu |
nivelul se verifica astfel:
doar daca masinuta este pe rampa.in partea stanga a cutiei la mijloc exista un surub cu cap patrat ce poate fi desfacut cu cheia de 10.dupa ce l-ai desfacut complet introduci ceva,o sarma si iti dai seama de ulei |
dacia logan
laureate 1,6 mpi
- SM 05 CDD
iulian radu |
pai daca tipul este smart da jos doat traversa de la cutie si capacul din spatele cutiei
daca are probleme cu vederea si cu simtul tactil da jos toata cutia.in ambele cazuri treaba n-ar trebui sa dureze mai mult de trei ore verificat pe mine amenda maxima te duce deci la 3 .000.000 |
dacia logan
laureate 1,6 mpi
- SM 05 CDD
EEN |
QUOTE(iulian radu @ 24 Jul 2005, 21:38) pai daca tipul este smart da jos doat traversa de la cutie si capacul din spatele cutiei daca are probleme cu vederea si cu simtul tactil da jos toata cutia.in ambele cazuri treaba n-ar trebui sa dureze mai mult de trei ore verificat pe mine amenda maxima te duce deci la 3 .000.000 La DSN sau 1300 (vad ca te-ai trecut cu 1300)? |
Megane
iulian radu |
ce motor ai tata ?renault clio nu?plus cutia de viteze de renault clio?
dacia logan
laureate 1,6 mpi
- SM 05 CDD
EEN |
Megane
iulian radu |
atunci e cam nasol pentru tine!Verifica doar nivelu la ulei!s-ar putea sa se amelioreze problema.Curios!!!Ai scurgeri la o asemenea cutie?te-ai uitat la ea?
dacia logan
laureate 1,6 mpi
- SM 05 CDD
EEN |
QUOTE(iulian radu @ 24 Jul 2005, 21:56) atunci e cam nasol pentru tine!Verifica doar nivelu la ulei!s-ar putea sa se amelioreze problema.Curios!!!Ai scurgeri la o asemenea cutie?te-ai uitat la ea? M-am uitat ...atit cit ma pricep ![]() |
Megane
RIon |
![]() pasionat Group: Members Posts: 2.835 Joined: 22 May 04 From: CJ ![]() |
Eu zic asa:
lipsa ulei furca (piesa in forma de Y) pt. vit5 uzata... am patit si eu candva... |
Skoda
Octavia 2
- de CJ www.raresion.ro
ZaiR |
![]() Against the System Group: Members Posts: 345 Joined: 7 January 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(bflorian @ 24 Jul 2005, 21:30) mai desfaci capota la motor, cum te uiti la motor in partea dreapata jos e un surub cu cap gen fluturas, acela se desface si bagi o sarma vezi daca mai are ulei ,anyway ca sa o completezi cu ulei trebuie sa te duci la un service si iti va baga sub presiune cu o pompa speciala . bafta |
DUCATI
900 SuperSport
- este!
Robert SLZ |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 218 Joined: 25 May 04 From: Bucuresti ![]() |
Urgent baga ulei in cutie, la fel am patit. dupa ce am bagat ulei (nu mai aveam strop) si un tratament pentru cutie de vreao 12 RON, a tacut si mergea ca in prima zi. NU mai merge cu ea pana nu bagi ulei !
Volkswagen
Passat
- B-XX-YYY
cristiV |
QUOTE(ZaiR @ 25 Jul 2005, 10:24) ca sa o completezi cu ulei trebuie sa te duci la un service si iti va baga sub presiune cu o pompa speciala . bafta poti sa completezi singur, tai o sticla de 2 litri, dai o gaura in dop prin care sa bagi un furtun si asta e toata smecheria, dc esti mai comod te duci la maimutoii din service, eu ii evit pe cat posibil de mult |
Laguna III GT
2011
EEN |
Vin de la Service:
- ulei in cutie mai era cam 3-400 de ml . Cum a disparut ??? Nu stiu. Balta sub masina nu am avut... - au pus ulei si la drum.... mergea mult mai bine dar , dupa 1 km nu mai intra in a V-a. Asa ca am ajuns la desfscut cutie.... nasol: numai operatia e de 10 ore munca. Nasol rau, va tin la curent dar incepe sa para a ceva ce ajunge la 10 mil.... auuuuuuuuu ![]() |
Megane
nik1965 |
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 17 June 05 ![]() |
Ai masina de noua? Ai schimbat cumva burduful la planetara stanga? O asemenea cutie nu are voie sa piarda uleiul.
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
EEN |
QUOTE(nik1965 @ 25 Jul 2005, 14:56) Ai masina de noua? Ai schimbat cumva burduful la planetara stanga? O asemenea cutie nu are voie sa piarda uleiul. Am schimbat planetara de pe partea dreapta (adica locul de linga sofer). Nu imi imaginez nici eu ce s-a intimplat... Crezi ca asta ar putea fi cauza? Oare cind o schimba pe dreapta se intimpla ceva si la asta pe stinga?... |
Megane
ZaiR |
si cum decurge reparatia in service...?
DUCATI
900 SuperSport
- este!
nik1965 |
[quote=bflorian,28 Jul 2005, 19:11]
Am schimbat planetara de pe partea dreapta (adica locul de linga sofer). Nu imi imaginez nici eu ce s-a intimplat... Crezi ca asta ar putea fi cauza? Oare cind o schimba pe dreapta se intimpla ceva si la asta pe stinga?... Planetara dreapta nu are legatura cu uleiul din cutie, decit daca nu a fost afectat simeringul, oricum este ciudat sa pierzi uleiul daca nu ai gasit balta sub ea si nu sunt urme de ulei. Nu ai spus daca masina o ai de noua sau SH. Unde ai schimpat planetara in service sau la particular? Ai stat linga masina in timpul schimbului? |
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
EEN |
Hai sa va zic ce s-a intimplat: acum doua saptamini mi-am schimbat uleiul la motor. La itiotul de service de cartier unde am schimbat mi-au scos uleiul din..... cutie! Dupa care au completat ulei in baie. Cel putin asta este explicatia ce mi-au dat-o la service Dacia unde e acum internata masina. Asta merge cu ceea ce am vazut eu: uleiul scos la "schimbuk de ulei de mototr" ere, dupa 15 000 KM curat-curat. Idioti ei dar si eu
![]() Reparatia nu merge ci sta.... pentru ca piesa stricata (furca de a Va ) nu se gaseste decit peste 2 spt.... Si sunt in mijlocul concediului... Unde as putea sa mai gasesc furca asta de vinzare? |
Megane
TibiCraciun |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 28 June 04 From: CUGIR-AB ![]() |
QUOTE(bflorian @ 29 Jul 2005, 19:47) Hai sa va zic ce s-a intimplat: acum doua saptamini mi-am schimbat uleiul la motor. La itiotul de service de cartier unde am schimbat mi-au scos uleiul din..... cutie! Dupa care au completat ulei in baie. Cel putin asta este explicatia ce mi-au dat-o la service Dacia unde e acum internata masina. Asta merge cu ceea ce am vazut eu: uleiul scos la "schimbuk de ulei de mototr" ere, dupa 15 000 KM curat-curat. Idioti ei dar si eu ![]() Reparatia nu merge ci sta.... pentru ca piesa stricata (furca de a Va ) nu se gaseste decit peste 2 spt.... Si sunt in mijlocul concediului... Unde as putea sa mai gasesc furca asta de vinzare? Pai daca ti-au scos uleiul din cutie, inseamna ca cel din motor a ramas?! Adica ti-au facut "plinul" de ulei? Au incaput toti cei trei litri sau s-au oprit cand a ajuns in buza? |
SupeRNova Clima
- AB 04 LVU decat o masina veche, mai bine una noua; decat o dacie, mai bine un mercedes; decat o dacie veche, mai bine un mercedes nou; decat nimic, mai bine o dacie
![]() Acum serios vorbind, va spun cu mana pe inima, eram in service si am vazut cu ochii mei, nu e poveste lagura sobii: pe vremea cand de-abia aparusera DSN-urile (in 2001) a venit unul ca nu-i merge cum trebuie, ca i se pare ca are prea mult ulei etc. I-au scos aproape 6 (sase) litri de ulei de la motor si proape 0,5 litri de la cutie. Garantez pentru ce am vazut, ca era sa le dea afara uleiul din lighean. DSN nou-nouta... Asa ca ce va mai mirati acuma. Dar eu tot nu inteleg cum au putut berbecii aia sa confunde busoanele si sa si scoata uleiul de la cutie prin scurgere gravitationala, ca la cutie busonul e lateral DEASUPRA nivelului uleiului...Eu cred ca este altceva la mijloc 9vreo gluma proasta a unui "prieten" ceva...) |
nik1965 |
Nasol rau de tot, acum cei de la service ar trebui sa faca reparatia gratis. Nu ii lasa. Dute la protectia consumatorului
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
TibiCraciun |
QUOTE(klaus @ 29 Jul 2005, 22:46) [...]Dar eu tot nu inteleg cum au putut berbecii aia sa confunde busoanele si sa si scoata uleiul de la cutie prin scurgere gravitationala, ca la cutie busonul e lateral DEASUPRA nivelului uleiului...Eu cred ca este altceva la mijloc 9vreo gluma proasta a unui "prieten" ceva...) Da' cutia la DSN n-are buson de golire? Eu nu-s sigur da' ar trebui sa aiba... |
SupeRNova Clima
nik1965 |
Acela din lateral de care spune Klaus este de verificare, pentru golire exista buson sub cutie ca la oricare. Interesanta este confundarea de catre mecanici a busonului de golire de la motor cu cel de la cutie.
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
Ma scuzati, mea culpa....
Numai ca ala de la motor e de o parte a catalizatorului, iar cel de la cutie este de partea cealalta. Am vorbit prostii... ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 10:11 |
