15 Pages « < 3 4 5 6 7 > »
> [VAND] piese si accesorii Dacia 1300, unele compatibile si cu 1310 - 1410
OCEBE
post 8 Jun 2012, 18:31
Post #121
Up
dacia 1300
Am avut o DACIA 1300
OCEBE
post 9 Jun 2012, 18:46
Post #122
Lista actualizata cu piese de schimb si accesorii este urmatoarea:
01 N. Alternator 12V 36A, fabricatie EP licenta Ducellier .................................... 1 buc x 125 lei/buc;
02 N. Amortizor spate ………………………………………………………………………….……………….. 1 buc x 35 lei/buc;
03 N. Bec far 12V 45x40W .............................................................................. 3 buc x 3 lei/buc;
04 F. Bobina inductie (carcasa metal) ............................................................... 1 buc x 15 lei/buc;
05 N. Bobina inductie (carcasa metal) ............................................................... 1 buc x 20 lei/buc;
06 F. Bobina inductie cu rezistenta (carcasa ebonita) ........................................ 2 buc x 15 lei/buc;
07 N. Bobina inductie cu rezistenta (carcasa ebonita) ........................................ 1 buc x 25 lei/buc;
08 N. Borne gabarit mare acumulator ............................................................... 1 set x 8 lei/set;
09 N. Borne gabarit mic acumulator .................................................................. 1 set x 5 lei/set;
10 N. Bujii M14P225 (14NP18), fabr Sinterom (ptr 1300cmc), 4 buc = 1 set (2 buc au ambalajul deteriorat) .... 1 set x 12 lei/set;
11 N. Burduf planetara mare ............................................................................ 1 buc x 3 lei/buc;
12 N. Burduf planetara mica ............................................................................. 1 buc x 3 lei/buc;
13 F. Buson "OIL" umplere ulei (ptr. capac culbutori tip vechi)............................ 1buc x 5 lei/buc;
14 N. Cala pompa benzina plastic ..................................................................... 1 buc x 1 leu/buc;
15 N. Capac vas expansiune sticla ………………….…………….….…..……………………………... 1buc x 1 leu/buc;
16
17 F. Claxon fabr. Iugoslavia (inclusiv lamele prindere) ...................................... 1 buc x 6 lei/buc;
18 F. Condensator aprindere ............................................................................ 3 buc x 3 lei/buc;
19 F. Cric cu manivela ..................................................................................... 1 ans x 15 lei/ans;
20 N. Cui poantou ........................................................................................... 1 buc x 5 lei/buc;
21
22 F. Electromotor (demaror) ......................................................................... 1 buc x 70 lei/buc;
23 F. Electroventilator radiator (inclusiv releu) ................................................... 1 buc x 30 lei/buc;
24 N. Fise aprindere Urziceni (set complet, culori diferite)................................... 1 set x 15 lei/set;
25
26 N. Garnitura cala pompa benzina ................................................................. 2 buc x 0,50 lei/buc;
27 N. Geam dispersor semnalizare pozitie fata dr 1300 .................................... 2 buc x 5 lei/buc;
28 N. Geam tripla spate dr 1300 ...................................................................... 1 buc x 8 lei/buc;
29 N. Lampa (tripla) spate dr 1300 cu geam (inclusiv becuri) ............................ 1 buc x 25 lei/buc;
30 N. Membrana pompa benzina ………………………………………….…………..………….………..1 buc x 5 lei/buc;
31 F. Oglinda retrovizoare inox (cu suport amovibil "coada randunica" stg)......... 1 buc x 30 lei/buc;
32 F. Oglinda retrovizoare plastic stg ................................................................ 1 buc x 15 lei/buc;
33 F. Piulite antifurt roti cu cheie (4 piulite + 1 cheie) ......................................... 1 ans x 15 lei/ans;
34 N. Pivot superior ………………………………….………………………………………….………..….…… 1 buc x 10 lei/buc;
35
36 N. Placute frana fabr Fermit (1 set = 4 buc) ................................................. 1 set x 20 lei/set;
37 F. Plutitor carburator plastic ......................................................................... 1 buc x 2 lei/buc;
38 N. Pompa benzina (motor carburator)…..………………..............................………… 1 buc x 35 lei/buc;
39 N. Punte redresoare alternator completa....................................................... 1 buc x 35 lei/buc;
40 N. Releu regulator tensiune electro-mecanic.................................................. 1 buc x 20 lei/buc;
41 N. Releu semnalizare electro-mecanic........................................................... 2 buc x 3 lei/buc;
42 F. Rezervor si pompa spalator (fara suport si furtun duze) ............................ 1 buc x 15 lei/buc;
43 N. Rotor distribuitor ..................................................................................... 2 buc x 2 lei/buc;
44 F. Scrumiera bord 1310, 1410 ..................................................................... 2 buc x 5 lei/buc;
45 N. Semering A 15 x 26 x 7 fabr. Fartec Bv……………..………………….…………..……….. 1 buc x 3 lei/buc;
46 N. Semering A 17 x 28 x 7/13 fabr. Fartec Bv……………..……………….…..…………….. 3 buc x 4 lei/buc;
47 N. Semering A 35 x 50 x 8 fabr. Fartec Bv……………………..……………….……..……….. 2 buc x 5 lei/buc;
48 N. Semering AS 26 x 42 x 10 fabr. Fartec Bv………………..……………………....……….. 2 buc x 5 lei/buc;
49 N. Semering AS 36 x 54 x 11 fabr. Fartec Bv………………………..…………....………….. 2 buc x 5 lei/buc;
50 N. Set garnituri etrier ………………………………………………...……….…………..….………………1 set x 2 lei/set;
51 N. Set garnituri motor 1400 (complet dar desigilat) ...................................... 1 set x 15 lei/set;
52
53 F. Sonda presiune ulei 0,35 bar ptr. bec ....................................................... 1 buc x 5 lei/buc;
54 N. Sonda presiune ulei ptr. ceas licenta Jaeger …………………………...…...………………1 buc x 15 lei/buc;
55 N. Sonda temperatura lichid racire ptr. ceas licenta Jaeger ……….….…....…………. 1 buc x 8 lei/buc;
56 F. Sonda temperatura lichid racire 115 gr ptr. bec ........................................ 1 buc x 5 lei/buc;
57 F. Termostat radiator................................................................................... 2 buc x 10 lei/buc;
58 N. Bloc lumini (1310, 1410)......................................................................... 1 buc x 25 lei/buc;
59 F. Bricheta bord completa............................................................................ 1 buc x 15 lei/buc;
60
61
62
63
64 F. Lampa cutie acte (cu bec) ....................................................................... 1 buc x 8 lei/buc;
65
66 F. Rezervor mediu si pompa spalator (cu suport, fara furtun duze) ............... 1 buc x 15 lei/buc;
67 F. Ventilator climatizare (bord) .................................................................... 1 buc x 30 lei/buc.
68. F Ornamente laterale exterioare sub usi inox st+dr 1300............................. 1 set x 50 lei/set;
69. F Ornamente praguri usi fata aluminiu st+dr 1300....................................... 1 set x 20 lei/set.
Precizari:
Daca in denumire nu se specifica destinatia stricta, in principiu acel produs poate fi utilizat pe toata gama 1300, 1310, 1410.
"N" semnifica produs nou/nefolosit; "F" semnifica produs folosit.
Pozele produselor se gasesc la posturile 82, 83 si 120.
Pentru cei din Galati, livrarea se face preferabil personal. Valoarea minima a unei asemenea comenzi este de 10 lei.
Pentru alte localitati, produsele pot fi trimise ramburs prin curier sau posta doar daca valoarea depaseste 20 lei (plafonul valoric e o cerinta a postei). In acest caz cumparatorul va achita pe langa pretul produselor si toate taxele curierat sau postale, dupa caz.
Fiind considerate voluminoase din cauza lungimii, (pentru poz 68) posta percepe un spor de 50% pentru a le trimite. Ornamentele mentionate sunt in stare foarte buna.
Bonusuri si discounturi:
Pentru comenzi de peste 50 lei ofer discount; la valori de peste 100 lei discountul devine mai consistent.
La ornamentele pentru praguri din aluminiu (poz 69) se ofera bonus un ornament aluminiu pentru prag usa spate (nu-mi dau seama de care parte). Ornamentele din aluminiu sunt in stare destul de buna, necesitand totusi niste reconditionari inainte de a fi montate.
Daca sunt neclaritati, va rog sa-mi solicitati informatii suplimentare.
Cei interesati ma pot contacta aici, prin PM, sau email (ocb642001@yahoo.com ).
dacia 1300
OCEBE
post 11 Jun 2012, 09:18
Post #123
Up
dacia 1300
fullhouse
post 12 Jun 2012, 06:33
Post #124
Ma intereseaza electroventilatorul. Trimiti prin Posta Romana? Cat ar fi un pret, cu tot cu transport, judet Satu Mare?
dacia 1310 Li 2000
OCEBE
post 12 Jun 2012, 07:56
Post #125
@fullhouse,
Prin Posta Romana estimez transportul cam la 12 lei (peste cateva zile ajung acasa, il cantaresc si-ti voi putea da o valoare mai precisa), deci un total de aprox. 42 lei (30 + 12).
This post has been edited by OCEBE: 12 Jun 2012, 08:00
dacia 1300
fullhouse
post 12 Jun 2012, 09:34
Post #126
Mersi de raspuns, n-am mai intrebat dar banuiesc ca e ok ca si stare de functionare. Astept atunci sa-mi spui cand esti acasa, mai vorbim.
dacia 1310 Li 2000
YR-SND
post 12 Jun 2012, 10:18
Post #127
Astazi a ajuns Carburatorul. Mersi
Recomand cu incredere.
Dacia 1310 TLX 1989 - TM 07 JCN
address
post 12 Jun 2012, 14:28
Post #128
..... Dacia 13OO (1972) .....
Buna ziua.
Sunt interesat de reperele 54 si 55 din lista dvs.
V-am trimis si un e-mail pe adresa mentionata.
Astept raspunsul dvs, preferabil tot prin e-mail.
Multumesc anticipat.
Dacia 1300 1972 - B01XYZ
OCEBE
post 12 Jun 2012, 20:01
Post #129
@YR-SND,
Multumesc de aprecieri. Sa-ti fie de folos.
@address,
Am raspuns prin e-mail intrebarilor tale. Pentru orice eventualitate, in ipoteza ca nu l-ai primit, iti trimit si un "pm".
@toti,
Pozitiile 54 si 55 sunt rezervate.
dacia 1300
address
post 13 Jun 2012, 17:19
Post #130
Buna ziua.
V-am trimis un e-mail in care am suplimentat lista de repere
cu nr. 15, 50 si 43 (1buc).
Astept confirmarea dvs. prin PM.
Va multumesc.
This post has been edited by address: 13 Jun 2012, 17:20
OCEBE
post 13 Jun 2012, 21:19
Post #131
@address
Ti-am rezervat toate piesele dorite.
@toti
In afara de piesele mentionate, rezervat este si electroventilatorul ( poz 23) pentru colegul fullhouse.
dacia 1300
fullhouse
post 14 Jun 2012, 06:46
Post #132
Ti-am lasat un PM, daca e ok il poti expedia oricand doresti, sa stiu sa nu mai caut in alta parte tongue.gif
dacia 1310 Li 2000
OCEBE
post 15 Jun 2012, 08:04
Post #133
Oferta valabila
dacia 1300
OCEBE
post 16 Jun 2012, 18:18
Post #134
Up
dacia 1300
OCEBE
post 17 Jun 2012, 19:21
Post #135
Up
dacia 1300
bartenders
post 18 Jun 2012, 01:46
Post #136
Salut, ma intereseaza:
Este modelul lung(se prelungeste pe aripa) sau cel scurt(putin mai lat decat cel lung)? eventual clipsurile...
Multumesc
Dacia 1300 1978
OCEBE
post 18 Jun 2012, 06:14
Post #137
Ornamentele sunt cele care se monteaza pe praguri, sub usi. Au cam 1,70 m fiecare si provin de la o D1300 din '80. Nu stiu de variantele scurta/lunga sau groasa/ingusta; acestea sunt practic cat pragul de lungi, ne avand vreo treaba cu aripile. Clipsuri de prindere nu am la ele.
dacia 1300
OCEBE
post 19 Jun 2012, 06:30
Post #138
Pozitia "68. F Ornamente laterale exterioare sub usi inox st+dr 1300.......... 1 set " se trimite colegului "bartenders".
Restul ofertei ramane valabila.
dacia 1300
OCEBE
post 20 Jun 2012, 11:42
Post #139
Up
dacia 1300
OCEBE
post 21 Jun 2012, 13:14
Post #140
Up
dacia 1300
OCEBE
post 22 Jun 2012, 13:15
Post #141
Up
dacia 1300
OCEBE
post 23 Jun 2012, 15:49
Post #142
Up
dacia 1300
OCEBE
post 26 Jun 2012, 14:58
Post #143
Lista actualizata cu piese de schimb si accesorii, cu unele reducrei, este urmatoarea:
01 N. Alternator 12V 36A, fabricatie EP licenta Ducellier .................................... 1 buc x 115 lei/buc (fost 125);
02 N. Amortizor spate ………………………………………………………………………….……………….. 1 buc x 30 lei/buc (fost 35);
10 N. Bujii M14P225 (14NP18), fabr Sinterom (ptr 1300cmc), 4 buc = 1 set (2 buc au ambalajul deteriorat) .... 1 set x 10 lei/set (fost 12);
15
16
21
23
24 N. Fise aprindere Urziceni (set complet, culori diferite)................................... 1 set x 12 lei/set (fost 15);
25
31 F. Oglinda retrovizoare inox (plus suport amovibil "coada randunica" stg)........ 1 buc x 30 lei/buc;
35
39 N. Punte redresoare alternator completa....................................................... 1 buc x 30 lei/buc (fost 35);
43 N. Rotor distribuitor ..................................................................................... 1 buc x 2 lei/buc;
Toate semeringurile (poz 45, 46, 47, 48, 49) cu 40 lei.
50
52
54
55
60
61
62
63
65
68.
Precizari:
dacia 1300
OCEBE
post 27 Jun 2012, 15:28
Post #144
Up
dacia 1300
OCEBE
post 28 Jun 2012, 15:49
Post #145
Up
dacia 1300
OCEBE
post 29 Jun 2012, 17:08
Post #146
Up
dacia 1300
address
post 29 Jun 2012, 22:05
Post #147
Buna seara.
Piesele au ajuns, sunt in stare perfecta, ca in fotografii.
Multumesc pentru seriozitate si corectitudine.
OCEBE
post 30 Jun 2012, 19:20
Post #148
Up
dacia 1300
OCEBE
post 2 Jul 2012, 06:28
Post #149
Oferta valabila
dacia 1300
OCEBE
post 3 Jul 2012, 07:04
Post #150
Up
dacia 1300
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 14:18
