[VAND] piese si accesorii Dacia 1300, unele compatibile si cu 1310 - 1410
OCEBE |
#181
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.324 Joined: 30 January 04 From: galati ![]() |
1300 Am avut o DACIA 1300
OCEBE |
#182
Up
OCEBE |
#183
Pozitia
31 F. Oglinda retrovizoare inox (plus suport amovibil "coada randunica" stg)........ 1 buc x 30 lei/buc; nu mai este disponibila. Restul ofertei de la postul nr. 165 ramane valabila. |
OCEBE |
#184
Piesele de la pozitia
27 N. Geam dispersor semnalizare pozitie fata dr 1300 .................................... 2 buc s-au dat. Restul ofertei ramane valabil This post has been edited by OCEBE: 15 Aug 2012, 08:56 |
OCEBE |
#185
Lista actualizata cu piese de schimb si accesorii, cu unele reducrei, este urmatoarea:
01 N. Alternator 12V 36A, fabricatie EP licenta Ducellier .................................... 1 buc x 100 lei/buc; 02 N. Amortizor spate ………………………………………………………………………….……………….. 1 buc x 30 lei/buc; 03 N. Bec far 12V 45x40W .............................................................................. 3 buc x 3 lei/buc; 04 F. Bobina inductie (carcasa metal) ............................................................... 1 buc x 15 lei/buc; 05 N. Bobina inductie (carcasa metal) ............................................................... 1 buc x 20 lei/buc; 06 F. Bobina inductie cu rezistenta (carcasa ebonita) ........................................ 2 buc x 15 lei/buc; 07 N. Bobina inductie cu rezistenta (carcasa ebonita) ........................................ 1 buc x 25 lei/buc; 08 N. Borne gabarit mare acumulator ............................................................... 1 set x 8 lei/set; 09 N. Borne gabarit mic acumulator .................................................................. 1 set x 5 lei/set; 10 N. Bujii M14P225 (14NP18), fabr Sinterom (ptr 1300cmc), 4 buc = 1 set (2 buc au ambalajul deteriorat) .... 1 set x 10 lei/set (fost 12); 11 N. Burduf planetara mare ............................................................................ 1 buc x 3 lei/buc; 12 N. Burduf planetara mica ............................................................................. 1 buc x 3 lei/buc; 13 F. Buson "OIL" umplere ulei (ptr. capac culbutori tip vechi)............................ 1buc x 5 lei/buc; 14 N. Cala pompa benzina plastic ..................................................................... 1 buc x 1 leu/buc; 15 16 17 F. Claxon fabr. Iugoslavia (inclusiv lamele prindere) ...................................... 1 buc x 6 lei/buc; 18 F. Condensator aprindere ............................................................................ 3 buc x 3 lei/buc; 19 F. Cric cu manivela ..................................................................................... 1 ans x 15 lei/ans; 20 N. Cui poantou ........................................................................................... 1 buc x 5 lei/buc; 21 22 F. Electromotor (demaror) ......................................................................... 1 buc x 70 lei/buc; 23 24 N. Fise aprindere Urziceni (set complet, culori diferite)................................... 1 set x 12 lei/set (fost 15); 25 26 N. Garnitura cala pompa benzina ................................................................. 2 buc x 0,50 lei/buc; 27 28 N. Geam tripla spate dr 1300 ...................................................................... 1 buc x 8 lei/buc; 29 30 N. Membrana pompa benzina ………………………………………….…………..………….………..1 buc x 5 lei/buc; 31 32 F. Oglinda retrovizoare plastic stg ................................................................ 1 buc x 15 lei/buc; 33 F. Piulite antifurt roti cu cheie (4 piulite + 1 cheie) ......................................... 1 ans x 15 lei/ans; 34 N. Pivot superior ………………………………….………………………………………….………..….…… 1 buc x 10 lei/buc; 35 36 N. Placute frana fabr Fermit (1 set = 4 buc) ................................................. 1 set x 20 lei/set; 37 F. Plutitor carburator plastic ......................................................................... 1 buc x 2 lei/buc; 38 N. Pompa benzina (motor carburator)…..………………..............................………… 1 buc x 35 lei/buc; 39 N. Punte redresoare alternator completa....................................................... 1 buc x 30 lei/buc (fost 35); 40 N. Releu regulator tensiune electro-mecanic.................................................. 1 buc x 20 lei/buc; 41 N. Releu semnalizare electro-mecanic........................................................... 2 buc x 3 lei/buc; 42 F. Rezervor si pompa spalator (fara suport si furtun duze) ............................ 1 buc x 15 lei/buc; 43 N. Rotor distribuitor ..................................................................................... 1 buc x 2 lei/buc; 44 F. Scrumiera bord 1310, 1410 ..................................................................... 2 buc x 5 lei/buc; 45 N. Semering A 15 x 26 x 7 fabr. Fartec Bv……………..………………….…………..……….. 1 buc x 3 lei/buc; 46 N. Semering A 17 x 28 x 7/13 fabr. Fartec Bv……………..……………….…..…………….. 3 buc x 4 lei/buc; 47 N. Semering A 35 x 50 x 8 fabr. Fartec Bv……………………..……………….……..……….. 2 buc x 5 lei/buc; 48 N. Semering AS 26 x 42 x 10 fabr. Fartec Bv………………..……………………....……….. 2 buc x 5 lei/buc; 49 N. Semering AS 36 x 54 x 11 fabr. Fartec Bv………………………..…………....………….. 2 buc x 5 lei/buc; Toate semeringurile (poz 45, 46, 47, 48, 49) cu 40 lei. 50 51 N. Set garnituri motor 1400 (complet dar desigilat) ...................................... 1 set x 15 lei/set; 52 53 F. Sonda presiune ulei 0,35 bar ptr. bec ....................................................... 1 buc x 5 lei/buc; 54 55 56 F. Sonda temperatura lichid racire 115 gr ptr. bec ........................................ 1 buc x 5 lei/buc; 57 F. Termostat radiator................................................................................... 2 buc x 10 lei/buc; 58 N. Bloc lumini (1310, 1410)......................................................................... 1 buc x 25 lei/buc; 59 F. Bricheta bord completa............................................................................ 1 buc x 15 lei/buc; 60 61 62 63 64 F. Lampa cutie acte (cu bec) ....................................................................... 1 buc x 8 lei/buc; 65 66 F. Rezervor mediu si pompa spalator (cu suport, fara furtun duze) ............... 1 buc x 15 lei/buc; 67 F. Ventilator climatizare (bord) .................................................................... 1 buc x 30 lei/buc. 68. 69. F Ornamente praguri usi fata aluminiu st+dr 1300....................................... 1 set x 20 lei/set. Precizari: Daca in denumire nu se specifica destinatia stricta, in principiu acel produs poate fi utilizat pe toata gama 1300, 1310, 1410. "N" semnifica produs nou/nefolosit; "F" semnifica produs folosit. Pozele produselor se gasesc la posturile 82, 83 si 120. Pentru cei din Galati, livrarea se face preferabil personal. Valoarea minima a unei asemenea comenzi este de 10 lei. Pentru alte localitati, produsele pot fi trimise ramburs prin curier sau posta doar daca valoarea depaseste 20 lei (plafonul valoric e o cerinta a postei). In acest caz cumparatorul va achita pe langa pretul produselor si toate taxele curierat sau postale, dupa caz. Bonusuri si discounturi: Pentru comenzi de peste 50 lei ofer discount; la valori de peste 100 lei discountul devine mai consistent. La ornamentele pentru praguri din aluminiu (poz 69) se ofera bonus un ornament aluminiu pentru prag usa spate (nu-mi dau seama de care parte). Ornamentele din aluminiu sunt in stare destul de buna, necesitand totusi niste reconditionari inainte de a fi montate. Daca sunt neclaritati, va rog sa-mi solicitati informatii suplimentare. Cei interesati ma pot contacta aici, prin PM, sau email (ocb642001@yahoo.com ). |
OCEBE |
#186
Oferta valabila
OCEBE |
#187
Up
OCEBE |
#188
Oferta valabila
OCEBE |
#189
Up
OCEBE |
#190
Oferta valabila
OCEBE |
#191
Up
OCEBE |
#192
Up
OCEBE |
#193
Oferta valabila
OCEBE |
#194
Up
OCEBE |
#195
Up
OCEBE |
#196
Oferta valabila
OCEBE |
#197
Up
OCEBE |
#198
Oferta valabila
OCEBE |
#199
Up
OCEBE |
#200
Up
OCEBE |
#201
Up
OCEBE |
#202
Oferta valabila
OCEBE |
#203
Up
OCEBE |
#204
Up
OCEBE |
#205
Oferta valabila
OCEBE |
#206
Up
OCEBE |
#207
Up
OCEBE |
#208
Up
OCEBE |
#209
Pentru rezervor spalator si pivot am trimis pm.
In rest oferta valabila. |
OCEBE |
#210
Lista actualizata cu piese de schimb si accesorii, este urmatoarea:
01 N. Alternator 12V 36A, fabricatie EP licenta Ducellier .................................... 1 buc x 100 lei/buc; 02 N. Amortizor spate ………………………………………………………………………….……………….. 1 buc x 30 lei/buc; 03 N. Bec far 12V 45x40W .............................................................................. 3 buc x 3 lei/buc; 04 F. Bobina inductie (carcasa metal) ............................................................... 1 buc x 15 lei/buc; 05 N. Bobina inductie (carcasa metal) ............................................................... 1 buc x 20 lei/buc; 06 F. Bobina inductie cu rezistenta (carcasa ebonita) ........................................ 2 buc x 15 lei/buc; 07 N. Bobina inductie cu rezistenta (carcasa ebonita) ........................................ 1 buc x 25 lei/buc; 08 N. Borne gabarit mare acumulator ............................................................... 1 set x 8 lei/set; 09 N. Borne gabarit mic acumulator .................................................................. 1 set x 5 lei/set; 10 N. Bujii M14P225 (14NP18), fabr Sinterom (ptr 1300cmc), 4 buc = 1 set (2 buc au ambalajul deteriorat) .... 1 set x 10 lei/set; 11 N. Burduf planetara mare ............................................................................ 1 buc x 3 lei/buc; 12 N. Burduf planetara mica ............................................................................. 1 buc x 3 lei/buc; 13 F. Buson "OIL" umplere ulei (ptr. capac culbutori tip vechi)............................ 1buc x 5 lei/buc; 14 N. Cala pompa benzina plastic ..................................................................... 1 buc x 1 leu/buc; 15 16 17 F. Claxon fabr. Iugoslavia (inclusiv lamele prindere) ...................................... 1 buc x 6 lei/buc; 18 F. Condensator aprindere ............................................................................ 3 buc x 3 lei/buc; 19 F. Cric cu manivela ..................................................................................... 1 ans x 15 lei/ans; 20 N. Cui poantou ........................................................................................... 1 buc x 5 lei/buc; 21 22 F. Electromotor (demaror) ......................................................................... 1 buc x 70 lei/buc; 23 24 N. Fise aprindere Urziceni (set complet, culori diferite)................................... 1 set x 12 lei/set; 25 26 N. Garnitura cala pompa benzina ................................................................. 2 buc x 0,50 lei/buc; 27 28 N. Geam tripla spate dr 1300 ...................................................................... 1 buc x 8 lei/buc; 29 30 N. Membrana pompa benzina ………………………………………….…………..………….………..1 buc x 5 lei/buc; 31 32 F. Oglinda retrovizoare plastic stg ................................................................ 1 buc x 15 lei/buc; 33 F. Piulite antifurt roti cu cheie (4 piulite + 1 cheie) ......................................... 1 ans x 15 lei/ans; 34 N. Pivot superior ………………………………….………………………………………….………..….…… 1 buc x 10 lei/buc; 35 36 N. Placute frana fabr Fermit (1 set = 4 buc) ................................................. 1 set x 20 lei/set; 37 F. Plutitor carburator plastic ......................................................................... 1 buc x 2 lei/buc; 38 N. Pompa benzina (motor carburator)…..………………..............................………… 1 buc x 35 lei/buc; 39 N. Punte redresoare alternator completa....................................................... 1 buc x 30 lei/buc; 40 N. Releu regulator tensiune electro-mecanic.................................................. 1 buc x 20 lei/buc; 41 N. Releu semnalizare electro-mecanic........................................................... 2 buc x 3 lei/buc; 42 F. Rezervor mare si pompa spalator (fara suport si furtun duze) ................... 1 buc x 15 lei/buc; 43 N. Rotor distribuitor ..................................................................................... 1 buc x 2 lei/buc; 44 F. Scrumiera bord 1310, 1410 ..................................................................... 2 buc x 5 lei/buc; 45 N. Semering A 15 x 26 x 7 fabr. Fartec Bv……………..………………….…………..……….. 1 buc x 3 lei/buc; 46 N. Semering A 17 x 28 x 7/13 fabr. Fartec Bv……………..……………….…..…………….. 3 buc x 4 lei/buc; 47 N. Semering A 35 x 50 x 8 fabr. Fartec Bv……………………..……………….……..……….. 2 buc x 5 lei/buc; 48 N. Semering AS 26 x 42 x 10 fabr. Fartec Bv………………..……………………....……….. 2 buc x 5 lei/buc; 49 N. Semering AS 36 x 54 x 11 fabr. Fartec Bv………………………..…………....………….. 2 buc x 5 lei/buc; Toate semeringurile (poz 45, 46, 47, 48, 49) cu 40 lei. 50 51 N. Set garnituri motor 1400 (complet dar desigilat) ...................................... 1 set x 15 lei/set; 52 53 F. Sonda presiune ulei 0,35 bar ptr. bec ....................................................... 1 buc x 5 lei/buc; 54 55 56 F. Sonda temperatura lichid racire 115 gr ptr. bec ........................................ 1 buc x 5 lei/buc; 57 F. Termostat radiator................................................................................... 2 buc x 10 lei/buc; 58 N. Bloc lumini (1310, 1410)......................................................................... 1 buc x 25 lei/buc; 59 F. Bricheta bord completa............................................................................ 1 buc x 15 lei/buc; 60 61 62 63 64 F. Lampa cutie acte (cu bec) ....................................................................... 1 buc x 8 lei/buc; 65 66 F. Rezervor mediu si pompa spalator (cu suport, fara furtun duze) ............... 1 buc x 15 lei/buc; 67 F. Ventilator climatizare (bord) .................................................................... 1 buc x 30 lei/buc. 68. 69. F Ornamente praguri usi fata aluminiu st+dr 1300....................................... 1 set x 20 lei/set. Precizari: Daca in denumire nu se specifica destinatia stricta, in principiu acel produs poate fi utilizat pe toata gama 1300, 1310, 1410. "N" semnifica produs nou/nefolosit; "F" semnifica produs folosit. Pozele produselor se gasesc la posturile 82, 83 si 120. Pentru cei din Galati, livrarea se face preferabil personal. Valoarea minima a unei asemenea comenzi este de 10 lei. Pentru alte localitati, produsele pot fi trimise ramburs prin curier sau posta doar daca valoarea depaseste 20 lei (plafonul valoric e o cerinta a postei). In acest caz cumparatorul va achita pe langa pretul produselor si toate taxele curierat sau postale, dupa caz. Bonusuri si discounturi: Pentru comenzi de peste 50 lei ofer discount; la valori de peste 100 lei discountul devine mai consistent. La ornamentele pentru praguri din aluminiu (poz 69) se ofera bonus un ornament aluminiu pentru prag usa spate (nu-mi dau seama de care parte). Ornamentele din aluminiu sunt in stare destul de buna, necesitand totusi niste reconditionari inainte de a fi montate. Daca sunt neclaritati, va rog sa-mi solicitati informatii suplimentare. Cei interesati ma pot contacta aici, prin PM, sau email (ocb642001@yahoo.com ). |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 21:50 |
