> Problema dacia carburatie '97, s-a oprit si da rateuri daca vreau sa o pornesc
Bucuresteanu
post 1 Feb 2012, 18:16
Caut sa repar si nu gasesc!
Va salut! Haideti sa va explic problema mea. Aseara am pleca la prietena cu masina (1310 berlina '97 carburatie), toate buna si frumoase trag masina in curte, scot bateria auzind la stiri ce ger va fi si o pun in casa la caldurica.
De dimineata am pus bateria, a pornit destul de greut dar a pornit si plec spre casa (din ghencea in stefan cel mare). Aproape de casa m-am bagat mai tare cand am iesit de pe o straduta moment in care au inceput problemele. A accelerat destul de greu si mi-a dat si un rateu iar in urmatorii 500 metrii pe care ii mai aveam pana acasa "a dat numai gat" si rateuri a stat pana a murit chiar cand mai aveam putin pana la parcare. O trag pe dreapta si incerc sa mai pornesc, a invartit ce a invartit dupa care a tras mare rateu si a iesit fum de la carburator. M-am uitat in prima faza la platina, capac de delcou s.a.m.d. si sunt ok. Sa fie cum mi-a zis cineva un dop de gheata in carburator? Ce ma fac???
P.S. Am uitat sa zic ca am rugat un vecin sa ma traga putin ca poate o lua dar nu vrea, pare ca ar porni dar da rateuri si daca ii dau pedala parca o inneaca sau nu da deloc benzina.
This post has been edited by Bucuresteanu: 1 Feb 2012, 18:21
Dacia 1310 Berlina | 1997 - B-14-KIE
Andyno
post 1 Feb 2012, 18:30
te ai uitat in carburator? vine benzina?
s ar putea sa fie dop de gheata de la apa din rezervor...condens etc.
si eu m a chinui dimineata sa o pornesc pe cea cu carburator..pedale, injuraturi-rugaciuni sa ia
in rest cea pe injectie cu care merge prietena la munca o ia la sfert...m a uimit pe gerul asta si in 10 min e apa la jumate.
This post has been edited by Andyno: 1 Feb 2012, 18:32
Dacia 1310, an 99'. Toyota Hilux D4D 170 CP 2007. Dacia 1310, an 20' injectata.
Bucuresteanu
post 1 Feb 2012, 18:50
Am dat jos gatul acela de lebada de la carburator si am dat pedala ca sa zic asa si curge benzina, am desfacut si filtrul acela de la intrarea in carburator si nu era nici inghetat nici infundat...
P.S. Am scos si furtunul de benzina din carburator si am dat la pompa si benzina vine garla nu e infundat...
This post has been edited by Bucuresteanu: 1 Feb 2012, 18:50
aliceman
post 1 Feb 2012, 19:52
salut bucuresteanu!, cam asa am patit eu cu a mea , e din 98, problema la mine era filtrul ala de benzina care se monteaza pe furtunul dintre pompa de benzina si carburator, era imbaxit si vechi , si eu am luat toata instalatia la puricat , cum am dat filtrul jos merge struna , si eu cand dadeam la cama tasnea benzina garla, dar cand bagam furtunul in carburator si mergean 10 metri tot tragea sa moara motorul, si nu se tura, .
asa ca daca ai montat un filtru de benzina suplimentar anuleazal si vezi rezultatul.
dacia 1310 1989 break cn
Bucuresteanu
post 1 Feb 2012, 21:18
Filtrul cu decantor ce il avea ea original nu il mai am, folosesc filtre din acelea de unica folosinta si il schimb destul de frecvent avand in vedere benzina de buna calitate ce o mai primim cateodata la pompa. Filtrul este chiar foarte curat si benzina trece bine. Am scos furtunul si am dat la automat benzina vine fara nici o problema de asemenea si daca dau la coada de la pompa de benzina lafel. Banuiesc carburatorul sa fie principalul vinovat. O sa cumpar maine niste decarburol (decanol sau ceva de genul daca imi amintesc eu bine) si o sa ii fac o baie. Are cineva la indemana un ghid de curatare al carburatorului daca s-ar putea si cu imagini. Mentionez ca nu am m-ai facut aceasta operatiune in trecut. Daca m-ati putea atentiona la ce sa fiu atent in mod special gen defectiuni ce apar des la carburato v-as fi recunoscator.
BennyORWO
post 2 Feb 2012, 16:41
Poate te ajuta ghidul acesta:
Referitor la filtru de benzina,nu mai folosi filtru de hartie,ci incearca unu cu sita,este foarte bun.
Daewoo Nubira 3 2003 - TR-09-BEN
Dacia 1410 Break CN2 1994 B-65-LYL
Bucuresteanu
post 2 Feb 2012, 17:01
Mersi! Totusi aveti ceva idei avand in vedere simptomele prezentate? Ninge si e oribil afara nu cred ca ies la masina pana nu se mai domoleste dar totusi... poate iau carburatorul sus. biggrin.gif
dacia98
post 2 Feb 2012, 17:26
Bucuresteanu, si eu am patit asa de mai multe ori(inainte sa-mi segmentez motorul) si pot sa spun ca daca scoate fum din carburator si da rateuri un singur lucru poate fi: ardere incompleta deci verifica sistemul de aprindere.(platina si bujiile)
p.s Nu cumva ai motorul uzat????
Dacia dacia 98 berlina - -----------------
Bucuresteanu
post 2 Feb 2012, 17:56
motorul nu are mai mult de 30k de cand a fost refacut (schimbat set motor s.a.m.d.). O sa cumpar bujii, platina si toate daravelele.
r3d
post 2 Feb 2012, 18:24
vezi ca ai mai poate fi si pomba de benzina inghetata
smile.gif adica membrana
dacia 1310 1999 - bz 03 gat
Bucuresteanu
post 2 Feb 2012, 18:28
pana una alta asteptam caldura sau macar sa fie o idee mai frumos afara. va multumesc pentru sprijin!
micri
post 2 Feb 2012, 19:01
buna seara,
pentru a nu mai deschide altapagina am sa scriu aici.
am o problema si eu si as vrea sa o elimin.
rampa de benzina, mai precis furtunul de la pompa la carburatorse goleste si pana acum nu i-am dat de cap. furtunul este nou , pompa tot noua.
va rog sa ma indrumati sa rezolv aceasta problema.
multumesc.
dacie 1310TLX 1988
bygy007
post 2 Feb 2012, 20:14
Bucuresteanu cu furtunu ala cu doza cum se prezinta ? ( ala de la galerie la carburator) poate nu o mai ai
micri poti sa verifici pompa de benzina poate supapele nu inchid bine
This post has been edited by bygy007: 2 Feb 2012, 20:15
din subteranele Bucurestiului
PH-06-BOA
post 2 Feb 2012, 20:26
Furtunul se goleste, ca trage aer pe undeva la capatul dinspre carburator. Cel mai probabil, ai nivelul mic, pana motorul se raceste, benzina se evapora, plutitorul se lasa si deschide cuiul poanto. Odata deschis, aerul patrunde in sens invers pe furtun, si benzina se intoarce pe retur. Pune o supapa de sens, imediat dupa pompa.
Ca da rateu, lipsa de combustibil, amestec sarac. Se mai poate si din cauza scanteii care are loc atunci cand e supapa de admisie deschisa, adica ori fura in capac, ori intre fise. Daca s-a umblat la ele, sa fie puse corect.
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
iulica89
post 2 Feb 2012, 20:33
Mie mi s'a intimplat odata la un papuc sa se deregleze avansul in timpul mersului(tot asa ma dadeam la el) ...Verifica si treaba asta!
Dacia 1310 1989 MLS - PH 10 SIA
Iulian
wizkid
post 2 Feb 2012, 21:21
@ Bucuresteanu: Verifica si teul acela care intra in capacul de chiuloasa de la carburator ... poate fi mazga in el, mi-a facut si mie probleme odata demult, sau cand ai gheata la delc mai face....sunt multe ... vezi sistematic de la conducta pana la carburator...si pune-ti un filtru decantor macar smile.gif
Eu am o Dacie din 76 cu aprindere electronica cu senzor de la baieti...O am de cativa ani buni+fise silicon...si nu am schimbat nimic. Porneste la sfert in fiecare dimineata, chiar si in aceste superbe zile de -21 de grade..ma plimb zilnic cu ea si nu isi arata "mofturile" smile.gif ...
Dacia 1300 1976/berlina - vn-01-fgd
Bucuresteanu
post 2 Feb 2012, 21:35
QUOTE(wizkid @ 2 Feb 2012, 22:21)
Aprindere din aceea cu senzor gotronic???
wizkid
post 2 Feb 2012, 21:36
dap...baietii au stiut ce fac smile.gif....jos palaria
Andyno
post 2 Feb 2012, 21:43
de ne luam si noi aprindere ? azi de dimineata am aprins o cu un spray de pornire...vai...nici pe canicula nu porneste cu porneste cu spray biggrin.gif
Bucuresteanu
post 2 Feb 2012, 21:48
In concluzie trebuie asa aprinderea pusa la punct: bujii bune sau cel putin noi, fise care sa nu fie scoarta sub 0 grade, carburator luna facut si teoretic ar trebui sa fim gata de plecare, baterie sa invarta sa fie smile.gif)
wizkid
post 2 Feb 2012, 21:55
eu am luat-o sistematic (dupa un an in care au mers prost smile.gif) ) ... si am inceput cu delcu' = ok ... platina (proasta) > aprindere cu senzor....capac delc (trebuia sa se etanseze bine > cautat unul bun smile.gif ) .... fise bujii > siliconice (si la -21 moi = TESLA smile.gif .... apoi 2 filtre (unul schimbabil + filtru decantor) .. carburatorul pus la punct .... pompa benzina veche (standardul vechi nu porcarii autospeed) ... membrana schimbata la ea plus sita curatata...momentan nu-s probleme de vreo 6 ani biggrin.gif ... in concluzie ... cum pica ceva cautam o alternativa...si micile retusari fac diferenta ... crede-ma cum o intretii asa te intretine si ea pe tine smile.gif).....oricum orice am schimbat mai "cu cap" a meritat toti banii..si se amortizeaza repede...la cate piese proaste sunt ... smile.gif
This post has been edited by wizkid: 2 Feb 2012, 21:58
Bucuresteanu
post 2 Feb 2012, 22:06
Ca tot suntem la capitolul piese daca ma poate ajuta cineva cu ce am eu nevoie contra cost desigur il invit sa ma caute biggrin.gif. Si de asemenea vreau sa stiu ce fise de bujii trebuie sa caut, o marca si un loc de unde pot fi achizitionate ar fi perfect. Cele de pe masina mea sunt de la magazinul dacia de cartier si pe timp de vara sau ma rog caldura sunt ok au rezistenta buna si nu creeaza probleme dar pe timp de iarna sunt ca lemnul...
P.S. Cat si despre bujii, am citit pe mai multe thread-uri pe aici dar nu am gasit pana la urma nici o concluzi ca o anumita marca de bujii ar fi buna...Sinterom, Brisck, Bosch sunt atatea si atatea nush ce naiba sa pun...
This post has been edited by Bucuresteanu: 2 Feb 2012, 22:09
wizkid
post 2 Feb 2012, 22:08
ia-ti TESLA (facute in cehia) intr-o cutie albastra .... parerea mea
Bucuresteanu
post 2 Feb 2012, 22:11
aaa... da mai am o intrebare fisele difera de la carburatie la injectie??? sau sunt "universale" ca sa zic asa...
wizkid
post 2 Feb 2012, 22:12
nu cred...dar eu am carburatie si iti recomand fisele de la TESLA dar sa fie facute in Cehia
2 Feb 2012, 23:15:
This post has been edited by wizkid: 2 Feb 2012, 22:15
Bucuresteanu
post 2 Feb 2012, 22:27
nu stiu daca se mai gasesc... din ce vad pe net nimic promitator...
iulica89
post 2 Feb 2012, 22:28
Iulian
wizkid
post 2 Feb 2012, 22:30
smile.gif) lasa netu...foloseste-ti picioarele si dute maine la vanatoarea de comori smile.gif ... vrei pe net neaparat? .... smile.gif) ... asa ii arati Daciei ca-ti pasa smile.gif)...Sa vezi ce injur eu weekendul asta la o modificare de bord smile.gif)
fara roti
post 2 Feb 2012, 22:34
un alt capac delcou,ai incercat?
dacia Papuc 1999
Bucuresteanu
post 2 Feb 2012, 22:50
Clar daca ma ajuta si vremea si nu am maine de munca smile.gif) ma duc maine la vanatoare de comori prin oras si intre timp cred ca imi comand o aprindere cu senzor sa scap si de dracia aia de platina. Apropo de asta am vazut pe un alt forum ca zicea cineva sa verfic sa nu aiba joc axul delcoului, daca se intampla sa fie asa cum se remediaza?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 03:21
