> Ajutorrrrr va rog nu mai merge nimic a loat-o razna
Ghost99
post 9 Feb 2012, 23:40
am probleme mari cu masina dacia supernova din 2003 aprind farurile si cand dau sa dau drumu la aeroterma nu porneste se sting luminile in bord si porneste alarma daca sting farurile se aprind becurile in bord dar tot nu merge alarma si cassetofonu nu porneste si daca opresc aeroterma si dau drumu la faruri nu se aprind becurile in bord si porneste si alarma daca le sting se opreste si alarma daca deschid aeroterma porneste alarma si am becuri in bord dar tot nu merge aeroterma nu porneste si daca aprind si farurile in acelasi timp se sting becurile in bord in plus toti martori in bord se aprind dupa ce se porneste aeroterma nu mai sunt niciun fel de problema am verificat masa de sub aripa nu stiu ce sa fac mad.gif
bateria e buna pe geru asta a pornit f bn la sfert am uitat si farurile aprinse o data cam 2 ore leam stins si a pornit
This post has been edited by Ghost99: 10 Feb 2012, 07:15
Dacia Supernova - B 78 GIB 2002
post 10 Feb 2012, 00:53
Bateria cam in ce stadiu e? Horcaie sau e in viata si jucausa?
nikuniku
post 10 Feb 2012, 20:12
Ghost99 frate tradu in romaneste ce ai scris aici,160 de cititori ai avut si doar 1(unu)a ,,inteles,,limba in care ai incercat sa scrii
opel zafira f75 1.6-16valve
Maskatu
post 10 Feb 2012, 20:19
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Verifica masa (minusul) dintre baterie si cutia de viteze.
Dacia Logan - --- 0.9 TCE - 2019
cristi_supernova
post 10 Feb 2012, 22:01
Membru Dacia Club!
Cam aceeasi problema am avut si eu. Eu mergeam pe strada mi se oprea motorul, mi se stingeau farurile se aprindeau si cum spune si colegul Maskatu este masa dintre baterie si cutia de viteza si eu a mai trebuit sa curat putin si pe cel dintre cutia de viteze si caroseria masinii.
Dacia SuperNova Clima 2001
Drumuri bune!
post 10 Feb 2012, 23:19
Si tot asa pornea alarma?
Alarma care ia masa de la caroserie, in general.
Ghost99
post 11 Feb 2012, 19:42
deci cand aeroterma nu merge si nu o dau pe zero si o lasa pe oricare treapta piuie alarma si toti martori sunt aprinsi daca aprind farurile se sting luminile in bord daca dau pe treapta zero aeroterma si raman farurile deschise tot nu isi revine tot piuie alarma si daca porneste revine totul la normal si inca ceva cat aeroterma este blocata nu functioneaza nici turometru si indicatoarele de apa benzina dar odata ce aeroterma devine functionala si sistemul electric merge bn am lumini in bord indicatoarle merg bn si mai nou se opreste aeroterma in mers si se opreste si motoru in mers se pune alarma si singura isi revine in mers nu dureaza mai mult de 30 de sec
This post has been edited by Ghost99: 11 Feb 2012, 19:42
post 11 Feb 2012, 19:45
Ghost99, roaga pe cineva din familie care stie limba romana si semnele de punctuatie sa ne descrie problemele tale in limba romana inteligibila.
nikuniku
post 11 Feb 2012, 20:09
klaus eu cred ca din ce i sa spus respectivului usher,nu a facut nimic,daia insista cu==mi se rup degetele pe taste incercand sa scriu cateva cuvinte scrise de Ghost99==
Ghost99 verifica firul negru de la baterie,de la borna de minus(este una mai subtire,borna groasa este plus,sunt semne si pe baterie in dreptu lor),vezi ca trebuie sa fie prins cu surub pe cutia de viteze,trebuie o cheie de 13,si mai are o prindere pe caroseria masinii tot surub,aceeasi cheie
dupa ce gasesti firul si unde se prinde desfa suruburile si curata papucii(este o chestie cu gaura prin care trece surubu) de la fir cu smirghel,la fel cureti si locu unde se prinde firul,apoi strangi suruburile bine si nu ar mai trebuii sa faca figuri
daca nu te descurci laso in zapada pana la primivara cand vei chema un electrician sa faca el treaba asta
sa auzim de bine
Ghost99
post 11 Feb 2012, 21:51
am facut in primu mesaj am zis ca prima ora am verificat masele si daca tot nu sa schimbat nimic am zis sa apelez la voi. deci am facut ok? ce sa mai fac ca nu mai stiu ?
ORIJINAL21
post 11 Feb 2012, 23:43
Membru Oficial
1. verifica toate sigurantele.
2. pune bine bornele pe baterie(strangele bine)
3.inlatura toate scurturile.
DACIA NOVA GT / GTI Se dezmembreaza 1998/1999
Dezmembrez Dacia Nova Gt (carburatie) 1998 - culoare alba
Dezmembrez Dacia Nova GTI (injectie) 1999 - culoare gri sobolan
Piese, in stare buna!
Maskatu
post 12 Feb 2012, 08:07
Logan 0.9 TCE
Ai verificat masele si ce ai constatat? Eu raman la parerea ca acel cablu de minus din baterie este ori partial rupt, ori ruginit.
powertodacia
post 12 Feb 2012, 15:13
problemele astea haosale nu ti le rezolva nimeni aici.
service, electrician, etc.
supernova Clima 2003
Dacia super..super...super BOOM!
Improvizatii: GPL/AC
Rezultat: Nesatisfacator=> Pisicuta 316
Maskatu
post 12 Feb 2012, 21:56
Logan 0.9 TCE
Daca-i dibaci si se prinde unde-i buba, poate sa scape fara service.
post 12 Feb 2012, 22:31
In general alarma porneste pentru ca e sub-alimentata sub un anumit nivel (=protectie la taiatul firului de alimentare).
Ori baterie moarta si cand se aprind consumatorii cade tensiunea sub respectivul nivel, ori un cablu de masa bolnav.
cristi_eftimie
post 12 Feb 2012, 23:43
esti sigur ca ai verificat si cablul de masa dintre cutia de viteze si caroserie?
de obicei acolo unde se prinde de caroserie e problema,si e si cam greu accesibil
VW Golf IV variant - CL_03_TFG 2000 / 1.9 TDI ALH
alex_DNK
post 13 Feb 2012, 06:58
la fel pateam si eu. problema la masina mea a fost releul de semnalizare. a intrat apa in el si s-au oxidat contactele. gaseam in fiecare dimineata semnalizarea dreapta aprinsa, iar in momentul in care imi manca bateria incepea sa "cante" alarma. incearca sa scoti releul de semnalizare sa vezi in ce stare este.
skoda octavia - 87 dnk 2009
cata82
post 13 Feb 2012, 21:42
MEMBRU RAPIDIST
QUOTE(klaus @ 11 Feb 2012, 19:45)
klaus ce ai cu bietul om ? Daca nu a pus o virgula, asta-i motiv sa te iei de el !?
Omul chiar a scris destul de citet si inteligibil.
Dacia Supernova 2001
REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST
Maskatu
post 13 Feb 2012, 23:09
Logan 0.9 TCE
Da... 3 randuri jumate fara o singura virgula sau un singur punct, se poate numi intr-adevar o fraza inteligibila.
This post has been edited by Maskatu: 13 Feb 2012, 23:10
gygyscafes
post 14 Feb 2012, 08:14
Probabil nu ai verificat bine masa cu caroseria. Mai e un fir de masa si la/sub bord, dar nu stiu care e, las pe cei care cunosc sa iti spuna si eventual il verifici si pe acela.
Dacia, Renault SuperNova, Laguna II 2002 Clima, 120 CP
Ca sa iti dai seama ca esti prost, trebuie totusi, sa iti mearga mintea.
cata82
post 14 Feb 2012, 19:17
MEMBRU RAPIDIST
QUOTE(Maskatu @ 13 Feb 2012, 23:09)
Maskatule, de ce faceti din tantar armasar?
Stiu ca sunteti moderatori dar chiar nu trebuie sa faceti, cum se spune, exces de zel pentru doua-trei virgule!
Daca era unu care nu stia sa lege o fraza mai ziceam.
REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST
post 15 Feb 2012, 13:57
cata82, ca te vad mai saritor, poti punctua corespunzator postarile userului ghost99, sa le inteleaga toata lumea?
Nu de alta, dar mie mi se pare o nesimtire (si imi asum termenul) sa ceri ajutor dar sa te exprimi cu piciorul stang, sa se chinuia aia de le ceri ajutorul sa inteleaga ce vrei sa spui.
Daca tot e interesul tau sa-ti rezolvi problema, apai trebuie sa te faci inteles.
Drept urmare, fa-ti un pustiu de bine pentru initiator si exprima tu posturile lui in romana inteligibila, daca tot zici ca le-ai inteles perfect, sa le inteleaga si altii.
Hai, fii un bun samaritean! Macar atat, ca sfaturi pe aici au dat altii...
CrysMM
post 15 Feb 2012, 15:10
QUOTE(cata82 @ 14 Feb 2012, 20:17)
Pai tocmai ca nu stie sa lege o fraza. Nu este vorba de doua sau trei virgule.
Cum ar fi sa intre pe forum un cetatean strain care cunoaste minimal limba romana si sa citeasca asa ceva? Sa nu mai spun ce soc am avut eu la prima vedere.
Dacia 1310 + SuperNova + Ford Focus combi 1,6b 1999 / 2001 / 2010
cata82
post 15 Feb 2012, 16:18
MEMBRU RAPIDIST
QUOTE(klaus @ 15 Feb 2012, 13:57)
Nu toata lumea e perfecta ca voi, moderatori.
Eu, unu, am inchis discutia pe aceasta tema, deja suntem off-topic.
This post has been edited by cata82: 15 Feb 2012, 16:19
REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST
post 15 Feb 2012, 17:00
Vezi, nici macar tu nu ai inteles da' apostrofezi pe altii.
cata82
post 15 Feb 2012, 21:56
MEMBRU RAPIDIST
QUOTE(klaus @ 15 Feb 2012, 17:00)
klaus, imi mentin afirmatiile facute mai sus, faceti, cum se spune, exces de zel. Asta-i parerea mea si mi-o mentin in continuare.
Plus ca il mai faci si nesimtit (nu de alta, dar mi se pare o nesimtire).
Daca esti moderator, asta nu inseamna ca poti sa jignesti un om!!!
This post has been edited by cata82: 15 Feb 2012, 21:57
REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST
post 15 Feb 2012, 22:27
Unii care au putut sa-l ajute s-au chinuit sa inteleaga ce a zis cetateanul, si l-au sfatutit dupa capacitatile lor. Altii care puteau sa-l ajute nu au inteles ce vrea sa spuna, si nu l-au putut ajuta.
Dar tu care puteai sa-l ajuti prin traducerea in romana a celor enuntate de initiator, pentru ca mai multi din cei care se pricep sa se poata pronunta, ai ramas la critici si atat, ai refuzat sa-l ajuti desi te-ai dat marele lui aparator si sprijinitor
Cam asta e diferenta...
cata82
post 16 Feb 2012, 14:01
MEMBRU RAPIDIST
O dai in diverse acum ?
Am vrut sa-l ajut dar au fost alti mai rapizi ca mine.
REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST
post 16 Feb 2012, 16:21
drumul spre iad e pavat cu intentii bune, zice englezu'.
In romana se traduce: intentiile nu conteaza, ci faptele...
cata82
post 16 Feb 2012, 16:59
MEMBRU RAPIDIST
Eu unu, am incheiat, tu ?
This post has been edited by cata82: 16 Feb 2012, 17:01
REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 29th July 2025 - 20:54
