Dezaburire luneta
Dezaburire luneta
Wolfmark |
Membru autentic Group: Members Posts: 642 Joined: 24 March 03 ![]() |
Solenza Scala
Bobo |
Membru autentic Group: Members Posts: 756 Joined: 24 October 02 From: Bucuresti ![]() |
nici la mine nu se incalzeste...
asarban |
QUOTE AC-ul e pt. orice. Baga aer \"uscat\" in masina. Cu AC-ul poti sa dezaburesti si luneta daca vrei ... dar probabil dureaza mai mult. Parbrizul se dezabureste instant (sub 1 min) ... dar asta pt. ca poti redirectiona aerul catre el. Pt. luneta trebuie sa astepti ceva... Si sa dardai ceva! ca va trebui sa pui duzele pe suflat la maxim spre in spate adica drept in ochii tai! |
Liviu |
Domnu' Andrei .. pentri informarea dvs. personala .. iarna se foloseste A/C-ul dar clapeta de incalzire/racire data pe CALD ... da da .. pe CALD ...
Asta inseamna ca aerul va intra cald in masina dar va fi USCAT (de la A/C) ... practic nu mai consumi benzina sa rati aerul ci o consumi ca sa USUCI aerul ![]() |
. -= age is just a number =-
asarban |
Pai shef!
In carte zice ca la temperaturi mai mici de 3 grade celsiuls COMPRESORUL nu porneste, deci de unde naiba aer uscat???? |
Liviu |
Eu ma refeream la IARNA asa IN GENERAL ... se poate citi si PLOAIE ..
Daca nu porneste compresorul .. este treaba lui ![]() Oricum cand sunt sub -3 grade oricum aerul este USCAT si AFARA ptr ca apa deja e pe jos sub forma de gheata ![]() |
asarban |
Ahem!
Marite shef! Umilul matale admirator zice ca el a scris 3 grade cu +! QUOTE temperaturi mai mici de 3 grade celsiuls Umiditatea care provoaca "aburirea" adica "condensarea" nu e de afara! O aduci tu cu matale in masina prin... respiratie! Care are umezeala care se condenseaza pe parbrizul rece care provoaca "aburirea" Ca sa dezumifici parbrizul tre sa porneasca compresorul, care la temperaturi mai mici de plus 3 grade celsius nu porneste deci cu ce usuci tu aerul??? De acord cu metoda cu aerul cald! Are rolul de a incalzi parbrizul si de a impiedica condensarea! cam asa e, ...nu?? ![]() |
Liviu |
Mdea ... sa zicem ca adevarul este undeva intre parerea mea si parerea ta
asarban |
aaa, da??
hihihi! Nu m-am uitat! Pai stai ma ca suntem pe topic! BUTONUL DE DEZABURIRE SE INCINGE CA SA DEZABUREASCA LUNETA! ![]() |
bogdan_o |
Eu stiu ca dezaburirea se opreste concomitent cu punearea contactului pe Stop asa ca nu-i bai. La mine alta e durearea. Uit mereu ventilatorul pornit. Nu face zgomot asa de mare si mai merge si casetofonul. Oricum am verificat si se opreste si ala la scoaterea cheiidin contact.
Partea bna e ca nu se consuma bateria. Partea nasoala e ca la pornire apar o gramada de consumatori mari (mai ales dezaburirea) si cum bateria are o capacitate demna de invidiat... |
alexnet |
Membru Group: Members Posts: 183 Joined: 23 June 05 ![]() |
QUOTE se incinge daca il uiti mult timp pornit Se incalzeste de la bec. - mers cu dezaburire+lumini => se incalzeste - mers cu dezaburire fara lumini => nu se incalzeste (daca nu ai aprinse luminile nu se aprinde nici becul de la buton) - mers fara dezaburire dar cu lumini => se incalzeste (daca ai luminile aprinse se aprinde si becul de la buton) Puteti sa testati daca aveti dubii. |
Marty |
alexnet, la mine nu se incinge decit daca mergi cu el cca. 20 de minute cu farurile aprinse. Celelalte doua situatii nu se aplica la mine
Gillette
De unica folosinta
2011
Valentine |
![]() Old Timer Group: Members Posts: 1.074 Joined: 20 September 03 From: California ![]() |
alexnet ai dreptate. am testat si eu asta in primele doua zile. cand am mers cu dezaburirea fara faruri (foarte rar se intampla - nu a fost cald). in rest a fost tot timpul caldut. dar sunt sigur ca e de la bec.
off-topic un pic: se poate schimba fundalul lumini bord? (de pe rosu' pe albastru?) |
Focus
2009 Hi, I'm a signature virus. Please replace your old signature with this signature and help me take over the world of signatures.
Atentie, atentie, si iar atentie! |
Bihomoldoveanul |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 515 Joined: 31 December 03 From: Bucuresti ![]() |
Haide bai... la un moment dat am impresia ca cautati probleme cu luminarea
![]() Normal ca se incalzeste butonul ala. Nu are nici o legatura cu faptul ca e in circuit cu dezaburirea de la luneta. Nu ti se incalzeste deloc RCD-ul? Pune mina pe acolo sa vezi cum frig alea cind ai luminile aprinse si se aprind toate ledurile. Si acum, cu RCD-ul asta nou cind ii dau fata detasabila jos o pun repede in buzunar, ca aproape frige. Eu zic ca pina cind nu incepe sa-ti curga butonul ala pe picior nu ai de ce sa te ingrijorezi ![]() |
Dacia Solenza
Scala 1.4 MPI
Watchful snake |
![]() Membru Group: Members Posts: 170 Joined: 4 June 03 From: București ![]() |
Mi se pare corect. Văd că pînă acum nu s-a plîns nimeni că atunci cînd scoate caseta audio din aparat, aceasta frige ca dracu'... Iar acest lucru (casetă audio caldă, fierbinte chiar) se întîmplă la toate mașinile și la toate tipurile de radiocasetofoane...
Solenza Clima
2003 Nu conduceți mai repede decît poate zbura îngerul vostru păzitor!!!...
aviasol |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.000 Joined: 3 April 03 From: Bucuresti ![]() |
da nu are nimic ca se incalzeste....apropo io am lasat butonu ala apasat de cca 2 luni si nu s-a intamplat nimic. 8) 8) 8)
VW
GOLF V 1.9 TDI
- WTX galeria mea: galerie\user galleries\aviasol.
Acesta nu este un link functional ! |
Marty |
QUOTE da nu are nimic ca se incalzeste....apropo io am lasat butonu ala apasat de cca 2 luni si nu s-a intamplat nimic. 8) 8) 8) Eu cred ca s-a lipit dracu' acolo..... ![]() |
Gillette
De unica folosinta
2011
laurh |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 408 Joined: 8 December 03 From: Bucuresti ![]() |
Adevaru` e ca eu cand scot casetofonul acolo ... mai iti vine sa faci un gratar pe el
Marty |
lurh, voi fi un pic off-topic: lasa-l dracu' de casetofon, nu-l mai fitai de colo-colo ca isi da obstescul sfarsit, tine-l in casa si pune-l doar la drum lung! Risti sa-l bulesti pe casetofon sau, mai rau, risti sa-ti bulesti cablajul si mufele de pe masina! Chiar nu poti merge 10 minute fara sa-ti bizaie ala-n creieri ?
Gillette
De unica folosinta
2011
laurh |
QUOTE Chiar nu poti merge 10 minute fara sa-ti bizaie ala-n creieri ? Asa zice si tata ![]() Adevaru` e ca un cablu mi-a cam iesit din mufa aia tot tragand de el, sa vad cum il bag la loc. |
johnsws |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 593 Joined: 31 March 04 From: Bucuresti ![]() |
am si io o intrebare, nu se poate face o temporizare pentru dezaburirea aia de la luneta?
ma intreb pentru ca uit destul de des sa-l inchid, si cum multa lumea se vaita de intreruperea circuitului de dezaburire si umbla cu pute de sticlute, parca vad ca dupa ce iese masina din garantie o sa-mi faca placerea sa cedeze rezistentele alea din luneta, si parca n-as vrea toc banii pe alta luneta... |
opel
astra
2006 classic astra la vista baby!
Ant |
![]() Utilizator resuscitat Group: Members Posts: 358 Joined: 21 June 04 From: Bucuresti ![]() |
@ bogdan_o
" Partea bna e ca nu se consuma bateria. Partea nasoala e ca la pornire apar o gramada de consumatori mari (mai ales dezaburirea) si cum bateria are o capacitate demna de invidiat... " sa stii ca se consuma bateria....nici eu nu am auzit ventilatorul, nu mi-am dat seama ca merge si dezaburirea .... si dupa 2h cand am realizat asta .... bateria moarta. |
Vectra
2005 cu remorca
- B .. AIT Daca nu merge cu ciocanul din prima, incercati un ciocan mai mare
nelu |
#53
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 300 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
Cumparati-va releu de DSN pt comanda dezaburirii (este produs de Electromagnetica) si rezolvati problema. Butonul de comanda trebuie sa fie fara retinere. La fiecare actionare conecteaza sau deconecteaza rezistenta (functie de starea anterioara); daca a fost actionata dezaburirea si nu se mai intervine asupra butonului, rezistenta este deconectata dupa 15 min. Alt avantaj: rezistenta este alimentata de la +12V permanent prin contactele releului temporizatorului, numai partea electronica este alimentata prin contact.
Break CLI 2003
bomicabomic |
#54
![]() Ex-membru DaciaClub Group: Members Posts: 1.072 Joined: 7 September 04 ![]() |
x
x
- x
Valentine |
#55
Focus
Bihomoldoveanul |
#56
Alooo tzara! Vorbiti de oi diferite la culoare. Ventilatorul de la aeroterma e una, GMV-u sau ventilatorul de la radiatorul masinii este cu totul alta. Nici rezistenta din luneta nici aeroterma nu functioneaza cu cheia scoasa din contact.
Dacia Solenza
Scala 1.4 MPI
johnsws |
#57
QUOTE(nelu @ 15 Nov 2004, 18:56) Cumparati-va releu de DSN pt comanda dezaburirii (este produs de Electromagnetica) si rezolvati problema. Butonul de comanda trebuie sa fie fara retinere. La fiecare actionare conecteaza sau deconecteaza rezistenta (functie de starea anterioara); daca a fost actionata dezaburirea si nu se mai intervine asupra butonului, rezistenta este deconectata dupa 15 min. Alt avantaj: rezistenta este alimentata de la +12V permanent prin contactele releului temporizatorului, numai partea electronica este alimentata prin contact. buna treaba cu releul asta...dar cine stie cum se monteaza? la partea cu relee sunt total depasit ... ![]() |
opel
astra
nelu |
#58
Are pinii notati:
> 30 la +12V permanent; > 15 la +12V prin contact; > 31 la - (masa); > E comanda de la buton (+12V); > 87 la rezistenta de dezaburire (este un terminal al contactului releului intern, celalalt terminal al contactului este legat la pinul 30) This post has been edited by nelu: 17 Nov 2004, 08:49 |
Break CLI 2003
joey |
#59
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 241 Joined: 9 October 03 From: Bucuresti ![]() |
Avand experienta berlinelor care li se ardeau una dupa alta rezistenta de la luneta ii rog pe cei care au solenze de mai mult un an sa ne spuna daca rezistentele au inceput sa se arda sau nu.
Multumesc |
CLIO 3
DYNAMIQUE 1,6 16v CVA Singurul loc in care Banii vin inaintea Muncii este in dictionar.
Ducu1 |
#60
![]() Membru Group: Members Posts: 172 Joined: 14 July 04 From: Bucuresti ![]() |
Pana acum am vz ca rezista, cu toate ca am observat ca se dezgeata mai repede partea din stanga decat cea din dreapta, dar sa speram ca luneta de SLZ sa fie mult mai calitativa avand in vedere firma producatoare.(Duracam)
Megane II
Fer de calcat
- Numere de tabla Renault Megane II Bicorp
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th July 2025 - 04:37 |
