> Logan 1,5 dci 85 cp, Porneste greu
lupul-sur
post 26 Jun 2012, 10:56
De o saptamana am o problema, imi porneste greu. Am avut un drum mai lung, am bagat motorina de la cineva care m-a asigurat ca este oka si de atunci imi porneste greu. De obicei invarte de cca 10 ori inainte sa porneasca insa azi de dimineatza de trei ori a trebuit sa dau la cheie sa porneasca, apoi s-a oprit motorul. Am mai dat a patra oara la cheie si a pornit insa tot greu. Dupa pornire nu sunt probleme de remarcat, motorul merge frumos , nu are pierdere de putere, nu da rateuri. Inainte de aceasta problema la cel mult a treia rotatie pornea. De remarcat ca am gasit pulberi formate pe borna de plus de la baterie.
Ar mai fi o problema insa nu cred ca are legatura cu prima: de cand am schimbat distributia, sensorul de nivel de apa imi clipeste de cateva ori si apoi se stinge.
Multumesc.
Dacia Logan Diesel 85 cp 2008 - echipare full option - model Partener - B-92-SOD
poe
post 26 Jun 2012, 18:07
Sansele sunt 99% cauza sa fie acea motorina, din cauza ca a intervenit defectiunea odata cu utilizarea ei. Cand ai schimbat distributia ai schimbat si filtrul de motorina? Nu e normal sa se aprinda becul de prezenta a apei, mai mult ca sigur ai apa in filtru, cel mai bine schimba urgent acel filtru sau macar daca ti-e usor purjeaza-l si vezi daca se mai aprinde dupa. Nu uita ca dupa purjare trebuie sa amorsezi circuitul cu ajutorul parei de cauciuc. Ca sfat de care ar trebui sa tii cont, nu te mai risca cu motorina luata de la alta sursa decat benzinarie, sistemul de injectie la aceasta masina este foarte sensibil si te costa foarte mult reparatia lui.
Dacia Logan Kiss FM, 1.5 dci 85CP 2007
P-A-C-O
post 26 Jun 2012, 18:55
What you see is what you get!
QUOTE(lupul-sur @ 26 Jun 2012, 11:56)
defapt e becul de avertizare temp. apa - Loganul nu are senzor de nivel apa, se verifica vizual vasul de expansiune blush.gif
... si culmea, chiar are legatura cu prima problema; in soft, eroarea pe sist. de injectie este trimisa pe linia semnalului de avertizare temp. apa din TdB wink.gif
sfat: verifica injectoarele (debit retur) si filtrul de motorina (prin demontarea si taierea acestuia) - cred ca vei avea doua surprize sleep.gif
This post has been edited by P-A-C-O: 26 Jun 2012, 18:56
Leo0608
post 26 Jun 2012, 19:04
sa se produca pilitura P A C O ?
logan pentru? 200x - X XX XXX
P-A-C-O
post 26 Jun 2012, 20:09
nu ma refeream la pilitura....
lupul-sur
post 28 Jun 2012, 07:27
Multumesc pentru sfaturi, astazi ma duc sa fac schimbul de ulei si schimbul de filtru de motorina, asta daca mai porneste masina, sper sa fie bine. Tinem legatura.
P-A-C-O
post 29 Jun 2012, 20:47
n-are nicio treaba filtrul de motorina; becul de avertizare temp. apa din TdB ti-se aprinde din cauza faptului ca ai un ecart important intre presiunea de injectie ceruta de ECM si presiunea existenta in rampa
lupul-sur
post 6 Jul 2012, 15:40
Am fost la simpotrans, tester pe calculator: cele mai negre previziuni s-au adeverit : pompa de injectie si injectoarele distruse: 7800 costa schimbarea lor.
P-A-C-O
post 6 Jul 2012, 18:08
QUOTE(lupul-sur @ 6 Jul 2012, 16:40)
pompa de injectie
lupul-sur
post 6 Jul 2012, 18:29
QUOTE(P-A-C-O @ 6 Jul 2012, 18:08)
Nu, dar m-am dus cu mecanic si i-am facut o a doua diagnoza plus ca a verificat daca scoate motorina spre injectoare. Respectivul tot asa imi spunea: nu domne ca nu are cum sa cada toate odata, te vrajesc aia sa iti ia banii. Dupa a doua diagnoza.....
Oricum am luat masina de acolo, iar plata platforma si am dus-o in alta parte: injectoarele reparate si pompa noua 4300 lei, asta dupa ce au mai diagnosticat-o si ei.
Daca si dupa 3 diagnoze independente mai este vrajeala atunci...
This post has been edited by lupul-sur: 6 Jul 2012, 18:29
vijelie
post 6 Jul 2012, 18:30
membru violet
Cati km ai cu masina ?
lupul-sur
post 6 Jul 2012, 18:31
vijelie
post 6 Jul 2012, 18:32
membru violet
Primul cuvant care imi vine este "imposibil", dar tu stii ce ai bagat in rezervor.
lupul-sur
post 6 Jul 2012, 18:33
QUOTE(vijelie @ 6 Jul 2012, 18:32)
Din pacate stiu, ca din noaptea aia mi-a facut probleme.
natalia
post 6 Jul 2012, 19:01
QUOTE(lupul-sur @ 6 Jul 2012, 18:33)
Eu cred ca este o simpla coincidenta faza cu motorina. Din cate stiu nu mai exista motorina proasta. Probabil cel care ti-a dat-o a luat-o de la vreun camionagiu care a scos-o din rezervor. Camionagiul de unde crezi ca a luat-o? (DIN PECO)
dacia logan dacia logan 2006/diesel - Bz.06.spx
lupul-sur
post 6 Jul 2012, 19:19
Si de unde crezi tu natalia ca ar fi problema? Si eu incerc sa identific. Mi se pare absurd ca masina de aproape 11000 de euro la 67000 sa ramana fara injectie. Asa cum un taximetrist si un amic mi-au confirmat ca au ramas si ei fara injectie la 18000 km cu loganuri diesel de 65 cp alimentate cu motorina de pe la buldozere.
P-A-C-O
post 6 Jul 2012, 19:45
ce s-a facut la diagnoza de a rezultat pompa si injectoarele "defecte"?
lupul-sur
post 6 Jul 2012, 21:13
ma depaseste. Nu sunt de meserie. oricum 3 diagnoze, facute de oameni fara nici o legatura unul cu altul plus o verificare manuala....
natalia
post 7 Jul 2012, 11:39
QUOTE(lupul-sur @ 6 Jul 2012, 19:19)
Eu am peste 151mii km si am alimentat 90% din timp de la diferiti camionagii. Te cred pe cuvant ca ai injectia defecta mai ales ca ai facut diagnoza si asta a iesit dar tind sa cred ca este o defectiune din fabricatie.
off topic : Motoarele de 85 de cai nu scapase de problemele legate de injectie?
free_fiber
post 7 Jul 2012, 12:35
Exista inca pe piata motorina proasta, euro2. Aceasta, folosita la camioane cu motoare muult mai mari, cu injectoare prin care iti intra si ****, nu cauzeaza cu nimic motorului in afara de faptul ca acesta va polua mai mult.
In schimb, aceasta motorina, bagata in motorasul de 1.5dci, cu injectoare micute si cu presiune mare, duce la blocarea acestora.
Deci, ce merge la camion/ buldozer, nu merge pe logan.
Natalia, loganele de 85cai au scapat de problema injectoarelor, in sensul ca nu mai apare pilitura a.i. sa le blocheze. Dar o motorina proasta le va bloca sigur. Cred ca nu numai loganul ar avea probleme cu motorina proasta, si orice alt turism cu motor diesel mic (sub 2.0)
P-A-C-O
post 7 Jul 2012, 13:32
QUOTE(lupul-sur @ 6 Jul 2012, 22:13)
daca pe tine nici macar nu te-a interesat ce-i fac la masina ta "meseriasii", nu-nteleg ce te plangi de 4300RON?!.... blink.gif
LuluMOB
post 7 Jul 2012, 14:50
Membru cu pedale.
QUOTE(free_fiber @ 7 Jul 2012, 13:35)
... cu injectoare prin care iti intra si ****...
Eu cred ca tolerantele sunt destul de mici si acolo. Cu o motorina murdara strici si un diesel din generatiile mai vechi.
Ca pe buldozeristi nu-i intereseaza pornirea grea, fumul si in general starea masinii, e alta poveste.
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
neacsugabrie
post 7 Jul 2012, 15:24
QUOTE(free_fiber @ 7 Jul 2012, 12:35)
Nu se mai fabrica de mult alte tipuri de carburanti in afara de euro 5,in schimb exista combustibil tip M,un fel de motorina industriala,care folosita la masinile de conceptie mai noua provoaca dezastre.
dacia solenza 2003/scala
Daca ai ambitie poti muta muntii din loc,
daca ai cap ii lasi acolo ca nu te deranjeaza.
lupul-sur
post 7 Jul 2012, 17:32
QUOTE(P-A-C-O @ 7 Jul 2012, 13:32)
Daca nu ma interesa plateam 7900. Ma intereseaza ce fac. logic insa nu sunt de specialitate. Banuiesc ca nici acei meseriasi nu stiu sudura cat stiu eu si nici acvaristica.
Fyrestarter
post 7 Jul 2012, 21:06
Vezi ca se gaseste kit de reparatie pentru pompa de injectie la 1300 de lei parca. Schimbi tot din ea si dupa reparatie practic pompa e noua. Iar la injectoare schimbi supapele si le calibrezi cu 450 lei bucata sau mai ieftin. Curata rezervorul si sufla tot traseul de alimentare cu aer comprimat, filtru nou si gata. Inafara de injectoare, restul reparatiilor le poti face si singur cu putina grija si multa munca. Daca esti sigur ca si pompa e praf. Ceea ce ma cam indoiesc. Si ca o paranteza: nu am incredere in testerele pe care le-ai facut si am sa-ti spun si de ce. Toata lumea stie ca Logan-ul diesel are probleme cu pompele si injectoarele. Probabil ti-au spus exact ce vroiai sa auzi. Metaforic vorbind. Doamne ajuta...
This post has been edited by Fyrestarter: 7 Jul 2012, 21:16
Logan 1,5 dci Break 2006 - XX XX XXX
P-A-C-O
post 7 Jul 2012, 21:16
eu zic sa lasi pompa in pace ca n-are nimic - repara in prima faza injectoarele (atentie, schimba supapele de retur nu diuzele - 300RON x 4 buc.= 1200RON)
PS: la schimbarea supapelor de retur foloseste neaparat aer comprimat si spray de frane pentru curatarea subansamblelor injectorului - daca sunt orificiile infundate, se vede imediat cand dai cu spray wink.gif
pont: tester-ul nu-ti spune cand pompa de injectie si injectoarele sunt distruse, defectele respective rezulta in urma unor verificari fizice de presiune repectiv debite sleep.gif
This post has been edited by P-A-C-O: 7 Jul 2012, 21:23
bobo77
post 7 Jul 2012, 21:56
Da mai dar da bine cand iese asa ceva la diagnoza, pentru nenea mecanicu si domnul iginer...
Multa lume,putini oameni...
lupul-sur
post 7 Jul 2012, 22:51
QUOTE(P-A-C-O @ 7 Jul 2012, 21:16)
Exact parca am spus si asta: s-a facut si verificare fizica. mai intai dabit injectoare unde a iesit motorina 10 cm pe furtune la fiecare injector iar din pompa nu iese nimic. Oricum pe marti iese din service masina, sper sa nu mai fie si alceva.
P-A-C-O
post 8 Jul 2012, 08:50
QUOTE(lupul-sur @ 7 Jul 2012, 23:51)
10cm in cat timp?... o secunda, un minut, o ora?
10cm sub demaror sau cu motorul pornit?
This post has been edited by P-A-C-O: 8 Jul 2012, 09:41
lupul-sur
post 10 Jul 2012, 15:44
Tipii la care am fost cica sunt reprezentantii delohi in Romania. Ma rog . Devizul :
- demontare montare curatare rezervor
- curatare conducte si instalatie alimentare
- demontare montare pompa injectie
- inlocuit filtru combustibil
- resetare parametri electronici injectoare
- reconditionare injectoare.
Pe langa asta s-a mai pus filtru combustibil si pompa noua.
Total de plata cu T.V.A. 4380.
Garantia este de un an la pompa si 6 luni la injectoare.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 15:48
