Provocare
Provocare
ovidiusv |
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 6 August 12 ![]() |
1985
N E S |
![]() Big Daddy Group: Members Posts: 672 Joined: 11 April 09 From: Constanta ![]() |
Simplu. Pana sa pleci ia o baterie buna de la un prieten, fa un schimb cu a ta, si castiga pariul
![]() This post has been edited by N E S: 6 Aug 2012, 10:18 |
1310L
1999 I may look nice,
But I drive like a motherfucker !!! |
ovidiusv |
Masina e in curtea celui cu BMW cu sigiliu pe capota nu pot umbla la ea deloc sub capota altfel pierd pariul si banul e dat deja la o persoana neutra:))
6 Aug 2012, 10:27: Dati-mi o solutie cum sa mai pun o baterie in masina si la ce cabluri sa conectez ca sa fie legata cu bateria masinii macar la porniri ca in rest duce ea asa cum e This post has been edited by ovidiusv: 6 Aug 2012, 10:27 |
1985
ag02cws |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.443 Joined: 2 December 06 From: Bucuresti / Pitesti ![]() |
Deci ala cu BMW vrea sa va demonstreze ca o masina fara baterie nu poate porni? De ce nu va lasa sa schimbati bateria? Ce dovedeste prin asta?
Dacia 1310 L 1994 /
ovidiusv |
Pariul era ca masina ajunge la mare in asa cum e acum fara sa facem nimic la ea si fara sa facem reparatii pe drum. Oricum porneste impinsa garantat dar parca e prea de tot sa ne vezi la mare prin mamaia cu dacia impingand la ea sa o pornim:))
1985
bucatzel |
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.507 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
Si cam care ar fi imbunatatirea?
Se muta la probleme tehnice pana una alta. On-topic. Nu poti trage fire care sa suplimenteze bateria moarta fara sa ridici capota. Nu degeaba are cabluri cat degetu' pe-acolo. Luati totusi o baterie sanatoasa cu voi, macar sa nu va mai chinuiti, in caz ca ajungeti totusi sa ridicati capota. Si pentru sanatatea voastra, vorbiti cu ala sa va lase sa ridicat capota cat sa verificati naibii macar nivelul la lichidul de frana. |
- 3-SB-2608
1981 Si cu dansa-ntransa, si cu sufletu' in rai... cam greu...
paul_p |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.133 Joined: 1 April 06 From: psd=evil ![]() |
Din cate am inteles eu, nu ca nu poate porni e miza, ci ca masina nu poate ajunge la Constanta in starea in care e.
Nu ai cum monta o baterie in alta parte la Dacia ca sa ajuti pornirea. Sunt prea subtiri cablurile electrice existente. This post has been edited by paul_p: 6 Aug 2012, 10:37 |
Fara
roti
- 2010
fara ipocriti
N E S |
Ciudat pariu. Si daca trebuie completat cu antigel ca nu mai e? daca trebuie ulei ca il mananca? trebuie puse niste conditii mai permisibile. parerea mea.
Cat despre baterie, nu poti face in nici un alt fel decat saridici capota si sa o inlocuiesti. |
1310L
ovidiusv |
Lichid de frana este plin rezervorul nu rananem fara frani asa usor:)) placutele ar trebui schimbare dar inca merg astea destul cat sa te dea cu capul de bord daca apesi pedala la fund de 2 ori:))
Pacat ca nu duc cablurile din masina sa alimentam pe ele ca era ceva bun:)) Masina ca stare tehnica e ok nu are probleme cu bujii, ulei, carburator, pierderi de lichide nimic. Pentru anul ei si cutia in 4 trepte pe care o are cred ca 140 pe drum drept cu 2 persoane in masina e ok nu? ideea e in felul urmator: masina odata dat un soc la baterie/sau pornita impinsa ea incarca destul ca dupa 20-30 km sa porneasca din nou si de data asta singura la sfert. Nu are momentan curent pentru ca am incercat ieri inainte de pariu sa pornim motorul si conducta de tur era infundata. Intrebarea cu bateria era ca o rezerva in caz de pentru ca noi oricum luam o baterie de rezerva cu noi si trusa cu scule deoarece constientizam ca masina e veche. |
1985
bv-08-fgm |
Tot trebuie ridicata capota,Daca schimbi rezervorul trebuie curatat si carburatorul pentru ca mizeriile au ajuns garantat si in el.
- BV-91-FGM,1.4
1996 VW Vento 1992 - BV-22-MKR,1.8
ag02cws |
La cum zici ca se prezinta, sunt sanse mari ca, in 550 - 600 de km cat aveti de parcurs, sa se infunde jiclorul de relanti si atunci (surpriza!) trebuie ridicata capota. Daca v-ar lasa prietenul vostru sa curatati carburatorul si sa puneti un filtru intre el si pompa de benzina, v-ar creste sansele considerabil.
Dacia 1310 L 1994 /
ovidiusv |
Si mai bine e ca exista deja acest filtru pus intre pompa si carburator
1985
Black%Snake |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.717 Joined: 13 June 08 From: Resita ![]() |
Eu zic ca nu este o problema bateria asta..... o pornesti odata masina cand pleci de acasa si o opresti cand ajungi la mare si sanatate... nu vad unde e problema aici. Daca ai ceasuri ptr temperatura apei si la ulei esti tot timpul atent la ele.... mai reduci viteza, o mai scoti din viteza la vale si asa mai scade temperatura. Rezervorul zic eu ca trebuie schimbat sa nu se umple filtru ala cu mizerii ca atunci ori se reduce debitul de benzina ori se infunda de tot. Oricum iti urez succes in ceea ce vrei sa faci
- Cs-02-LEL
1973/Alpine 1.6 Ni se maresc pupilele cand se zdruncina tabla
Stie dracu daca o sa ne tina rabla.... :D |
ovidiusv |
Suntem 3 soferi care plecam cu dacia tocmai in ideea sa nu facem opriri mari. este montat apa si ulei nu e problema se poate trage cate un ochi la ele si oricum in panta se va merge scos din viteza si chiar si chiar oprit spre dimineata cand nu mai este nevoie de pozitii spate. Intrebarea mea este daca ar fi mai indicat o data la 200-300 km sa lasam masina sa ia o pauza de vreo 30 de minute cat bem o cafea sau mancam ceva.
Multumesc! Eu cred ca vom reusi sa ii dam peste nas ca si dacia veche poate nu doar astea mai noi si masinile straine! |
1985
Leo0608 |
cum zicea vestitul caftel zis si bataie
![]() ![]() avantaj mare ala cu bmw-ul din 2000 la acest pariu ![]() cum sa plecati la un asemenea drum cu o masina veche fara revizia facuta cat de cat ca sa aveti baza in ea? cat despre 140 km/h la drum drept cu dacia (mai ales mers in siguranta nu kamikaze cu sicriul pe roti, pe drum), sunt vise taica .. This post has been edited by total: 6 Aug 2012, 14:04 |
pentru?
- X XX XXX
200x
ovidiusv |
Revin cu foto la kilometraj si coordonate exacte de pe gps cand ma intorc de la mare sa vezi cat prinde si daca era deal/vale sau drept
![]() Cat despre revizie ce pot sa zic e ca totul era in regula ieri deoarece a fost verificat cam tot la ea ce tine de aprindere, amestec, ulei, pompa benzina, alternator, electromotor. Deci alte probleme nu are. Si da siguranta chiar nu ai in dacie dar daca e intretinut motorul trage si atingi viteza asta pe drum drept. |
1985
piston |
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 31 July 12 ![]() |
Miroase a cosciug man,stati cuminti ca stati bine si pe lumea asta,lasati pariurile prostesti ca mai omoriti si pe alti nevinovati pe drum...
1,6
BN64FLO |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 675 Joined: 23 April 12 From: Bistrita ![]() |
Piston nu mai vorbi asa ca dacia 1310 face fata la un asemenea drum si o viteza de 120-130 km/h fara probleme pentru ca si masina mea din 86 a atins viteza de 145 fara sa se dezmembreze si a realizat si un drum de Bistrita-Ungaria fara sa deschida nimeni capota ,deci ovidiu poti sta linistit ca daca nu se infunda vreun jiglor sau ceva conducta de benzina sa i se micsoreze debitul masina nu va pati nimic altceva.(bineinteles daca masina nu sta sa se rupa in doua)
1310 TX/Li
- BN 02 PZA/BN 64 FLO
1986/1999
ovidiusv |
Masina e buna nu are rugina pe tabla nu mergem cu cimitirul.. Nu o fi la fel de bine inchegata ca o masina straina nu o lua curbele cum ia bmw`ul dar de mers merge fara probleme. Zilele trecute am facut 200 km fara sa opresc motorul la mers numai cu 90-100 acul de la apa statea la 90 constant.
Avand in vedere ca este Domnul din Radauti parca care a strabatut 7000 km cu o dacia 1300 (SV 90 UAP) nu cred ca asta ma v-a lasa. Nu le poti compara pentru ca aia e vopsita ingrijita bine pastrata si asta vopseaua a inceput sa se stearga de la atata soare dar daca el a facut cu aia 7000 asta tot face 600 pentru ca motorul trage de rupe iar restul nu e praf. |
1985
eu ce cistig daca dau solutia cu a doua baterie ? sa o cuplezi fara sa deschizi capota?
ideea este cind cuplezi a doua baterie buna sa o lasi cel putin 10-15 min pina sa o pornesti desfaci capacul de la volan , si cuplezi + la a doua baterie pe surubul ala de la blocul de lumini , si minusul la carcasa , dar o lasi asa 10-15 min inainte de a porni This post has been edited by bygy007: 6 Aug 2012, 15:55 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
- B 07 BGY
paul_p |
De cuplat a doua baterie e usor, problema e ca nu ai nici un circuit care sa reziste la curentul de pornire. Curent care este de ordinul catorva sute de amperi.
This post has been edited by paul_p: 6 Aug 2012, 16:06 |
Fara
roti
- 2010
fara ipocriti
maho |
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.238 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
QUOTE(ovidiusv @ 6 Aug 2012, 11:58) masina odata dat un soc la baterie/sau pornita impinsa ea incarca destul ca dupa 20-30 km sa porneasca din nou si de data asta singura la sfert. Nu are momentan curent pentru ca am incercat ieri inainte de pariu sa pornim motorul si conducta de tur era infundata. Ce inseamna de fapt ca "bateria e praf"? Cat de veche e ? Oricum nu opriti la fiecare 20-30 km, ca sa necesite pornire prin impins. Daca zici ca ai filtru de benzina...merge. Daca si restul sunt ok...nici nu vad de ce trebuie 3 soferi; plecati dimineata devreme, mai pe racoare, opriti si voi la "schimbat uleiul" (propriu ![]() In spiritul pariului (app., cand 2 fac pariu, unul e fraier iar celalalt smecher), nici nu mai e nevoie sa porniti motorul: Suceava 325 m; Constanta 25 m. |
burlacu marian |
![]() Membru Group: Members Posts: 177 Joined: 1 July 09 From: MURFATLAR ![]() |
Pleaca linistit la drum. Fa plinul rezervorului si mergi in 90-100Km/h. O sa te surprinda Dacia dar o sa ajungi fara probleme. 90-100Km/H am zis. Pentru 130-140 nu se stie. Preventiv -macar ca nu o sa ai nevoie ia si o trusa de scule, un set de bujii, o platina, etc. Apropo marea e belea pe vremea asta!!!!!
renault
symbol
- CT 17 ***
2006/1,4 8v
ovidiusv |
Multumesc pentru pontul cu blocul de lumini chiar nu imi trecea prin cap asta!
Asa e nu oprim din 20 in 20 de minute ci la cateva sute de km. Suntem 3 soferi pentru ca toti 3 am facut pariul ca merge(nu e vorba ca vom conduce fiecare ci asa a s-a nimerit) si in caz de o problema ne descurcam altfel decat daca ar fi doar o persoana cu masina. Oricum am de gand sa scot casetofonul de pe ea ca sa elimin din consumatori. A umblat nu stiu ce mecanic pe la alternator acum 1 luna sa dea voltaj mai mic (incarca 14.3v) si acu incarca 13.7v si de atunci cam probleme cu bateria. |
1985
4x4 |
Da jos capota de tot.
W
S
S Attere Dominatum!
ovidiusv |
Noi am zis sa facem asa:
facem plinul mergem 200-300km oprim in peco facem plinul, mergem la toaleta, bem o cafea, mancam ceva sa ne incadram cam in 30-40 de minute totul la fiecare oprire( 2-3 opriri asa pana la mare) restul na ca ne oprim 2 minute ca natura ne cheama asta e:)) O sa mergem 90-100 max fiind in 4 trepte si vechi e putin turat motorul sa mergem mai mult de atat pe distante lungi. Plecam vineri seara la ora 9-10 ca sa prindem noaptea cand e racoare deoarece s-a defectat ACul ![]() |
1985
lasa asa ce e buna tensiunea , daca incarca alternatoru nu ii bai , dupa 50 km e incarcata , eu am plecat cu o baterie moarta in plina iarna , viscol 250km , si mai s-a oprit pe un deal cind a inghetat apa din benzina , ma caxxsem pe mine in plin cimp , daca e motorul cald porneste imediat impinsa
o sa se racoreasca incepind de miercuri joi , nu va mai depsi 33-34 , vineri 29 in sud fata de 38 This post has been edited by bygy007: 6 Aug 2012, 18:26 |
- B 07 BGY
ovidiusv |
daca nu ar considera ca trisam am da noi jos capota pentru a se raci mai bine motorul
![]() 6 Aug 2012, 18:31: Sunt constient ca deodata pornita nu se opreste de nebuna dar o a 2 baterie nu strica luand in calcul starea bateriei care o are acum. Noi ne gandim sa schimbam rezervorul si cum nu punem altul nou sa punem cumva o sita sa nu mai intre mizerie pe conducta de tur ![]() This post has been edited by ovidiusv: 6 Aug 2012, 18:31 |
1985
pui un filtru dala de hirtie pe furun , e cel mai bun
- B 07 BGY
ovidiusv |
la ce te referi? la inca un filtru de benzina sau la ce fel de filtru?
1985
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 31st July 2025 - 13:34 |
