4 Pages < 1 2 3 4 >
> Problema arzatoare, Cum schimb un bec?
post 19 Sep 2012, 18:51
Post #61
Ai un scurt undeva. Poate la lustra la care ti s-a ars becul.
Mai bine luminari. Nu-ti poate reprosa nimeni ca ai scurt in luminare, poate doar ca ai luminarea scurta.
This post has been edited by corbex: 19 Sep 2012, 18:58
bion
post 19 Sep 2012, 19:00
Post #62
Nu fii bour , topicu asta e un spirit de gluma dar in iambi ardelenesti
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
post 19 Sep 2012, 19:02
Post #63
Eu am posturile cele mai serioase pe subiectul asta. Fiindca acum 500 de ani eram ardelean. tongue.gif
bion
post 19 Sep 2012, 19:08
Post #64
Aham. Si ai emigrat ca sa fii alaturi de viitorul luminos care urma si care isi va transforma cognomenul in nume biggrin.gif
neumann
post 19 Sep 2012, 19:13
Post #65
QUOTE(bygy007 @ 19 Sep 2012, 17:55)
zi ma imi platesti gazu , ca vin eu sa il schimb
el nu creca plateste, da studentele alea doua de vizavi ar da orice sa nu mai stea pe intuneric. Eu zic sa te mai gandesti.
QUOTE(bucatzel @ 19 Sep 2012, 19:18)
Avem si hidrobiciclete pe Bega, si si cateva vapoare false care de fapt sunt crashme.
@bygy. Eu oricum platesc gazul, dar nu inteleg ce vrei sa faci cu el, ca becul meu este electric. Sau de aia se arde, ca arde in sfarsit gazul din el, si de fapt trebuia sa-l reumplu cu gaz, nu sa-l schimb?
Poti sa incerci sa il umpli cu gaz, doar ce ai de pierdut daca nu merge? Cel mult un bec... Numa ca iti trebe ori sa conectezi direct becul la teava de gaz, da pentru asta ar trebui sa scoti aragazul, ori sa il pui direct la furtun. Ai grija sa nu pui prea putin gaz, ca sigur nu se.. aprinde. Becul.
Oricum, se pare ca de fiecare data cand activez sigurantele dupa ce le-a reparat electricianul pe cele generale, se aude iar bazaitul acela in sufragerie, dupa care se stinge iar curentul in intregul bloc. Probabil sigurantele blocului nu sunt in stare prea buna. Vecinul de la trei imi tot bate in usa, dar nu-i deschid, ca poate vrea sa calce si pe becul meu, si nu mi-as dori asta.
Sigurantele blocului trebuie intarite cu monezi de 25 de bani. Sau poate acolo o fi pusculita vecinului care se ascunde de nevasta, hmm
Americanii il vor pe Ciolos.. i-au dat si viza!
bion
post 19 Sep 2012, 19:25
Post #66
Si lita( moldoveanul ) din ele se inlocuieste cu sarma de la uscatorul de rufe din curte. Recomand.
Bai semitule nu te rade ca asa e, ultima epava de slep au privatizat-o s`au facut birt din ea. E acostata langa alt birt care la origine a fost buda publica de sub pod.Personal nu pot frecventa locanta cacand ajung sub pod ma apuca reflexu vechi sa ma usurez blush.gif
PS Pe vreme burghezomosierimii erau tot soiul de debarcadere pe begakanal unde chiaburii isi incarcau septelu si cerealele care plecau la export pan in jermanica cu bamporu ca era mai eftin.
neumann
post 19 Sep 2012, 20:43
Post #67
QUOTE(neumann @ 19 Sep 2012, 20:13)
post 19 Sep 2012, 20:54
Post #68
Da, acum m-am intors de la ABC-ul din colt, ca o plecat vecinul de la trei de la mine de la usa. Nu pot cu gaz, ca tanti Norica n-are pe stoc gaz lampant. De-ala imi trebuie, nu?
Oricum, noroc ca bateria laptopului s-a incarcat astazi cat am fost la lucru. e singurul lucru care lumineaza prin casa, pentru ca desi intre timp am cumparat chibrite, nu vad unde le-am pus. Ca sa nu mai tot sara sigurantele automate le-am proptit cu cate o scobitoare inainte sa plec. Cand m-am intors, electricianul bodoganea de zor la panou. Nu era nea Doru, electricianul care vine de obicei, banui ca inca se reface dupa onomastica. Am trecut rapid pe langa el si nu l-am deranjat. Am avut noroc, de data asta n-am mai nimerit in alt apartament, ca ochiul meu inca doare de la aventura de seara trecuta.
Garett
post 19 Sep 2012, 20:55
Post #69
Mda, stiu, am vazut acum vreo saptamana "parada navala de pe Bega" la pro(s)tv: 3 yole, 2 barci si vreo 3-4 caiace. Btw, asa mica-i Bega de la mama natura sau e de la seceta? Intreb pentru ca auzind de canalul Bega ma gandeam ca-i marisor. Da' e cat 1/2 din Siret pe seceta.
No Reno Forever
"Tara asta a avut doua dezastre din '89 incoace: Iliescu si ProTV-ul!"
post 19 Sep 2012, 20:56
Post #70
QUOTE(bucatzel @ 19 Sep 2012, 21:54)
This post has been edited by corbex: 19 Sep 2012, 20:56
bygy007
post 19 Sep 2012, 21:50
Post #71
aha din cite stiu eu pe acolo aveti tramvaie nu?
din subteranele Bucurestiului
Floryn_Cis
post 20 Sep 2012, 08:20
Post #72
Daciar Razboinic
QUOTE(zax @ 19 Sep 2012, 16:18)
as dori sa va atrag atentia ca termenul corect este "lampa" si nu "bec"!
Eu pretind ca am lucrat in domeniu si termenul de "bec" este la fel de corect
Dacia 1300 Dacia 1300 Berlina 1972 berlina - Sb03cjs
Dacia 1300 1,4L 5 trepte , 1972
Ford Escort Ghia 1,6 16v C.L.X. combi, 1999
post 20 Sep 2012, 08:36
Post #73
Problema lui Bucatzel e ca vrea sa insurubeze un bec de sudura intr-o dulie pentru bec electric.
neumann
post 20 Sep 2012, 11:55
Post #74
Ai aici cateva modele interesante de becuri, dupa ce rezolvi problema cu sigurantele: http://www.osram.com/osram_com/products/le...lamps/index.jsp
daniM
post 20 Sep 2012, 16:19
Post #75
QUOTE(bion @ 19 Sep 2012, 20:08)
Ba da ,dar il chema Galben-de-Soare
. . . - Skoda Octavia
post 20 Sep 2012, 16:48
Post #76
@corbex: Dorel e fi-su.
@daniM: Si il alimenta cu ovaz de 95. Iar curelele de distributie se gaseau in orice copac.
S-a terminat curentul la laptop aseara, asa ca n-am avut cum sa spun cum s-a terminat epopeea.
Pe la miezul noptii, s-a infiintat in fata usii un comitet format din vecinul de la 3, electrician, administrator, si tanti Mariela, care spera sa vada macar in reluare telenovela. Aratau destul de macabru in fata usii, fiecare cu o lumanare in mana in fata usii, n-as fi vrut sa le deschid, dar macar aveam de unde sa-mi pot aprinde si eu o lumanare.
Daca tot nu facea nimic, l-am rugat pe electrician sa ma ajute si pe mine sa-mi schimb becul din sufragerie. Initial s-a uitat ciudat la mine, si a inceput sa ma intrebe ce-mi poate mie pasa de becul din sufragerie, cand instalatia electrica a blocului e varza, dar imediat vecinii i-au spus sa nu mai comenteze si sa se uite. Am incercat eu sa vad ce face, dar era destul de greu la lumina lumanarii. Oricum, a folosit un cleste special ca sa desfaca totul din doza. Eu n-aveam asemenea cleste, va trebui sa ma duc si eu printr-un magazin sa-mi cumpar cateva scule mai specializate. Oricum trebuia sa-mi iau cateva scule, ca sa mai pot sa mesteresc si eu una-alta la masina.
daniM
post 20 Sep 2012, 16:57
Post #77
post 20 Sep 2012, 17:03
Post #78
Ai grija sa nu pui prea putin gaz, ca sigur nu se.. aprinde. Blocul.
post 20 Sep 2012, 17:07
Post #79
Da, chiar, de ce o fi lesinat doamna Mariela cand l-am intrebat pe electrician cum se reumple becul cu gaz lampant?
bion
post 20 Sep 2012, 17:32
Post #80
2. Stii ca nu ai voie sa umbli la prize ,becuri,intrerupatoare.
3. Nu e frumos sa bagi degetelu in nas si furculitza in priza.
4. Te spun lu nen`tu Robu.
5.Inaintea catastrofei numai ce reusisera sa dea aspect de targ zonei zona_calamitata.jpg ( Size: 36.98k ) Number of downloads: 222
post 20 Sep 2012, 18:06
Post #81
QUOTE(bucatzel @ 20 Sep 2012, 17:48)
dacis
post 20 Sep 2012, 18:08
Post #82
QUOTE(daniM @ 20 Sep 2012, 17:57)
Sper ca nu dureaza netonuvela asta cat "Tanar si nelinistit"
Pai de ce sa nu-l lasam mostenire nepotilor nepotilor nostri?!...
QUOTE(bion @ 20 Sep 2012, 18:32)
Invers in schimb e chiar indicat!
DACIA Logan KissFM 1,4 2008
dacis
bygy007
post 20 Sep 2012, 21:30
Post #83
vaz ca nu m-iai raspuns la intrebare , dar daca aveti (tramvaie) acolo la voi iei un cleste de taie fier , tai o bucata din fir si o pui in loc de siguranta la bloc , poate reusesti sa ai lumina , daca nu ai inseamna ca ai ars-o paia de la hidrocentrala
This post has been edited by bygy007: 20 Sep 2012, 21:32
post 20 Sep 2012, 22:39
Post #84
Da, avem tramvaie in Timisoara. Dar firele sunt destul de sus, mi-ar trebui si-o scara ca sa ajung sa tai un fir de-acolo. Dar multumesc de sfat, o sa-i transmit lui nea Doru cand il mai vad. Desi nu tin minte sa fi vazut sa aiba asemenea scula.
@corbex. la masina n-am de ce sa schimb becuri, ca nu circul noaptea. Ma gandeam insa daca nu ar fi timpul sa schimb distributia, ca am inteles ca trebuie schimbata odata la cativa ani. Da' si acolo sunt putin nelamurit. Cum iti dai seama ca e ok cureaua de distributie cu diapazonul? Dai cu diapazonul in cureaua de distributie si suna intr-un fel sau altul in functie de cat este de uzata?
@bion. nenea robu nu se baga nici el la instalatii electrice, ca nu-i sunt pe plac. el e mai boem de felul lui.
This post has been edited by bucatzel: 20 Sep 2012, 22:43
post 20 Sep 2012, 22:58
Post #85
QUOTE(bucatzel @ 20 Sep 2012, 23:39)
Vezi că vine iarna, la 17 pm e deja beznă. Treaba ta...
bion
post 21 Sep 2012, 11:22
Post #86
Are program de lehuza 9-14 ca e softist.Cica ii trebe mult timp liber pentru studiu individual. Asa zic Robu si Nafornita.Si acas il duce poate vecinu de visavis.
PS La astia cu softu daca nu e bec Java nu pricep ni`ca.Si ei tot cauta la bec butonu al cu reinstall uindouz. Aud ca o sa apara niste becuri linux
This post has been edited by bion: 21 Sep 2012, 11:25
yoncv
post 21 Sep 2012, 11:39
Post #87
Membru ochelarist
S-a inventat becul inteligent, controlat prin smartphone
De pe canapea, folosind un telefon mobil, becul poate fi stins sau aprins, iar in cazul mai multor surse de lumina, acestea pot fi controlate, pe rand.
Odata instalata pe smarpthone aplicatia, disponibila pentru iOS sau Android, poate fi programat chiar si un joc de lumini.
VW Jetta 2017 - dj-17-???
bion
post 21 Sep 2012, 11:52
Post #88
Si e si eftine 49$ tetrapacu wink.gif . Daca ai in bloc un Edison din Marginime si-ti arde leafa pe doi ani wacko.gif
bygy007
post 21 Sep 2012, 22:04
Post #89
vezi scara sa fie neaparat de aluminiu
marian-j
post 21 Sep 2012, 23:51
Post #90
QUOTE(Garett @ 19 Sep 2012, 18:46)
Bega nu-i renumita pentru indelungata traditie navala[...]
Ba pardon,avem traditie,port si capitanie!
Si nu te lua dupa bucatzel!Ista-i vinitura si habar n-are cum sta treaba cu barcile.
Cica Pelicanu' ii crasma.Gresit!!E birt de lux!!Seamana cu o crasma de cartier,pute la fel(ajutata si de miasmele Begai) dar daca vrei sa bei o bera la bordul barcazului,o bei la pretul pe care l-ai plati pe o nava transoceanica!!
Cupeu cu dop
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 13:44
