Schimbare lumina la bordul daciei
#121
CHE |
#122
![]() Membru Group: Members Posts: 171 Joined: 24 October 03 From: Bucuresti ![]() |
Nu sunt prea puternice becurile de pozitii? Sa nu topeasca ''tunelul'' ala...Specialistii sa spuna.
dcab 4x4-1.9D
2006/ peugeot 308 - 1.6 hdi
- B xx MAH / B xx MAH slalom printre .... masini....
150cp .... amandoua |
#123
nu sunt becuri, sunt leduri la 12 V
CHE |
#124
sorry, leduri. Totusi, nu sunt prea puternice?
dcab 4x4-1.9D
GTX |
#125
![]() membru retras Group: Members Posts: 204 Joined: 20 June 06 ![]() |
eu am vopsit carcasa aceea interioara in alb si nu mai am acel plastic de la becuri verde sau ce culoare are,se vede destul de bine noaptea.
succes in continuare |
Opel Astra 2001
1998 berlina www.tuning-pe.net
Dreamer |
#126
![]() Un visator hoinar ... Group: Members Posts: 1.750 Joined: 23 September 05 From: Brasov ![]() |
Am tot citit eu pe aici ... dar tot nu m-am luminat
![]() Cum se poate schimba al 3-lea bec verde ( cel mai aproape de scrumiera ) fara sa dau bordul jos. Am bord tip scoica. |
Ex Renault
Megane 1, 2 si 4
Buyaka |
#127
![]() Membru pasionat Group: Members Posts: 507 Joined: 23 July 04 From: Bucuresti ![]() |
... pentru putina inspiratie aruncati un ochi si aici:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...hl=ceasuri+albe |
Dacia Berlina '96
Opel Frontera '97
'96; 4x4 '97
- B
Dreamer |
#128
Eu nu vreau sa imi colorez ceasurile ... vreau doar sa schimb 1 BEC ARS
Ex Renault
Megane 1, 2 si 4
Buyaka |
#129
@dreamer: Bagi mana tot prin spate, pe deasupre cablului de kilometraj... cat poti... e mai complicat, te cam zgarii dar se poate inlocui si ala, il gasesti chiar deasupra ultimei mufe... merge schimbat fara a da ceasurile jos...
Dacia Berlina '96
Opel Frontera '97
'96; 4x4 '97
- B
AC |
#130
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 569 Joined: 11 March 04 From: Iasi ![]() |
QUOTE(Buyaka @ 22 Nov 2006, 11:41) @dreamer: Bagi mana tot prin spate, pe deasupre cablului de kilometraj... cat poti... e mai complicat, te cam zgarii dar se poate inlocui si ala, il gasesti chiar deasupra ultimei mufe... merge schimbat fara a da ceasurile jos... Eu nu cred ca-i posibil, cel mult sa rupi cu mana ceva manunchiuri de fire! Ai incercat tu personal si ti-a reusit? Eu unul ma indoiesc... |
1310 TX
byte |
#131
Membru Group: Members Posts: 130 Joined: 15 March 06 ![]() |
Deci pana la urma exista o metoda de a schimba acele becuri la bordul scoica fara a demonta bordul? Am vazut aici o metoda dar pentru bordul CN ....
Rog o persoana care a mai facut operatiunea asta sa descrie pasii care trebuie facuti. Meri mult, Alex |
1310 TLX
- TM-10-LKM
Buyaka |
#132
Sincer sa fiu, n-am inlocuit becurile alea fara sa dau ceasurile jos dar din cate am vazut eu, cred ca se poate...
Oricum la cat de simplu se desfac ceasurile, e varianta cea mai buna... Imi cer scuze daca am zis ceva prost. |
Dacia Berlina '96
Opel Frontera '97
'96; 4x4 '97
- B
byte |
#133
Buyaka, i-mi explici si mie cum se demonteaza ceasurile?
1310 TLX
- TM-10-LKM
Buyaka |
#134
Pentru scoica e foarte simplu...
Se demonteaza mufele de deasupra bordului (poate ramane cea din dreapta si s-o scoti atunci cand se pot deplasa ceasurile. se demonteaza cablul de kilometraj Se desfac cele doua cleme laterale, impingand de partea de jos a clemei catre spatele masinii si deplasand-o in lateral. Mai are o clema in partea de jos a ceasurilor, la care poti renunta atunci cand montezi, ies ceasurile fara sa o scoti (nici nu stiu cum o scoti) dupa ce ai desfacut celelalte doua cleme si ridici un pic de ceasuri in sus. Daca vrei sa scoti ceasurile, ele ies prin partea stanga pe sub bord, atentie la plasticul geamului cand le vei deplasa catre stanga, se poate zgaria de tablele din bord. Pentru inlocuirea becurilor de sus nu cred ca e nevoie sa scoti ceasurile, ci doar sa desfaci clemele laterale si cea de jos, precum si cablul de kilometraj (cu toate ca eu cred ca merge si cu el pus). Atentie la scoaterea ceasurilor se pot bloca din cauza kilometrajului (la deplasarea catre stanga) si vor trebui fortate un pic. daca am gresit ceva accept bobarnace bafta multa si rabdare... This post has been edited by Buyaka: 22 Nov 2006, 15:06 |
Dacia Berlina '96
Opel Frontera '97
'96; 4x4 '97
- B
johnox |
#135
![]() Membru Group: Members Posts: 122 Joined: 9 November 05 From: Craiova ![]() |
intreb si eu..(dupa o luna)...pt bord scoica, becul (!) se poate schimba fara a da cesurile jos?...eu unul am incercat, dar...lung drum mai e .....
nevermind...am dat ceasurile jos, mama dar greu am reusit sa le pun la loc.. scuze de intervenire, am rezolvat.. ciau ![]() This post has been edited by johnox: 8 Dec 2006, 16:03 |
SEAT
Cordoba 1,6SXE
1997
- DJ-77-NOX Sad But True
cd_i |
#136
participant la trafic Group: Members Posts: 123 Joined: 21 June 06 ![]() |
Si eu a trebuit sa schimb unul din becurile ce lumineaza bordul (chiar cel din dreapta). Am scos din cleme tot blocul de "ceasuri" dar nu l-am scos din bord, doar l-am aplecat spre in fata suficient cat sa ajung sa schimb becul cu pricina dupa care l-am pus la loc. Nu a fost nevoie sa scot nimic din bord (cablu de kilometraj sau conectori electrici.
Si cel mai important: am bord de tip scoica |
1310L
'94
- CS-01-GBE
iubitordedacie |
#137
![]() Membru Group: Members Posts: 186 Joined: 28 April 04 From: Bucuresti ![]() |
pana la urma a reusit cineva sa lumineze numai cifrele de la cadrane? la bordul de cn ma refer...
Dacie
Berlina
2010
- BB-KING
vali vtk |
#138
![]() Membru cu trotineta Group: Members Posts: 222 Joined: 8 November 06 From: Braila ![]() |
da s-a reusit incearca la topicul CEASURI ALBE [URL=http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=2777]
1980
- BR-15-DNL
URSUS |
#139
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 21 December 06 From: cluj ![]() |
O CURIOZITATE !
LA MODELUL MEU DE CEASURI DE BORD, ILUMINAREA SE FACE ATAT PRIN PARTEA DE SUS( CELE TREI BECURI VERZI) CAT SI PRIN SPATELE CEASURILOR!!!!!!!!LUMINA PATRUNDE SI LA INREGISTRAREA KM PARCURSI. ASA CA, PROBLEMA MEA ESTE CA AM PUS SOCLURI CU BEC PE CABLAJELE CEASURILOR, CARE ERAU INCHISE CU BANDA IZOLATOARE (POSIBIL DIN FABRICARE), IAR PUNTEA BECURILOR DE SUS AM LEGAT-O CA INAINTE, IN CEI DOI PAPUCI DE PE CABLAJ CU TRECERE PRIN REOSTAT. DE CAND FOLOSESC CELE DOUA VARIANTE DE ILUMINARE AM OBSERVAT CA PE POZITII SE APRIND DOAR CELE DIN SAPTELE CEASURILOR, IAR CAND PORNESC MOTORUL SAU PUN PE CONTACT, FUNCTIONEAZA AMANDOUA SIMULTAN. CARE SA FIE EXPLICATIA FENOMENULUI?! S-AR REMEDIA PROBLEMA DACA AS LEGA LUMINA VERDE PE BLOCUL DE LUMINI PE POZITIE?! VA MULTUMESC ANTICIPAT, SI ASTEPT O SOLUTIE CARE SA NU-MI APRINDA MASINA ![]() P.S. SUNT NOU PE LA VOI, ASA CA SPER SA-MI VEDETI POZA ![]() Attached thumbnail(s) Imagine_24_.jpg ( Size: 37.58k ) Number of downloads: 2095 |
1987 TLE
- CJ 07 XIP
R@du |
#140
Membru Group: Members Posts: 127 Joined: 28 October 06 From: Piatra Neamt ![]() |
Cam asa arata bordul fostului meu break acum vreo jumatate de an. Poze facute inainte de vanzare.
![]() Attached thumbnail(s) dacia4.JPG ( Size: 60.75k ) Number of downloads: 2509 SANY0172.JPG ( Size: 389.51k ) Number of downloads: 2226 SANY0175.JPG ( Size: 245.88k ) Number of downloads: 2162 |
Renault Megane Scenic
'98
papamuntz991 |
#141
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 496 Joined: 15 January 07 From: Militari Customs ![]() |
eu sunt necunoscator...si vreau sa-mi explice cineva care a facut kestia asta...cum sa schimb becurile din bord?adik sa dau doar partea care ma intereseaza jos si care e aia....k m-am uitat si nu am reusit sa dibuiesc faza....am scos scrumiera si dedesubt sunt 2 suruburi?au legatura?nu inteleg nici ce suruburi ar trebui sa fie pe la volan pe deasupra n-am inteles...stiu k au explicat si altii inainte dar nu mi s-a parut destul de clar...:/
'90 TLX
- B 17 M.. cu Dacia in suflet...
GYCONE |
#142
![]() Membru fericit Group: Members Posts: 217 Joined: 3 November 04 From: Buzau ![]() |
QUOTE(papamuntz991 @ 15 Jan 2007, 20:15) eu sunt necunoscator...si vreau sa-mi explice cineva care a facut kestia asta...cum sa schimb becurile din bord?adik sa dau doar partea care ma intereseaza jos si care e aia....k m-am uitat si nu am reusit sa dibuiesc faza....am scos scrumiera si dedesubt sunt 2 suruburi?au legatura?nu inteleg nici ce suruburi ar trebui sa fie pe la volan pe deasupra n-am inteles...stiu k au explicat si altii inainte dar nu mi s-a parut destul de clar...:/ Din cele spuse de tine banuiesc ca ai bord CN. Tb sa scoti suruburile de sub scrumiera si cele din dreptul volanului. Apoi dai jos mastile acelea de plastic de pe mijl bordului tot ce tine de plastic, la climatizare etc si apoi o sa vezi suruburile la temporizator, la butonul de la ventilator, de unde se regl farurile desfaci tot. Tb sa demontezi si chestiile alea de plastic unde este blocul de lumini. Apoi tragi din partea de jos in dreptul la scrumiera, apoi cu o surubelnita cu mare grija incerci sa desprinzi sus ca sunt niste picioruse de plastic infipte in bord. O sa dureze ceva timp. Iti fac tb asta pt o bere in juma de ora ![]() |
- Dacia Break '99
byte |
#143
Poate sa-mi explice/deseneze cineva cum se prind ceasurile cu acele agrafe?
Am demontat agrafele si nu m-am uitat cum erau fixate. Acum pot sa pun agrafele la loc insa ele nu tin ceasurile pe pozitie. |
1310 TLX
- TM-10-LKM
papamuntz991 |
#144
pey agrafa aia de jos e greu de pus la loc...celelalte se pun usor cu mana...adica cea din stanga e mai greu pentru ca nu ajungi..dar desfaci si tu pe acolo ce poti...eventual pe langa torpedou si clema aia trebuie sa vina peste ceasuri...daca poti sa le pui la loc deci sa fie fixate in gauri..poti si sa le dai peste ceasuri...adica in lateral trebuie sa tina putin ceasurile...nu prea am pricep la explicat...
'90 TLX
Tuki |
#145
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 31 March 06 ![]() |
am o dacie din 86 , 1310 TX presupun ca bordul se da jos la fal ca si Cn ul ? nu este nici un membru pe forum din cluj care a facut deja chestia asta ? platesc bine
1310 TX 1986
- CJ 06 JHB
papamuntz991 |
#146
nu...se da jos ca cel scoica cum probabil ai tu...vezi ca are 3 cleme...una jos si 2 lateral..sunt ca niste sarme mai groase...te uiti cu lanterna pe dedesubt...apoi desfaci cablul de kilometraj si incerci sa le scoti prin stanga bordului jos...e destul de greu..iti trebuie ceva indemanare ca in rest e prins simplu..
'90 TLX
Tuki |
#147
deci nu este nimeni din cj care sa ofere ajutor ?
1310 TX 1986
- CJ 06 JHB
ferrari |
#148
![]() membru de treaba Group: Members Posts: 118 Joined: 29 November 06 From: CLUJ ![]() |
@ tuki
daca vrei pe saptamana viitoare cand o sa am timp intr-o zi daca vrei iti arat eu...... dar daca vrei ajutor online.....oricand ![]() banuiesc ca nu vrei sa dai jos tot bordul ci doar ceasurile, ceea ce este destul de simplu... nu ca la CN. |
1310 CL (BK)
1995 all the best and f*ck the rest
mitu2002 |
#149
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 339 Joined: 30 June 07 From: onesti ![]() |
eu am o alta problema lumina furnizata de becuri e f slaba am scos toate soclurile si am facut probe cu 1bec e bine cu dua e slaba lumina cu 3 abia se vede ziua ca sint aprinse exista pe undeva in bord vrun reglaj am facut zilele trecute un drum onesti adjud noaptea si nu vedeam nimic la bord inafara de martorul de faza lunga/scurta
initial am zis ca e ff murdarafanta prin care trece lumina si am curatato cu betisoare de urechi si alcool ![]() |
pescariador amator
Megane 2 1.6 -16v
- BC 06 AMX
AlinREHAU |
#150
![]() membru incepator Group: Members Posts: 718 Joined: 21 March 06 ![]() |
Da , exista un potentiometru care se comanda de pe panoul central , la langa ala de resetat kilometrajul si are aceeasi forma , daca nu il ai inseamna ca e smuls de pe acolo , vezi unde duce gaura si invarte de potentiometru.
break
96
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 14:37 |
