7 Pages « < 4 5 6 7 >
> Schimbare lumina la bordul daciei
papamuntz991
post 27 Jul 2007, 14:13
Post #151
din 88..pai...la tine ar trebui sa fie pt reglarea intensitatii undeva langa maneta de stergatoare..e o rotita mica...la mine acea rotita nu merge ..dar asa am impresia ca este..ca regleaza intensitatea..sper sa nu ma insel...
la modelele mai noi..e o rotita exact la ceasuri langa si la fel ca cea care reseteaza kilometrajul ala mic,partial..
Dacia 1310 '90 TLX - B 17 M..
cu Dacia in suflet...
GARFIELD 87
post 27 Jul 2007, 16:50
Post #152
in curand o sa pun si eu poze cu ceasurile facute de mine la care se vede lumina din spate am facut doar la turometru si vitezometru si la cele ptr apa ulei baterie si benzina le-am iluminat pe fiecare in parte in curand va urma pozele smile.gif
dacia 1410 8 valve 1998 - ph 00 aby
Bad_Wolf
post 25 Sep 2007, 14:01
Post #153
Salut , sunt si eu nou pe aici !
Am si eu o Dacie 1310 TLX din 91 si patesc o chestie ciudata cu becurile din bord , defapt cu becul de iluminare din mijloc, o sa va vina sa radeti , se apri8nde doar cand bate soarele pe masina si se incalzeste bordul, cand e mai frig nu se mai aprinde biggrin.gif (va avea senzor de temeperatura) ....ideea care ar fi nu face contact bine ? daca nu facea nu se aprindea wacko.gif .......... ???
Logan Kiss Fm 1.4 MPI 2008
alinushy
post 25 Sep 2007, 18:31
Post #154
modeLator
pai ti-ai raspuns singur...
Audi A4 ... 1.8T...quattro ;)
frunza verde solz de peste, uite ..... altu` ca citeste
Bad_Wolf
post 27 Sep 2007, 06:12
Post #155
OK ! Dar trebuie scoasa vreo mufa , vreun cablu ceva pe acolo ca sa jung la el sa-l fixez mai bine in soclul lui, ca eu am incercat dar fara rezultate, nu am reusit sa ajung la el wacko.gif ....va rog ce-i care au si-au bagat mainile pe acolo sa imi dea o idee. Thx smile.gif
petcasandrei
post 14 Oct 2007, 23:36
Post #156
am si eu o dacie 1300 cu bord dala q 3 ceasuri rotune . As vrea sa stiu daca pot sa scot tabla aia de aluminiu de pe el care este dintr-un cap in celalalt
Dacia 1300 1982 - B - 17 - VYB
kta
post 15 Oct 2007, 12:38
Post #157
Da, se poate scoate. Are niste cleme care intra in bord si sunt indoite pe partea cealalta. Trebuie scos bordul (coaja), indreptat clemele si scoasa tabla .
Seat Altea 2006
post 23 Mar 2008, 19:18
Post #158
salut
in afara de cele 3 cleme mai trebuie desfacut ceva la un bord scoica (pt a schimba becurile arse)?
Dacia 1310 1997
sobolan
post 24 Mar 2008, 22:05
Post #159
membru paros...
QUOTE(1310 @ 23 Mar 2008, 19:18)
ai doua cleme(gen sarma una pe stanga si una pe dreapta)...le desfaci de jos si scoti cele 3 mufe si ai dat ceasurile jos pe sub bord prin stanga....apoi schimbi cate becuri vrei tu.... biggrin.gif
This post has been edited by sobolan: 24 Mar 2008, 22:07
colectionar de fiare vechi...
post 26 Mar 2008, 21:49
Post #160
sobolan :vrei sa zici ca nu trebuie dat tot bordul jos?
Dacia 1310 1997
ydaniel
post 27 Mar 2008, 07:11
Post #161
Adrenaline junkie!
coaja ramane,se dau numai ceasurile jos;)
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
SGM.MYKE
post 27 Mar 2008, 14:31
Post #162
Membru cu gargauni la cap
Sau daca ai maini subtiri nu mai dai jos nimic si bagi mana prin spate si schimbi becurile. Asa faceam la vechea masina pe care aveam bord scoica. 04.gif Acum trebuie sa dau aproape tot bordul jos, daca vreau sa schimb ceva, daca nu, o sa folosesc tot repertoriul de injuraturi ca sa reusesc sa schimb un bec 251.gif (bord de CN tip nou)
Honda Civic 2001- 2.4-230HP
Stiu putin, dar vreau mai mult.
GYCONE
post 27 Mar 2008, 14:36
Post #163
Membru fericit
Dacia Break '99
post 27 Mar 2008, 21:05
Post #164
am incercat sa schimb becul de la benzina dar nu am reusit fara sa dau bordul jos.
o sa incerc sa -l dau jos...
Dacia 1310 1997
adumitrachy
post 27 Mar 2008, 21:22
Post #165
Membru autohton
La cn se pot schimba becurile din dreapta jos fara sa dati jos bordul. Va suflecati manecele si bagati adanc. Va zgariati, dar asta e.
La becurile de sus, poate fi schimbat doar becul din stanga
Dacia 1310 L Audi B4 quatro 1998 / 1991 - IS 04/84 DLA
RealAlex
post 16 Aug 2009, 22:13
Post #166
Eu am schimbat tot ce inseamna bec cu led ca sa scap de problemele acestea.
Am eliminat lumina verde care lumina ceasurile cu lumina alba clara (si care nu deranjeaza deloc la drum lung ) + montat circuit electric pt stabilizare ( ca lumina sa fie constanta )
Iluminat lateral ( interior ) digitii de la jurnalier ( lumina verde )
Partea din dreapta este iluminata interior - laterale de leduri de culoare rosie
Montat led rosu in locul becului galben de bezina ( acesta nu ramane aprins ci palpaie la 0.5 s )
Montat avertizor acustic pe ceasurile apa ulei ( cand se aprind ledurile de alarma se emite si un beep in caz ca nu sunt atent la ceasuri )
PS Lumina cade uniform pe cadrane si nu deranjeaza ochiului la drum lung ( nu stiu de ce in poza iese ca ar fi mai puternica in partea de sus ...) la fel si la cea rosie .
This post has been edited by RealAlex: 17 Aug 2009, 20:02
audi b20183 - 22bals
radu_
post 17 Aug 2009, 00:07
Post #167
n-aveti nici un pic de imaginatie
sa va dau io un exemplu:luati o carcasa de dvd transparenta ca ii plastic moale si se poate decupa ce foarfeca, dupa aia se scoate la imprimanta pe hartie modelu ceasurilor, banda dublu-adeziva semi-transparenta, o placa cu leduri decupata sa intre in carcasa ceasurilor, ledurile legate in serie cate 4 si grupurile in paralel
mie nu mi-a iesit chiar perfect ca n-am gasit o imprimanta buna
Mercedes-Benz c200 1995 - /////AMG
RealAlex
post 17 Aug 2009, 08:22
Post #168
QUOTE(radu_ @ 17 Aug 2009, 00:07)
Pai este vechi exemplul acesta, oricum daca nu ai si acul luminat nu faci mare branza, in loc sa fii atent la drum trebuie sa descifrezi acul.
Eu as folosi leduri multicolore impreuna cu un dimmer, i culoarea cadranelor sa fie schimbata la o simpla apasare de buton ( rosu, albastru, alb, verde ) iar luminozitatea sa fie modificata de dimmer. Oricum mi se pare o tiganie, se vede de la o posta ca este o hartie printata ( ca sa nu mai zic in timp ce se intampla cu hartia aia ), prefer solutia adoptata de mine, simplu, clasic si cu bun gust ( pt mine )
emil aluas
post 14 May 2010, 13:24
Post #169
imi poate arata si mie cineva cum sa dau bordu jos la dacia 1300?
Dacia 1300 13.01.1974 - ALU
ozn.gontza
post 17 Jul 2010, 22:28
Post #170
Salut ! am fost azi la metro si mi-am cumparat imprimanta ca aveam mare nevoie(nu doar pentru asta) si acolo am gasit niste folii transparente 100 in top si au fost aprox 17 RON . Varianta I : trag la imprimanta ceasurile pe hartie , le lipesc pe folii cu banda dublu-adeziva semitransparenta ( sa nu se vada prea tare ) apoi sa fie mai tare , tot cu banda lipesc pe un CD cu plasticul albastru (erau pe vremuri si mai am acasa cateva ) dar se poate si pe cd normal dar pe cel albastru se vede mai bine + LED-uri albastre o sa lumine mai inchis gen VW golf 4,5 ... dupa se taie cd dupa forma veche si se pune la loc .
Varianta II: cand am luat impimanta mi-a dat niste hartii pentru fotografii lucioase . Ma gandeam sa trag pe alea ( am pus pe ecranul la PC si se vede intunecat si este mult mai bine) dupa sa lipesc pe un CD ALB ca cel albastru e prea inchis .
Luminarea : se polizeaza LED-urile la capat pt ca lumina sa nu fie intr-un singur punct se taie in cd locasurile pt leduri care se pot fixa cum doriti de preferabil cu super glue dar atentie cum legati LED-urile daca luati de la brichete le legati in serie (adica + - + - pana se termina ledurile) dar cel bai bine e sa luati LED-uri pt 12 v si le legati in paralel .
Si o idee ar fi daca exista leduri care e schimba am un lapsus si nu imi aduc aminte cum le zice daca exista albastru cu rosu se le pun pe alea si un comutator cand m plictisesc de o culoare o schimb:D
Eu cred ca am fost de ajutor , cand ajung acasa ca momentan sunt la baia mare ma apuc de treaba si pun si poze din timpul proiectului . BAFTA!! si sa postati si voi poze daca iasa ceva biggrin.gif
Dacia 1300 1982 - DJ 30 WYW
hyena
post 20 Jul 2010, 13:31
Post #171
Old School Fan
ledurile tre sa le lipesti mai departe de cd (pe spatele ceasurilor) daca le lipesti pe cd unghiul va fi foarte mic si iti vor lumina doar intr-un punct
Dacia/Dacia/Suzuki 1310MLS/750s BIG 1986/1989 - B986ZBY
Dacia mea 1310 '86 http://www.daciaclub.ro/index.php?act=ST&f=126&t=223323&st=0#entry3169331
EX Dacia 1310 '98 /index.php?showtopic=160866&st=330
perfinox
post 14 Jan 2013, 19:57
Post #172
QUOTE(ciprianeduard @ 20 Aug 2005, 21:47)
Eu am lumina rosie si fiind vopsita rama da efectul tare misto. A inlocuit verziturile cu doua straturi de plastic dintr-o mapa de coli rosia (asta am avut la indemina)si a iesit mai bine decit credeam nu am poza noaptea dar ca sa va dati seama o dau pe asta:
QUOTE(clau lcf @ 26 Sep 2005, 21:42)
ceasurile mele cu leduri.
azi mi-am luat 10 brichete cu led la 10.000 bucata .rezistente de 470 ohm la 1.000 bucata si m-am pus pe treaba. Am scos ledurile din brichete si le-am pus rezistentele.
salutare. ce ati folosit sa vopsiti plasticul dintre ceasuri ? imi puteti recomanda ceva ?
14 Jan 2013, 21:02:
QUOTE(RealAlex @ 16 Aug 2009, 23:13)
salut. cum ai reusit sa pui voltmetru digital in locul celui stock ? de unde ai luat voltmetrul ?
This post has been edited by perfinox: 14 Jan 2013, 20:02
renault clio v6 2010 - NT 05 WVR
owy_2010
post 18 Jan 2013, 18:21
Post #173
asa arata la mn
18 Jan 2013, 18:27:
asa arata masina , dacia 1987- model canada
This post has been edited by owy_2010: 18 Jan 2013, 18:27
dacia 1310 1987 - vs-02-owy
RealAlex
post 3 Nov 2013, 12:40
Post #174
QUOTE(perfinox @ 14 Jan 2013, 19:57)
<span class='edit'>14 Jan 2013, 21:02:</span>
Este un voltmetru special pt bricheta pe care l-am adaptat in locul voltmetrului cu bimetal din bord. Acesta avertizeaza cand tensiunea de la bord este mai mare ori mai mica decat ar trebui sa fie ( palpaie ).
http://www.mikado.ro/voltmetru-auto-cu-lumina-rosie.html
Alex.
ghitza
post 4 Nov 2013, 13:47
Post #175
am eu unu daca te intereseaza la 30 roni,digital
Dj Alin
post 3 Apr 2014, 00:09
Post #176
E bine si asa bordul original e original.
Dacia 1300 1973 - BV 03 YPW
giuscam
post 1 May 2014, 17:59
Post #177
Am si eu o intrebare: cum se pot schimba becurile [ledurile] alea verzi care sunt deasupra ceasurilor la un bord CN. As pune unele mai puternice sa faca lumina mai mare.
dacia berlina 1999 - vs 03 vlk
ChrisSs
post 2 May 2014, 08:39
Post #178
Bordul (ceasurile) dat jos, altfel nu ai cum. Daca pui altele care lumineza mai tare s-ar putea sa te deranjeze seara la condus.
Dacia 1310 Break 2004 CLi
giuscam
post 2 May 2014, 16:47
Post #179
Dupa cum scrie aici pe forum ca sa dai bordu jos la CN trebuie sa dai si parbrizu jos.
vasile dragos
post 9 Nov 2016, 18:51
Post #180
va salut pe toti posesori de dacia. va rog sa-mi spuneti cum se schimba becul de la comutator caldura dacia 2004, sau cum se da jos consola cu scrumiera si ce mai e pe acolo . multumesc.
renault megane 2 1.5 dci 2005 combi
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 14:23
