Oglinzi reglabile electric si incalzite, pe Ambiance si Preferance
DFA |
![]() moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.561 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO ![]() |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
lau_swat |
![]() Membru si atat Group: Members Posts: 405 Joined: 7 September 05 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(DFA @ 22 Nov 2005, 17:08) Ba da, dar cu artificii, pentru că când vei adăuga rezistențele oglinzilor în paralel cu luneta curentul prin lunetă va crește, automat și puterea va crește - și poate duce la supraîncălzirea lor. Dacă pui rezistențele în serie cu luneta, curentul va scădea și puterea disipată de cele 3 rezistențe va scădea și ea, ceea ce poate fi bine, dacă rezistențele oglinzilor sunt mici, dar luneta va încălzi mai puțin. Ca să micșorezi curentul în rezistențele oglinzilor și să-l păstrezi la fel în lunetă, va trebui să conectezi cele 2 rezistențe ale oglinzilor în paralel cu luneta și să pui în serie cu fiecare rezistență din oglindă o altă rezistență de putere, care să mărească rezistența circuitului final, micșorând astfel puterea disipată de rezistențele din oglinzi, micșorând și riscul de a produce daune oglinzii prin supraîncălzire. Firește, rezistențele suplimentare trebuiesc puse în habitaclu, nu în oglinzi, din motive evidente... Da, ar trebui facute niste calcule, rez lunetei in primul rand, apoi catte fire de cupru sa bag in oglinzi, calc rez serie a lor si apoi calc rezest car mai trebuie pt fiecare oglinda... Ar trebui totusi sa vb cu un electrcian, ca pe foaie le fac eu da practic, trebuie umblat si la cutia de sigurante de sub capota,nu? Cum naiba implementez eu toate astea, m-am cam demoralizat... ![]() |
Megane III
dynamique 1,6 16V Ce tie nu-ti place altuia nu-i face
DFA |
QUOTE(lau_swat @ 22 Nov 2005, 18:20) Da, ar trebui facute niste calcule, rez lunetei in primul rand, apoi catte fire de cupru sa bag in oglinzi, calc rez serie a lor si apoi calc rezest car mai trebuie pt fiecare oglinda... Ar trebui totusi sa vb cu un electrcian, ca pe foaie le fac eu da practic, trebuie umblat si la cutia de sigurante de sub capota,nu? Cum naiba implementez eu toate astea, m-am cam demoralizat... ![]() Nu știu unde este siguranța care protejează luneta! E adevărat că lucrurile se complică, dar altfel nu o poți rezolva decât cu 2 oglinzi de Logan cu degivrare, pe care le montezi în locul celor originale. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
lau_swat |
Cred ca e mai simplu sa schimb de tot oglinzile... Dar totusi o sa mai gandesc daca pot realiza chestia asta...Raman deschis la sugestii...
Megane III
Parerea mea:
1. Ori iti iei 2oglinzi cu incalzire de logan (100 RON bucata x2 = 200 RON), sau cu variante sa cauti de clio model 98 care se potrivesc. 2. Ori cauti printr-un service niste oglinzi din astea crapate si ... lipesti oglinda normala pe ele (se incalzesc cele crapate si incalzesc si pe cea normala) Varianta 2 e mai ineficienta, dar s-ar putea sa fie mai ieftina. |
razvant |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 237 Joined: 22 April 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(klaus @ 22 Nov 2005, 19:02) Parerea mea: 1. Ori iti iei 2oglinzi cu incalzire de logan (100 RON bucata x2 = 200 RON), sau cu variante sa cauti de clio model 98 care se potrivesc. 2. Ori cauti printr-un service niste oglinzi din astea crapate si ... lipesti oglinda normala pe ele (se incalzesc cele crapate si incalzesc si pe cea normala) Varianta 2 e mai ineficienta, dar s-ar putea sa fie mai ieftina. Unde gasesc oglinzi cu incalzire la 100 ron? |
logan preference
- B28YWU
in targ la vitan
lau_swat |
Klaus tu zici numai sticla sa o luam, nu? Ma gandesc ca nu iei toata oglinda la pretul asta...Ar urma apoi tras cabluri etc...
Megane III
laji |
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 30 June 05 ![]() |
Nu-mi sariti in cap, dar cineva mi-a spus ca pe vremea la raposatu' puneau incalzire la oglinzi prin introducerea unui bec in spatele oglinizii....Poate ar trebui incercat...
Doar 2 centi ai mei |
Logan Laureate 1.6
- rosii :D
bendix |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.005 Joined: 10 November 04 From: Timisoara.RO ![]() |
Nu are nimeni o poza cu spatele oglinzii, mai exact cu rezistenta de incalzire din spatele oglinzi ?. Caci daca voi vedea poza, 90% din problema este rezolvata.
Nici ideea de mai sus cu becul nu mi se pare rea ! Later edit: In ceea ce priveste problema calcularii rezistentei unei retele rezistive echivalente cu luneta, problema e simpla si se calculeaza geometric. Asadar, daca imparti luneta in 4, adica iei un sfert din numarul de brate (linii rezistive) si iei un sfert din lungimea bratelor, vei obtine o retea rezistiva cu suprafata de 16 ori mai mica, dar de rezistenta echivalenta cu cea a lunetei. Asta deoarece la inserierea rezistentelor rezistenta totala creste (in cazul nostru de 4 ori), iar la paralelarea rezistentelor rezistenta totala scade (in cazul nostru de 4 ori). Cine are cat de cat cunostinte electrice a inteles ce vreau sa spun. Later, later edit. In cazul extrem in care dorim sa folosim un singur brat de rezistenta (din cele 15 ale lunetei de la Logan), luam doar o cincisprezecime din lungimea bratului si obtinem o rezistenta echivalenta cu cea a lunetei intregi. This post has been edited by bendix: 23 Nov 2005, 12:14 |
Ambiance - 2005
- TM10### , alb arctic In mileniul III automobilele vor merge cu apa sau nu vor merge deloc !
lau_swat |
Ar fi faina o poza sa ne mai dumirim putin, iar cu becul mi se pare interesant dar tot mai interesant e cu rezistente:) Daca are cineva o oglinda bulita cu degivrare sa-i faca o poza... Am vazut la diverse ca sunt care si le-au schimbat... Multumim anticipat
Megane III
bendix |
Am gasit pe forum poza unei oglinzi desfacute de Logan. Dar nu e prea clara.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=13331&st=9 Am mai gasit ceva interesant, mai jos. Asta in cazul in care oglinzile de la Solenza sunt identice cu cele de la Logan (Ambiance si Preference) http://solenzamea.xhost.ro/demontare_monta...glinzi_slz.html This post has been edited by bendix: 23 Nov 2005, 12:52 |
Ambiance - 2005
lau_swat |
Eu am o oglinda de Preferance desfacuta, mi-am schimbat-o pe casco ca mi-a spart-o unu, dar nu stiu pe unde am putea trage firul, eventual ne intalnim intr-o sambata mai cu soare s-o vezi si tu...
Megane III
bendix |
Partea cu trasul firului pare cea mai grea. M-am uitat la oglinzi si nu sunt prinse la fel ca la Solenza.
Ceea ce ma mira pe mine este ca nu a facut nimeni inca imbunatatirea asta cu oglinzi incalzite la Ambiance si Preference. Ma refer la cei care au "parcurs" deja o iarna, cea dintre 2004- 2005. Caci la oglinzile reglabile din interior nu e ca la oglinzile fixe de pe dacia 1310. Acolo, in caz de inghet puteam da cu rascheta din toate puterile. Aici e mai greu. Probabil ca dimineata voi veni la masina cu sticluta cu apa fierbinte ![]() |
Ambiance - 2005
lau_swat |
Pai atunci hai sa fim noi primii care fac chestia asta, o sa increc pe oglinda veche sa vad cum s-ar putea trage firul, eventual mai vezi si tu... Ar fi super sa reusim, si totusi cum am putea face rost de niste sticle din alea speciale??
Megane III
bendix |
Am inteles ca ti-ai schimbat oglinda laterala (pe CASCO). Ai stat langa ei in service sa vezi cum se face (demontarea/montarea) ? |
Ambiance - 2005
lau_swat |
Nu am stat dar mi-am mai strans-o eu marti pt ca se misca, nu au strans-o maimutele alea bine, trebuie data fata usii jos, nu e foarte greu, oglinda e prinsa doar in 2 soruburi...
Megane III
Rigor |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 206 Joined: 11 December 03 From: Iasi ![]() |
QUOTE(lau_swat @ 22 Nov 2005, 13:11) Nu stiti cumva cum e realizat grupul rezistiv de la oglinzile cu degivrare, e ceva de genul parbrizului spate? Da ca da nu se poate lua un parbriz de la o dacie din aia veche de la cimitir si adaptat la oglinda, taiat in forma etc...doar sa mearga cablajul din el... Ce ziceti? Ar merge...Degivrarea lor cuplata desigur cu luneta Din stiintele mele parbrizul NU se poate taia, asta in cazul in care tehnologia a avansat mai repede decat fac eu update la baza de date cerebrala. M-ar interesa si pe mine sa pun incalzire la oglinzi dar ar fi trebuit sa ma gandesc din toamna-vara!! |
ZKR
Preferat
- IS-01
DFA |
Nu are nevoie să-l taie, ci doar să-l spargă și să-i i-a rezistența, deși cred că se complică inutil și o să iasă "urât" de tot acea oglindă cu degivrare.
Sper că se gândește serios să adapteze niște oglinzi de Logan cu degivrare! |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
lau_swat |
Da o sa folosesc niste oglinzi cu degivrare, nu ma mai complic, dar acum problema e de tras firul prin oglinda, nu prea este loc, am oglinda schimbata pe care am studiat-o si cred ca e cam greu, si inca ceva, in Tm unde pot gasi ogllinzi(numai sticla) cu degivrare?(Am citit ca sunt in Vitan...
Megane III
bendix |
Stiu ca e off-topic, dar nu am gasit altundeva mai potrivit sa ma "laud". Pana voi rezolva problema cu trasul firului pentru incalzirea oglinzii, mi-am cumparat din Praktiker doua oglinjoare din acelea rotunde, foarte convexe. Se aplica pe suprafata oglinzii laterale in colt. Nu stiu cat de bune sunt la drum intins, pe mine deocamdata ma cam ametesc
Ambiance - 2005
DFA |
QUOTE(bendix @ 24 Nov 2005, 23:13) Stiu ca e off-topic, dar nu am gasit altundeva mai potrivit sa ma "laud". Pana voi rezolva problema cu trasul firului pentru incalzirea oglinzii, mi-am cumparat din Praktiker doua oglinjoare din acelea rotunde, foarte convexe. Se aplica pe suprafata oglinzii laterale in colt. Nu stiu cat de bune sunt la drum intins, pe mine deocamdata ma cam ametesc ![]() ![]() ![]() Sunt foarte utile într-adevăr la mersul cu spatele, le am montate pe o Dacie papuc acoperită! Fac toți banii când vrei să parchezi sau să ieși de undeva. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
lau_swat |
#53
Ceva idei noi de tras firul in oglinda? Ma tem ca fara o gaura nu serezolva, luata oglinda jos si dat o gaura in aluminiul din care e facuta tija de reglare... Daca aveti idei mai bune...
Megane III
razvant |
#54
QUOTE(lau_swat @ 25 Nov 2005, 13:13) Ceva idei noi de tras firul in oglinda? Ma tem ca fara o gaura nu serezolva, luata oglinda jos si dat o gaura in aluminiul din care e facuta tija de reglare... Daca aveti idei mai bune... Nu e prea greu de tras firul. Exista un mic spatiu pe linga manunchiul de tije care fac reglarea oglinzii. Poti sa tragi tragi firul pe acolo, folosesti drept ghidaj o sirma mai moale dar suficient de groasa . Eu am reusit sa -mi montez pe oglinzii un semnalizator suplimentar(pe sticla ) tragind firul de alimentare prin spatele oglinzii. |
logan preference
- B28YWU
lau_swat |
#55
QUOTE(razvant @ 25 Nov 2005, 21:10) Nu e prea greu de tras firul. Exista un mic spatiu pe linga manunchiul de tije care fac reglarea oglinzii. Poti sa tragi tragi firul pe acolo, folosesti drept ghidaj o sirma mai moale dar suficient de groasa . Eu am reusit sa -mi montez pe oglinzii un semnalizator suplimentar(pe sticla ) tragind firul de alimentare prin spatele oglinzii. Nu pui te rog niste poze cu ce ai facut?... Maine dupa examen studiez si eu problema. Partea electrica ai facut-o tu sau un electrician? Sticla pt oglinzi se gaseste in Vitan? |
Megane III
razvant |
#56
QUOTE(lau_swat @ 25 Nov 2005, 22:39) Nu pui te rog niste poze cu ce ai facut?... Maine dupa examen studiez si eu problema. Partea electrica ai facut-o tu sau un electrician? Sticla pt oglinzi se gaseste in Vitan? Treaba cu semnalizatoarele am facut-o acum vreo 3 luni la un electrician, nu am cautat oglinzile in Vitan ,dar am sa o fac cit de curind si iti dau de veste. |
logan preference
- B28YWU
elro |
#57
![]() Membru Group: Members Posts: 2.254 Joined: 12 November 04 From: Ct ![]() |
Am eu pe berlina asa ceva,si este facut 100% de mine.Am muncit o zi intreaga dar a meritat efortul sunt foarte multumit de ele,pe timp de ploaie,sau zapada sunt foarte folositoare.Dimineata ma urc in masina pornesc motorul,pana se incalzeste motorul de dezaburesc si oglingile.Despre consum ce pot sa zic,am observat ca,consumul este mai mic decat cel al lunetei,eu le-am legat pe un buton separat,ca nu intotdeauna cand oglinzile sunt "aburite"trebuie sa fie si luneta,nu ii vedeam rostul sa am un consum aiurea...singurul dezavantaj este ca nu am temporirare,trebuie sa fiu atent ca intoteauna dupa ce s-au uscat oglinzile sa apas pe buton sa le opresc(are si butonul o avertizare optica)in caz ca le uit asa,in rest sunt foarte utile
Megane Sedan 2.2,
1,5 dCI
lau_swat |
#58
Foarte fain, nu ne spui si noua cum ai facut?? Aceleasi oglinzi sau ai pus altele, hau da-ne detalii...
![]() BENDIX, am studiat oglinda azi si intr-adevar se poate trage firul pt oglinda cu degivrare, ar trebui sa facem rost de niste oglinzi si sa ne apucam de treaba... Ce zici? Te mai intereseaza problema? |
Megane III
elro |
#59
lau_swat da sunt oglinzile originale ale masinii,eu nu am facut decat sa ii pun nichelina pe spate,am postat si eu si inca cineva dar din pacate nu mai sunt acele posturi,au disparut
Megane Sedan 2.2,
1,5 dCI
bendix |
#60
QUOTE(lau_swat @ 28 Nov 2005, 23:52) Foarte fain, nu ne spui si noua cum ai facut?? Aceleasi oglinzi sau ai pus altele, hau da-ne detalii... ![]() BENDIX, am studiat oglinda azi si intr-adevar se poate trage firul pt oglinda cu degivrare, ar trebui sa facem rost de niste oglinzi si sa ne apucam de treaba... Ce zici? Te mai intereseaza problema? Eu, dupa ce am dat chix cu modificarea stergatoarelor, am luat o decizie inteleapta. Voi amana montarea incalzirii la oglinzi pentru dupa sarbatori. ![]() Totusi ma intereseaza cat ar costa oglinzile cu incalzire, pentru a face niste calcule daca nu e mai ieftin sa pun rezistenta de incalzire pe oglinzile existente. |
Ambiance - 2005
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 23:08 |
