Pornirea bestiei, reglaje carb si aprindere
daniel93 |
![]() Membru cu serie mare Group: Members Posts: 456 Joined: 21 October 08 From: Vatra Dornei ![]() |
1300/1310 TLX
1976/1988 Opel Astra F C20LET cu cheaturi
Ford Focus 1.8 TDCI Logan 1.4 mpi Gunoaie romanesti, si plastice fara valoare |
1310CL |
![]() 1310 DRIVER Group: Members Posts: 1.232 Joined: 25 January 10 From: Arad ![]() |
Ia frumos,cealalta dacie,tlx-u,si inca un amic si o tractezi fara stres si prea multe probleme
Dacia 1310
TLX
1990
- AR06GKI CREM 427
daniel93 |
La TLX abia mai am ambreaj.. Nu o pun la din astea.. Plus ca n-am de unde lega 1300-le
7 Nov 2012, 15:29: Nu imi dati atatea reply-uri, ca nu reusesc sa le citesc pe toate ![]() Daca intrebam de elementele frantuzesti ce au fost puse pe masina din uzina, avea cel putin 2-3 pagini topicul ![]() E o problema de mecanica usoara, voi cum ati proceda in cazul de fata? This post has been edited by daniel93: 7 Nov 2012, 15:29 |
1300/1310 TLX
ag02cws |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.443 Joined: 2 December 06 From: Bucuresti / Pitesti ![]() |
Pai incearca cu celalalt carburator si vezi ce zice. Dar stii cauza pt care baga benzina in ulei?
Dacia 1310 L 1994 /
daniel93 |
Cuiul pontou era uzat, si l-am schimbat inainte de acel drum de 10 km... Benzina in ulei este si acum, dar nu stiu daca de la ultimul drum..
Problema benzinei in ulei nu ma intereseaza atat de mult, oricum motorul va fi reconditionat, insa as vrea sa reusesc s-o fac sa se miste, ca e greu de lucrat asa la ea, imobilizata... Cand am adus-o aici in curte a mers prost dar sigur.. Nu se tura, tragea doar la turatii mici. Cu greu m-am tinut de un prieten, care mergea constant cu 60 km/h, a mers doar inecat. Mai am sanse sa fac motorul sa mearga rotund, sau o fi ceva dus din el? Daca nu era pe lant distributia as fi zis ca e sarita de la punct... |
1300/1310 TLX
tatabobu |
30 de metri zici ca ai de facut? Fa-i pe demaror, daca nu-s la deal. In suturi de cate 5-10 metri, apoi oprit si asteptat cateva minute.
EDIT: vezi ca si distributia pe lant sare daca-i prea uzat intinzatorul. This post has been edited by tatabobu: 7 Nov 2012, 18:01 |
daniel93 |
Am schimbat carburatorul, bujiile si am reglat aprinderea dupa o metoda mai primitiva, am bagat o surubelnita prin gaura pt bujie si reglat delco-ul sa inchida platina cand pistonul e in punctul maxim (sus), semn pe volanta n-am gasit.
Vesti bune: nu mai scuipa foc pe carburator Vesti proaste: nu porneste, nici macar o explozie n-a facut. Am sa dau un sărci sa invat cum se regleaza avansul cu motorul oprit, si am sa ma consult si cu 'nea Mondiru, sa vad ce zice de aprindere ![]() Imi poate spune cineva ce valori au jiglerele pentru motoare de 1397 cmc, respectiv 1289? |
1300/1310 TLX
fullhouse |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 771 Joined: 13 June 07 From: Satu Mare ![]() |
Verifica si starea platinei, reglajul ei. Curata sau schimba capacul delco, uita-te si la lulea, eu sunt patit. Daca toate astea le ai in regula, pompa baga benzina, cuiul poanto inchide, bujiile-s bune, culbutorii sunt reglati, avansul static e pus la punct, e imposibil sa nu porneasca, si daca merge mai rau la relanti tot trebuie sa porneasca, bafta
1310 Li
2000
maho |
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.234 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Dupa detalii as zice ca ai avut (si mai ai) avansul / delcoul foarte dereglat; poate ai "pipa" pusa gresit. Oricum, dupa ce reusesti s-o pornesti (vezi ca pe ceața, ai sanse sa fie capacul delco si bujiile umede...), avansul tot cu motorul pornit trebuie sa-l potrivesti, prin tatonari stanga-dreapta de delco, pe care sa nu uiti sa-l strangi - piulita de 11 - cand termini; incalzesti cat de cat motorul, timp in care benzina din baie iti spala oarecum depunerile nedorite, apoi ar trebui sa-i schimbi uleiul, dupa ce ai rezolvat problema.
This post has been edited by maho: 21 Nov 2012, 09:50 |
dizzy |
![]() Work smart not hard! Group: Members Posts: 5.104 Joined: 11 February 04 ![]() |
verifica si bobina daca ersti pe acolo
Whirpool
ex Dacia Logan
kitzsteinhorn91 |
![]() KCY Garage Group: Members Posts: 919 Joined: 15 October 06 From: Ploiesti ![]() |
Verifica distanta la platini, vezi si bujiile in ce stare mai sunt, amestecul la carburator iar avansul se regleaza cand motorul este cald.
1300/1410 Sport
1975/1991
- PH 75/91 KCY
daniel93 |
Multumesc pentru raspunsuri, maine ma duc la masina si o iau de la capat.
Am uitat sa precizez, masina are aprindere electronica fara senzor. |
1300/1310 TLX
ORIJINAL21 |
![]() Membru Oficial Group: Members Posts: 1.865 Joined: 11 November 09 From: Romanian City Life ![]() |
QUOTE(daniel93 @ 22 Nov 2012, 00:26) Multumesc pentru raspunsuri, maine ma duc la masina si o iau de la capat. Am uitat sa precizez, masina are aprindere electronica fara senzor. nu am stat sa citesc tot ce s-a scris pe aici am vazut doar ultimul post.. un sfat: pune-ti aprindere cu senzor ca face toti banii! uiti de diminetile in care se impusca platina... |
NOVA GT / GTI
daniel93 |
Nu cred ca mai poate pusca platina atat timp cat am Gotronicu' pe masina, trece un curent mai "slab" prin platina din cate am inteles.
1300/1310 TLX
ORIJINAL21 |
QUOTE(daniel93 @ 6 Nov 2012, 19:49) Am un carburator de pe o alta masina, ma gandesc sa pun in el jiglerele noi, si sa reglez avansul la rece. Ce altceva ma sfatuiti sa mai fac? reglajele pt relanti, se fac F. bine, cand acesta ajunge la o temperatura de 60 grade. Reglajele nu se fac cand motorul este rece. |
NOVA GT / GTI
sebymesteru |
Daniel,vezi ca sunt doua tipuri de Gotronic,AT01 si AT011. Prima mai are prostul obicei sa puste platina,mai ales cand e rece si umezeala afara. Daca ai de-aia,ar fi bine fie sa o schimbi,fie sa cauti niste platine mai de calitate,alea de metalplast sau cum ii zice la firma nu-s prea grozave si daca mai calca si stramb,te-ai scos.
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
daniel93 |
Am schimbat bobina, am pus capacul delco+fisele de pe 1310, am reglat avansul dupa semnul de pe volanta (data trecuta nu-l gasisem) si tot nu am reusit s-o pornesc.
Scanteie are, am verificat si la fisa centrala si la bujii, insa uda bujiile si nu da nici un semn de pornire. Mai mult n-am ce sa-i fac, decat sa dau jos motorul si sa adun piese... |
1300/1310 TLX
sebymesteru |
Daca uda bujiile ai scanteia slaba,sau iti baga prea multa benzina si ti-l ineaca. Ai verificat nivelul in carburator,nu-i prea mare? Sau plutitorul spart?
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
daniel93 |
Nivelul era ok.
Oricum nu mai are rost sa ma chinui cu el, imping masina si gata. Cred ca e compresia prea slaba... |
1300/1310 TLX
dacia98 |
Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 25 February 11 ![]() |
Mai sus ai scris ca platina era inchisa atunci cand pistonul era sus (PMI). Insa atunci trebuie sa fie deschisa. AI grija si la chestia asta...
98 berlina
daniel93 |
QUOTE(dacia98 @ 23 Nov 2012, 19:27) Mai sus ai scris ca platina era inchisa atunci cand pistonul era sus (PMI). Insa atunci trebuie sa fie deschisa. AI grija si la chestia asta... Deschisa? ![]() Eu stiam ca atunci ar trebui sa-i dea scanteia ![]() Oricum, astazi a venit tata, a scos bujiile si le-a curatat inca odata, i-a dat o cheie si a pornit ![]() Eu am ramas masca ![]() Reglajele mele se pare ca au fost bune, insa nu i-am respectat ritualul pornirii la rece, pe care tata il are deja in sange pentru aceasta masina. Concluzia: Cine n-are batrani, sa-si cumpere ![]() Masina e la adapost acum, se poate inchide. ok_3307.jpg |
1300/1310 TLX
maho |
QUOTE(daniel93 @ 24 Nov 2012, 20:22) nu i-am respectat ritualul pornirii la rece, pe care tata il are deja in sange pentru aceasta masina. Concluzia: Cine n-are batrani, sa-si cumpere ![]() ![]() Si inca o concluzie: intrebati-i pe "batrani" ce parere au de modul in care "tinerii" (nu) citesc Manualul de utilizare a autoturismului Dacia, inainte de a se sui la volan....sau despre benzina din ulei. |
daniel93 |
QUOTE(maho @ 25 Nov 2012, 10:32) ![]() Si inca o concluzie: intrebati-i pe "batrani" ce parere au de modul in care "tinerii" (nu) citesc Manualul de utilizare a autoturismului Dacia, inainte de a se sui la volan....sau despre benzina din ulei. L-am citit, stai calm, insa cu vechiul carburator nu trageam socul nici macar la -20 de grade, iar cu asta, pana nu l-am tras la jumatate, n-am putut pleca de pe loc. Iar cealalta (1310) da in nas si nu trage fara soc, pana nu ajunge apa la 85 de grade, insa la pornire, mai mult de jumatate din soc nu pot folosi, ca se ineaca si merge in 3 pana se incalzeste. Am vazut si dacii care porneau cel mai bine dupa metoda din manual, insa nu era cazul la ale mele. |
1300/1310 TLX
vladut88 |
eu la daciile care leam avut si aro 10 cu motor de dacia reglam in asa fel socu sa il pot trage la maxim si motoru sa mearga rotund reglaju consta in intinderea arculetului de la clapeta de sos ,si pornirea si la -20 grade era la sfert si motoru mergea perfect rotund tineam socu tras la maxim cam 1 km sau 3 4 minute si nu aveam treaba
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
maho |
QUOTE(daniel93 @ 25 Nov 2012, 12:52) L-am citit, stai calm, insa cu vechiul carburator nu trageam socul nici macar la -20 de grade, iar cu asta, pana nu l-am tras la jumatate, n-am putut pleca de pe loc. Iar cealalta (1310) da in nas si nu trage fara soc, pana nu ajunge apa la 85 de grade, insa la pornire, mai mult de jumatate din soc nu pot folosi, ca se ineaca si merge in 3 pana se incalzeste. Am vazut si dacii care porneau cel mai bine dupa metoda din manual, insa nu era cazul la ale mele. Eu stau foarte calm, ![]() ![]() |
daniel93 |
QUOTE(maho @ 25 Nov 2012, 14:41) Eu stau foarte calm, ![]() ![]() De acord cu tine. Teoria e usoara ![]() L.E.: La 1310, consumul e sub 6 la drum, iar faptul ca da in nas fara soc, nu prea l-as numi amestec bogat This post has been edited by daniel93: 25 Nov 2012, 15:58 |
1300/1310 TLX
maho |
Bine ca ti-ai rezolvat problema (cu sau fara teorie).
maho |
catalinSV |
![]() Membru Per Pedes Group: Members Posts: 516 Joined: 22 December 10 From: Orasul cu 3 semafoare ![]() |
Ex:Renault
Clio
1995
- SV 09 AWY Mersul pe jos face piciorul frumos.
daniel93 |
QUOTE(maho @ 28 Nov 2012, 09:06) Ma contrazic? ![]() La PORNIRE se ineaca daca trag socul la maxim cum scrie in carte, iar la MERS da in nas daca nu tin socul putin tras. Sunt doua situatii diferite, care contrazic afirmatia ta, nicidecum spusele mele. Daca problema mea depaseste cartile dumitale, nu inseamna ca ma contrazic singur <span class='edit'>29 Nov 2012, 19:04:</span> QUOTE(Wu-Tang @ 27 Nov 2012, 22:25) L-a ajutat batranu,fara el era mancat ![]() Tu ai vazut filmuletul, dar poti sa mai dai vreo 2 reply-uri pe aici, ca stiu ca ai nevoie ca sa dai PM ![]() This post has been edited by daniel93: 29 Nov 2012, 21:34 |
1300/1310 TLX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th July 2025 - 14:39 |
