31 Pages « < 27 28 29 30 31 >
> ceasuri de logan pe solenza cu computer de bord, solenza cu computer de bord
edy99
post 24 Feb 2015, 18:09
Post #841
am gasit eu cu 300 lei. de rescris se poate rescrie cu ddt, atat km cat si volumul rezervorului din 5o l in 44 l ?
Dacia Solenza Scala; Renault Laguna 2 Initiale Paris; 2003 / 2003; - XX XX DOD_XX XX LOL
100% adrenaline
solenza 93
post 24 Feb 2015, 18:26
Post #842
am gasit si eu cu 250 dar fara reglare km si rezervor .....ce inseamna ddt?
This post has been edited by solenza 93: 24 Feb 2015, 18:26
dacia solenza 2004
edy99
post 24 Feb 2015, 18:31
Post #843
softul de diagnosticare
100% adrenaline
solenza 93
post 24 Feb 2015, 19:30
Post #844
Multumesc! Stii cumva de unde il pot cumpara si cat ar ajune? Sau il gasesc la orice service? Sunt mai nou in bransa si nu prea ma pricep asa bine biggrin.gif
dacia solenza 2004
solenza 93
post 28 Feb 2015, 15:59
Post #845
ma poate cineva ajuta cu mufele adaptoare pentru solenza ? sau cineva care a mai montat in galati?
dacia solenza 2004
indrecan_calin
post 28 Feb 2015, 17:18
Post #846
Gasesti de vanzare la bursa. Cosmin parca are...
Dacia Logan 1.6 2005 - MM 05 xxx
Maskatu
post 28 Feb 2015, 19:57
Post #847
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
QUOTE(solenza 93 @ 24 Feb 2015, 19:30)
In service nu vei gasii asa ceva. Ce face lumea pe aici este o mare improvizatie. Cauta pe la bursa colegi care se ocupa cu astfel de modificari.
solenza 93
post 1 Mar 2015, 19:59
Post #848
multumesc !
dacia solenza 2004
Bogdan90
post 9 Mar 2015, 16:06
Post #849
Buna ziua! In fisierele din primele pagini la mufele de solenza sunt prezentati 2 pini aferenti semnalizarii (stanga-dreapta). Iar la mufa de logan este prezentat un singur pin (pin 15 conector negru) pentru semnalizari. Leg ambele fire de acelasi pin? La magazinul de electronice trebuie sa cer un fel anume de dioda? Sau nu conteaza?
Dacia Solenza 2004 - BT-90-PAN
Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
kingviper
post 9 Mar 2015, 18:21
Post #850
Nu am facut schimbarea asta dar pot sa iti spun asa: Solenza are 2 pini aferentii semnalizarii, pentru ca are becuri independente, nu se aprind ambele odata, ca si cum ai pune avariile.
La Logan, ori ca dai semnalizare stanga sau dreapta, tot ambele leduri se aprind, nu se aprind separat.
Dacia Solenza 2005, Confort - B 4* ***
Bogdan90
post 9 Mar 2015, 18:49
Post #851
Am inteles! Credeam ca la semnal stanga sau dreapta se vor aprinde avariile. Confundam cu rolul blocului de lumini:)). Multumesc pentru lamurire!
Cine a inlocuit ledurile in bord, imi poate spune de cati milimetrii trebuie sa fie smd-urile?
Aveti idee daca se poate monta potentiometru pentru intensitatea luminii?
kingviper
post 9 Mar 2015, 19:47
Post #852
Pai la logan, pe semnalizare, in bord se vor aprinde ledurile precum la avarii, dar afara ar trebui sa se aprinda doar asa cum ii comanzi, stanga sau dreapta.
Solenza are 4 mufe, logan parca doar 2. Au comasat toate circuitele pe doar 2 mufe.
This post has been edited by kingviper: 9 Mar 2015, 19:48
Bogdan90
post 9 Mar 2015, 22:31
Post #853
Poate sa imi spuna cineva despre ceasurile din poza? In seara aceasta l-am luat de la cineva, si nu stie nimic despre el. Vad ca scrie DIESEL. Merge pe solenza benzina? Stie cineva daca are CB?
Cumpar mufe ceasuri logan si sticla din fata.
This post has been edited by Bogdan90: 9 Mar 2015, 22:31
COSMIN-uau
post 9 Mar 2015, 23:01
Post #854
mufe adaptoare 100 ron,geam ceas 50 ron nou
DACIA SOLENZA 2004 - AG-20-UAU
mari-nel
post 18 Mar 2015, 10:54
Post #855
Ma intereseaza mufele si schema de adaptare a acestora. De unde le pot lua ?
Cosmin, ma poti ajuta ? Lasa-mi un PM te rog.
This post has been edited by mari-nel: 18 Mar 2015, 10:56
Dacia Logan 2005
Bogdan90
post 19 Mar 2015, 13:45
Post #856
Am gasit mufele si sticla.
Imi poate spune cineva daca s-a desprins dintr-un capat acea banda grie ce alimenteaza display-ul, acesta va mai functiona corect? In timp ce ma chinuiam sa dezlipesc folia de polarizare, s-a desprins si acea banda intr-un capat.
bogdanmardare
post 19 Mar 2015, 13:49
Post #857
Un membru
Nu are nici o problema. Strange bine in suruburi displayul.
Dacia Sandero 2016 0.9 TCe - B 63 ***
Bogdan90
post 19 Mar 2015, 14:07
Post #858
Multumesc frumos pentru raspunsul prompt!
Stii cumva vreo metoda de curatare a lipiciului? Frec la radiera de fac muschi. Folia am curatat-o cu radiera. Dar de pe display se curata foarte greu. Am incercat si cu acetona, dar fara nici un rezultat.
Pentru inlocuirea SMD-urilor, ce grosime de varf folositi pentru letcon? Eu am un letcon cu varf de 1mm(in realitate are cam 1.5mm), dar este prea gros. Aceste varfuri pot fi ascutite? Sau sa cumpar unul mai subtire?
bogdanmardare
post 20 Mar 2015, 12:49
Post #859
Un membru
Cu alcool izopropilic, tehnic, eventual sanitar. Cum da semne de imbacsire, schimbi carpa.
Se pot ascuti varfurile de la letcon, dar mai repede altul mai subtire sau infasurata pe varful actual o sarma scurta de grosimea dorita.
Bogdan90
post 28 Mar 2015, 14:55
Post #860
Cu ajutorul sfaturilor din acest topic, am reusit sa inlocuiesc ledurile si a iesit o minunatie (voi pune poza).
Singura problema si dilema care o am este ca: nu mi se aprind ledurile de la vitezometru si doua leduri de la turometru cand le alimentez la bornele masinii. Alimentate la o baterie de 9V se aprind toate. Cand le alimentez la 12V, cele care se aprind, se aprind ceva mai anemic decat la bateria de 9V. Aveti idee daca alimentarea bordului/pozitiei de la instalatia masinii este alta decat 12V?
Poza cu asezarea ledurilor (SMD)
bogdanmardare
post 28 Mar 2015, 15:51
Post #861
Un membru
Ai lipituri reci la ledurile care nu se aprind. Bordul este alimentat la 12v. Daca imi amintesc bine este si un regulator de tensiune pe alimentarea ledurilor.
Bogdan90
post 28 Mar 2015, 16:31
Post #862
Bun, si care ar fi totusi problema? Toate sunt lipituri reci, toate au fost inlocuite cu smd-uri albastre pentru ceasuri si rosii pentru ace si display. De ce la 9V se aprind toate si la 12V nu?
28 Mar 2015, 20:10:
Cam asa a iesit. Rosu este mult mai inchis in realitate. La fel si albastru.
Inca astept idei in privinta rezolvarii problemei mele.
29 Mar 2015, 16:04:
Am rezolvat problema. Imi cer scuze ca sunt cascat:D. De lene sa deschid capota sa alimentez direct la borne, alimentam de la bricheta printr-un incarcator de telefon care furnizeaza 5-6V, fara sa imi dau seama de greseala. Nu avea tensiune suficienta sa aprinda toate ledurile.
Ledurile de la ace sunt legate in paralel printr-o rezistenta de 100ohm (conform multimetru). E ok asa?
This post has been edited by Bogdan90: 29 Mar 2015, 15:04
bogdanmardare
post 29 Mar 2015, 18:35
Post #863
Un membru
E ok, la fel sunt alimentate si cele de pe placa. Au iesit ok ceasurile.
Bogdan90
post 29 Mar 2015, 18:56
Post #864
Multumesc! Chiar nu ma asteptam sa iasa asa frumos, tinand cont ca nu am mai facut. Urmeaza sa ii pun CB si il instalez pe masina.
Imi poti recomanda te rog, de cat sa fie rezistenta ce vine pe firul sondei de carburant? Am citit aici cel putin vreo 4 variante...
edy99
post 29 Mar 2015, 20:12
Post #865
si pana la urma cum scrii km?
cum rescrii carburantul din rezervor sa fie 44 , nu 50
si cum s-a zis mai sus, ce rezistenta pui pentru a indica corect nivelul de carburant?
am vazut pe unii care au pus doar acel ecran si l-au plasat undeva in alta parte pe bord. cum ati reusit?
100% adrenaline
bogdanmardare
post 29 Mar 2015, 21:17
Post #866
Un membru
Hm, referitor la rezistenta nu te pot ajuta. Eu folosesc doar partea de consum, nu si pe cea de autonomie de la bordul de Logan. Nu am mai pus rezistenta.
Bogdan90
post 30 Mar 2015, 11:16
Post #867
edy99, sunt baieti care se ocupa de rescriere. Dar eu voi proceda in felul urmator. Ceasurile mele nu au CB. Asa ca voi comanda acea memorie (gasesti pe net), cu CB inclus. La cumparare ii spui cati km doresti sa arate bordul. Eu prefer aceasta variant, decat sa dau vreo 40lei doar pentru rescris, mai bine dau 70 cu tot cu CB. Acea memorie o lipesti pe placa la un service sau cineva cu statie de lipit.
Pentru consum se pune o rezistenta pe firul ce pleaca la sonda carburant.
30 Mar 2015, 18:58:
Din pozele atasata, imi poate spune cineva daca am CB sau nu? Am facut test de ace si in timp ce isi facea testul am apasat de buton. La fiecare apasare imi arata ce vedeti in poze. Poate am CB pe el si nu stiu.
This post has been edited by Bogdan90: 30 Mar 2015, 17:58
edy99
post 30 Mar 2015, 18:22
Post #868
6001 e versiunea de soft. Parca am vazut ca 6006 are cb. Cauta pe net.
Eu nu as schimba bordul, dar as pune acel ecran cu cb, separat
100% adrenaline
bogdanelkva
post 30 Mar 2015, 22:15
Post #869
/\____/\____/\____/\
6002 are cb,cu ci,d'ala am si eu.
This post has been edited by bogdanelkva: 30 Mar 2015, 22:18
In goana dupa posturi.
aztec
post 3 May 2015, 11:07
Post #870
Am citit cele 29 pagini si tot am cateva nelamuriri..sper sa ma lamuresc in urma raspunsurilor.
In primul rand problema rezervorului. Inteleg ca este o problema cu diferenta de capacitate a rezervorului si indicatilor de pe bord. S-a reusit rezolvarea acestei probleme cu rezistenta sau rescrierea incat sa arate normal? Banuiesc ca becul de pana prostului ce te atentioneaza ca ramai fara benzina nu e afectat de modificare, el trebuind sa functioneze similar ca labordul vechi, deci sa se aprinda in acelasi moment... nu?
La ce trebuie sa fiu atent pt a beneficia de CB cu CI?
Vad la bursa sau pe alte site-uri oferte de borduri cu montaj cu rescrierea km. Daca cineva a apelat la aceste oferte, montarea vine cu maneta sau buton valet, pt nu am gasit informatia...cu mufe adaptoare...etc
Ce probleme apar sau neplaceri in urma schimbarii... de ex eu acum am o problema cu indicatile rezervorului la bordul original de solenza, in sensul ca functioneaza corect pana la prima liniuta groasa... si se opreste acolo, daca se consuma si scade,arata corect...Am rezolvat problema in trecut prin demontarea bordului, dar a revenit..deci nu e sonda, banuiesc ca prin schimbarea bordului se rezolva problema.
This post has been edited by aztec: 3 May 2015, 11:09
Daewoo Tico - b 01 zau
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 12:48
